标题: 让你白天看投影的神器,坚果高增益光学菲涅尔体验 [打印本页]
作者: 摆摆鱼 时间: 2022-6-27 22:21
不知道你们发现没有,现在有很多家庭在布置新家的时候,都已经不再摆放电视了,取而代之的则是大屏幕的智能投影。但根据身边朋友的反馈,大家在选购投影仪时最担心的问题集中在白天观看效果会不会不尽如人意?需不需要搭配幕布使用?
从实际体验和理性角度分析,智能投影效果的好坏,除了取决于智能投影本身的分辨率,亮度等硬件参数以外,选对一款好用的投影幕布也同样非常重要,但是大部分人对于投影幕布仍存在很多疑问,投影幕布对于智能投影的画质效果到底能带来多大的提升呢?在白天开窗的环境下,投影能正常使用吗?投影幕布真的有必要入手吗?所以针对这一系列的问题,我也来聊聊我刚入手这款80英寸的坚果超短焦高增益光学菲涅尔屏的实际使用效果。
开箱&安装:
入手之前,其实我也一直很担心坚果超短焦高增益光学菲涅尔屏的运输和安装,到货才发现,这么一个大家伙是直接送到家里的,并且安装方面也并没有想象的那么难,当然,如果你实在不想安装,坚果官方他们也提供安装服务。
拆掉包装之后,就可以看到整个幕布采用了卷筒式的包装方式,然后配件方面主要包括了六张磁吸背板,以及还有一些用于安装的辅助工具。
安装其实也很简单,先用两个吊坠划分出80英寸屏幕的宽度,大约为1786mm,然后我借助投影的画面划分出来每一个磁吸背板的安装位置,再直接将这些磁吸背板粘贴在相应位置的墙壁上即可,磁吸的安装方式不用钻孔去破坏墙面,这对于前期装修没有考虑投影的小伙伴非常方便,甚至独居的女生也能独自完成。
将六个磁吸背板贴好之后就是这个样子,到这安装工作就基本完成了。
最后,只需要将整块坚果超短焦高增益光学菲涅尔屏直接吸附在磁吸片上就算安装完成,很简单吧。
安装完成之后就是这个样子,我觉得在没有使用的状态下,你依然能够感受到大尺寸屏幕带来的那种冲击感。
近距离也可以看到,这款坚果超短焦高增益光学菲涅尔屏的边框设计得很窄,传统液晶电视上的大下巴也终于看不到了,这颜值你们感觉如何?
实际使用:
我家使用的超短焦投影是坚果投影和徕卡联合研发的坚果智慧墙O1 Pro,和传统长焦投影仪相比,这款超短焦投影仪最大优势便是靠墙23cm就可投出百吋大屏,解决了投影时过人就会遮挡画面的苦恼。另外就是音画同向的优势,实际体验感真的比长焦投影效果要更加沉浸。
打开投影之后,我发现在白天开窗的环境下,这个投射效果和传统的液晶电视也没有什么太大差别嘛?看到这个实拍效果,你还会认为白天开窗环境下不能使用投影仪吗?而且实际上,下图还不是最佳的投射效果,原因稍后也会告诉你们。
看看这个颜色表现,你相信这是白天打开窗帘在强光下使用投影的效果吗?
如果我用投影直接投射白墙是什么效果呢?下图是晚上的暗光环境拍摄的,在这种环境下,任何投影产品基本上都能达到不错的画面效果。
但是如果是在白天开窗开灯的强光环境下使用的话,没有幕布就会有点差强人意,而这也就是为什么很多人说投影仪不能在强光环境下使用的原因吧。
这里为了更好地展示坚果超短焦高增益光学菲涅尔屏带来的增益效果,我直接将投射的画面放成超100英寸的大屏。可以看到在暗光环境下,幕布内的显示亮度只是稍微要更高一些,两者画质的差异并不明显。
然后到了白天开灯开窗的强光环境下,坚果超短焦高增益光学菲涅尔屏对投射画面的增益效果就直接显现出来了,可以看到,在白天强光环境下的整体显示效果非常不错,毕竟在夏天这种强光环境下,液晶电视也会受到光线的影响。
幕布尺寸为80英寸,投射画面尺寸超过100英寸
继续看看强光下坚果超短焦高增益光学菲涅尔屏的画面效果,可以明显感觉画面的亮度,对比度,清晰度以及色彩表现都明显好于屏幕以外的画面,这主要是得益于坚果超短焦高增益光学菲涅尔屏采用了三面抗光的神奇设计,使得投影画面的抗光率达到了85%,画面达到了2.6倍的亮度增益,对比度也提升了10倍以上,并且HIA支持110%超宽色域,色彩表现也自然更好。
虽然投影仪本身白天避强光环境下也能观看,但是当你有了坚果超短焦高增益光学菲涅尔屏之后,应该就不会再担心强光下场景受限的问题了。如此对比之后来看,你们对于这款坚果超短焦高增益光学菲涅尔屏的增益效果感觉如何?
在白天开窗环境下,智能投影也可以拥有液晶电视般的画质效果,我认为很多人可能都会和我一样,觉得有点不可思议吧。当然,这里我觉得还需要说明的是,坚果超短焦高增益光学菲涅尔屏虽然增益效果很好,但是它也存在着一些缺点和不足的地方,那就是它的最佳观看角度是左右±30度以内。
稍微倾斜一下角度,基本是不影响投射的画质效果的。
但是如果观看的角度太大,就会出现下图这样投射画面泛白的情况,不过,在正常使用的过程中,应该不会有人这样斜着去观影追剧玩游戏吧。正常的沙发长度,三五好友坐下一起观看都不会有问题的。
小结:
通过实际的使用之后,你可以明显感受到坚果超短焦高增益光学菲涅尔屏对于投影画面有着非常有效的增益效果,一般来说,在白天光线较好并且开窗的环境下,大多数智能投影都是无法正常使用的,但是当你拥有了合适的高增益幕布之后,就可以拥有几乎和传统液晶电视相同的画面效果了,这种效果,如果不是亲身经历,我自己都有点不敢相信,我觉得太神奇了。并且在幕布的安装上也很简单,不需要打孔,通过粘贴的方式就可以实现无损安装。
当然,这款幕布也存在着一些缺点和遗憾,比如最佳的可视角度只有正向的60度,角度偏大的话,画质就会有所降低,然后在定位方面,其主要是搭配超短焦投影使用,如果你使用的是长焦投影,显示也是不适合的。另外,如果你使用的墙面不够平整的话,那么也不适合进行安装,毕竟是通过磁吸方式粘附在墙面的。不过总的来说,这是一款可以让超短焦智能投影的画质实现质变的神器,如果你也使用的是超短焦智能投影,不妨也来试试搭配这款超短焦幕布的效果,我相信也会让你们发出惊叹的。好了,关于这款幕布的分享就聊到这里吧,我们下期再见。
作者: 超逸谈科技 时间: 2022-6-28 11:33
还挺适合我的
