标题: CPU反装,不一样的电脑散热解决方案 [打印本页]
作者: jzd223 时间: 2021-1-11 12:30
好久好久没有玩电脑装机了,现在感觉无论是笔记本还是台式机虽说性能不断提升,但是功耗也在直线上涨。就拿台式机电源来说选择都至少600-700W了,而单一个Inter 10代CPU最高功耗达到250W,即使AMD最新CPU功耗同样不低,再加上功耗大户显卡,高端电竞主机想有更好的体验,散热问题必须解决到位。许多厂商都在散热方式上下功夫,风冷+水冷,努力让系统性能尽可能长时间的全速稳定运行。
CPU和显卡作为热量大户,基本所有的热量都会积累在狭小机箱空间中,同时在狭小的机箱里,考虑到处理器本身就是电脑机箱中最主要的热能来源,再加上显卡,巨大的功耗带来了更高的热量,内部的散热效果需求可想而知。一般来说,散热的事情都是外设厂商考虑的事情。而这次一家主板厂商用了一种非常另类的设计,就是把处理器插座、芯片组设计到主板背面,变相增加了散热面积,CPU与显卡不在同一面,更方便提升散热效果。
这款Q270主板是由一家叫Enctec元得电子厂商带来的,其实在拿到板子以前就知道肯定买不到配套机箱。CPU放在了主板背面,不一样的设计,将CPU和显卡两个散热大户分别放在主板一侧,对于散热来说肯定是效果更好。而且这块板子的用料还是很扎实的,虽然是Q270这种比较老的型号,但是却配备了双千兆网口\USB Type-C接口。
个人觉得这款板子更像是元得电子在主板行业中进行创新探索,看一下市场的接受程度,据说在不久会推出适合反装CPU主板的定制机箱。因为在常见机箱空间下,由于空间限制,CPU肯定不能采用直吹、侧吹等散热器了,而Enctec给出了另一种解决方案是被动散热片,小于22分贝超强静音效果可以搭建成一套零噪音的平台。
来看下这块益德CPU反装主板,CPU与显卡不在同一面,看上去总觉得主板比较怪,因为正面实在是让人感觉太空旷了,采用标准的ATX版型,基于intel Q270芯片组,支持第七代KabyLake处理器,同时兼容第六代Skylake处理器。配备4条DDR内存插槽,支持最大64G DDR2400/2133Mhz频率。提供两条PCIE 3.0 X16插槽。
通用的CPU卡口安装方式,安装简单方便。
看一下主板电容细节,感觉主板的用料还是比较扎实的。
虽说是几年的主流主板,单看I/O面板接口配置还是非常丰富的,除了RS-232 串口 (VGA x1, DVI-D x1)、4个USB3.0、2个USB2.0接口、1个HDMI外,还提供了双千兆网口和1个5b/s USB 3.1 Type-C接口,使用更方便。对于家里有双宽带或者办公内外网用户而言,双网口设计无疑非常实用,更别说少有的USB 3.1 Type-C接口了。
看看其他细节:主板支持PCI-E x16显卡插槽,1个M.2接口,固态支持NVMe协议,同时兼容2242/2260/2280长度,还有6个SATA lll接口,足以满足大容量高速度需求。而且可以看出由于采用了标准的ATX版型,插槽之间的距离也相应更大,散热性能更好。
最多支持4条内存,最大容量64G,2400/213MHz频率,双通道,双卡口设计。
这个主机背板正好有一定空间,可以将CPU安装到位,但是由于CPU风扇体积的问题,机箱侧盖就无法安装了,如果想使用普通机箱的话,可以考虑使用散热片,打造静音机箱。CPU的话也就不适合高端CPU了。但是静音机箱同样有个问题,如果想做静音机箱的话,一个小板,无显卡不更好么?
因为没有合适主机,也没有一些大神DIY动手能力,好容易找到一个能安装的机箱,大家凑合看下安装后效果。相比与普通的主板,CPU与显卡分开的创意对于散热来说无疑是非常实用的,唯一的就是缺乏相应机箱支持了。
背板上的I/O接口,为了使得主板更加精简,散热效果更好,不常用的COM接口采用了单独模块设计,对于大多数的普通用户而言完全不需要安装COM接口了。
主板集成了Realtek ALC892音效晶片,在集成声卡音质算是中等档次了,VGA/DVI/HDMI显示接口全套,可惜没有最新的DisplayPort接口。
看一下开机LOGO和主板BIOS界面,BIOS页面选项远远多于普通主板,对于普通用户来说还是不要随便更改BIOS选项,而对于DIY玩家来说,丰富的BIOS设置项代表更多的可玩性。不过安装主板的时候大家注意下,更换主板可能会需要重装系统,所以换主板以前要把自己的系统备份好。
总的来说,这款inter Q270主板现在看起来更多的是厂家对于市场的试水,推广新设计理念,看一看消费者对于新产品的接受程度。对于普通机箱,加上CPU+散热片也能使用,但是却影响了CPU性能的发挥,所以普通机箱更适合做超静音主机。如果想体验更高性能和更出色的竞技体验的话,还是适合用其专用机箱。至于好不好,仁者见仁智者见智,不过每一种设计都有其独特之处,等到专用机箱上市估计才能真正看出这种设计的优劣之处。
https://www.bilibili.com/video/BV1tK4y1E7pU?from=search&seid=10414299947814837912
最后来一段官方的创意视频,把主板和鱼缸结合在一起,创意真的是无敌了。
