标题: 水冷散热效果如何?RGB值不值投入?骨伽天吴T5亲测分享 [打印本页]
作者: 科技财说 时间: 2022-11-11 16:48
前言好的散热系统,有助于发挥电脑性能,同时也能延长硬件寿命。搭建优秀的散热,主要是通过CPU散热器,和机箱风扇来完成。
在intel酷睿13代处理器分享会上,我们发现展示机居然使用,骨伽天吴T5 360水冷。究竟有什么过人之处,能让intel亲自展示呢?本篇就给大家带来亲测体验。
【以“本土”水神命名,讨好中国市场】
中国,向来是硬件消费市场的巨大组成。很多国际硬件大厂,愿意在产品型号、甚至是音译logo里加入合适的中文标识,以获得认同感,或容易被记住。
骨伽的市场部则另辟蹊径,从文化方面入手。比如“天吴”,取自中国古代神话中的水神!《山海经·大荒东经》载:“有神人,八首人面,虎身十尾,名曰天吴” 。虽从价格上匹配不了ROG龙神、恩杰海妖,但气势上似乎已经透露出某种期待。
【外观点评:规格丰富、支持ARGB】
这款散热器的规格,很丰富。有240和360,并且分别都有黑、白两种配色,根据不同机箱大小和主题去选择。我刚换的白色中塔ATX(骨伽X5)机箱,所以就选择了白色的360水冷。
“一体式”水冷结构,相对简单。包括:冷头、冷排(水排)、水管、风扇。主要零部件,都是预先组装好的,不需要连接水管、加水等操作。减小了安装难度。
不管是哪种配色,颜色都是统一的,我的风扇、冷头,甚至转接线都是白色的。反之你买黑色款,就是全黑。机箱内不串色,看上去就很清爽。
骨伽天吴T5支持ARGB神光同步,可编程寻址控制,能实现炫彩、音乐、流水、星空等效果。这是该产品的亮点。
使用华硕主板,用AURA(奥创)软件设置,效果最佳!微星、马赛克,甚至部分七彩虹、铭瑄、影驰等主板也支持,达到类似的效果(具体咨询主板客服)。
我们看,冷头外边有一圈光,内部好几圈光(我tm匮乏的形容词)。非常好看,好看爆了O(∩_∩)O。搞个gif大家欣赏下吧,实在是表述不来。
【安装:兼容新老平台,简化线材连接】
骨伽提供的扣具很丰富,包括:
intel(115X、1200、1366、1700),amd(AM4、AM3,以及AM3+、AM2+、AM2、FM2、FM1)。几乎囊括市面上所有了,新老平台都可以用。因为Intel 13代沿用12代的扣具,所以也可以用。AM5就尚不确定了。
(线材)连接方式,以“串联”为主。
就是3个风扇的“灯光线”和“PWM”相互串联,然后(分别)用1根转接线,连到主板。冷头的灯光线,也是串联到风扇上。
我以前安装很多水冷,它们是要把每个风扇的2根线,分别连接到“集线器”(一种小盒子)上,走线非常臃肿,很难协调之间的距离。相比之下,骨伽天吴T5的方式,更容易理线。
冷头固定方式,恢复成下压螺丝。
之前我用过骨伽波塞冬水冷,它和天吴T5很相似度。当时的旋转固定很有创意,但有学习成本。要先调松支架,无比顺时时针转,总之得摸索。
而之后不久推出的骨伽天吴T5,果断恢复成最传统的,手拧螺丝下压的方式。咱不省支架,Intel和amd分开来,反而不会搞错。 操作也更容易掌握。
这里提一个小小的建议。
骨伽的扣具很多,兼容平台也多,所以附件自然就复杂多了。如果标签能分细一些,把分类做好,就不用反复查教程了。我认为大致可分4个袋子:
1、公共螺丝,无论什么平台都要用到的。
a、冷排螺丝(安装风扇和固定冷排);
b、冷头螺丝(连接冷头和支架);
c、手拧螺丝(压住冷头支架)。
2、intel平台。
a、intel专用背板、支架;
b、tntel间隔螺柱。
3、amd平台。
a、amd专用支架(提示:amd背板是主板自带的);
b、amd间隔螺柱。
4、硅脂、转接线。
我认为我的这种归类,比原来好很多。再贴上具体标签更好,用户就不用去找视频,对着琢磨半天了。
【关于质保:三年赔付,消灭“恐水症”】
用户不愿使用水冷散热器,最主要原因就是害怕漏水。人的认知很自然地觉得,电脑里面有水,这事不靠谱!如果我告诉你,风冷铜管里也有冷却液,你会怎么想?
本来一体式水冷结构就很简单,只要固定冷头和冷排就行了。骨伽天吴T5还赠送了“漏液赔付”,三年质保。并对因产品问题造成损失,提供100%、90%、80%逐年递减的赔付。
自信绝对不是毫无理由,骨伽冷排采用8段温区焊接工艺,抗压能力提升240%。水管采用EPDM+IIR双层橡胶管。最大程度保护周全,有问题骨伽来担着。
【测试:AMD R5-5600、RTX3090】
介绍下测试平台和环境:全默频,室温25℃。机箱头部,加了3把风扇。所有侧板全部安装上,绝对符合日常使用。
CPU:AMD R5-5600;
主板:ROG X570-E;
内存:芝奇DDR4-3200 8G*2;
硬盘:铠侠RC20 1T+希捷3T;
显卡:影驰RTX3090星曜;
电源:骨伽POLAR 1200W;
机箱:骨伽 影武者X5。
单烤FPU约15分钟,数据如下:
CPU核心温度:63℃;
CPU主频:4.25GHz;
CPU电压:1.12V;
CPU功耗:75W。
全核最大4.4GHz,平均4.2Ghz。单核以及其他具体数据如上。
冷头转速,一直都是满速,约2600RPM;
冷排(风扇)烤机转速,约1300RPM,距离理论上限2200还有距离,说明CPU温度还不够高,也反映出骨伽天吴T5 360散热能力对付AMD R5级别U,很轻松;
机箱风扇转速,在1200RPM左右。此时整体噪音,也仅仅是48分贝左右。属于能听到,能接受。
双烤:FPU+甜甜圈,约15分钟。
CPU核心温度:72℃;
CPU主频:4.08GHz;
CPU电压:1.08V;
CPU功耗:75W。
GPU核心温度:77℃;
GPU核心主频:1.53GHz;
显卡风扇转速:2180RPM;
GPU功耗:340W左右。
CPU全核最大4.4GHz,平均4.08Ghz。单核及其他具体数据如上。
75W应该就是AMD 5600设定的默认功耗墙了。CPU温度上升9度,主频下降约0.2GHz。冷排及机箱风扇,略微提高100~200RPM(仍然没有触发理论最高转速)。此时的整体噪音不超过55分贝。两次烤机,机箱顶部有明显热感。这就是骨伽天吴T5 360带给我的体验。
文章最后,解释一下,为什么用的是65W的锐龙5600处理器。我的主板好像比U还贵不少,是不是配置有点畸形?答:我原本用的是5800X,就是那个素有积热闻名,众生平等的U。
直接说吧:5800X双烤很容易到达90度(温度墙),这个结果和其他更高级的散热器一样。所以测试也没啥意义。具体数据如下:
15分钟单烤FPU:CPU核心82℃、4.49Ghz、135W、1.32V;
15分钟双烤:CPU核心90℃、4.45GHz、135W、1.29V。同时GPU核心73℃、350W。
具体到游戏,以《古墓丽影-暗影为例。设置:4K分辨率、画质最高、无DLSS。
5800X,平均帧率93,GPU使用率99%,CPU温度59℃
5600,平均帧率93,GPU使用率99%,CPU温度50℃
补充说明:afterburner忘记修改备注(Override group name)了,所以两次测试CPU名称都显示5800X,实际上左边的是5600。因为是手动截图,无法做到精准同步,实时数据不代表全貌,特别是主频、帧数在动态变化,所以综合成绩以游戏基准测试结果为准。上图主要反应温度和大致功耗水平。
结论:游戏帧数,5600和5800X差距不明显。GPU的使用率、功耗、核心频率都差不多。对于游戏用户,一颗便宜且功耗低的R5-5600足够你释放强如RTX3090的性能。同时又彻底没有温度焦虑,骨伽天吴T5把它压得死死的。再配个B550重炮手又能便宜不少,何乐而不为?
