随着人们生活水平的提高,家居实现智能化成为必然趋势。在家中处理垃圾虽然事情不大但要经常面对。想一想生活垃圾那难闻的臭味、飞舞的小虫、脏手的污垢,真是令人厌恶。说处理生活垃圾成了负担不算为过吧。好在垃圾桶行业推出了智能感应垃圾桶,它使处理生活垃圾变得便捷。最近,小编入手了小向智能感应垃圾桶,这款垃圾桶只需挥挥手,就可轻松处理垃圾。以下就与大家来分享分享它是如何轻松便捷处理垃圾的。
按惯例先从包装说起。小向智能垃圾桶采用白色纸质盒,正面中间位置是垃圾桶效果图,顶部是小向的LOGO,接着是产品中英文对照的名称。整个包装给人一种非常简洁的感觉。
小向智能垃圾桶采用了纯白色机身,干净利落,表面经磨砂处理,显得低调,可百搭室内家居。
小向智能垃圾桶采用封闭上掀式上盖设计,顶部开口较,便于投放垃圾,并且取出垃圾袋也方便。垃圾桶开口采用狭长设计,缝隙小空间也可以放进去,不会因为体积大找不到合适的放置位置。
厂家还附赠了3节5号电池,到手后可以直接安装使用。
黑色圆弧是按键控制板,两端边缘分别设置了一个智能键,左侧为开关键,右侧为触摸感应键(智能键)。开关键等同于众多电器,右侧的触摸感应键极像指纹识别键,实际上没有也不需要指纹功能。开盖方式有两种,一是通过触摸感应键开关;二是红外线感应开关。两个按键中间内部有一个红外感应开关,开机状态下,在垃圾桶感应区30cm内感应即可开盖,还并且自动关闭,省时省力。
第一次使用电源键,长按3秒即可开关机操作,开机同时打开桶盖,5秒后自动关闭桶盖进入待机状态。
小向智能感应垃圾桶的容量大约为10L,日常生活垃圾投放完全够用。使用的材质具有IPX3级别的生活防水功能,在湿气重的卫生间也可放心使用。
小向智能感应垃圾桶顶部端盖背面是这个垃圾桶的核心部分,其电路板、开合电机和电池仓。其采用3节5号电池供电方式,电池仓盖设计的不可拆下,官方给出实验数据:如果每次按5次开合算,可以使用60天,待机可达5个月,免去繁琐的充电步骤还不说竟然如此的超长蓄能。
小向智能感应垃圾桶设计了一个压袋子的压圈边框,套上垃圾袋后放到垃圾桶内,上面再压上顶盖,结合紧密,湿垃圾也不会流到外面。
小向智能感应垃圾桶电源采用3节5号干电池供电,不受空间电源限制,可以在任意位置方便的使用。关于续航,官方给出实验数据:每天按5次开合算,可以使用60天,待机可达5个月,可谓超长蓄能。
这是小向智能感应垃圾桶3个主要部件连接顺序(由上至下):上盖,压圈边框,垃圾桶主体。
关于垃圾袋,厂家建议使用垃圾袋尺寸为:45cm*50cm的尺寸。小编没有用专门的垃圾袋,用超市里的包装袋替代,效果也不错。更换时将压圈边框取下,垃圾袋的边缘压入压圈的凹槽内,多余部分塞入压圈圆孔中。
开机状态下,在感应区30cm内,红外感应灯感应到有遮挡时,垃圾桶盖自动打开,离开感应区约5秒后自动关闭垃圾桶盖。
这是垃圾桶桶盖打开的角度。开合角度蛮大呀,就是远程投垃圾也不会掉落到外边。垃圾桶开盖过程中,桶盖有些小晃动,这是机械传动装置运行所致,纯属正常。
结语
小向智能感应垃圾桶外观典雅,有颜值,使用后感到科技感十足,容积大,续航足,智能感应开关盖,响应迅速,解放双手,关键是再也不用感受那肮脏垃圾的臭味了。好产品一定贵?不是的;只有有钱人家才能用?不是的!这款小向智能感应垃圾桶的价格只有百元,作为一个家庭必需的垃圾桶,我想小向智能感应垃圾桶肯定会火的。
