标题: 高亮高颜高科技、EDC照明新体验:傲雷Baton3 Pro MAX [打印本页]
作者: 风亲羊 时间: 2023-2-21 18:49
作为一个装备控,手里不能缺少手电,而且还要漂亮的外观。小手电越来越精致,大手电越来越明亮,找到便携和大光通的平衡,这既是EDC爱好者的需求,也是手电厂家的研发目标。将二者结合,追求更亮、追求更易携带、追求更方便灵活,OLIGHT傲雷在不断探索出新。
指挥家Baton是傲雷的EDC系列手电,历经Baton、Baton3、Baton Pro、Baton3 Pro等各种版本,这次终于迎来了使用21700电池的Baton3 Pro MAX版本。
延续了Baton家族一贯的EDC高品质,熟悉的外观和操作,更高的亮度、更长的续航时间、更实用的升级,是一把EDC的好筒。
实用好用的升级,只为使用便利
打开外包装,依然是熟悉的傲雷产品收纳封盖,物品放置规整,多国说明书供不同语种人员阅读使用,绒布套、磁吸充电线彰显品质。升级标配了一只兼容磁吸充电的L型支架,更方便固定位置收纳存放手电,还能兼容其他傲雷磁吸手电。
光线感应、自动降档、保证安全,这也是傲雷大功率产品的实用性设计。Baton3 Pro MAX升级为隐藏式光线感应,外观上看不出来,导光透镜也没有缺口,这下强迫症也没啥可说的了。
而且自动降档距离也做了调整,由此前产品的10厘米左右,缩短为3厘米左右。只有将手电放入口袋、背包、平面等位置时,才会触发自动降档,避免烧坏物品,同时能保证正常照明使用时不易误降档。
大面积硅胶侧按开关,同样的红橙绿三色电量指示灯。按键直径10mm,不但加大、更方便操作,而且做了内收调整,进一步避免误碰开启。
指示灯升级为晃动点亮方式,内部应该安装了加速度传感器,平时只要碰一下Baton3 Pro MAX就能知道当前电量情况,确实更加方便、更加实用。
5000mAh的大容量21700锂电池,显著提高了手电的续航时间,极亮模式持续使用可以超过4小时,月光模式可以使用60天,真是能量澎湃。
正负极都采用镀金弹簧导电,减小接触电阻,可以压紧电池,避免使用中断路跳档。端面导电方式,稍拧松灯头就能彻底断电,也是实用性的设计。
另外,Baton3 Pro MAX同时推出了6500K正白光、5000K中白光、3000K暖白光三种色温版本,留给消费者的选择余地更多,本人早就对3000K暖白光心动不已,这下终于如愿以偿了。
当然了所有升级中最有用的还是亮度的升级,正白、中白两个版本最大光通量为2500lm,暖白版本最大光通量也达到了2000lm,这亮度在EDC手电中绝对在第一梯队。
大泛光均匀照明,五档位多选择
Baton3 Pro MAX采用一颗CREE科瑞XHP-50.3版本灯珠,三种色温显色性都在CRI-70,灯头魅蓝色压环与抱夹、开关压环遥相呼应,显著提高手电颜值。
灯头内配置一只大口径TIR全反射透镜,而且表面内凹,并带有放射状条纹设计。透镜的导光作用与光杯区别较大,更加适合泛光手电,能够使出射光线的视觉感受更加柔和舒适,非常适合大面积匀光照明使用。
5050规格封装的带果冻四核LED,是一只标准的泛光灯珠,再加上暖白色温的橙黄色表现,配合泛光透镜,Baton3 Pro MAX的一满杯黄水格外清晰漂亮。
手电的操作控制全在灯颈的侧开关,大面积硅胶覆盖,防滑手感好,再加上方便直观的电量指示灯,随时可以轻松掌握电量,并选择合适的档位照明使用。
加粗、加长的筒身,手持握感更好,开关的位置也方便使用时随时操作调整,开关触发手感清晰、控制准确,无论短按、长按、双击、三击都能灵活操作,还是傲雷熟悉的操作逻辑。
关机状态长按开关,将开启1lm月光档位,这在夜间关灯后室内使用非常舒适,不需要眼睛适应。再加上傲雷的电路性能很好,各型号均使用恒流调光电路,Baton Pro MAX各档位都没有频闪和啸叫,再加上均匀柔和的出光效果,照明使用不易产生视觉疲劳。
短按开关实现正常开关机,开机将进入记忆档位,然后长按开关,Baton3 Pro MAX将在低亮12lm(正白、中白15lm)、中亮100lm(正白、中白120lm)、高亮660lm(正白、中白800lm)三个档位间切换,选定合适的亮度松手即可。
任何时候,快速连按两下开关,将开启2000lm(正白、中白2500lm)的极亮档位,带来清晨(白昼)般的明亮、清晰、开阔照明效果,快速连按三下开关,开启应急爆闪模式,再次快速连按两下开关,退回到之前状态。
Baton3 Pro MAX五个常亮档位对应的50厘米照度如下图所示,照度比例与光通量比例大致相符,极亮明显高出一大截。所以极亮不在正常档位循环,需要时则能爆发出超强性能。
再来看看降档情况,开启极亮后,照度即开始小幅下降,约1′多一点手电开始降档至高亮档位照度,此后一只保持恒流水平直线输出,恒流特性比较好,可以长时间恒定输出,保证长时间连续使用需求。
全反射透镜也有较好的聚光作用,开启极亮档位也能看出明显的光柱,主光斑出筒亮度较高,十几厘米后迅速散开变淡,开射角度约为20°左右,照明距离轻松超过100米,泛光区域很大,适合近中距离、大范围照明使用。
透镜的出光效果较好,光斑正圆,没有黑心,主副光斑的照明区域都比较大,亮度过渡不是硬连接,光斑亮度比较均匀,中心聚光性能不错,大范围的环境布光,算是个远泛兼顾的直筒手电。
最舒服的就是照明的铺路效果,照射范围比较大,开启极亮后,手电直冲前方,几乎从脚下开始就被光线覆盖,在户外使用眼前就是一片明亮。
高亮度、大范围的照明效果,再加上尾部磁吸的功能,Baton3 Pro MAX都可以作为定点照明工具使用,胜任于自驾露营、搜索救援、施工作业等场景使用。
高颜值轻巧携带,经典必须延续
作为EDC定位的手电,Baton3 Pro MAX确实是我手上2170规格手电里比较小的,长度也就114mm,直径26mm,也就比成人的手指头略粗、略长一些。
筒身采用密度小、强度大、耐磨性和散热性能都比较好的铝合金材质,搭配灯头、开关、抱夹三处蓝色点缀,美观耐看,除了黑色之外,傲雷还同步推出了军绿色外观版本以供选择。
说到密度小,铝合金轻便而且易加工,Baton3 Pro MAX的空筒重量只有78克,带2170电池的使用重量刚好150克,随身装备、随手使用、没有负累。
说到强度大、耐磨,Baton3 Pro MAX表面还采用了HAIII等级硬质表面氧化,进一步提高耐磨性和使用手感,白色镭雕印字,每一只都有独立SN编号。
说到导热性好,开启极亮最高功率输出模式后大约15分钟,测量灯颈位置的温度,只有38.4℃,灯头+筒身整体都在大面积散热,保证灯珠不光衰、使用不烫手。
说到易于携带,指挥家3 Pro MAX采用了高弹双向不锈钢抱夹,抱臂是固定卡位,不会在筒身转动,夹臂宽大厚实弹性较强,即便挂着使劲拽也不会脱落,可以放心将手电夹持在任何地方,不用担心无意丢失。而且是隐藏式携带,灯头几乎不会露出。
Baton3 Pro MAX筒身采用长短相间的锯齿状滚花+导汗槽,凹凸有致、边缘都做了处理,握感更佳舒适牢固,作为EDC随身携带来讲,时尚更实用。
与指挥家系列其他产品一样,Baton3 Pro MAX尾部平坦,可以倒立放置使用,而且兼容磁吸充电功能,都是奥雷的标准规格,可以与其他产品混合使用。
使用标配的MCC充电器,可以支持到5V2A充电输入,三个多小时就能完全充满。带个充电宝就能走哪充到哪,无论是出差出行公务繁忙,还是翻山越岭寻找远方,都能够随时随地补充电量,帮你照亮前路。
尾部磁吸的吸力很大,只要有铁质表面,就能轻松吸附其上,指挥家3 Pro MAX就成了一盏定向探照灯、工作灯,实现了解放双手,使用起来更加方便。
磁吸充电的好处就是不用考虑充电口的渗水,Baton3 Pro MAX的防水能力达到IPX8级别,可以在水下两米正常使用,暴雨天操作使用也不会造成损害,可以全天候放心使用。
Baton3 Pro MAX也通过了1.5米的跌落测试,日常使用不慎掉地也不用担心功能性的损坏,尽管放心去用。
EDC照明新宠,指挥家新感受
傲雷新直筒Baton3 Pro MAX,目前傲雷最顶级的EDC日用手电,高颜值经典延续,多处实用性升级,高亮度均匀照明,还有三种光色可选,小巧轻便隐蔽携带,大容量续航能力强,磁吸充电方便又能解放双手,是一把实用趁手的照明工具。
科技感再度升级、高亮度一触即发、高性能更易携带,EDC照明,来试试OLIGHT傲雷Baton3 Pro MAX。
