标题: 2022年度推荐,云米大屏冰箱又潮又好玩 [打印本页]
作者: 徐三流 时间: 2022-2-21 23:28
说到家里的家电产品,冰箱是必不可少的,毕竟现在的食物,水果,饮料都需要冰箱来进行保存,之前家里也买了一台冰箱,是双门冰箱,实际容量才185L,总觉得容量不够大,不能满足家里的所需,因为我家是二胎家庭,平常所需要放置的东西本身就多,所以当初买的双门冰箱就嫌小了,所以最近媳妇也是嘱咐我,马上要过年了,该给家里换一台大容量,大冰箱了。
在选择冰箱上,我也是看了很多,要么容量大要么价格贵 ,要么价格便宜要么容量小,而且最主要的是我看的冰箱都比较的普通,没有新颖力,毕竟现在都是智能化时代了,家电产品包括冰箱也要智能化才行。
那么最后我选择了来自云米的AI智能冰箱21Face,这款冰箱无论从哪里看都满足我家的需求,首先这是一款有着610L大容量的冰箱,其次就是非常的时髦,带有一块21英寸的大屏,最后就是自带语音控制功能。
我把这款冰箱给媳妇看了之后,媳妇也是非常的满意,既然媳妇看中了,我也看中了,那就赶紧下单吧。
发货速度非常的快,没几天就到货了,当收到送货师傅的电话时,还是有些小激动的,毕竟这冰箱现在已经是我们家心心念念已久的冰箱了,送货师傅也是非常的热心,直接把冰箱给我送到室内,并把包装盒给我拆除,然后让我检查有没有问题后才离去。
通过下图可以看到,冰箱非常的完整,没有任何的破损,这说明包装上和运输上做得很到位,值得点赞。
这里需要说一下的是,因为我家的厨房比较的小,所以当时我在装修房子的时候,特意把放置冰箱的位置留在了餐厅的位置,并做了冰箱罩子,我的冰箱罩子高度是1860mm,宽度是1000mm,深度为690mm,当时在选择这款云米AI智能冰箱21Face的时候,也是特意看了尺寸,太大放不了,太小又觉得空的太多,影响美观,最后看了一下尺寸,刚刚好,就是深度受点影响,但问题也不大,因为云米AI智能冰箱的高度是1836mm,宽度为910mm,深度为745mm,所以放置后即保证了冰箱的散热性,整体也是相当的美观。
外观方面,云米AI智能冰箱21Face也是设计的非常时尚,采用的是天然岩石的肌理,现代美感十足,面板材质上也是采用了金属面板高端大气,具有耐油烟,耐腐蚀,抗指纹等优点,也符合我们国人消费者的喜爱。
能效方面,为最低的1级能效,这也是意味着使用上的电费成本比较的低,综合耗电量1天仅为0.99,同时下方还贴有云米全屋互联网家电标识,代表着这款冰箱具有人工智能化系统。
云米AI智能冰箱21Face和其它同类品牌的冰箱相比,其特色就是自带了一块超级大屏,说到这块大屏,那不得不用“时髦”这两个字来形容,通过大屏可以让生活变的更加的便捷,其屏幕大小为21英寸,相当于12台手机的大小,同时也集成了OTA在线升级能力,像手机一样,更新软件和系统。
屏幕的清晰度非常的高,色泽也艳丽,而且还内置了人体感应识别模块,当人体靠近时,屏幕会自动点亮,离开一段时间后,屏幕则会自动熄灭,相当的不错。
虽然屏幕很大,但其显示效果还是很不错,屏幕采用的是IPS高清触摸屏,画质很细腻,色彩也很艳丽,即使离得很近也不会出现明显的颗粒感,屏幕因为是触摸式的操作,且内置了大量的应用,可以给你增加多样化的趣味场景体验。
冰箱的屏幕如果长时间不使用,会自动熄屏,这个设计即省电又有创新意识,采用的是人体感应技术,即人靠近,屏幕会自动亮起,是不是很厉害呢。
(GIF动图)
屏幕下方为扬声器,采用的是隐藏式设计,音质上虽然不是特别的好吧,但也不是很差,基本上日常使用也已经足够了。
云米AI智能冰箱21Face采用的是时尚对开门的设计,相对于传统的十字对开门冰箱,设计上更加的前沿,毕竟现在对于大都市人群来说,对开门冰箱,主打的是大容量,另外就是对开门冰箱收纳起来更加的多,也更加的合理。
冰箱的门封条也是采用了可拆卸式的设计,平时脏了可以进行拆卸,让清洗更加的方便。
门的铰链也相当地牢固,用塑料盖子装饰着,同时冰箱也设计有感应开关,当门打开后,冰箱内的灯就会自动开启,当关闭门之后,就会自动关闭灯,双门同时关闭后也能带来更好的密封效果。
(GIF动图)
冰箱的顶部配有LED照明灯,非常的明亮,也不晃眼,左右各一个,就算是晚上不开灯的情况下,打开冰箱也很亮。
中间圆形状的是云米独有的净味滤芯,这个应该目前很多同类产品中很少有吧,至少我用过的几款冰箱是没有这种净味装置的,云米净味滤芯能够有效的杀灭大肠杆菌,金色葡萄球菌,杀菌率可以达到99.9%,为的是保障食材的健康储存环境,也让孩子吃得更放心。
在首次使用的时候,记得一定要将滤芯上的封贴取下,然后才可以正常使用哟,同时外部的中控大屏也可以实时显示滤芯的剩余寿命,当滤芯用完以后,需要自己购买,当然这个可以通过云米的官网进行购买,也方便。
冰箱的容量方面为610L,采用的是隔舱式的设计,无论是冷藏室还是冷冻室,都通过搁架分割成了4个独立的隔间,同时每个隔间的空间都留得很足。
左右两门上也共设计了各5个置物盒,总计10个置物盒,虽然盒体为塑料材质,但因为用料相当扎实,因此不用担心承重能力。
底部的冷藏室还有冷冻室都设置了抽屉,这样能够更好地进行食物分类和保存。
尤其是冷藏室的两个抽屉各有新鲜保湿区和臻品干货区,新鲜保湿区内置自主控湿膜,能将湿度控制在90%左右,用来保存新鲜的水果和蔬菜是最理想的,臻品干货区,湿度40%左右,用来保存干货也是最好的,比如人参,虫草等臻品。
云米AI智能冰箱21Face还有一个母婴专属区,也是一块独立的臻爱母婴舱,尤其对于家里有小宝宝,或者刚出生的小宝宝是不错的选择,母婴舱可以放置新鲜的母乳或者是辅食等,因为是独立的,所以非常的安全也非常的健康。
母婴舱采用的是翻盖式的设计,由Ag+银离子抑菌技术组成,在保证更高密封性的同时还能有效杀灭大肠杆菌和金色普通球菌,在储藏过程中能够更好的防止食物受到污染,对于有宝宝的家庭来说特别省心,当然这个母婴舱平时也可以放置妈妈的面膜,保健品,孩子的药品等,打造的就是保鲜的空间。
目前冰箱的制冷方式分为直冷式和风冷无霜式两种,直冷式的冰箱制冷速度较慢,冷藏室湿度较大,对果蔬类保鲜也有一定的好处,但冷冻室需要人工除霜,也就是老式的一些冰箱所用的制冷方式,而现在都是风冷式冰箱是靠风扇把蒸发器内的冷气吹出来的,所以制冷快,温度均匀,一般24小时对蒸发器自动进行除霜一次,不需要人工除霜。
云米AI智能冰箱21Face采用的就是风冷式而且是360°冷风循环,受冷均匀,其立体循环的方式能够防止冷风直吹食物,防止食物变干发瘪,最大程度的保留食物中的水分。
下面来看一下云米AI智能冰箱21Face的储存能力吧,毕竟这款冰箱有着610L的大容量储存能力,所以对于家庭使用上完全可以胜任,因为容量大,你可以放置更多的食品,比如你可以将各种平时吃的喝的都放冰箱里面去。
我家平时就一家四口人住,所以冰箱也塞不满,基本上也不会塞满,因为我们家一般都半个月去购一次物,要等冰箱里的吃完了才会去,这样即保证食材的新鲜,也保证冰箱不会塞的满满的。
相对来说对开门的冰箱就是容量大,尤其是这款云米AI智能冰箱21Face深度特别的深,上面的顶格这一层,容积大,可以放置一个锅子也没有问题,我一般都是把大瓶的饮料直接放置在上面,可以看到还有多余的空间。
(GIF动图)
现在因为已经是冬天了,冷冻室内就会放得不得,如果是夏天按我们家的习惯,冷藏室可以空空如也,冷冻室绝对是盆丰钵满,因为我们很喜欢吃雪糕和冰镇的饮料之类的,现在天气冷一般我家就放置一些冰冻的食物及食材之类的。
(GIF动图)
像这种抽屉式储存方式的好处就是抽出后里面存储的物品能够让你一目了然,拿取上也很是方便,准确及时地获取食材的存放位置后,以后就不会因为忘记而重复购买了。
既然云米AI智能冰箱21Face也是一款保鲜的冰箱,那么在保鲜的效果上究竟如何呢,我也是实际的测试了一下,我将桔子和猕猴桃都分两半,一半放置在冰箱的保鲜区,一伴直接放置在室内的桌子上,然后静待12小时后的效果。
可以看到放在桌子上的桔子和猕猴桃已经很干了,基本上没有什么水份了,也不新鲜了,这就是说水份已经蒸发了,所以也是建议,外置在外面的食物,最好就是开袋即食。
然后看一下放置在保鲜区的桔子和猕猴桃,还是很新鲜,水份依然很足,而且最主要的是和刚放入冰箱的时候基本上一样,这也说明保鲜能力确实强。
当然还有一个净味的效果也要测试一下,毕竟咱们的这款云米AI智能冰箱21Face有着净味滤芯,可以很好的去除冰箱中的异味,我也是特意将一些吃剩下的菜按平时的方法进行冰箱保存,如果以往隔天打开冰箱,你就会闻到异味,而现在同样的方法,同样的方式进行保存之后,隔天打开冰箱也没有任何的异味,这就是净味滤芯产生的效果。
从系统的使用上也是很流畅的,这也是因为这冰箱的系统基于Android深度定制,上手比较的简单,使用上也方便,同时冰箱也集成了全屋家电互联功能,通过One Touch一键组网,即可添加,查看和控制家中的智能设备,比如洗衣机,热水器等小家电都可以一屏搞定,解放双手。
(GIF动图)
冰箱的模式共有两种,一种是智能模式,一种是手动模式,智能模式其冷冻室的温度为-18℃,冷藏室的温度为4℃,一般使用的情况下,只需要选择智能模式即可,当然如果你对制冷或者是储存要特殊要求的,也可以选择手动模式,进行温度上的调节,调节上冷冻室和冷藏室都可以调节。
实际测试了一下,通过测温枪,可以看到,当前的冷藏室温度为5.4℃,冷冻室的温度为-13.3℃,虽然和实际也有点偏差,这和打开冰箱门之后,室内温度进入冰箱也有关系。
还有一个功能不得不说,那就是冰箱门未关的提醒功能,当冰箱门未关超过1分钟,冰箱的屏幕上就会提示开门警报,并记录打开门的时间,当然如果你的手机已经绑定和连接了云米APP或者是米家APP的,手机也会有对应的提醒信息,让你关闭冰箱门,这种方式对于家里有小孩子或者老人的有一定的作用,可以随时查看冰箱门的状态,以防冰箱多耗电。
系统内置的应用也非常的多,比如今日推荐,豆果菜谱,抖音、酷狗音乐和爱奇艺等相关的APP,当然在我的应用里还有很多应用可以选择,这些功能基本上也是涵盖了日常需要使用到的各种场景。
云米AI智能冰箱21Face就和它的名字一样,是一款AI智能冰箱,也是内置了语音助手,只要通过呼叫“云米冰箱”就能够一应办妥所需,比如查询天气,听新闻,讲笑话,还能用智能助理操控其他云米家电,还是很方便的。
实际的使用上语音识别能力很强,比如今天我要做一个菜,我不会做,那么我只要呼叫“云米冰箱”,说出番茄炒蛋怎么做,“云米冰箱”就会给你推荐菜谱,教你怎么做,又比如说我想打开酷狗音乐,听音乐,操作方法也是一样。
(GIF动图)
因为我家的冰箱是放在餐厅位置的,所以平常吃饭的时候,可以通过呼叫“云米冰箱”播放一部电视剧来看,一边看电视剧,一边吃饭,也特别有风味。
(GIF动图)
在其它的应用方面,其实内置的应用也很不错,都是经常需要用到的,比如定时功能,这个功能可以预置一些粥,汤等烹饪场景,一键就可以设置对应的时长,时间一到冰箱就会发出提示音,这样即省时又省心。
留言板功能也不错,可以直接标记好需要提醒的文字,然后在发送的手机中,这样冰箱即能看到留言,手机也能有对应的留言信息。
食材管理模式也非常的有特色,通过这个功能,可以将放入冰箱的食物进行管理,比如某个酸奶,输入其保质期,并选择对应的储藏室就可以标记好食物了,当食物到了保质期时间,就会以红色标记进行提醒。
智能相册,通过云米APP可以选择电子相册,然后将手机上的照片直接上传至冰箱的相册中,这样照片就会在冰箱里面了,然后通过点击就可以放大照片,尤其是将孩子的照片或者是亲子照放上去,可以一边感受厨房的别样,又可以享受亲子的时光。
云米商城购物也是一种不错的选择,通过商城可以看到其涵盖的内容非常的丰富,而且什么样的都有,用的,吃的,玩的都有,而且购买方式也简单。
实际的操作上就和我们常用的某宝操作是一样的,最主要是简单,以后购物买东西,只要进入云米商城就可以解决啦,太方便了。
(GIF动图)
温度上我通过测温仪实测,可以看到两侧面板的温度也非常的低,只有21.1℃和19.8℃这说明冰箱在运动过程中散热做的非常好,这样能够保证冰箱长期稳定的运作。
噪音方面,作为家电产品,在运行上总归有些声音的,有些品牌在噪音方面控制得很好,有些可能就差一点,云米AI智能冰箱21Face官方给出的噪音值为38dB,那么我也是实际的测试了一下,实测为43.2dB,因为加上环境音,基本上也和官方数据值差不多,这也是因为这款冰箱采用的是加西贝拉变频压缩机,同时配合变频风机达成国家一级能效,让其运行上噪音非常的轻。
总体上来说,云米AI智能冰箱21Face还是很不错的,首先外观时尚且高端大气上档次,放置在家中的绝对是一道亮丽的风景线,其次就是容量非常的大,有着610L的大容量,满足我家二胎家庭的所需,大冰箱就是要有大容量,并且内部可以进行食物分类保存,保证食材的新鲜度,最后就是21英寸大屏和AI智能系统的加入让这款冰箱和其它品牌的冰箱相比更胜一筹,同时也能让智能化的产品在家中使用更加的方便和快捷,当然咱们买冰箱除了外观颜值,功能强之外,还要追求性价比,就如这台云米AI智能冰箱21Face一样,价格还是很亲民的,也是值得入手的一台家用智能大容量对开门冰箱。
