标题: 性价比很高的三维立体声体验:百年天龙 DHT-S216回音壁 [打印本页]
作者: zhuhanhep 时间: 2022-9-2 20:12
我家里停掉有线电视已经很多年了,网络环境比较好,再加上老婆和我追剧比看电视台多,所以一直用的是电视盒子,只要交点会员费,所有视频源都很高清哈!不过我们家的观影系统有个硬伤,就是没入音响,画面很高清,但电视机声音很拉垮,这次看到天龙的促销力度很大,再加上我也算是半个天龙用户,所以就入手了这台极具性价比的天龙 DHT-S216回音壁。
天猫下单,2天到货,效率很猛!顺丰送来的时候我不在家,所以只能自己搬上楼了~,大热天真是蛋疼得紧!!
选择这款的原因很简单啊,除了性价比,就是支持DTS Virtual:X解码。其他的杜比/DTS解码都是要片源和电视盒子支持的,但DTS Virtual:X可以完美兼容各种片源,甚至看个电视台节目也能激活,简直就是时时刻刻三维立体声啊!
包装盒子比较简单吧,打开盒子能看到回音壁被保护得很好,整个机子是被上下两层泡沫包裹着的。
盒子里的物件如下图,配件里有个遥控器、光纤线、HDMI线、电源线以及壁挂配件,电池也有,到手就能用了。
这遥控器做得挺复杂哈,不过我的英文基础还好,基本上都能看懂~用的是一节7号电池供电。
来看看天龙 DHT-S216回音壁的外观吧,回音壁嘛,肯定是长条形状的,整体设计比较简约,前面板的织物面料一直包裹到顶部一半的位置,天龙的LOGO在中间的位置。
箱体里有6个喇叭,2高(1英寸)+2中(1.75*3英寸)+2低(3英寸)的结构,妥妥的物理2.1声道音箱。
箱体顶部中间位置是操控区域,这里有电源键、信源切换(光纤、HDMI、AUX)、蓝牙模式以及音量调节键,操作起来还是比较方便的,但我更喜欢用遥控器,因为遥控器上有些功能,在回音壁上是没有的,比如电影、音乐、夜晚三个音效模式,DTS Virtual:X开启、以及BASS低音调节就需要依靠遥控器完成操作。
回音壁的底部,有两个3英寸的低音炮,实际效果嘛还不错,基本够用了。这个回音壁是支持外接独立低音炮的,喜欢动次打次的可以去买一个装上~。
回音壁的后方靠近两侧的部位,这里有壁挂用的孔位,它支持壁挂,也支持直接摆放在电视机桌面上。
后方中间位置是各种I/0接口,光纤、HDMI IN/OUT、AUX、电源接口,还带了一个低音炮输出接口。图中那个盖着的USB接口是售后用的,普通用户用不到。
通电开机!天龙LOGO上方有5个小灯,可以显示当前的播放模式、音量、BASS音量等,还是蛮直观的。
回音壁的宽度是90cm,厚度只有66mm,配合我家的夏普电视瞬间提升了高级感,不过我觉得如果能壁挂起来就更高级了,只可惜我家不是新装修,在大理石墙壁上开洞有点舍不得哈!
我主要是用它配合电视盒子用,回音壁的2个HDMI里,有一个是支持ARC音频回传的,所以如果你的电视机也有ARC接口,那么接入电视机的HDMI线缆只需要一根就可以了,电视盒子的HDMI线缆可以直接接到回音的HDMI IN上。
这里简单说说声音效果吧。最近我用它看完了《孤儿怨:首杀》,BASS开到最大,切换到电影模式,同时开启DTS Virtual:X,声音效果相当棒,整体声音的通透度良好,人声很清楚。我家客厅面积大约是25平,沙发距离回音壁大约是2米左右距离,这样一个面积的客厅里声音的包围感很好,甚至在在声音的方向也很明确,特别是到打斗场面时,各种拳拳到肉的撞击、各种金属、杂物爆裂时的张力,都有很好的刺激感!它的低音深度是足够能呈现出一定量的动态效果的,我是感觉够了,如果对低频有特殊喜好的话,可以考虑再入个独立低音炮。
如果用天龙 DHT-S216听歌,建议关闭DTS Virtual:X,同时切换到音乐模式,BASS低频则根据自己的偏好选择就是了。我用的是电视盒子里安装的网易音乐播放的,声音偏暖,人声依然清晰,低频方面就算你开到最大也不会有破音,凝聚力和动态表现都还不错。如果有时候你懒得打开电视机和电视盒子,只是想用音乐打发一下时间,那可以用用它的蓝牙模式,接上手机/平板更加方便。
最后做个总结吧,DHT-S216是天龙回音壁系列当中比较入门的一款,综合表现还是很不错的,特别是支持了DTS Virtual:X,能全局应用到各种片源,时时刻刻感受到三维立体声的效果,这对于普通节目的音源提升有非常大的帮助,低音炮接口的加入在未来也有升级空间。近期有意向入手回音壁的小伙伴可以去他们家了解一下。
