标题:
这根线200元,值不值?FIBBR菲伯尔全功能数据线评测
[打印本页]
作者:
善格佳物
时间:
2022-9-29 22:28
标题:
200多块钱买根数据线,值不值?
如果只是用来给手机充充电,恐怕你会认为是不值的,但如果同时涉及到数据传输、显示扩展,那一根全功能数据线就是必需的了。
我的MacBook Pro 2021用来外接显示器用的是一根普通的USB-C数据线,刚开始的时候很正常,显示、反向供电都没有问题,后来突然遇到了闪屏的情况,起初以为是显示的问题,但接到台式机上测试却一切正常,后来在网上搜索了一下,有人说可能是数据线的问题,于是就萌发了更换数据线的想法,既然换那就一次到位,入手了一条FIBBR菲伯尔USB4 Gen3全功能数据线。
数据线是公对公的设计,线长有0.8米和1.2米两种选择,对于外接扩展来说,肯定是越长越好,我之前的线就有点短,走线很不方便。这是一根全功能线,USB4 Gen3协议,支持40Gbps传输速率、最高8K@60Hz视频信号,以及100W PD快充,向下兼容雷电3、USB3.2、USB3.1。
外观看起来普普通通,黑不溜秋一根线,毫不起眼,如果没有看官方的说明,肯定是不会相信这根线会值200大元。线材内芯采用的是加粗同轴线缆,并且内置了绵纸屏蔽层和镀锡铜屏蔽编织层,防干扰效果非常好,TPE材质外被比较柔软,方便收纳。
镀镍接头抗氧化能力非常强,加长网尾经过特殊加固处理,抗弯折并且不易断裂。接头内置了一颗CPS8821芯片,这是国内首颗,全球第5颗通过USB-IF USB4认证的E-Marker芯片,具有智能调节波动电流,维持稳定,保护设备的功能,不知道能不能解决掉发生在我显示器上闪屏的情况。
实际测试
先来进行传输速率的测试,电脑是我工作主力机MacBook Pro 2021,外接的存储设备是ORICO USB4 1TB 移动硬盘,也支持40Gbps传输速率,用FIBBR这根数据线将电脑和硬盘连接起来。
用软件跑一下,最高读取速度2.91GB/s,最高写入速度2.51GB/s,基本上跑满了硬盘的标称速率。
实际文件Copy测试,将MacBook Pro系统盘里的一个30GB大小的视频文件Copy到移动硬盘中,在活动监视器中查看到的实时写入速率为2.5GB/s,满载输出,非常不错。
为了公平起见,再换个监测软件测试一下,2.4GB/s,数据变化不大,非常稳定。
视频输出方面,FIBBR菲伯尔这根全功能数据线支持单屏8K@60Hz扩展,双屏4K@60Hz扩展,普通用户肯定是没有8K的显示设备的,恰巧我就是一名普通用户,所以只能用我现有的4K显示器来测试了,先把笔记本通过数据线接到扩展坞上。
再通过扩展坞连接两台桌面显示器,输出正常,显示没有问题,这里主要是为了测试,连接了两台显示器,我日常工作都是用数据线直接连接左边这台27寸显示器的,USB-C接口具有KVM功能并且可以反向供电,之前的线会偶尔出现闪屏的情况,现在换上FIBBR菲伯尔这根全功能数据线已经使用一段时间了,暂时一切正常,具体效果还有待进一步测试确认。
另外,FIBBR菲伯尔这根数据线还支持100W PD供电,这个就不需要多赘述了,现在很多手机都支持大功率快充,不过仅仅是为了给手机充电就共200多大元买根数据线肯定是有些奢侈的,当然,对于一些土豪朋友来说,只要东西好,完全不在乎价格,那就另当别论了。
玩数码的朋友可能对FIBBR菲伯尔这个品牌比较陌生,其实在音频领域,它的线材是非常出名的。经过一段时间的测试,这根USB-C Gen3数据线在各方面的表现是非常令人满意的,之前外接显示器的闪屏情况也没有再出现,或许真的是网上一些朋友说的线材的问题,说实话,我还真的是第一次遇到,没想到小小一根数据线,还有这么大的学问。
200多元的价格确实不菲,但对于我来说,40Gbps传输速率、高质量视频信号输出、PD 100W快充,这些功能都是我日常工作中会用到的,所以还是物有所值的。
作者:
超逸谈科技
时间:
2022-10-2 10:13
我觉得也是非常靠谱的
Powered by Discuz! X3.2
