标题: 传承经典设计,质感升级,米家台灯1S耀夜黑体验 [打印本页]
作者: 二当 时间: 2022-11-12 21:16
对于有学生的家庭,给孩子选择学习使用的台灯时,都会注重光线质量,光线要柔和,不能有可视频闪,保证孩子的用眼健康,因此都会选择智能LED台灯,说到智能台灯,给大家推荐一款新品——米家台灯1S耀夜黑,它在米家台灯1S基础上升级耀夜黑外观,黑色质感,也打破了白色外观设计风格,让用户有更多选择空间,那么它到底咋样,请大家跟我一起体验!
包装方面,米家台灯1S耀夜黑延续了米家产品的白色简约风格,包装盒上面印有台灯外观渲染图、产品名称,和品牌logo。
包装盒侧面印有台灯的使用场景和特色功能:高显色指数、色温亮度调节、无可视频闪、A级照度。
背面是台灯的详细参数介绍,与上一代不同的地方是:功率从6W提升到9W,直接接入米家和苹果HomeKit,满足不同群体用户的使用。
在配件方面:台灯主体、产品说明书和电源连接线。
在台灯底部有一张快速操作使用说明卡,通过此卡用户可以快速上手操作台灯。
台灯采用圆形底座,底座正中一枚旋钮按键,按压操作控制开关台灯,旋转操作调节灯光亮度,按住并旋转调节灯光色温。
底座背部设有三段防滑硅胶垫,提高接触面的摩擦力,可以平稳放置在任何光滑面。中间介绍台灯技术参数、制造商信息以及序列号编码等信息。底部有一个重置孔,用插针插入重置孔长按5秒,台灯恢复出厂设置。
在台灯底座背面有一插针式电源接口,电源适配器插头采用L形拐角设计,避免台灯使用中拉扯线缆损坏电源接口。
台灯采用铝合金灯杆,表面“耀夜黑”的涂层,经过5层处理,采用高强度肤感UV,细腻的质感不易沾指纹,附着力强度至普通UV的5倍,更持久耐用。台灯采用一段可折叠式设计,最大支持135°角度调节,满足大范围的照明需求。
台灯折叠连接线,采用高强度纤维素尼龙线,跳色染色工艺,使用48锭32目的超精细编织手法,展现了材料与技艺的魅力,点睛之笔设计。
台灯采用全金属一字结构转轴,开合顺滑、阻尼适中,可以调节灯的照射角度,最大调整角度为135°。
台灯采用42颗高品质全光谱LED灯珠,相较于普通LED灯珠,增加了红光及绿光,控制蓝光峰值,光线更加均匀柔和,能缓解长时间伏案工作学习带来的眼部疲劳,减少用眼不适。灯珠外罩采用菲涅尔光学透镜结构,可让光线经过10倍以上的折射反射,让照明区域的光线更加均匀柔和。
台灯采用RA95显色指数,可以更加精细的还原被照物品的原有色彩,使得被照物品色彩更加真实。达到国标A级读写作业台灯照明标准,光照范围广,照度均匀。
台灯支持四种专业照明模式:阅读、电脑、儿童、专注,用户可根据不同照明需求,切换4种照明模式既能保护双眼,又能提高学习或者工作效率。
台灯支持接入米家APP和Apple HomeKit系统,支持小爱同学和Siri语音控制,通过语音可以实现开光登、亮度调节、模式切换等操作。打开米家APP,根据提示添加设备,APP管理界面可以控制灯开关,调节台灯亮度、色温,支持选择电脑、温馨、休闲、办公、阅读、娱乐等6种常用的模式,支持定时开关灯功能,用户根据自身需要设定时间即可,支持跟家中其他智能家居设备进行联动。比如跟家中门窗传感器联动,实现下班开门入户,自动开灯或者联动人体传感器,夜晚感应到有人经过时候,自动开灯,有人离开则延时关灯等智能场景模式。
总得来说,米家台灯1S 耀夜黑传承经典设计,耀夜黑外观精致,全光谱LED灯珠、升级Ra95显色指数,采用国标A级读写作业台灯照明标准,无可视频闪。旋钮按键一键可以实现多种功能,支持接入同时接入米家APP和苹果HomeKit系统,支持小爱同学和Siri语音控制,延时关灯和关注模式,它特别适合家用有学生的家庭,让孩子学习的不伤眼,让家长们更加放心。
