标题: 轻松去黑头?inFace超微小气泡黑头仪上手体验:确实有点... [打印本页]
作者: 时辰    时间: 2022-4-4 08:47
老实说,我这个人属于那种『不修边幅』的人,对于自己的“外观”并不是非常在意,所以这也导致我脸上的黑头非常明显。不过老婆实在看不下去了,责令我必须解决,不然后果自负。那我必须得听了,老婆给我选了一款说是电动吸黑头的东西,叫做inFace超微小气泡黑头仪,今天刚拿到手,做个开箱体验吧。
整个外包装盒的设计比较简单,盒子上面有这款产品的一个定妆照,盒子的体积并不算大,我们还是拆开看一下里面都有些什么。
打开包装盒之后,映入眼帘的东西相当丰富,包括最上面的一张快速上手指南,然后下方还有更详细的使用说明书,以及三个不同形状的吸头,右侧的就是这款黑头仪的主机。
这三个吸头分别适用于脸部的不同区域,最上面那个是精准清洁吸头,主要就是针对鼻头以及鼻翼这样的区域,中间那个是T型的清洁系统,针对的是额头到鼻子这个T型区域,然后最下面那个是面部的水感吸头,它是整个脸部的大面积可用。
这款产品的外观主要采用了白色方案,上半部分就是主体,这个地方是不能水洗的。不过因为吸头是可以很方便地拆卸的,清理上也不存在问题。
下半部分就是水箱区域,这个水箱分为清水箱和污水箱,左侧放清水,然后使用的时候污水会自动流到污水箱里面。
接下来就进入试用环节,因为我以前从来没用过这一类护肤产品,所以还是拿着说明书捣鼓了老半天。我的黑头最严重的部分就是鼻头,所以就先把那个精准清洁吸头装上,接下来把清水箱里面装上水。
使用的时候一定一定要注意手法,我刚开始就不太会,弄了一会儿之后发现不对才找到了人家的演示图,手法一定要短距离拖吸,而且要一吸一放。
效果的话,我个人认为还是很明显的,因为真的有肉眼可见的脏东西被吸出来,吸嘴上面都可以看黑头……而且因为这款产品是利用温润水吸去黑头,吸的同时会产生超微气泡渗透毛孔,所以整体的清洁效果好,而且不会伤皮肤。
吸出来的污水明显要比清水浑浊,相当立竿见影。但是因为我的鼻子本身是重灾区,所以只使用这一次肯定是不够的,还需要长期用才行。我准备一周吸一次,然后坚持一个月,看看会不会有明显的改善。据说使用一周可以改善黑头粉刺,连续用两周可以改善毛孔粗大的问题,三周能够改善肤质暗沉,四周能让皮肤水润透亮。我作为一个糙汉子倒没想着要水润透亮,只要能够把黑头改善就行。
在吸的过程当中,我发现这小玩意儿的吸力还挺大,吸黑头有明显的痛感。因为用的是气泵马达2.0拥有稳动恒压,还可以有效的防水外流。支持三档调节,刚开始的时候我是用的1档,后来发现其实2档我也是可以承受的。三档的话我没有敢试,因为我觉得二档已经可以很好地把黑头吸出来了。反正大家在使用的时候一定要根据自己的皮肤承受力来及时调整。
整体的体验下来,我个人觉得这确实还是一款有用的产品,上手之后也明显能够感受出效果,用一次就知道好不好。然后吸嘴水箱等配件都是可以轻松取下和更换,清洁起来也特别方便。三档的自由调节可以适用于更多人群,我觉得像我这样黑头明显的朋友,也都可以试一试。
