标题: 让键鼠耳机都有完美搭配,雷柏外设配件全家桶体验 [打印本页]
作者: jmuweb 时间: 2022-10-27 15:32
家里有一台windows平板,以前作为副屏在使用,玩游戏查攻略,做材料查资料,最近给这台windows平板搭配了一个键盘,再加上手上备用的鼠标和耳机以后,这台windows平板就能当做一台小型带触屏的电脑使用了。这次我给这台Windows平板的键鼠和耳机找来搭配的配件,分别是给键盘替换的雷柏萌喵假期主题键帽,用来挂耳机的雷柏VH10RGB耳机挂架和给鼠标用的雷柏V10RGB鼠标垫。
雷柏VH10RGB耳机挂架的包装盒正面印有耳机架的渲染图,左上角印有雷柏的品牌Logo,包装盒的背面印有产品相关的功能特点。
包装盒里含有雷柏VH10RGB耳机挂架和使用说明书。
雷柏VH10RGB耳机挂架不是一个简单的耳机架,它的功能和花样还是挺多的。顶部是耳机托,这里是用来放耳机的。中间竖直的部分,实际是个RGB拾音氛围灯,这个拾音氛围灯具有10种幻彩RGB灯光效果。
而底座部分,也很不简单,拾音氛围灯的前方设计有两个按键和一个拾音孔。这两个按键分别是用来控制拾音氛围灯以及底座和Logo灯的。没错,底座前端的Logo也具有灯光效果,而且底座的底部周围,也是有灯光效果的。底座和Logo灯具有17种RGB灯光效果
在底座的后面,设计有一个Type-C接2.0口,一个3.5mm音频接口和一个USB-A2.0接口
底座的底部,四个边角都设计有防滑胶垫,可以保证整个耳机挂架的稳定性。
雷柏VH10RGB耳机挂架还配备了1.7米的数据线,插头前端设计有屏蔽磁环。
将雷柏VH10RGB耳机挂架通上电后,RGB拾音氛围灯只要有声音就会亮起,同时底座和Logo灯也都亮了起来。雷柏的耳机挂在上面相当稳,头梁和耳机托相当吻合,
我手上的这款耳机是采用USB供电的,正好可以利用雷柏VH10RGB耳机挂架底座后面的USB-A接口来供电,这样连接就更方便了。
底座和Logo等也有多种灯光效果可以选择。
雷柏VH10RGB耳机挂架效果展示。
雷柏V10RGB鼠标垫的包装盒也同样在中间印有鼠标垫的渲染图,包装盒的背面也介绍了鼠标垫相关的功能特点。
包装盒内有:雷柏V10RGB鼠标垫本体,数据线和使用说明书。
雷柏V10RGB鼠标垫是一款352*255*6mm的鼠标垫,不是常见的表层布底部橡胶的那种,而是采用PC+PS+硅胶三层材质结构,表面还有细沙纹理,能兼容各种传感器的识别感应。整体的质感还是相当不错的。
在鼠标垫的最下方,设计有雷柏的品牌Logo,这里还是Logo灯,效果后面就知道了。
在上方中间,设计有两个按键和一个指示灯,指示灯是电源指示灯,左边的按键可以切换灯光效果,右边的按键可以切换亮度。侧面的中间还是一个Type-C的供电口,从侧面边框的透明材质,也就可以看出鼠标垫的周边,也是有RGB灯光效果的。
右上角的闪电图标,表示这里还是四个无线充电的区域,雷柏V10RGB鼠标垫支持国际Qi无线充电标准协议的设备,可以输出5W/7.5W/10W三挡功率,并且会自动匹配设备。
雷柏V10RGB鼠标垫的底部采用防滑硅胶颗粒设计,这样的摩擦力就很大了,可以保持鼠标垫在使用过程中保持绝对稳定。
雷柏V10RGB鼠标垫的数据线做工也是不错的,编织表层的,看起来很不错。
将雷柏V10RGB鼠标垫通电后,雷柏V10RGB鼠标垫的电量指示灯,下方的Logo灯和鼠标垫外圈的灯光都亮了起来。在光线强的位置,就有很不错的灯光效果。
在昏暗的环境下,灯光效果就更加出色了。
雷柏V10RGB鼠标垫灯光效果展示。
雷柏V10RGB鼠标垫还具有无线充电的功能,将手机的无线充电位放到雷柏V10RGB鼠标垫的闪电图标上,手机电量的显示就从剩余的续航时间转变为充满电的所需时间了。对于支持无线充电呢的手机、鼠标等产品来说,这个设计也是很方便的。
雷柏萌喵假期的主题键帽,包装盒设计比较不同了,正面是键帽的纹理,背面则有装好键帽的渲染图,
萌喵假期的主题键帽是84键的,放在一个透明键帽托盘上,还附带了一张键帽布局的彩图。
雷柏萌喵假期键帽是PBT材质,防磨防褪色,不易打油,键帽采用了五面热升华工艺,字符图案都很鲜艳亮丽。
键帽有很多个性化的图案和设计,整体看起来确实很萌。
雷柏萌喵假期键帽是OEM高度,符合人体工学,84键配列,可以兼容雷柏自主轴体,也可以兼容佳达隆、凯华、TTC,Cherry MX等十字轴体。
我的键盘就是84键配列的,将原本的键帽都取下。
然后换上雷柏萌喵假期键帽,整个键盘的画风就完全不同了。
键盘搭配雷柏萌喵假期键帽的灯光效果展示
原来的雷柏键盘、鼠标和耳机,搭配上雷柏VH10RGB耳机挂架、雷柏V10RGB鼠标垫和萌喵假期主题键帽,这样这台windows平板,就可以当做一台电脑来使用了,除了性能略低不能玩游戏,办公,看网页,追剧都是非常合适。
