标题: 好玩的生产工具,雕塑家MF156LR便携触控显示器趣味评测 [打印本页]
作者: 中山狐 时间: 2022-7-14 12:19
前言:
大屏幕高刷新率显示器,超大屏幕电视机,百寸投屏投影仪怎么选?我又不是小学生,我当然会全都要。不过,有些场合并不是有钱就可以为所欲为的,比方说空间不足或者需要户外使用显示器兼职做视频监视器。解决这些问题的方法,要么您非常有钱,可以砸到改变客观条件;对于一般工薪的话,我建议用第二种方法,选择一台简单易用的便携显示器。
开箱篇:
因为工作关系,早就给自己准备好了4k分辨率144Hz刷新准专业级别的显示器。不过,32寸的显示器经常要兼职作为测试平台的显示器使用,而且经常拍摄视频素材的时候需要一个监视器作为实时校准,提高出片率。
视频监视器的话,可不能随便乱买。低价的7寸屏我不如直接用手机,10寸屏的话,我自己的平板也能胜任。真正专业素质的监视器是具有校色、套luk、峰值对焦等多样化的辅助功能,部分还带有触控。早在四年前单位就购买了一款21寸的监视器,显示效果不错,色准也很给力,而且功能多样,但非常重。那时因为专业监视器考虑到复杂的应用场景,以及各种突发情况,因此在自身保护上面狠下工夫。简单来说,就相当于重装甲版本的显示器,非专业诉求不建议购买。
实在话,作为底层数码博主,外拍基本上不会出现情景剧级别的创作,也很少需要真正意义的复杂环境下面拍摄,而且真的遇到我也可以借用单位的。考虑到棚拍以及室内拍摄为主,我还是放弃了专业监视器选择了便携显示器的方案。
很多人觉得,棚拍和室内拍摄为啥需要监视器?直接带上笔记本回放不就结了?我想问问,要花多少个工序,不少三脚架不能直接拆内存卡,必须要从云台上面先拆快装板,取卡;而且我的CFExpress卡必须要专用读卡器,无法使用笔记本自带的SD读卡器,况且现在很多本本都没有SD读卡器了。
然后点击“我的电脑”,翻开目录,再慢慢查看视频。如果您的是佳能R5的机器,还得先用佳能的工具转换一下才能被视频编辑软件识别和被播放软件读取。
最关键的是,视频拍摄过程中经常不得不选择手动对焦以及手动跟焦。打个比方,接电话的是超人克拉克,但神奇女侠要找的是蝙蝠侠韦恩布鲁斯。正常的运镜就是,一开始镜头对准大超的前额和左眼,然后焦点慢慢移动到右眼,再跟随视线移到远处的蝙蝠侠。哪怕您用的是索尼机身搭配E口原厂蓝标镜头,用自动对焦都有一定可能性出现果冻效应或者在自动对焦过程最后出现模糊,不顺的镜头。
如果您的是佳能镜头加上转接环,索尼机身的自动追焦用不了的情况下面就更加严重。
菜鸟会选择一段一段拍摄,后期编辑的时候由于段数比较多,有可能出现翻车。
顶级高手尤其是跟焦员级别的大咖,根本可以凭借感觉就顺滑跟焦。一般专业拍摄有一个不是导演有蹲在摄影师旁边不起眼的家伙就是跟焦员,其实那个也是技术大拿,只是不起眼而已。上图右侧花白头发的男士是2018年度台湾省金马奖年度台湾杰出电影工作者得主为刘三郎先生,他是台湾省电影圈知名跟焦员。
我会选择利用峰值对焦跟焦,尽量拍完同一焦平面或者相近的镜头,拉远景的时候就分开拍或者后期补救一下。假如大超和蝙蝠侠的位置仅仅就是前一张课桌和后一张课桌的距离,我也可以手动跟焦追上实现一镜到底。这时候,监视器的作用就很明显了,毕竟指望相机上面那个尺寸和效果都不靠谱的小液晶真没啥用。更大的评测我更更加清晰看到峰值对焦的效果以及实际上画面清晰度和焦平面大概的位置,从而更加准确快速运镜。
受限于颜值以及普通话准确程度,那种带货大佬常用的手握产品尬聊的视频几乎没有拍过,我更喜欢的还是通过镜头来讲述我的观点。
专业监视器对我来说还是大材小用,综合了我的需要以及携带的空间和条件,我选择了支持触控、轻薄且高色域的雕塑家MF156LR便携显示器。
相信从型号大家就可以明白这是一款15.6寸的显示器,也就是说从平面面积而言和一般的游戏本相仿,不过厚度和重量都大幅度缩减,因此便携性还是极高的。
主打便携性的话,厚度和重量当然是不容忽视的。雕塑家MF156LR便携显示器长355.16mm,宽1223.89mm,厚度仅为10mm,重量仅为950g,比起绝多数的轻薄本更加轻更加薄,明显并不会给我们出行增加负担。
从侧颜我们就可以看到其颜值不错,而且接口丰富。左边分别是miniHDMI接口以及两个全功能的Type-C接口。就是说,两个Type-C接口均可作为视频输入接口和供电接口使用,完全可以盲插。
而另外一面是电源开关、Type-C(OTG)口以及3.5mm音频接口。
显示器自带支架,并支持多角度调节。
可以的话,个人推荐尽量使用Type-C视频输出,原因的话,后面给大家介绍。
雕塑家提供的配件里面就包含了一条双头C口线、一条miniHDMI To HDMI线、一条Type-C数据线、电源适调器以及OTG转换HUB,真正开箱就能即插即用。
作为一台正儿八经的显示器,当然是任何视频信号都不会拒绝的。采用了miniHDMI接口以及Type-c接口,可以说是兼容电脑、手机(需要手机具备视频输出功能)、游戏机等绝大多数智能终端。
得益于三面窄边框的设计,虽然是15.6寸的屏幕但是和一般的14寸笔记本或者是Dell 5370这种边框开坦克的超级本相比,所占的面积几乎一样。
体验篇:
前面说了,雕塑家MF156LR便携显示器首先是一台显示器,一台1080P分辨率支持HDR的显示器,显示效果十分细腻清晰,而且在一些暗光场景下的表现非常出色。比如看一些暗场景的电影或者玩一些阴暗画面的游戏,即使在运动画面中也能清晰地看到暗部的很多细节。
简单来说,这是一台尺寸小方便携带的显示器,也就是便携显示器的本职工作,雕塑家MF156LR完成得不错。
便携显示器其实同样分为超高分辨率、专业色域、高刷新率等多种类型,然而,我觉得雕塑家MF156LR真正的魅力在于便携和可触控。
无论是作为第二显示器、扩展显示器或者主显示器来使用,雕塑家MF156LR都是称职的。
由于工作的关系,经常需要用本本做各种工作,以前更多的是Photoshop处理照片,用得最多的是复制模式,也就是把本本当做键盘和主机使用。
现在做视频更多的时候,我反而更喜欢用笔记本做主屏,外接显示器做副屏。这样子的好处就是我可以更加近距离看着功能区、编辑区以及各种各样的效果控件、踩点之类的。当然了,主要是PS我基本上只会调色和处理灰尘而已。而副屏最大的魅力在于,我可以把预览全部放在副屏上面。
请看上图,红衣服的就是在下,这是我自编自导自演的一次希契科克效果拍摄的实验。如果是单一屏幕,哪怕您是4K显示器,预览也仅仅是占据不到四分一的屏幕。这对于我这种经常需要手动对焦拍摄的半吊子来说,预览还是非常折腾。用副屏的话,屏幕就变成了百分百,自然对焦、虚焦、跑焦以及各种细节就能一目了然。
如果,还有人吐槽为什么有自动对焦不用用手动?以前我也是这样子想,甚至为了证实我的想法,还花了大几千买了一个Z口原厂变焦镜头,最终还是发现,自动对焦过程中难免出现果冻效应以及画面抖动的问题。要处理这些low爆的东西,只能一帧一帧剪掉。于是我承认打脸,学会了手动对焦。
除了“传统”通过HDMI输出的视频信号以外,雕塑家MF156LR也能接收通过Type-C口输出的是视频信号。其实,全功能Type-C口是包含视频信号输出的,但要看内部的USB协议以及供电,比方说,某手机的Type-C口速度和功能仅有USB2.0而已,因此是不能支持视频输出的。
我手上的中兴AXON 30可以直接作为有线投屏,把手机上面的所有信号输出到雕塑家MF156LR。
如果是华为、三星一类支持PC模式的手机,配合雕塑家MF156LR的触控功能,大家就可以一下子拥有了一台比起15.6寸平板更加好用的“电脑”。PC模式一定程度来说是改变了手机操作的一部分习惯,更加接近于PC处理的模式。但是一般的显示器顶多只能显示,雕塑家MF156LR就可以真正实现触控。
由于可以支持触控,我们完全可以在雕塑家MF156LR上面玩和平精英一类的手游。
前面说了,如果你的电脑具有Type-C全功能接口,强烈建议你用Type-C而不是HDMI。因为用前者我们就可以实现Windows的触控操作。无论是圈选、拖放、双击打开都和鼠标一样方便,而且操作更加直观。
当然了,游戏您就别想那么多了,至少绝地求生是不支持触控操作的。
简单来说,雕塑家MF156LR是一台什么姿势都会的便携触控显示器。虽然受限于尺寸、体积和重量,不仅仅没有内置锂电,线条和边框也是极尽简约,这种走极简主义设计的产品外观倒是耐看型,倒是自带支架和多接口这一点值得一说。
通过MiniHDMI接口和线,PC、PS5、switch、相机以及其他智能产品都能把信号输入其中,而通过Type-C口输入信号,我们还能解锁触控技能。有了触控,我们可以更方便更加扁平化操作。如果是配合华为手机的PC模式,我们完完全全可以在“电脑”上面体现APP的各种优势,比方说手机端的剪映比起PC端的玩法更加丰富。而鸿蒙系统,流畅度和功能更加出色。
不过,也是触屏的原因,分辨率中规中矩,不过对于千元级别的产品并且带HDR,已经非常不错了。而且,对于桌面空间非常紧张,又需要第二台显示器作为辅助的朋友,能随时随地带到任何地方用的雕塑家MF156LR也是一个不错的选择。
