标题: 颜值+实力=傲雷WARRIOR MINI手电 [打印本页]
作者: alon 时间: 2020-9-19 20:02
傲雷的筒子都很有味道,就如新出的WARRIOR MINI居然还有迷彩款的配色。还能说什么呢,入手呗。在具有好看的外形的同时,WARRIOR MINI还是一款小体积、高亮度、可充电、双按键直筒型EDC战术手电。于是乎无论是露营,徒步,狩猎,防卫,户外旅行都可以带上WARRIOR MINI。
可以看到WARRIOR MINI的外形是紧凑的,这也是EDC筒的一个特点。当然虽然外形略显迷你,不过性能却还是蛮强的。器具有最大1500流明的亮度,190米的射程。内置单节18650锂电池容量3500mAh。
对于WARRIOR MINI的分享,先从包装开始。傲雷一贯的风格。盒体表面1:1的产品图很吸引我,毕竟我接触了太多的黑不溜秋的手电。迷彩,很炫酷也很时尚。
背部有产品的主要信息,除了前文已经说明的亮度、射程外,这里再说明下具备抗1.5米跌落,IPX8防水。可以说能满足使用中的天气、环境的变化。
抽拉出内里的固定盒,可以看到WARRIOR MINI本体。体积尺寸方面:头部(HD)23 mm ,电池仓(BD)23mm, 长(L)106.5mm。可以说非常小巧便携的外形结构。
抽拉的时候可通过下图黄色硬纸的端部进行,很便利。配件有备用防水圈、手绳、磁吸充电器。
尾部磁吸充电也是傲雷的的专利技术,很高效。且可以实现盲操作。
可以看到本体是迷彩的,头部有黑色的攻击头,尾部充电按键接口氧化本色。本体材料航空铝合金壳体,表面三级硬质氧化。这也是防摔、耐用的保证。筒身的滚花触感细腻,防滑排汗的同时是舒适的,
不锈钢攻击头,表面PVD黑色;攻击头有密布的细齿,所以在击打或者破窗的时候就非常有效。当然这也能有效的保护手电的核心位置。
细看筒头位置,灯珠方面搭载了高光效的SST40 (6A)灯珠, TIR透镜输出柔和均衡的光束,
手电在头部侧位以及尾部采用了双按键的结构。侧键用以开关、改变亮度、锁定等操作内容。
同时这里也是指示灯的位置所在。绿:>60%,黄:60%~10%,红:10%~5%,红闪:<5%。肉眼观察非常直观,避免了我们因不知电量而导致的不能正常使用的尴尬。
拧开电池仓,可以看到初次使用需要取出的绝缘垫。在存运的时候绝缘垫能带来对电量系统的保护。说明品牌是细致的。
触点位置可以看到具有镀金处理,正负极均在筒头发现。且电池两端也均有弹性支撑。这带来了高效低阻值的电路系统。且双弹性支撑在跌落中也带来更好的防护效果。当然还具有物理防反接的设计。
拧合位置是车纹细腻的螺纹以及厚实的防水圈,耐磨损且具有IPX8防水。端面接触导电也是稳定的象征。
升级单节定制3500mAh 18650可充锂电池是高亮度和高续航的保证。
初次使用,我先对其充电。靠近尾部和充电线的磁吸头,它们自然配对,这时候充电器上的指示灯红色表示充电进行中,绿色表示充满。
1.5A充电带来了相对快速的充电效果。在电池没电后做充电约3.5小时充满。
可拆卸不锈钢抱夹带来携带的便利。我可以将至挂载在背包的外挂或者衣裤的兜里。
因为抱夹双向设计,所以携带的时候以什么方向挂载就可随心而为。
尾部的金属按键外测有三个脚柱,带来了更好的按键操作手感且支持倒立。
尾部按键带来了一些便利的操作,轻按输出medium,重按输出Turbo;单按(按下并快速释放)开启或关闭手电;同时切换模式也在这里操作。
简单的介绍后,看看夜间使用的效果。亮度方面按低亮15流明->中亮120流明->高亮500流明->低亮顺序改变,释放按键时选定亮度。(注意 月光,Turbo不在调光循环序列里)。另外月光1流明,极亮1500流明。可以说不同的亮度档位能在电量变化和场景变化的时候做充分且合适的选择。
极亮状态1500流明,且远射效果不错,可以看到河对岸的小房屋能相对清晰的被点亮。
如果关灯则智能看个轮廓。
同时紧凑的外形,双按键的设置在单手操作的时候是非常灵便的,无论是通过侧键还是尾键都可以快速切换。
同时此亮度下还有爆闪模式,在应急自卫或者是战术压制的时候就非常有效。
在多次的使用之后,可以看出傲雷WARRIOR MINI在紧凑的身型下有着强悍的性能,无论是亮度、射程以及便利的操作方式都能满足多样场景下的使用。当然迷彩是我钟爱的配色。
