标题: 暴力EDC筒--fenix E35V3.0手电体验 [打印本页]
作者: alon 时间: 2020-9-12 20:56
首先说明下E35是fenix经典的EDC筒,主要特点是小巧、轻质、便携。且有几个不同的亮度档位和照明模式。因为经典也出了升级的E35UE。
接着再说明下桐油中所谓的暴力、怪兽、杀器之类的名称是超高亮手电的意思。
在我的眼中一度认为便携的EDC筒亮度大也就1000流明或再稍多一点,不然就不便携了。也是在我的眼中暴力、怪兽、杀器都很亮,2000流明、3000流明甚至有更为夸张的亮度,不过这种手电个子都不小,如果个子小了也就不再是超亮的暴力怪兽了。
不过呢,手电的技术也一直在进步,所以慢慢的有了一些小个子的外形却具有大亮度的暴力筒。
这种便携的暴力筒在不同场景中就具有了更为高效、广阔的用途。什么探照搜寻、战术执勤,当然也可以是亮骚把玩。
说了这么多,我要引出的是E35V3.0这款有着经典延续的筒子,在新技术的催生上带来了3000流明的超亮照明效果,外形上则依旧是与传统的小直身材。
说道这里可能还是有不玩户外,不玩照明装备的小伙伴会问,fenix这牌子怎么样?好吧,这是照明装备中的大品牌。品牌母公司深圳朗恒电子是一家有着几十年历史的以研发、制造、销售为一体的高新技术企业。fenix是旗下高中端手电、头灯、车灯等照明装备的品牌,产品可见与国内外户外、军警、安防、工业等领域。
其实外形上118*26.5毫米,重量67克的参数可以发现是市面上很多小直还要紧凑。曾经的E35初代尺寸相似。不过年代久远的因素让E35只有225流明的亮度。不回忆不知道,一回忆现在的亮度翻了10多倍。而这也是fenix作为照明装备中的佼佼者独有的技术积累的结果。
筒身材料是A6061-T6铝合金打造,并作硬化处理。坚固耐摔,资料上说明1.5米跌落毫无问题。筒身外侧车纹均匀细腻。手触舒适且稳定,加之手绳的配置即使防跌也不会跌落。
尾盖上的竖纹在旋拧的时候也能带来摩擦力的增加。方便操作。手绳具有一定的宽度和弹性。佩戴相对舒适。
可以看到手绳的过孔是侧向双开的,也就是说穿手绳后手电可倒立直立。
在不平整的石面直立相对稳定。这样的话筒头加柔光罩之类的配件就可有更多样的使用效果。
单向镀钛抱夹可以让手电在衣裤兜或者背包外挂上稳定挂载携带。且耐用、牢靠。
抱夹的另外一个作用就是在不平整面上放置的时候可防滚落。户外时候随手放放就不用担心滚落丢失了。
铜质地的按键表面有环形纹理且略微凸起。手指触碰易于辨识,可用作盲操作。外观上也点缀了黑漆漆的外形。
中央位置是电量指示的位置,在电量变化、不足或者开机的时候有不同的闪烁以做直观的表达。让使用中能根据电量情况做对应有效的安排。这里说明下绿灯常量电量充足的意思。绿灯闪烁是电量在50%-85%的提示。红灯常亮是电量在50%-25%的说明,红灯闪烁那就是要充电的说明指示了。
筒头外也有压环设计,这能保护核心部分,当然也有点缀效果。
透镜方面采用了汽车级镀膜工艺打造,轻薄通透且透光出色。确保有效、稳定的照明效果。
拧开电池仓可以看到手电是端面导电的结构,稳定高效的结构。触点位置均有镀金处理,这也带来了低阻值的电路系统。
拧和位置的细节可以看到是稳定耐磨损的矩形螺纹。螺纹车工流畅细腻。
标配21700电池,5000毫安,最大续航50小时,户外一整夜也没什么问题。
Type-C接口带来高效和通用的充电效果。长线户外的话,白天接个太阳能电板,那就可以一直不怕没电了。
上手看看握持效果,小直的外形单手握持非常轻松,按键位置正好在拇指触及范围。按键则有纹理辨识。整体操作便利,筒身纹理细腻触感舒适。
在关机的时候,双击按键可锁定,这也防止误触而引起意外事故。很实用的设计。
对于出门,这款手电紧凑小巧的原因不占什么空间,我一个类似文件袋的小包就可携带手电及其他EDC装备,试想以前3000流明的手电如砖头一样,带都嫌麻烦。
亮度方面五个档位,50流明--150流明--450流明--1200流明--3000流明。不同的亮度可以在日常通勤、户外应急等不同的场景做便利的切换。另外爆闪模式还可在战术防卫的场景中使用。一机全能。
亮度切换非常简单,开启后单按即可切换。如未开启双击则是爆闪、SOS等模式的开启操作。一键设置也有便利的操作,很赞。
户外的时候晴雨多变,我所在的南方户外溪流密布。防水也必要的。IP68的防水等级可在水下2米长久工作。所以携带在身不怕环境变化带来的影响了。
亮度方面先看下最低的50流明效果。其实在日常中使用50流明已经足够。
轻触按键做切换,切换至3000流明。这时候可以看到照片内边缘也并电量。走廊的顶部也可以看出。
切换的顺序是由低到高进行的。在亮度提升的时候照射的范围、距离也随之提升。最大射程可达240米。
为适应极端环境的使用需求。这手电可以在.35°到45°的环境中正常工作。也就是说雪山、沙漠什么的都能适应。
在我看来这是支兼容照明角度和射程的手电,也是这样的原因在远距离的搜寻中可以快速的扫略周边的环境并确定目标。
3000流明的亮度就如光之剑一样直刺入茫茫的黑夜。此时即便距离很远的房屋也可以看到门窗等细节。
在一条少人的路上点亮手电可以发现路面以及周边的环境都被照明,而常规手电没有这么大的范围。查询获知此款手电具有98°的大泛光效果。
多次的使用之后可以总结的是,这是一支具有小直外形的暴力怪兽。紧凑的设计易于操作且带来轻便的效果。泛光和远射兼容配合3000流明的亮度可以说什么场景都可适宜。综合来看性能极为出色,记住了这是fenix E35V3.0。
