标题: 多口充电、高速传输——ORICO晶锐系列7口集线器测评 [打印本页]
作者: peter0ne 时间: 2020-9-10 12:34
随着笔电越来越薄,机身接口数量越来越少,U盘、存储卡、移动硬盘、鼠标、蓝牙适配器等明显感觉无处可插,因此USB集线器就成为笔电的最佳拍档。近期,ORICO(奥睿科)推出了一款晶锐系列7口集线器产品,它集成了7个USB3.0接口,而且每个接口均配置了独立控制开关和LED指示灯;支持BC1.2充电协议,可为手机、平板等设备充电;自带外接电源,保证充足电量供应;全铝外壳,散热效果极佳,是一款工业级集线器。
感谢当贝优选提供"ORICO(奥睿科)晶锐系列7口集线器"产品的试用机会。下面“彼得爱数码”就从产品开箱、外观细节、功能特点和试用体验等方面,为大家全面介绍一下这款7口USB集线器的使用感受!
一、【产品开箱】
ORICO(奥睿科)晶锐系列7口集线器的包装盒采用了一贯的家族式设计风格,白蓝双色搭配,盒体正面印有产品名称、型号和集线器高清大图。此外,还列举了此款产品的几大卖点:分控开关、ABS+全铝外壳、BC1.2充电协议和独立供电。
盒体背面是产品的详细规格参数说明,包括产品名称、型号、尺寸、材质、输入/输出参数、DC电源参数、指示灯颜色、支持系统等。此外,还提供了ORICO厂商信息和微信公众号二维码,以及产品条形码贴纸。
包装盒侧面为蓝底白字,印有ORICO品牌LOGO和集线器英文名称。盒体采用侧方掀起打开,底部有半圆形开启口,配合卡扣固定,安全稳妥。
首先,奉上开箱全家福。盒内空间布局合理,分上下两层摆放,总共包括7口集线器、电源适配器、数据线、产品说明书和感谢卡等物品。集线器和数据线外罩透明保护袋,提供防潮隔湿保护。
此款集线器由于接口较多,同时使用时耗电量大,因此采用了外接供电方式,以确保大功耗设备的传输、连接稳定。电源适配器为一体式造型,线缆一端为圆形DC插头,另一端为二相电源插头,充电参数为12V2A。
数据线为USB3.0规格线缆,线长1米,一端为通用的TYPE A male接口,另一端为USB 3.0 TYPE B male接口。其中TYPE B的外形尺寸和蓝色舌片都不太常见,主要用于打印机等大型设备。
产品说明书为折页式设计,正反面印刷,内容包括产品简介、规格参数、产品特点、接口说明和保修条款等内容!它实际上是晶锐系列7口、10口、13口、16口集线器的通用说明书,仅是产品尺寸等部分参数不同。
二、【外观细节】
ORICO(奥睿科)晶锐系列7口集线器为扁长方体造型,长宽高尺寸分别为145*58*26mm,具体型号为BT2U3-7AB;采用全铝金属外壳,表面经阳极氧化处理,带有磨砂质感。
集线器背面非常平整,没有设置任何器件,仅印有产品铭牌信息,包括产品名称(7口USB3.0分控集线器)、产品型号(BT2U3-7AB)、厂商信息(深圳元创时代科技公司,即ORICO)等。
集线器两端采用的是黑色ABS塑料,其中顶端位置是12V的DC接口和USB3.0 TYPE B female接口,两个接口彼此距离适中,互不影响。
7口集线器的每个接口旁都设置了独立分控开关,可单独控制设备的接入;黑色圆形按压式开关反应灵敏,按下接通,弹起关闭,可根据开关高度判断是否通电。
集线器的USB3.0接口、针孔式LED指示灯和分控开关呈横向平行排列,7组器件在竖向上均匀分布,彼此间保持适当距离,无论是插入数据线还是U盘等设备,都互不影响。
分控开关旁边的LED指示灯,只有在USB接口插入设备并接通电源后,才会点亮。如果仅是插入数据线,此时可正常充电,但是指示灯却不会点亮。
众所周知,USB3.0高速接口一般采用蓝色的塑料舌片,而且其内部金手指也比2.0标准多出5个,可实现全双工数据传输,传输带宽高达5.0Gbps,与2.0标准相比传输速度提升了10倍。
三、【功能特点】
ORICO(奥睿科)晶锐系列7口集线器配备外接大功率电源,可满足7个设备同时接入使用;DC电源适配器通电后,集线器即可正常使用,它兼容性广,支持所有规格的USB设备,包括键盘、鼠标、U盘、读卡器、移动硬盘、手机、平板、打印机、散热器、小风扇等。
集线器插入TYPE B规格的数据线后,可实现USB3.0数据传输,另一端可连接笔记本电脑,而且无需安装驱动即可兼容WINDOWS、MAC OS、LINUX等多种操作系统,即插即用,支持热插拔。
集线器电源线和数据线连接完成后,线缆均位于一端 ,布局合理,操作方便;而且内部采用了高阶VL817芯片,支持多设备同时使用,保证长时间高负荷环境下稳妥的数据传输。
集线器的浅灰色铝合金外壳精巧有质感,而且颜色与笔电相近,颜值不逊于上千元的雷电扩展坞。此外,铝合金金属外壳还具备抗干扰能力强、散热性能好的优势,通过金属壳体能够迅速将内部热量传导出去,被动式散热,保证芯片长时间安全稳定运行。
日常使用中,手机、平板、蓝牙耳机、手持风扇都需要使用USB口充电,普通的插线板根本没有这么多孔位,因此经常会造成排队充电的情形。有了此款ORICO 7口集线器后,可以同时为7部设备充电,输出电流最高可达2.4A。
除了充电,它还可用于数据传输。在接入USB3.0设备时,可实现3秒传1G的高速传输,大幅提高数据传输速度,节省等待时间。
当然,日常使用中,该款USB3.0集线器还支持充电+数据传输的混合工作模式,在为设备充电的同时,也可进行高速数据交互。此外,该产品定位工业级,在工作室、车间流水线等场景下,可轻松实现群控、刷机功能。
四、【试用体验】
ORICO(奥睿科)晶锐系列7口集线器支持常见USB接口设备,以充电线为例,支持Micro USB、Type C、Lightning等常用规格,此外还支持圆头DC插头等。总之,家有所有使用充电头+电源适配器进行充电的数据设备均可使用该款集线器进行充电。
集线器支持的充电协议为BC1.2,单个设备充电时,可提供高达5V2.4A的快速充电;而多设备同时充电时,则会按插入设备数量和充电参数,智能分配电流,提供快速、均衡、安全的充电。支持18W快充的iPhone11使用该集线器充电时,充电速度较慢,无法体现快充优势。
当U盘等设备插入后,按压分控式开关,即可被快速识别,同时蓝色LED点亮。需要注意的是,为保证U盘的数据安全,建议在电脑端断开设备连接后,再按压分控开关,关闭电源。通过分控开关控制,可以避免U盘反复插拔,延长设备使用寿命。
分控式开关的好处是,需要使用哪个设备就开启对应的开关,不使用时可及时关闭,安全节电。LED电源指示灯为隐藏式设计,蓝色灯光,柔和不刺眼,不会造成光污染。
下面,就以本人常用的移动硬盘为例,测试一下该款集线器的数据传输能力。首先,将移动硬盘接入集线器,按压开关接通电源,LED指示灯迅速点亮,笔电准确识别出移动硬盘;接下来,笔者分别通过两款软件检测了这款机械式移动硬盘的传输速度,结果如下。
移动硬盘存储容量为2T,已用52%,检测其读/写速度均为96MB/s,与机械盘的实际传输性能相差不大,但完全没有体现出USB3.0的速度优势。
除了基本的读/写速度外,另一款软件还分别使用了从1K、2K至1024K不同大小的数据包进行读写测试,测试结果柱状图表明大文件读写速度最高可达250MB/S,USB3.0集线器未影响移动硬盘的读写速度。
通过试用,ORICO(奥睿科)晶锐系列7口集线器功能强大、用法简单,接口多、速度快,是一款集快充和高速数据传输为一体的多功能USB集线器产品,分控式开关、隐藏式LED指示灯、USB3.0接口、独立外接电源供电等功能确保使用安全,可满足家庭、办公、工作室,甚至是工业级应用,而且质优价廉,性价比极高,是一款绝对物超所值的数码配件。
但是,在使用此款集线器产品时也发现了几处需要改善之处:首先,金属外壳在光滑物体表面上易滑动,如能在背部添加硅胶脚垫,增强摩擦力的话,那么摆放稳定性会进一步提升;其次,如能将LED指示灯与分控开关做成一体的,更换为透光式按压开关,显示效果会更佳,也方便用户观察是否通电;最后,建议增加对PD、QC等快充协议的支持,让手机、平板等享受到更快的充电速度,进一步提升产品优势。
最后,再次感谢当贝优选提供"ORICO(奥睿科)晶锐系列7口集线器"的试用机会,关注彼得爱数码,我会为大家持续带来最新、最潮数码产品的试用体验!
