转眼间,寒假和春节都过完了,二月份的节日刚刚过去,各地学生拖着拉杆箱纷纷返校,街头奶茶店生意立刻好了起来。表弟今年上大二了,寒假过年天天来找我打游戏,我们互相交流炫耀各自的桌面数码装备,我也根据亲身体验,分享了不少实用、颜值高的桌面好物。
65W氮化镓小口红 随身能量站高考一结束,家长就会带着孩子采购笔记本电脑、平板电脑和智能手机三大件。平时到教室、实验室、图书馆、阅览室等场所占座学习,如果带一大堆充电器,不但线缆杂乱无章,还要跟其他人争抢稀缺的电源插座。
这款3口的氮化镓小口红充电头,如口红一般小巧玲珑,精致迷你,第一眼就惹人喜爱。
同时,小小的身材,又蕴藏着巨大的能量,3口都支持PD快充,支持市面上iphone、华为、三星、小米等主流的快充协议;
拥有氮化镓黑科技,更高导热效率,提升充电速度和效率,更能减小充电器体积。内置PWM芯片,空载待机损耗很低,满足能效六级的设计要求,具有输入过压、输出过流、过载、短路、过温等多重保护功能。
同等功率,体积更小,折叠插头设计,省空间,更方便随身携带。
相比之下,苹果家万年不变的五福电源,在体积和充电速度上均不占优势了。
多口同时充电,工作娱乐两不误。
最大总输出功率65W,笔记本、平板电脑、手机、耳机、Switch等都能充,在校园各处学习时,只需要带一个充电头,轻装上阵,能量满满。
绿联智充魔盒30W插座年前绿联推出了两款非常抢眼的智能桌面插座。把Type-C快速充电和220V插座融合在一起,设计精美,颜值很高。
这款30W的智充魔盒,浅绿色外观,体积小巧,非常适合学生公寓寸土寸金的空间来摆放。
正面为30W 绿联的logo、指示灯;上方为2A1C共3个USB充电输出;我个人还是喜欢USB-A接口多的充电器,虽然移动端Type-C口逐渐流行起来,但电源端A口的数据线还有不少,总要一步一步地更新哈。
而背后则是2个220V的国标插孔,这个设计方便在桌面上隐蔽走线。
智充魔盒把USB口和220V电源二合一,能同时满足日常笔记本、平板电脑、手机等数码产品的同时使用和快速充电需求,还节省了桌面空间。
绿联智充魔盒智能插座65W如果觉得前面的30W智充魔盒还不够强劲,那绿联还同时推出了65W的氮化镓智充魔盒。充电器插排七口合一:USB-C*2、USB-A*2、AC*3。
其充电接口增加到了2C2A。刚才说过,相比3C1A的接口分配,我更喜欢USB-A口多一些的2+2组合,让手头现有的数据线能继续发挥作用。
采用绿联氮化镓X65智能快充技术,多口同时快充,兼容多种快充协议:PD65W/PD45W/30W/27W/20W、SCP22.5W、QC3.0 18W。内置智能芯片,平衡快充,控温控热,安全功率更大,体积更小,桌面摆放更轻松。
通体象牙白,正面一圈镶嵌的金边点缀,颜值相当高的一款智充魔盒。
220V电源输出增加到3个,分布在两侧和顶部。对于墙上插座稀少的教室、公寓,相当于扩充了3个接口。
背后带电源总控开关,无需插拔,使用起来更加便捷放心。
有了这三种充电器,基本上日常工作学习的各种需求都满足了。65W小口红随身携带,方便外出时为笔记本、平板电脑和手机供电;30W和65W的智充魔盒则摆放在桌面上,作为装饰性和实用性俱佳的能量供应站。
MFi认证pd快充线编织线既然新购了充电器和智充魔盒,分布在宿舍、实验室、教室多处使用,需要的充电线也随之增多了。
大家都知道苹果原装的数据线外皮容易开裂破损,iPad Pro终于采用了C to C数据线,但iPhone依然是Lightening接口,另外现在新的氮化镓充电器,很多都是Type-C,那就选择C to L的数据线吧。
所以这次特意为表弟推荐了绿联能量彩虹快充线。
苹果MFi认证,pd快充;在包裹材质与工艺上,内里硅胶柔软,外被编织耐用;采用白色与彩色握手式高密编织法,耐磨寿命长;有蓝、粉、绿、白多色可选,方便识别,还赠送魔术贴,收纳理线都实用。
平板绘画专用桌面支架表弟学的是数字媒体艺术专业,平时喜欢在iPad Pro等平板电脑上写写画画,所以要挑选一款绘画专用的桌面支架。
之前买的普通平板支架平时用来播放视频没问题,一旦用手写笔在上面绘画就会摇摇晃晃,这是结构支撑力不足造成的。
这款绘画专用支架为何如此牢固呢?因为采用了双杆支撑,每根立杆上都是双转轴设计,有强大的阻尼力。实测,这款支架需要双手十分用力才能展开和收拢。
采用iPad同款铝合金材质,阳极氧化表面工艺,光彩照人,历久弥新。宽大厚实的底板,四角带有硅胶防滑垫,长期使用不摇晃不滑动。
大屏幕的iPad Pro放上去也是稳稳当当,尽情挥洒笔墨,发挥创意灵感。
专为平板设计的加大面板,整体圆润倒角,日常使用不会钩挂牵扯其他物品。
前方是宽大的硅胶衬垫,避免刮花心爱的平板电脑。
背后是镂空散热设计,帮助设备散热。
下方凹槽高度与平板边缘契合,不会遮挡画面或底部字幕。作为参考,图中是iPad Pro,大家可以体会一下这款支架的个头和高度。
这款支架还有一个特点,提升高度后,用来播放影视节目,避免低头观看,对人的视力和颈椎健康都比较好。
所以就算不是为了绘画,哪怕是日常使用,无论是iPad、华为还是小米平板,都是很值得买来搭配的。
笔记本电脑支架学生公寓比不得家里,即使你掏高价住了两人间、四人间,桌面也显得比较狭小,稍不注意看上去就很杂乱。
右侧这个笔记本支架,能把整部笔记本抬高到对人更加友好舒适的高度,即更符合人体工学的高度和角度,同时也为桌面腾出更多宝贵的空间。
跟前面的平板绘画支架对比一下个头,能感觉到这款笔记本电脑支架在结构上的强悍和稳固,轻松放置Macbook pro。
厚达3.5mm的铝合金大面板,面积高达280*230mm,覆盖面更广,更安全。底座更是增大到了216*198mm,即使放置沉重的游戏本,也稳如泰山。
条形镂空散热孔、宽大放刮花硅胶保护垫、精确契合的凹槽、宽大牢固底座等等,这些设计亮点都是相通的。
所不同的是一些细节,比如平板绘画支架是双杆支撑,而笔记本电脑支架则采用了镂空的单极加固支撑杆。
强大的阻尼转轴,免工具无极调节高度与角度。
Mackbook同款铝合金材质,表面喷砂氧化打磨,手感细腻。
别看只有单臂支撑,但采用了高耐用的阻尼转轴,最大承重5kg,支持最大17寸的笔记本电脑。强力支持不下坠。大家可以从上面视频中,感受一下要用多大的力量,双手并用,才能展开和调节笔记本支架。
新入手这两款高颜值支架之后,笔记本、iPad Pro、iPad mini、智能手机都各得其所,整个桌面也显得更加井井有条。
其实画面中的方案还有改进之处,就是再为iPad mini和手机各买一个能升高的铝合金支架,淘汰原有的低矮产品。
另外还有一个扩展款,是在支撑臂上嵌入了USB3.0的4口 USB HUB,可以外接无线键盘鼠标U盘等设备,也可以对手机充电。
手机直播vlog落地多功能三脚架现在大学生无论是在社团,还是平时打球游戏直播,都需要一个轻便、稳定、结实的落地三脚架。
绿联这款落地三脚架,底座采用防风伞架关节,支脚带防滑硅胶,三脚展开后底座直径60cm,后抗风不易晃动。
支架顶部是标准的1/4螺丝接口,也可以连接微单、摄像机、小型投影仪、红外测温仪等多种设备(请注意设备安全,不要超出最大承重6kg)。
手机夹支持横竖切换,以及任意角度的旋转,配合支架顶部的底座和固定手柄,手机可以在180°内随意俯仰调节。另外手机夹带两个1/4接口,安装方式更灵活。
绿联手机三脚架使用铝合金杆身,结构稳定图像不抖;整体采用三段式伸缩收纳设计,每一段都有ABS按压卡扣,调节固定操作方便;底座采用粗大的加固旋钮来快速锁紧。
绿联落地三脚架展开使用时非常方便:先将底座的三脚展开,旋紧加固旋钮来固定;松开每一段ABS卡扣,将三脚架调节到合适的高度并锁紧;将手机夹安装到三脚架顶部的1/4螺丝上;开始录像、直播。
伸长最大高度为170cm,折起收纳后仅有52cm,全重仅634g,附送了收纳袋,轻便易携,轻装出行。
未完待续https://post.smzdm.com/p/a3d23lq5/
绿联的数码周边产品还是很丰富的,感兴趣的可以点击上面卡片。
若觉得本文对您有参考价值,请以关注、点赞、收藏、打赏、评论来支持作者,谢谢!
