对于喜欢折腾电脑桌的朋友来说,显示器支架是必不可少的,传统的显示器都原装支架底座无论怎么优化,都是需要占据桌面空间。采用显示器支架把显示器悬空之后,就可以节省大量的桌面空间,还便于理清桌面。其次可以多角度调整显示器,无论你是想要什么高度,什么姿势,一个显示器支架都可以搞定。不过支架后面黑呼呼的总是感觉差点意思。
对于一名热衷于折腾桌面的博主来说,RGB桌面是最后的归途,我可以不开光污染,但是不能没有。北弧 E700 是业内首款带有 RGB 效果的显示器支架,具有外观与新型实用两项专利,并揽获国际顶尖设计大奖。
北弧E700这款支架具有 2-9KG 的承重,适用于 17-34 英寸屏幕,像直屏显示器、曲面屏显示器还有带鱼屏显示器都不在话下。 VESA 支持75 * 75mm、100 * 100mm孔距。支持桌夹板和穿孔两种安装方式,整体配色灰色为主黑色为辅,做工非常精致, 20 种 RGB 灯效简直是桌面玩家的心头之好。 在使用过程中,全铝合金材质的支架用起来感觉不错,单人就能完成安装,下面向大家分享这款支架的使用体验。
一、产品包装开箱为了方便用户识别和提升品牌记忆,北弧产品型号简化排列的同时,并且对包装进行迭代。这次楼主收到的是新包装的,包装比我想象的要小得多。开箱还是满满的仪式感。
北弧(Brateck)E700支架这次采用了彩色的包装,包装盒也是浓浓的赛博朋克风,这种包装即使是送人也是很不错的选择。包装盒整体采用黑色设计,彩色边框展示了这款支架的RGB灯效。左上角是北弧(Brateck)的logo,中间偏右是支架的实物图,
北弧产品的包装盒设计真的是用了心,除了放在表面的说明书之外,各个支架部件都有专门的槽位进行放置,所有的配件都有独立包装袋,完全不用担心运输过程中发生磕碰的情况。
打开包装,取出所有配件,来一张北弧支架的全家福,包含一个支架底座、支撑臂、VESA 孔位快装板、说明书、理线夹与桌夹和穿孔两种安装方式的固定扣具。值得一提的是,配件包内包含了安装所需的全部工具,这就意味着我们不需要准备其他工具了。
主支架绑带解开时,机械臂内的机械弹簧可能会弹开,北弧在这里用黄色的卡片提醒,非常贴心。
二、产品安装显示支架安装,一般分为桌夹式安装和打孔式安装,前者免打孔会方便很多。简单说下两者的区别。
夹板式安装是直接夹在桌子上面,对于不靠墙,可移动的桌子来说比较方便,但是因为底座的原因,桌面不能完全靠墙了,升降桌建议采用这种方式安装。
而固定且靠墙的桌面只能采用打孔式安装了。打孔式安装也不用担心,只要家里有电钻配合木工钻头打个小孔就可以了,开孔尺寸不用太大,固定杆能穿过去就可以,一般家用的10-12mm的钻头都可以搞定。
1.底座安装这款 E700 显示器支架的底座为圆弧形,表面是哑光色烤漆工艺,质感非常不错,最前面就是灯光调控触摸按键。支架底座拿在手里,感觉比较沉重、扎实,整体感觉比较稳重,底座做工也比较可以,漆面完好无损,用于固定支撑臂的金属柱显得十分有金属质感,做工也很精细。
电源线设计在底座里面,通过接口连接上下两端支架,线材都被很好的收纳在支架里面,隐藏的非常好,灯光用的 USB-A 的插头,接通电源后即可使用。
前面说过支架底座的安装方式分为夹持安装和穿孔安装两种,支持 10 - 82mm, 孔支持 10-80mm, 这个厚度可以满足大多数桌面表面,应用范围非常广泛。
楼主前面桌子已经打过一个孔,最终采用穿孔式安装。夹持固定的方式简单给大家演示下,将底座夹在桌子边缘。使用内六角扳手拧动底座中央的螺丝,调整夹具的张开高度。将夹具夹住桌子边缘,拧紧两个金属支柱中间的螺丝,这样底座的安装就顺利完成。
换个视角看底座的安装情况,夹具部分还是比较宽厚的,保证底座安装的牢固性,不会轻易发生松动。夹座下端厚实的橡胶垫,可减少显示器的压力对桌面的损伤。
穿孔式安装也比较简单了,直接将固定螺杆穿过固定孔。
在桌子下面安装好固定螺栓就可以了,楼主桌子的孔比较小就没有使用固定挡板,对于桌子较大的孔,可以使用固定挡片进行固定。
支架底座造型比较圆润,摸起来是那种磨砂质感,表面的哑光烤漆很厚实,质感非常棒。底座正面只有一个触摸按键,可实现开关机以及光效调整。圆弧形外观的支架底座对比显示器自带的底座可以大大减少桌面的占用。
2.安装支架臂安装支架臂之前首先连接RGB灯光的供电线,打开支架臂上的黑色盖板将底座上的插线接口穿过支架臂底端孔口,对接插好。支架臂的安装很简单将支架臂的安装孔对准底座上的金属柱,直接插入即可。
北弧 E700 采用两段式金属铝臂,采用扎带固定,楼主一个人安装,先把支架臂安装好了才解开的捆绑扎带,解开的时候一定要按照黄色卡片上的提示操作,不要崩到脑门。
安装好的效果还是很不错滴~看下支架的做工,整个支架采用全金属材质,磨砂的表面质感表现不错,机身醒目的 Logo 辨识度还是很强的。
边缘地方采用镂空填充透明材料设计,透明材料用来透光,材料外表磨砂,能够更均匀的透光。支架用料和做工都非常扎实、烤漆的厚度也达到很不错的品质。
纳多灰配色很有科技感,支架全身为金属铝材质,支架臂采用了一体式的设计,上下臂是不可拆卸的。
4.插销式VESA面板 快速拆装VESA面板采用毫米级精度孔距,毫米级精度控制,适配主流显示器孔距。支架本体安装完成后,再使用赠送的螺丝将显示器扣具固定在显示器背面。
这款支架采用了独特的卡扣式设计,显示器安装和拆卸也十分方便,可随时快速拆卸,安装时只需将固定扣件安装在显示器上,再插入这个插座中,一秒即可完成安装。拆下时,只需要旋转扳手就能松动卡扣,直接将显示器给拔下来。
将安装好扣具的显示器插入到支架臂上,安装时,按住卡扣上方的按钮,将扣具对准卡槽,只听“啪”的一声,就完成锁止固定了,然后就是根据自己的需求对的摆放角度进行随意调节。
这款北弧 E700 支持 9KG 重量以内的承重,对于大多数显示器来说都够用了,将显示器卡入支架后,发现显示器的压力过大,说明支撑压力不够。可以使用附送的六角扳手调节阻尼。
使用内六角扳手调节支撑压力,边旋转调节支撑臂上的松紧螺丝,边看支架臂的承压能力,调整弹簧直至能很轻松的移动并悬停显示器。
VESA面板采用了防沉头装置,根据显示器的重量调整螺丝的阻尼,保持适当的紧度,还要能够自由旋转,将显示屏调整到与视线齐平的高度,自然纠正低头的不良姿态,实现科学办公。
5.支架臂隐藏式理线槽显示器固定安装后,就要进行理线了,支架上下臂都预留了线材收纳槽,方便收纳显示器的电源线、HDMI 线材、灯光线等等,放下 3根线是完全没有问题的,4根也可以勉强塞下。为了更灵活的调整显示器状态,上部有一部分束线外露,采用黑色电源线和视频线,完全不会影响美观度。
下半支架臂采取的是内置走线方式,独特的隐藏式理线槽能提升台面的整洁度,埋线槽外部有固线板,可以随意滑动取下。接下来将走线埋置于支架臂内,盖上固线板。
在支架底座后方,还有一个过线盖,这个过线盖饱受好评,所有线材统一从过线盖中穿过,这样做的好处是可以防止升降桌使用过程中,线材与墙壁摩擦划伤墙壁或磨坏线材外层绝缘层。
三、使用体验安装结束后,将显示屏进行竖直翻转,看一下竖直呈现效果。
这款北弧 E700支架采用了机械弹簧,可以实现毫米级高度定位,195mm-460mm 高度轻盈升降。
操作起来非常精准简单,不用像液压支架那样反复调节,单手操作都没问题。E700 的臂展达到了 55cm,支架臂的可动范围非常大。
支架三轴并驱,显示器屏幕可以实现俯仰 40°、左右 90°、横竖屏 180° 大范围调节,上支架壁 135° 调节,下支架臂 180° 调节,满足你各种角度的使用需求。
将显示屏进行水平翻转,不管是水平翻转,还是竖直翻转,都非常丝滑。
北弧支架能够悬空屏幕,线缆暗藏,只用不到一个手掌的大小,就能生出很多的桌面空间,还原清爽台面,让您保证心情愉悦地开展工作。
北弧(Brateck)E700支架RGB 灯光算是最大的亮点了,一共 20 种 RGB 酷炫灯效随心切换,可根据不同的使用环境和氛围选择。
这次灰色主题配色加上 RGB 灯光,可以说赛博朋克金属风满满了。
北弧(Brateck)E700支架是行业首款通过触控按键调节灯光的显示器支架,仅需一个触摸按键,即可调节灯光模式。短按一次,灯光可以按照顺序轮回切换 20 种 RGB,短按两次, RGB 随机播放灯效,大家可以根据实际需求进行选择。
开机时光效会从底座开始逐级向上亮起,关机时则从上至下逐级关闭,非常具有仪式感。每次开机无需重新选择灯光模式,断电后也会保留断电前态,方便使用自己最爱的光效,非常贴心。
总结北弧(Brateck)E700支架一律采用的是铝合金和钣金的材质,可满足独立双机位的显示需求,铝合金支架臂与钣金底座、核心精密件的结合,再加上力学稳定性设计,更大程度地提高支架的承载力,确保显示器安装后不缓降不沉头,使用更耐久。同时,北弧(Brateck)始终秉承“支架向人侧”的理念,通过四轴心独立转动的设计,角度随视线动,为您打造始终舒适的观屏姿态。无论是大屏小屏,皆可轻松驾驭,可支持17-32英寸常规屏横竖屏切换,也可支持10-15.6英寸笔记本上下左右调节。
总之,这款支架无论是外形上,还是功能应用上,600左右的价位真的是良心价!
★ 以上就是本期的全部内容了,有疑问或补充欢迎评论区留言~
