标题: PCI-E 4.0普及先锋,WD_BLACK SN750SE入手体验 [打印本页]
作者: 中山狐 时间: 2021-9-4 10:46
创作立场声明:朋友新购买的SSD开箱试玩
前言:
最近朋友的工作室要配置电脑,一看配置单我就hold不住了。AMD ZEN3平台,5600X处理器,RTX3060显卡,居然还配SATA3口的四线品牌SSD?这不是暴敛天物不?要知道,SATA3接口速度也就是6Gbps,550MB/s的读写速度就是天花板了。可能对于一般人体验不出区别,但是对于玩游戏的朋友,对于拍摄4K视频的工作室,对于视频创作来说,SATA3就显得太慢了,,这简直是影响生产速度。忍无可忍,我给他推荐个给力的。
开箱篇:
数码产品自古是买新不买旧,天天吹老产品如何如何的,不是穷就是垃圾佬。不过,新技术多数就是用在旗舰级产品,跟一般人有一定的距离,这也是事实。当今最快的硬盘,莫过于PCI-E 4.0 nvme协议的超高速M.2 SSD。
PCI-E 4.0有多快?高端产品之中,WD_BLACK SN850就可以达到7000MB/s的超高速。考虑到朋友还在创业阶段,而且电脑配置中的刚需3060已经占据了绝大部分的预算,我给他推荐了WD_BLACK新出的亲民级PCI-E 4.0新品—WD_BLACK SN750SE,一方面是考虑平台支持PICE4.0,另一方面也是考虑性价比
说到西部数据,相信不少的朋友都用过西部数据的硬盘产品。从民用、监控、服务器、NAS多个领域,西部数据的硬盘都是常客。其中,黑盘也就是现在的WD_BLACK,属于高端系列,主要面向游戏玩家以及对于高性能存储有需求的用户,代表的是最新技术和最快的速度。
作为拥有两块WD_BLACK SN750的用户,对于WD_BLACK SN750SE还是信心的。两者虽然命名相近,而且都支持nvme协议,但是从接口到主控并不一样。
WD_BLACK SN750属于PCI-E3.0时代的产品,采用的是自主研发的闪迪主控和闪迪NAND颗粒。而WD_BLACK SN750SE是PCI-E 4.0接口新品,采用了新主控方案。
延续了WD_BLACK系列的五年质保,而且WD_BLACK SN750SE承诺速度可以达到3600MB/s,虽然仅仅比PCIE3.0的SN750速度略高,但定位是入门级的PICE4.0,可以向下兼容PCIE3.0,估计是为了普及PCIE4.0而推出的产品,毕竟目前无论是AMD和intel都已经全面支持PCIE4.0了。
WD_BLACK SN750SE是2280规格的M.2 SSD,支持nvme协议,PCI-E4.0接口。单面布局,主控和NAND颗粒均在正面,不仅仅集成度高,而且更有利于散热。
主控某一定程度来说,就相当于是SSD的CPU。因此运算量和发热量都挺大的,因此早在PCI-E 3.0 SSD时代就有不少产品带散热片,早期的PCI-E 4.0 SSD,甚至散热片比起桥芯片的更加厚,不过目前很多主板也都自带了散热片,所以这个也解决了很多高发热SSD问题。
WD_BLACK SN750 SE并没有采用散热片的设计,根据官方资料,WD_BLACK SN750 SE相比SN750功耗降低了30%,相对应该也有更低的温度,后续我们来看表现。
再拉近一点镜头,可以看到PCB上面仅有主控和NAND两块主芯片,中间的是贴纸而已。没见到缓存芯片,估计是采用无缓存设计的方案。
不多说,先来看看这次WD_BLACK SN750SE的主控—群联PS5019-E19定位主流级别。
颗粒芯片当然采用自家的闪迪NAND,没有什么黑片白片的套路,原厂芯片就是省心。单颗芯片就可以实现1TB的容量,集成度更加高,这是技术进步的红利。值得一说的说,颗粒产地就是中国。
要最大限度发挥WD_BLACK SN750SE,最佳的选择当然就是最新的支持PCI-E 4.0的平台,比方说,AMD 3XXX系列和5XXX系列;Intel的11代酷睿平台。如果是旧平台升级,或者是游戏本的话,WD_BLACK SN750SE同样能兼容PCI-E 3.0,大可放心。
测试篇:
测试平台如下
CPU:AMD 5600XT
散热器:鑫谷冰封240
主板:X470
内存:十铨 DDR4 3200 16GBX2
SSD:WD_BLACK SN7501TB(系统盘)
WD_BLACK SN750SE 1TB(测试盘)
显卡:RTX3060
电源:鑫谷额定850W金牌
机箱:鑫谷全塔
现在的主板都有两个或者以上的M.2 SSD接口,敬请安装之前查阅说明书,确定安装在PCI-E 4.0。不同品牌不同型号的主板,可能PCI-E 4.0的位置不一样,常见的都是最靠近CPU的那个M.2接口就是PCI-E4.0 4X接口,但是微星却是第二个才是直连PCI-E 4.0 4X。只有直连CPU的PCI-E 4.0 4X才是最快的。
注意事项说完,我们上机来体验一下新品的性能。
1、AS SSD Benchmark
AS SSD benchmark是最严苛的SSD测试,某个程度来说算极限测试。作为主流级的PCI-E 4.0 SSD,WD_BLACK SN750SE的表现可圈可点。
2、CrystalDiskMark 8.0
达到标识的3600MB/s是意料之中,没想到的是写入速度同样也有3200MB/s。而4K随机读写以及4K深层32队列读写的性能也是可圈可点。WD Black SN750SE已经高出了我的期望值。
3、Txbench
TXbench基本上和上一个测试一致,万万没想到,主流级的PCI-E4.0 SSD还那么能打。
4、缓外测试
相信不少用过多块SSD的中高端玩家都知道,SSD离不开缓存。尤其是现在主流的TLC NAND,缓存的算法很大程度决定了SSD的下限。
前面分析,WD_BLACK SN750SE采用的是全盘模拟缓存。从测试结果来看,怼上100GB的写入数据,这时我们可以看到,缓存大约就是65GB左右。65GB以后就是缓外数据,大约是在250-900MB/s之间浮动,缓外浮动的情况还是比较少见,但65GB的缓存空间还到算大,如果应对一般需求的数据拷贝可以满足,但如果频繁的大数据备份就不太合适了,。
游戏模式:
相信用过西部数据中高端产品的朋友都知道,西部数据的仪表板工具比起其他厂家SSD管理软件功能更加丰富。
常见的SSD固件更新、数据刷除、温度测试之类的功能,WD数码仪表板当然是少不了。最为不一样的地方就是,WD_BLACK特色的游戏模式。
开启游戏模式之后,最为显著的变化莫过于4K性能的提高,这对于需要经常加载地图、以及各种DLC之类的3A大作来说,有更大的帮助。
极限满盘测试:
从上面的测试来看,作为入门级的PCI-E 4.0新品,WD_BLACKSN750 SE能够满足主流的应用需用。那么,我们再来看看重度用户是否能够胜任。比方说我自己,光微信就有两三百个群,基本上一个星期就要清理一部分的缓存,外加PS、PR以及各种各样的编辑器同时开启,经常一不留神硬盘容量就飙红了。
剩余的容量太低,会影响到SSD的性能,那么,下面我就来模拟一下。当剩余容量严重不足的时候,WD_BLACK SN750 SE性能如何。
当WD_BLACK SN750SE 1TB的可用空间不到40GB,也就是满载率超过95%的时候。写入性能受影响比较明显,但是对于读取性能影响不大。尤其是4k随机读写性能,依然顽强地保持八成以上的水准,不过对于有重度使用需求的用户我们更建议选择更为旗舰的PCIE4.0产品,例如SN850等。
一开头看到SE后缀,我有一种错觉就是延续了原有WD_BLACKSN750的产品。实际上,WD_BLACK SN750 SE完全是一款全新的产品,不仅仅是接口升级,主控采用群联,实际体验来说还是能够满足主流的各种应用的。作为入门级的PCI-E 4.0 SSD,读取3600MB/s,写入3200MB/s,目前来说也能够替代PCIE3.0的旗舰来使用。。
尤其是处于新品阶段,目前还低于SN750的价格,相信WD_BLACKSN750SE会成为PCI-E 4.0 SSD的普及先锋。
