一款好的手电,不仅要方便携带,而且操作的便利性和快速启动性,决定着其使用性能。另外射程和照射的角度也影响其在不同场景的使用适宜性。
当夜幕降临的时候,你还急着赶路,如果没有光,可想你在户外是何等的状况。有光才有希望,可见光在户外的重要性。所以,一个操作便利快速启动的手电是户外走夜路的时候必须拥有的,它不但能够让你从容得应对户外各种黑暗环境,而且还能够在城市、家庭等众多领域中使用。
这里给热爱户外的小伙伴们带来的是一款傲雷Warrior mini 2 双按键EDC战术手电,小巧便携的机身,强劲的性能,持久的电量,超长的续航,适合多种场景使用,是一款随身携带、户外旅行、夜晚防身的优质照明工具。接下来就和大家聊一聊这款武士战术多功能手电的使用经验,希望能够给大家选购带来一些建议和帮助。
手电的外包装,采用傲雷一贯的风格设计,从配色到附件都透露着对细节的追求,给人一种非常清爽的感觉。正面是产品的渲染图,以及产品名称;侧面是产品的性能及文字介绍;背面为详细的产品特性、品牌、以及产品型号;从包装上可以看出设计是花了心思的,使整个产品显得更上档次。
通过黄色硬纸的端部拉出打开包装,很方便快捷。内部显得比较规整,从配色到附件都透露着对细节的追求,所有配件给人一种非常清爽的感觉。整套产品包括: Warrior 2 Mini 1个、MCC3磁吸USB充电线1根、双向抱夹1个、手绳1个、手环1个、说明书1本。
采用铝合金筒身,精致工艺,设计严谨,性能更优,刚硬可靠,简约小巧单手持握舒适便携。不锈钢保护压圈,使防水等级高达IPX8,坚硬的外壳能够经受跌落1.5米的测试,无惧恶劣环境,防水防跌坚固耐用;机身长度仅为107毫米,重量仅为105克(含电池+抱夹),小巧便携可以轻松装入口袋。
手电的底部采用波浪式不锈钢攻击头设计,即增强了美感,在紧急情况下又能作为攻击的作用,为安全额外地提供更多应急保障。
铝合金筒身桶身,表面散热鳍及凹槽设计,不仅有效地散热降温,鳍表面还增加了摩擦,起到了防滑的作用,刚硬耐用手感好,性能更加的强悍。
在桶身上除了满足各种日常照明需求的侧按键,还在尾部设计了支持战术操作的两级尾部按键,各自独立操作;日常照明使用侧按键,6种模式满足日常所需;战术操作使用尾按键,一键爆闪,一键高亮,紧急情况也能轻松应对。
武士 mini 2 可谓是一款小巧便携的双按键直筒式战术手电,经过升级后,具有强劲的性能,最高输出达到1750流明,射程220米,比warrior mini 分别提升16%和17%;尾按键升级短路保护,短路时能够自动断开电路,避免意外启动。侧按键增加了锁键功能,关机时长按即可锁定,防止误触发而导致耗电。内置的内置光线传感器,如遇遮挡,能够主动降低亮度。如果持续遮挡一分钟以上,就会自动关机,有效消除过亮、高温燃烧等安全隐患,使安全防护进一步的升级。
小手电具有大能量,内置的3.5V3500mAh18650锂电池,满电续航可达45天,超长的续航使电量更持久。
武士 mini 2 采用TIR光学透镜,灯珠SST40,有普通照明和爆闪的功能并具有记忆存储亮度,分别输出月光、低、档、高等档位,最远射程220米,最大光通量1750流明,最长续航时间45天。
武士 mini 2最远可以照射距离为220米,走夜路其实对照射的距离不太重要,关键是要能覆盖比较宽的区域。因为采用TIR光学透镜的关系,出光分布均匀,中心光肉眼可视区域内很舒适,不会因为中心光斑很亮而刺激眼睛。中亮状态已经能够在地面形成亮光,从中亮开始,副光斑能够在周边的位置,视野的宽度能够被覆盖。
各档位的测试:月光模式仅能近距离照亮眼前的草木的树叶,显得较暗;低亮模式可以将近处物体的轮廓看清;中亮模式已经足够在无外部光源环境下看清30米外的道路;高亮模式照明下,足够在无外部光源环境下看清50-60米外的道路;极亮照射可达200米以上,对眼睛有非常强烈的炫目感。所以说在陌生的环境中,采用中亮模式,个人认为是最好的选择。
经过一段时间的使用,感觉武士 mini 2做工精良,体型纤细,是颜值爆表的佳品。重量轻,续航时间长,非常适合户外携带。一键极亮、一键爆闪,不需要繁琐的操作就能实现。按键锁定功能,防止误开,比较实用。尾部手绳、腰部抱夹的设计,更增添了实用性。性价比高,实用性强,可以满足一般使用条件的多场景的照明需求。
