标题: 铠侠RC20比铠侠RC10更适合ITX,因为这两点 [打印本页]
作者: 科技财说 时间: 2022-1-4 17:39
前几天不是装了个“A4机箱”吗?很多人会好奇玩ITX用什么SSD比较好?我这边正好有铠侠RC10和RC20两块,就以此为例来分析一下,大家以后买SSD也可以举一反三,关注这些性能。
不管看懂看不懂,先把2块产品的参数做表格贴出来,后面结合实例讲到哪儿算哪儿。
RC20是铠侠的新品,RC10是上一代产品。外观大体相同,同为2280尺寸,颜色以及logo的位置稍有差别。由于不同的独立缓存芯片(RC20是三星,RC10是海力士),以及内部运行机制差异,会在性能上各有侧重。500G和1T的理论速度是一样的,但是耐久度会减半,大家看的时候注意点。
目前闪存颗粒厂商有:三星,海力士,力晶,华邦,奇梦达。铠侠使用自家的东芝原厂颗粒。那市面上一些SSD自家不生产闪存颗粒就只能从以上5家去买,就有可能是人家挑剩下的,稳定性有可能会差一些。
采用单面颗粒的设计,无马甲,薄入刀锋。安装在主板背面时,被铜柱抬高,距离主板表面比较远,如果安装在背面的M2_2,安全性更可靠。
【理论测试】
①CrytalDiskMark软件
以RC20为例,连续读写速度为2161 / 1742(MB/s),反应出大文件连续读写的性能,数值越高,复制粘贴就越快。通常机械硬盘只有140~160MB/s。
4K随机读写(单线程)最后一项,我一般都看这个,反应出零碎的小文件不按照顺序的读写能力,说人话就是多任务运行,以及系统流畅度。其中4k最能反应电脑运行快慢,因为4KB文件在电脑系统运行时读写占多数。35、158,在pcie 3.0 SSD里算不错的了。
②实际拷贝
复制大文件(总计109GB),在RC20和RC10之间互相拷贝。实测全都仅需2分多钟,起飞!RC10的写入速度比RC20还要快一点。
它们都是从初始的1GB多,逐渐降为7、8百MB/s。RC20降得更早一些。这是为何?答:因为用了模拟SLC技术。
原理是从TLC闪存颗粒中,划出一部分空间作为SLC Cache,以获得更高的爆发速度。当拷贝的文件小于这个空间时,按照满速写入。倘若拷贝文件太大,超过的部分就会降速(缓外速度)。不同型号,划分的SLC Cache不同,RC10就比RC20多划了一些。具体用软件可测。
③HD Tune
HD Tune是测缓外的软件。从中可以看出RC10划分到了约40GB的SLC Cache,而RC20只有20GB。所以RC20先降速了。见下图:
从曲线还可以看出RC20更加稳定。RC20几乎都是走直线。RC10会短暂掉到500MB/s.这是为何?答:温度。
备注:这里所说的“Cache”和铠侠的独立缓存,不是一个东西,大家不要混淆。
④aida64温度
在集中连续读写时,RC20最高只有48度,而RC10达到70度(现在才是冬天,室温15度)。升温过快导致RC10稳定性不如RC20。现在能理解,一些第三方商家会给RC10赠送散热片了。
结合上面的测试,可以做个结论了:
1、RC10侧重于高爆发,适合频繁拷贝大文件,但是稳定性稍弱;
2、RC20侧重于稳定和低温,更适合笔记本或ITX用户,速度也不俗;
3、基于更强的4K随机读写,RC20对于整机流畅度应该更好。
【说说具体的体验】
我本次使用的是一台纯核显主机,配置大致为:AMD 5600G、ROG B450I、影驰DDR4 8GB*2、SF600白金电源。看换上RC20和RC10有哪些提升:
1、开关机快多了!10秒开机。
2、机器的运行速度,肉眼可见的提升。不管是安装还是卸载软件,进度条一下就走完了。打开程序,特别是多任务,也非常快。
3、拷贝30G视频素材,只要几十秒搞定。翻找文件夹,进退灵敏。原来打开电影的文件夹,都会卡住,现在没有了。
4、常用软件,如QQ、上网查资料、打开Word文档、哔哩哔哩,秒开关。甚至是鼠标滑动,哪哪儿我都觉得流畅。用过铠侠RC20后,办公更有效率了。
5、再没有机械盘那样“咯吱咯吱”的声音,大大提高了桌面ITX的使用体验。对于专注内容输出的人来说,持续安静的办公环境,可以减少干扰,缕清思路。
【再测试几个大的软件】
1、使用PS,流畅!批处理13张6000 x 4000的arw,只等了2秒钟;
2、用PR,流畅!剪辑一段5分多钟的1080P,渲染时间只有3分多钟;
3、鲁大师,86万分,击败全国73%,使用的最新版本;
4、游戏,网络游戏可以低画质流畅玩,大部分3A能运行,但玩帧数较低,毕竟是核显。
《CSGO》,1080P全低, 110帧。
《LOL》,1080P全低,110~170帧。
《古墓丽影-暗影》,1080P全低,基准测试平均33帧。
《战争机器5》,1080P全低,基准测试平均50帧。
《生化危机3-重制版》,1080P全低,30帧。
5、稳定性测试。单烤FPU,用时15分钟,CPU只有73度(4.15G,
78W@1.3V)。这时RC20才37度。太凉爽了。
烤机时的详细数值。
6、散热器转速,满速2700转,噪音50分贝。满速出现在烤机、渲染视频的时候。打游戏转速在1500~1900转。
补充:
RC10有250G、500G、1TB可选,RC20有1TB和2TB可选。显然RC20定位更高一些,二者重叠的只有1TB,差价也仅几十块钱,大家根据自己的情况购买。另:1TB的价格要低于,500G价格*2。1TB的耐久性是500GB的2倍。无论从性价比,还是使用寿命都推荐1TB。这是我的忠告。
M2固态硬盘,体积小巧,减少飞线,是ITX装机的黄金搭档。RC20温度特别低,性能特别稳定,鉴于这2点优势RC20比RC10更适合装小机箱、笔记本使用。它俩同为5年质保,性能出色。采用东芝原厂颗粒、配有独立缓存,是入门~中端SSD的热门选择。
