标题: 氛围向的桌面HiFi影音中心,疯狂调和它好会!乂度TA-22体... [打印本页]
作者: zhuhanhep 时间: 2023-4-13 07:53
最近我在自家客厅角落组了一套很迷你的台式PC系统,一个N100迷你主机,一个闲鱼淘来的17寸便携屏,然后加上一套无线键鼠和台灯,它成为我日常码字追剧淘宝的主力机,至于书房那台7950X平台......现在玩儿得很少了,只有想3A一下的时候才会启动,太tm费电!!唯一的遗憾是还没有一套听歌的设备,本来想把书房那套EA SC203搬过来,虽然很小了,放在桌子上还是太拥挤,所以就入了这台乂度TA-22暂时做为耳放机系统使用,选择它的主要原因除了够小到小桌子足以容纳,它的拓展性很强的,以后拿来接音响转盘都可以,甚至还有LDAC的蓝牙,不想开电脑的时候直接用蓝牙连手机也很方便!TA-22是胆结石一体机,声音上比起纯粹的晶体管更浓郁一些,所以用在PC系统上是非常合适的,听歌看剧打游戏都更有感染力。
最直观的地方莫过于外形设计的巨大变化,乂度早年的设计都过于直男向了,从我个人审美来说实在get不到心动点,最近推出了几款产品都让我十分喜欢!XD05Bal、Link2 Bal、MT-602、POKE II等等。TA-22的外形设计语言跟MT-602比较接近,红色的旋钮炒鸡nice!
这颗旋钮是多功能的,除了调音量,还能进入做更多设置,比如7个数字滤波器、3档增益、输入方式切换等等,精简按键数量自然是好,就是有时候捣鼓来去的会比较繁琐,页面跳转太快,我一旦设置完成就很少去触碰设置了,所以问题不大。
机器两侧的细节也可以感受到设计真的是有很大提升了,边边角角都做了一点弧度处理,这样就不显得过于生硬。这台一体机的三维是26*19*7cm,占地面积小,但重量直接来到6斤!单手搬得动,但还是要注意安全,外壳上没有适合的着力点,比较滑手,磕着碰着掉地上那不得心疼死~。
这是背后的I/O接口,这么小的机器给得够够的了,其中RCA输出给了2组,平衡输入给了4.4的有点奇葩~,这都不是事儿,主要还是提醒大家收到机器第一时间按去看看红色的电压档位!!!切记!!!我这台默认是在110V的,开机直接爆了保险丝,好在有送了一根备用的,安上,然后拨到220V安逸了。
耳机接口部分,给了6.5单端、4.4单端和4芯平衡输出,配件里还给了一个6.5转3.5的转接头,基本上可以兼容市面绝大部分耳机了。
当然了既然是乂度出品,“大力出奇迹”肯定不会落下的,单端口在32Ω下能达到1.5W,平衡口更是翻倍输出(3W@32Ω),600Ω的大耳机也能轻松驱动。
乂度TA-22的屏幕很宽大,是3.12寸的OLED屏,点阵显得很细腻,最左侧的乂度LOGO在刚开机时是红色,大约等40秒左右会变成跟文字一样的橙色,然后就可以正常出声了,胆管都是需要预热(延迟高压通电)的,不会有人不知道吧~。
解码部分它采用了两颗大家非常熟悉的9038Q2M DAC,其它的比如还有XMOS XU208接收芯片(最高PCM 32位/384KHz,DSD256及MQA32位/384KHz)、CT5302SN接收芯片(同轴/光纤解码时可最高支持PCM 24位/384KHz,DSD128(DOP))、高通的QCC5125芯片(SBC、AAC、APTX LL/HD以及LDAC)等等,性能十分强大!放大部分它用了两颗12AU7胆管,刚开箱时发现它们是被放在了一个小盒子里,我们只要取出-插入就能用了,这种可插拔式设计带来更多的可玩性,目前我已经在物色管子了,不知选哪种,大家推荐一下呗~。
最后聊聊声音方面的话题,用了三条耳机做搭配,简单一句话概括的话,我觉得它像是......《八方旅人》里的药师
------疯狂调和!
拜亚动力DT880(6.5mm单端接口)
这条耳机是250欧的,算是个老古董,TA-22驱动它十分轻松,低增益即可,此时音量调节到60就能得到充分的响度(TA-22最大音量是100,大家可以做个参考)。DT880这条耳机其实在很多中低端价位的耳放上并不怎么好听,前端搭配比较苛刻,耳机本身的调音也是比较素,所以搭配不好很容易口味偏淡,甚至还会有比较明显的齿音。TA-22上的电子管耳放一耳朵就能感觉到给耳机增色不少,在三频分布均匀的基础上稍稍增加了一点厚度和湿度,润润的,恰到好处的给声音染上一层金色,你管这叫音染也不错,撰写本文时我一直在边听边写,听的是foobar里的一堆WAV无损音乐,众所周知foobar的声音很科学,TA-22倒是能把这种过于“科学”声做一番调和,同时又保证了极高的耐听度
细节方面,就直接写我正在听的歌曲:周杰伦《红颜如霜》,一开声就是较为浓郁的暖润迎面扑来,刚才我说啦它的声音厚度和湿度是存在的,但比较克制克制的,所以解析度算不上十分犀利,但出来的信息量是足够的,所以不会夸张到暖糊那种程度,整体声音偏柔和方向,所有的音乐元素犹如清风,很柔和的散发而出。人声同样是润泽感上佳,线条边缘处理得很丝滑,也显得较为湿润,低频部分则是给到了一个适中的深度,散开的面不算大,弹性十分出色,同时略带一点点厚重感。
切换到一曲来自安桥试音碟里的《沉思》,这次是女声,背景乐比较简单,主要是大小提琴和古筝。给我印象最为深刻的是女声部分演绎得非常甜美,耳机会把人声控制在一个比较适中的距离上,是十分柔和的表达,口型张开能感受到比较规矩,不会显得过分浮夸,有些桥段里的古筝和小提琴是同时出现的,分离度也很好,包括后期人声介入的时候也分得够开,每个声音元素都是各司其职的干着自己的事情,但良好的氛围调调能把他们全部融合在一起,形成一体,这种微妙的音色其实很难让你把注意力放在它们的解析度上,而是更多的去专注于欣赏音乐本身,这样一套耳机前端搭配,私以为绝妙无比。
森海塞尔HD650(找高手换了单晶铜线改了插头,用的是4针卡侬平衡口)
估计很多小伙伴是用它听古典的吧,搭配TA-22的时候声场确实是还不错的,在纵横向的空间拓展都比较出色,《安魂曲-进堂咏》(第一乐章)里的主唱和和声距离远近一耳朵就可以辨认出来,空间场景宏大,无数的乐器也都很清楚,但问题主要有两个,一个是动态不够强烈,刺激感比较少,高潮部分不足以心动得起来,另一个问题是音色过于浓厚,比DT880浓厚了不知道几个级别了,从我个人偏好来说我是不太喜欢这种暖过头的声音,安定感耐听感都会下降。不过这样的搭配在流行乐里还是有着比较出色的表现,比如在雷光夏的《蓝图》里,整体氛围感的营造非常好,低频下潜比DT880更重一些,也更浓厚了一些,不过问题还是避不开的,边听歌边做长时间文案工作,耳朵会累。所以我通常不会用HD650听歌,更多的还是用在看电影和打游戏上,在这两个娱乐项目上,我认为这种极度润Fi的声音才是它最合适的归宿,比较主观的感言,不喜勿喷~~。
水月雨-启明星(4.4平衡口)
启明星是一条平板耳机,100mm的超大尺寸亚纳米振膜比上面两个大了很多,先天的极低失真优势也明显优于它们太多。但这些都不是我在乎的,更让我欣喜的是声音宽松感实在出色,此时电脑里正在播的是纯琵琶演奏曲目《十面埋伏》,整体宽松感极佳,叙事部分的细节极高,柔和与犀利并存,到了高潮部分的张力就极其恐怖了,加上耳机本身在通透性方面就足够出色,紧张的氛围一下子就把我的思绪带入其中,当然这种富有情绪的声音表达,耳机本身的动态功不可没,同样的感受在纯古典乐里也一样出彩,比如李斯特的《第二匈牙利狂曲》,前段的叙事部分描写得十分灵动,每一个音符仿佛跃然耳畔,到了后段迅急阶段则显得格外热烈奔放,这种音乐上所带来的抑扬顿挫得情绪,HD650还是无法达到的。声场虚拟上,启明星搭配TA-22同样有惊喜,空间感完全不亚于HD650和DT880,反而还能更胜一筹。
如果是流行乐方面,启明星也是有比较独到的地方的,比较让我感到新奇的是耳机声场那么大,居然没有拉掉中频部分的声音,中频人声部位该近耳朵的地方还是能足够靠近耳朵的,而前端本身晶体管耳放的特有味道,也会给流行乐带来微醺和润Fi的调调。
最后简单聊聊个人不太成熟的耳机搭配建议。从我个人使用上述三条耳机的听感以及个人偏好来说,DT880和启明星跟TA-22是绝佳搭配,都是很杂食的风格,但两者价格差比较大,启明星可以说是DT880在风格类似的基础上的全面加强版,特别是声场、失真控制以及动态响应上,这些方面启明星优势巨大,预算不足无脑DT880,有一定预算的话直接启明星吧。当然我看到网络上有小伙伴直接拿TA-22推HD800s的,3W的平衡输出推这类大阻抗耳机自然不在话下,只是我没听过所以本文不作推荐哈~,而且PC系统么,最重要的是够杂食、动听,能应付用户各种娱乐需求,HD800s会不会过于严肃了一点.......。
乂度TA-22这款机型本身的音色上属于比较暖润Fi的胆味,营造氛围很有一手,但并不是很老派的暖糊风(老男人估计会比较喜欢暖糊......),毕竟解码部分还有两颗9038Q2M呢,素质摆在这里,整体上属于中正大气上档次的品种,用在PC端各种娱乐场景再合适不过,所以剩下的就是耳机搭配能否对到你的口味问题了。这款一体机的价格是3000出头,我觉得但凡是对声音有一定要求的童鞋,肯定是能够接受的,如果你是长年“科学机”用户,一定要试试它,它虽说是氛围向的桌面HiFi影音中心,但科学调和它好会!好啦今天的小分享就到这儿了,喜欢就一键三连,拜拜。
