标题: 平价跨界的狠角色:水月雨Venus启明星平板大耳评测 [打印本页]
作者: zhuhanhep 时间: 2023-1-11 09:45
我是真的没想到水月雨会去研发平板耳机!如果是谈到这类耳机的话,国内有个叫hifiman的牌子肯定绕不过去的,人家做了很多年平板大耳,水月雨这个时间点来参和一脚,怎么看都有点蚍蜉撼树的味道。不过当我真正体验过这条Venus启明星,才发现水月雨已经开辟出一条新赛道诠释它存在的意义。废话不多说,直接开讲。
首先是为什么要取个星星的名字,我也问过官方了,没告诉我明确的答案,于是去百度了一下,启明星是金星的古称,也叫做太白金星,是整个天空中除了太阳和月亮之外最亮的自然天体,好嘛,没取个第一亮的名称看来还是很谦虚的.......。不过看到这包装我就安耐不住了,平板耳机留给我的印象都是低调沉稳老派或者严肃~其实水月雨推广二次元文化比较长时间了,估摸着可能是想让更多年轻人也去体验体验这种大尺寸耳机的魅力吧。
最外面的纸套很卡哇伊,就是太紧了,折腾老半天才取出里面的盒子,不知道是不是个案,如果不是的话还是建议改宽松一点,打开盖子能看到耳机露出半个头躺在绸布里,盒子里倒是没有任何二次元了,反而显得高档了许多。
掏出所有物品如下图所示,我已经迫不及待......去仔细赏析那些个小配件了!
开箱后我第一个想拿手里把玩的是这条4.4平衡线,质感太Tm好了,很粗很软也好看,材质是392芯Litz结构的6N单晶铜镀银线,包括插头部位也是差不多色系的哑光白作为配色,整体看上去极高级的样子,跟耳机的配色也很搭调,4.4的嘛现在已经很普及了,相信大家手里的前端都有这个插孔的。我不知道这款耳机会不会有非发烧友会去选择啊,如果你手头没有4.4前端的话,那就用另外一条单端线吧,看上去就低调了很多,不过也是我很喜欢的尼龙绳线缆(我的鼠标线也是这类材质......),比4.4线更柔软一些,这耳机驱动得不好就会变得很hufi,想入手的小伙伴还是得掂量一下你的器材能不能搞定它。
随机附送一个转接6.5mm的转接头,台式机上可以用得着,做工也蛮别致的,总之这些小配件给我很大的惊喜,做工都很OK,没有拿菜市场常见的来充数。
来看一看启明星本体,说实话第一次看到它(的头梁~)时我脑子里想到的是Mac Pro,细节做工都格外优秀,外观设计ID也完全有别于市面上所有的耳机类别,我很难想象水月雨的平板耳机首秀居然起点这么高。文章开头我就提到过,现在的平板耳机外形大多数偏老成,再加上定价也不太便宜,所以真正愿意选择平板耳机的用户并不多,普通的音乐爱好者可能戴个airpods或者降噪大耳就完事了,启明星的颜值明显更贴近年轻人的偏好,特别是期待在音频器材上不需太多投资就能带来高音质体验的用户,这个回报还是相当可观的。
而事实上启明星的外观设计并不是纯粹为了颜值就立刻定下这么个外形方案的,它最特别的地方在于一体式专利结构的全铝合金CNC单元腔体,这项技术旨在有限的体积内塞进一个100mm的超大尺寸亚纳米振膜和36条N52磁体阵列!这个尺寸在传统耳机里绝无仅有的,森海HD800s的56mm可以了解一下,当然了它是传统动圈比不过很正常,那么售价高达5W+的LCD5,它是90mm。可能用尺寸在这里比来比去并不可观,但从某个角度来说瘦死的骆驼也比马大,这跟相机产品里的传感器尺寸的道理如出一辙。
继续看细节部位,头梁的转轴处,很多厂家都会想办法把这些螺丝给盖掉,水月雨偏偏不这么做~我倒觉得也没啥违和感,跟VENUS字体相处很融洽。整体耳机刚性很好,掂量着也不会产生松垮感。
为了尽可能减轻整体重量,头梁支架挖了特别多个小洞,这很Mac Pro,真正起到头戴支撑作用的地方在其下方的皮质自适应头带,不管什么样的头型啦大小尺寸啦,直接上头就行,不需要做任何调节,戴着不夹耳朵,我发现水月雨实在太照顾我们这些眼镜党了,上头后镜框完全不会被头梁两侧压迫到,所以长时间佩戴也不会有疲劳感。
巨大的耳罩!软软的,手感很细腻。
拆下耳罩就能看到一体式的,那张像铝箔纸一样的东西便是振膜,薄膜都是很脆弱的部件,它厚度只有2微米,千万别脑残去捅个洞洞......。
启明星的耳罩设计很是巧妙,以前我接触过的许多耳机,虽然大多数都能拆下来更换,但我一般都不会去随便拆它的,因为拆了就很难装回去......,启明星的金属单元边缘部位有一些切屑出来的半圆形切口,耳罩是通过边缘一圈的软质包边与金属单元契合的,拆卸安装都非常便利。
耳机采用了双线接驳的方式,入线口是传统3.5mm规格,换线之类的可玩性很高,不过自带的两条线缆已经很不错了,个人不太推荐再去花钱卖更贵的线缆。
一款耳机而言,再好看的皮囊,最终声音得落地,所以接下来聊聊它的声音。前端方面我分别试了山灵UA5/UA3、乐彼W2、audirect Beam3 Plus等小尾巴,播放器试了黑砖2和山灵M6U,你别看这耳机是18Ω/100dB的参数人畜无害的样子,其实对推力还是有较高要求的,但好在我这些设备上都没出恶声,耳机本身音色都能出来,声底大致是偏鲜活的,低频弹性很好,如果是UA5或者Beam3 Plus会稍稍有点中下盘,解析不匮乏,中频的线条很中性,人声部位保持了比较近的距离,高频部分会有一点点齿音。如果换用W2,声底的扎实感进一步增强,但声音会寡淡很多。相对比较好的一定是在DAP上了,黑砖2和M6U下的启明星是两种截然不同的风格,黑砖2的时候整体均衡感很好,而M6U下会很活泼,动次打次的,这也是为什么我说如果前端驱动不足的话会很hufi的原因~。
当然上面这些随身器材都会有一些共性的问题,比如声音有点拥挤,密度一般,线条软度适中,有足够的细节,但没有平板该有的味道,该有的水准一定也是没发挥出来,DAP上则会稍稍好点,但整体上来讲显然是不够充分发挥出这耳机的潜力的。因此,还是得上台机,我试了 Pro iDSD Signature和QA390,发现其实对台式系统的要求也不会高得离谱,QA390这种“半”台式机就足够了,不过还是得上高增益,接下来主要是聊聊启明星在QA390下的声音表现。
如果说在上述这些小尾巴、DAP上给我的感觉是......Emmm很好听,换上台式系统后那我能给到的描述就只是惊艳了!因为转换系统后的那种推开后的张力和精神上的愉悦感就像是杨康后的......呃。
首先还是得从平板耳机的特点说起,我觉得它最大的亮点有两个方面,一个是高频,如果你接触过静电耳机的话,高频亮丽丝滑又不失细节的回放一定会给你留下深刻印象,启明星的高频其实是比较类似于静电耳机的,但是由于静电耳机要用专门的耳放去驱动,所以平板耳机的前端要求可以放低很多,并且能得到差不离的听感,最典型的便是007MK2,以前有幸听过一耳朵,印象中与它较为接近。整体密度相较于随身器材上的表现要高出几个级别,声底的扎实度可以很明显感受出来。而中频段部位,我听人声比较多,就聊人声吧,回放流行人声的时候,距离耳朵倒不像小尾巴上那么近了,会有跟你的耳朵保持一点距离,不算很远,细节十分清晰,中频结像肥瘦适当,略偏女声向那么一点,听赵鹏、玉置浩二的音乐时,口型张得很开,但是对于喉声的颗粒感放大并不明显,算是很自然的吐露出来,女声则略带妖娆感,回放蔡琴的音乐会略显年轻,不会给到太过厚重的声线,由于线条边缘刻画得比较润,所以女声听上去很柔美。
整体音色方面,台式系统和随身系统基本差不多,底子里是活泼、能让人产生愉悦感的,但是这种刺激并不过渡,而是给到了一个很适当的位置之上,声场开扬,空间感充沛,听现场或者古典的时候它不会有丝毫的畏首畏尾,空间纵深都很抢眼,完全超过HD650不知道多少个级别......,这个形容是一点都不夸张的。
对了还有动态,低频部位的下潜适中,可动态一点都不含蓄的,3000价位段的耳机里应该算得上第一梯队。
最后做个总结,目前市面上最主流的还是以传统动圈耳机为主,不过由于尺寸上的限制导致现在动圈耳机的上限已经愈发明显,而静电耳机那高不可攀的价格又不是人人都消受得起,平板耳机的出现刚好算是弥补了这两者之间的空白了,不过即便处于它们“中间”也是有许多不同价位段的平板耳机出现,启明星一出来就是颜值声音两手抓,作为水月雨第一款平板耳机,参考2999的定价,我对它挑不住任何毛病,是个相当具有诚意的产品,喜欢听古典现场或者女生向流行乐的小伙伴可以无脑冲,但硬要找茬的话,570g的重量可能对于一些瘦小的女生有点吃力。好了,今天的小分享就到这里了,喜欢就给个赞再走呗~。
