最近越发感到需要买视频采集卡了,原因是:
挑选了绿联的两款视频采集卡,一大一小,姑且用包装盒上的名称来区分一下吧:
全家福:HDMI高清采集卡,HDMI数据线,Type-C数据线,硅胶保护套,说明书,质保卡。
照片是特写,实际上绿联采集卡个头小巧,大约跟一副扑克牌那么大。这是装上硅胶保护套之后的效果,可以防止在桌面滑动,避免磨损精致的铝合金外壳,也不影响散热。
即使不装硅胶保护套,绿联采集卡底部也有四个大大的脚垫,防滑稳固,同时与桌面保持一定散热的间隙。
底部印有具体型号:音视频采集卡 CM410。
冷空气从底部镂空的进气格栅进入采集卡内部,再加上铝合金外壳来快速导出热量,完全无风扇的被动散热设计。
仔细看上盖与本体之间的缝隙,左右两侧巧妙隐藏着散热格栅,热空气由此散发出来,带走内部的热量,保持稳定工作。
绿联采集卡采用USB3.0和HDMI2.0输入输出,更快的传输速度,带来清晰稳定的视频质量。
2 USB高清视频采集卡欣赏新入手一个USB HDMI采集卡,它是基于USB UVC相机协议的,无需驱动即插即用。由于泰坦的“工具箱”自带了“USB相机”的功能,我可以通过OTG转换器连接USB采集卡,Titan会自动弹出提示并且进入采集卡的相机界面(^^) 我使用它连接我的惠普服务器,由于是基于USB相机,我甚至还可以直接截图和录制屏幕!
之所以买这款非常迷你的采集卡,是因为无意中看到网络上的分享,可以用来连接服务器、游戏机等,输出到笔记本或者手机,等于将手机变成了一台移动的迷你显示器。当然,这些属于发烧友的玩法。由于价格非常实惠,也适合新手用来采集录制视频,或者玩直播。
极简的包装:采集卡、说明书、保修卡。绿联USB高清视频采集卡搭载MS2109高速解码芯片,性能更加稳定,低延时不卡顿。
在HDMI输入口这一端,有一个Reset复位孔。
HDMI这一端是输入接口,用来接视频源。
USB2.0的一端是输出接口,用来连接计算机、手机、平板电脑等设备进行录制或直播。
为方便新手理解,这里放一张连接示意图。
绿联USB视频采集卡即插即用,兼容主流操作系统,如Win10、Mac OS、Linux、安卓等。
这是官方给出的兼容系统和视频软件。
输出端的USB口为二合一设计。
可以用上图的USB-A连接计算机。
也可以拔掉转换头,用Type-C接口连接手机和平板电脑。
3 视频采集卡安装为了方便新手小白入门,以下按照尝试和体验的要点来分享,由于两款采集卡都支持即插即用,且支持的视频软件大同小异,下面以USB-C视频采集卡为例来讲解。
我们按照上面的示意图,先完成硬件的安装和连接:视频源->采集卡->计算机的各种数据线、HDMI线连接。
然后在模拟TV的窗口,右键-打开-设备设置。熟练之后,可以直接按Alt+D快捷键打开。
先将游戏笔记本作为视频源,来录制一段游戏过关视频吧。这里我选了高质量压缩,保存为MKV格式,分辨率为1920*1080。
终于,不受软件限制,可以录制任意时长的游戏通关视频啦。
至此,我们分别采用游戏笔记本、手机作为视频源,采集、录制视频都成功了。不过上面的动图,无法显示一个新手的小问题,那就是视频没有声音。经过在网上搜索,在淘宝评论里面找到了答案:没声音的解决方法,桌面声音图标右键,声音,录制,麦克风capture audio,右键属性,侦听,打开侦听此设备,搞定。
这两款绿联视频采集卡,都能兼容主流的直播平台,方便进行电商直播、知识分享、游戏娱乐等视频采集。
它们都是从USB接口取电,无需外接电源,连接上更加方便。
第一款USB-C视频采集卡,接口丰富,支持USB3.0和HDMI2.0标准,功能强大,它支持4K@60Hz高清视频的环入和环出,方便监看工作过程,采集、录制、输出的视频分辨率也更高,达到1080P@60Hz的标准。这个比较适合进行长时间的电商游戏直播、远程视频会议、视频采集录制等工作。
第二款身材小巧,极简设计,支持4K@60Hz高清视频的输入,采集录制分辨率达到了1080P@30Hz。方便携带,价格实惠,非常适合运维、发烧友折腾各种高级玩法,也适合新手入门尝试视频采集和直播。
若觉得本文对您有参考价值,请以关注、点赞、收藏、打赏、评论来支持作者,谢谢!
