标题: Omni20+移动电源 交直流任你选 出门在外有你就足够了 [打印本页]
作者: 大同笨笨猫 时间: 2020-10-28 11:50
随着科学技术的突飞猛进,各行各业都在不同程度的提高,尤为突出是各类数码产品,已经将庞大的电子元器件集成化,体积逐渐缩小,朝着轻量化的方向发展,这给日常携带带来极大的便利。体积缩小轻量化的同时,也会带来一定的弊端,那就是用电器的电池容量也相对的降低,明明出门满格的电量,使用没多久就造成用电能量的紧张,让您感觉很无奈和无助。于是方便易携带的随身电源,在这个背景下就应运而生了。可是目前众多的移动电源输出口单一,只有A口或者C口且容量小,远远达不到户外日常的需求。这时候你就需要一款能够交直流通吃,体积小、重量轻、便于携带,并且有着多口输出的Omni20+移动电源。能够实现于室内外随时随地为多种数码产品移动充电的功能。在最小的体积做出尽可能大的容量和功能,来满足移动电源移动特性。
在包装上面,Omni20+移动电源包装采用硬质的纸盒,抽拉式,设计新颖,美观大方,正中印有移动电源的渲染图。不过在文字上确实有些不尽人意,虽说有着众多语言,可是整个包装中文的介绍只在背后右下角蓝色的区域里占了很小的一部分,让人有点费解。
打开包装可以看到这款偶觅移动电源妥妥的放置在海绵制作的模具里,周围还有其他配件也分别有各自的凹槽放置。这么严密的包裹能够有效的防止在运输途中的磕碰,对产品不必要的伤害。所有产品及附件包括:偶觅Omni20+移动电源1个、USB-A转C充电线1根、USB-C转C充电线1根、两相转换三相插头1个、使用说明书以及保修卡各1份。
在外观方面:一个好的随身电源,它的性能功能不仅强大,在外观上也要有美的视觉。Omni20+采用的是PC+ABS外壳材料,V0级阻燃,类肤材质,表面亲肤,有细腻的触摸手感,温润如玉。造型四方扁平,四个边角切角般的圆弧形凹下,颜色为墨黑色,第一眼看就具有极强的科技感。它的外观尺寸127mmX122mmX27mm,重量仅为611g,携带显然是非常的方便。
在性能方面:Omni20+具有着强大的输入、输出功能,比起其他类的移动电源又增加了交、直流的输出,而且支持美式的交流输出,它的表面又可以进行无线充电,可谓是一机多用。内置超大的19200mAh电力容量,内部LG电芯用的是6颗汽车级动力电池,可进行1000次充放电循环,依然可以保持80%以上容量。220V交流输出,超强兼容,支持功率达100W,提供与家中墙插完全一致的交流接口,兼容笔记本电脑、平板、无人机、单反以及小功率电器等。汽车级动力电池。并且支持微电流充电,可为蓝牙耳机、手环等需要小电流充电的设备充电。
为了使用安全,Omni20+还采用了多达12重安全防护,如:低温保护、高温保护、电池过充过放保护、电池均衡保护、短路保护、输出过压保护、输出过流保护、输入过压保护、输入过流保护、主板温度保护、主板短路保护、重启保护等,多重的保护,能够让你用的放心,不必担心你的设备有任何的损伤。
在细节方面:Omni20+不仅有科技元素的外表,强大的性能,在细节上的处理也是非常优秀的。为了能够观察到充、放电的状态,特别增加了智能软件架构的OLED 屏幕,可视化人机交互,让你观察到示充、放电功率、电量、电温等信息,让充电管理变得如此简单,使用起来更放心。
Omni20+有着各种丰富的接口,为了更好的了解,我们先把各端口的位置了解一下,以便接下来能够更好的体验。
正面依次是电源开关,长按可进行电源的开/关操作,在开机的状态下,双击可唤醒内置的功能模式进行选择;OLED 屏幕,可显示即时电量、当前功能、输入输出功率、温度、电量等信息,当进入选择模式下,可进行输出模式的选择;输出选择开关,分别是AC/DC、USB输出按钮,使用时单击就可以进行输出工作;2个USB输出口,支持QC3.0,USB-A 口最高输出可达 18W。
左侧为交流输出端口,220V交流输出,超强兼容,支持功率达100W,提供与家中墙插完全一致的交流接口,只要小于100W功率的设备都可以支持。兼容笔记本电脑、平板、无人机、单反以及小功率电器等。另外还特别配置了一个两相转三相的插座,直接方便了一些具有三相抽头的设备使用。从这点上看,非常的人性化。
在右侧共有两个端口,分别是DC和Type-C端口,且都支持QC3.0快速充电,两小时就能充满Mac BookPro,还能实现两小时极速自充。充电快人一步,双向Type-C PD快充,输出功率高达60W,充电速度较5V/3A充电宝提升3倍,为Mac BookPro13充电时间,2h充满OMNI 20+,而其他5V/3A充电宝则6h充满。可以为笔记本电脑、游戏机等进行快速充电,即便是MacBook Pro大功率充电也轻松应对。Omni20+采用Buck- boost Converter升降压电路结构,直流接口支持双向充放电,输出电压和电流可以精准调节,调节精度为0.1, 保证安全匹配不同设备的充电需求。
移动电源的顶部位置也充分的被利用起来,特别设计了一个支持10W无线充电台,兼容QI协议,让你能够体验无束缚的自由畅快,特别支持一些具有无线充电功能的设备使用,如华为、三星、苹果等手机无线充电,也可以给一些支持无线充电的耳机等设备使用。使用时需注意,手机需要放置在顶部无线充电标注的位置,而不是移动电源的中心位置。
另外,Omni20+还支持太阳能充电,支持MPPT大功率追踪,实施自动跟踪太阳能板的大功率点,更大限度利用太阳能。搭配原装太阳能充电板,使用效果更佳,摇身一变户外神器,保证户外装备轻量化。
在使用方面:使用前需要进行校准电池,确定电池的电量比例显示正确。首先将Omni20+完全放电直至屏幕自动关闭。按下电源键,屏幕会显示一个空电池的标志。之后将Omni20+充电至100%,这时候就完成电池校准。
交流电输出:
交流电输出的需求进行设置,最大输出功率: 100W。打开电源键,然后双击电源按键进入菜单模式,选择Wall Socket (墙插插座)选项,接下来选择Output Mode (输出模式)。在菜单栏中选择230V AC或300V HVDC模式,然后按电源键进行确定。交流电可给多种设备供电,便携式电脑、电视、遥控飞机、数码单反相机、投影仪、其他设备等。
直流电输出:
直流电输出具有5V- -25V可调直流电压(0.1V 步进精度),输出电流最高可达5A (最大输出功率100W)。首先在电源适配器上寻找笔记本电脑的额定电压,然后在菜单里设定电压数值。
快速充电USB端口:
USB端口支持QC3.0协议。首先设置开启USB输出开关的状态(默认开启或默认关闭)
。之后就可以使用USB端口为你的设备进行充电操作。
另外还有多种模式可按照自己的使用习惯进行设置,譬如SCREEN(屏幕)模式常亮的时间、AUT0 SHUT DOWH模式、BUT T0H LIGHT模式、TIME REHAINING模式以及显示温度的模式等。
当所有的模式都设置完成以后,就可以实际使用了。Omni20+多口输出,不仅能为小型设备充电,即使是给其他品牌充电宝充电也是没有压力的。经过使用炬为检测仪实测,USB端口实际输出在17W左右,基本上能达到设计的18W输出。
AC输出端口除了为笔记本等供电外,还可以为一些小功率的家电设备进行供电, 当家中停电的时候,临时用一下还是毫无压力。
写在最后:充电宝用过不少,但像Omni20+这样具有多端口的还是很少见过,它不仅具有USB-A、USB-C端口,并且都支持QC3.0协议,另外强大的AC、DC端口在平时也有非常大的用途,即使在户外没有交流电的情况下,也能临时解决你的燃眉之急。在平时不使用的时候,可以关闭电源,Omni20+关机状态下,电路与电池完全切断,静态电流小于0.1UA,实现关机零损耗,即使是长期不使用也依然电量充沛,存放三个月依然电量充沛。有了Omni20+助力你说走就走的旅行,从此再无后顾之忧。
