标题: 实惠好用的无线键鼠,Tt领航员C360 RGB机械键盘、剑客X1鼠... [打印本页]
作者: 科技小胖 时间: 2022-3-2 13:11
前言身为一名IT行业从业者,俗称码农,日常无论是在家玩游戏还是公司办公都离不开电脑,对于码农来说除了电脑之外最不可或缺的就是外设中的两大配件鼠标和键盘,对于码农来说上班写代码回家放松玩游戏都离不开键盘鼠标,毕竟所有指令都是从键盘鼠标传输到电脑,但是使用笔记本自带键盘都是薄膜键盘,使用时回弹手感确实不怎么样,玩游戏就更差劲了。这时拥有一款小巧的机械键盘搭配上游戏鼠标,瞬间提升办公效率与舒适度以及游戏操控性。
为了满足办公和玩游戏使用,在众多电脑外设品牌中选择了曜越 Thermaltake这个品牌新发布的外设产品,Tt首款68键新品领航员C360 RGB三模机械键盘和剑客X1三模无线游戏鼠标,为什么选择68键1680万色RGB红轴机械键盘,一是65%配列小巧方便携带,二是炫彩的1680万色RGB灯效,三是红轴安静轻盈办公码代码完全不影响别人,再就是键鼠的价位个人感觉比较合适,接下来看看领航员C360 RGB三模机械键盘和剑客X1三模无线游戏鼠标的实际表现如何?
简而不凡的包装&配件外包装方面,两款产品的外包装采用了黑灰配色风格,品牌的辨识度很高。外包装盒左上方是Thermaltake的品牌logo、右上方是产品特色、产品型号、产品的实物渲染图等内容,拿到产品在不开箱的情况下就能了解键盘鼠标的样式及特性。从外包装上不难看出,键盘鼠标均是采用当下非常流行的设计风格与理念。
打开包装后,领航员C360的配件还蛮多,除了键盘之外,有拔键器还有拔轴器、2.4G无线接收器、一根1.5米长的白色USB Type-C连接线和使用说明书。2.4G无线接收器放置于键盘背面做右方的专属凹槽中。
2.4G无线接收器放置于键盘背面右侧的特制收纳槽中,中间有键盘的标签介绍,键盘的开关位于标签的底部。四角分别有防滑脚垫,顶部左右两边是可折叠带防滑脚垫的支撑架,遗憾的是只有防滑脚垫,没有可折叠防滑支持架的设计,防滑脚垫的防滑效果还是不错的。
剑客X1的配件比较常规,除了鼠标之外、2.4G无线接收器、一根1.8m长的黑色USB Type-C连接线和使用说明书。由于剑客X1鼠标主打极致轻量化重量仅有71g左右,鼠标未设置放置2.4G无线接收器的凹槽,而是使用透明袋单独包装。
领航员C360:三拼色高颜值外观外观方面,领航员C360设计风格采用紧凑式布局,搭配窄边框一体式底壳,黑灰双拼色的键帽设计视觉冲击感很强,搭配白色底壳,做工细腻,层次清晰观感与质感的表现都非常不错。
尺寸为312×102×38 mm,这个尺寸确实小巧,加上一体式轻量化材质的底壳,重量仅有598g,使得键盘占用空间更少更轻便,日常携带变得非常轻松。
白色边框加上右下角红色的TT标志性Logo,不仅使得键盘的辨识度极高,一点红的突显logo设计让键盘的颜值高了不少。
键盘上方左边有Type-C接口,给键盘充电或有线模式下使用键盘。
领航员C360:65%配列的68按键按键方面,采用65%配列的68按键方案,键盘更加紧凑简洁,虽然按键少了,但是功能方面一点也没有缺失,使用起来更方便。通过组合键Ctrl键+Fn键的形式代替Fn的功能。键帽正侧面提供了组合功能按键的功能标识,对于日常使用的便捷性更高。
键盘Q/W/E三个按键的键帽正侧面有WIFI123的图标,这三个按键对应的是蓝牙模式下的三个不同的通道。键盘R键的键帽正侧面有WIFI的图标,按键对应的是切换2.4G无线模式。键盘X按键的键帽正侧面有灯光的图标,按键对应的是打开关闭灯光效果。
键盘\按键的键帽正侧面有灯光的图标,按键对应的是灯光模式的切换。键盘Enter按键的键帽正侧面有灯光的图标,按键对应的是切换不同的灯光颜色。
键盘上下按键的键帽正侧面有灯光的图标,按键对应的是调节灯光的亮度,键盘左右按键的键帽正侧面有上下的图标,按键对应的是调节灯光动态速度。
领航员C360:PBT双色注塑键帽&高特轴体键帽方面,领航员C360 采用PBT双色注塑材质不透光键帽,键帽高度采用原厂高度方案,原厂键帽高度使用起来还是相对比较舒服,不同人群的适配性更广,键帽表面使用细磨砂处理,键帽字体大小适中很清晰位于键帽的中上方,使用时手感细腻不沾油不掉色。
轴体方面,领航员C360红轴版采用了高特轴的红轴作为轴体,红轴的触发行程是2mm,总行程4mm,压力克数45gf。轴体中心是红色,轴体上盖采用透明塑料使得透光性很好,使得RGB灯效下显示效果更好,轴心部分采用上下等宽的设计,在按键按下去的时候,四周同时受力轴心不会偏斜更加稳定, 按键时拥有直上直下的键入感,按键力度轻,手感轻盈,大键使用了主流的卫星轴结构,手感一致性也不错,兼顾游戏和打字需求。
按键使用寿命在5000万次,键盘支持轴体热插拔设计,采用三角轴心可以随心更换轴体键帽,支持市面上95%以上的MX三角轴,这个兼容度对绝大多数用户来说已经够用。
领航员C360:1680万色RGB灯效灯效方面,领航员C360采用白色的定位板,使得整体的灯光折射渲染效果均匀柔和,动态表现流畅自然,观感更佳,键帽虽然不透光,但是键帽空隙里的RGB光线效果从黑会是键帽间显得格外漂亮。
可以通过FN加\组合键进行不同灯效模式的切换。
可以通过FN加上下左右组合键进行灯光亮度和动态速度的调节,可玩性很高。
领航员C360:多模连接领航员C360支持有线、2.4G无线模式和蓝牙三种连接模式,蓝牙支持5.0和3.0协议,蓝牙模式下可以配对连接三个设备,通过Fn加Q/W/E组合键自由切换蓝牙设备。
在不同模式下都可以支持全按键无冲方案,根本不用担心日常使用因为按键冲突造成的困扰,无论是无线模式还是蓝牙模式下几乎无延迟,而且连接稳定性也很稳定,没有出现过断连或延迟的现象,无论是日常办公还是娱乐游戏都能轻松满足。
内置2000mAh锂电池,告别换电池的烦恼,再加上自动休眠功能,不开启灯光效果使用无线模式可以使用6到10周左右续航表现,开启灯光效果使用无线模式也能有20小时左右的续航表现,这个续航表现几乎可以满足绝大多数用户的使用需求。
剑客X1:外观&细节外观方面,剑客X1采用对称式设计,黑灰的双拼色外观,机身表面采用镜面和磨砂工艺处理,外形整体扁平化,尾部较为突起圆润,尺寸约是114×66×38mm,机身整体还是比较小巧的,使用时无论是握持感舒适,触感细腻舒适,操控体验更加灵活轻便。
鼠标按键面板有轻微的内凹弧度,使用时的按键手感更加舒适,按压力度也比较适中,回弹力度干净利落,橡胶材质的滚轮使用时阻尼适中,防滑表现也相当不错。
鼠标左右侧前半部分采用磨砂的内凹设计,使用时方便放置手指手感舒适,使得握持效果更好,避免使用时鼠标出现滑脱的情况。左侧从后往前是两枚侧键三枚状态指示灯,侧键位置比较适中,使用起来还是很顺手的,指示灯分别是电量指示、DPI档位、蓝牙状态。
鼠标头部有Type-C接口,可以给鼠标充电或充当有线鼠标使用,Type-C接口通用性更好,使用时线材更加方便找到。
鼠标底部设计有6个特氟龙材质脚贴,使得使用鼠标时稳固性更佳。底部上面贴了一张鼠标的相关介绍和DPI档位的颜色对应说明,下面最低下是电源开关,左边是DPI档位调节按钮,右边是蓝牙和2.4G无线模式切换按钮。
剑客X1:配置&续航剑客X1搭载PMW3325光学传感器,也是大多数入门级游戏鼠标的标配传感器,支持120IPS和20G加速度,最高可以达到8000DPI,日常办公和游戏娱乐这个配置使用游刃有余。
日常使用时可以通过鼠标底部的DPI按钮进行调节配备的6档DPI,分别是800、1600、2400、3200、4800、8000,鼠标默认的回报率是500Hz,回报率可以使用滚轮中间或后侧键调节,满足不同使用场景的是要需求。
剑客X1虽然内置锂电池,但也没影响下它的整体重量仅有71克,对于支持三模无线游戏鼠标的它这个重量确实已经很轻了,支持有线、蓝牙5.0和2.4G无线模式三种连接方式,根据实际使用需求灵活的使用不同模式连接使用,非常的方便易用性很高。
内置600mAh的锂电池,充满电基本可以使用30天左右,就算没电,插上线当有线鼠标边充电边使用,轻松满足各种日常使用所需。
总结通过这段时间的使用,领航员C360 RGB三模机械键盘和剑客X1三模无线游戏鼠标整体表现我还是相当满意的,领航员C360按键力度轻,手感轻盈,办公还是玩游戏都不影响其他人。再加上三模、RGB灯效、热拔插,以及65%配列的68按键的小巧机身,日常携带变得非常轻松。 剑客X1在手感、配置以及颜值方面还是相当均衡。价位方面399和199的价格遇上活动性价比还是很不错的,这样两款外观和功能配置都不错的外设产品,对于需要更换设备的小伙伴还是值得考虑的。
