标题: 模块化设计,颜值功能皆在线,北通宙斯2光轴精英手柄体验 [打印本页]
作者: jmuweb 时间: 2023-4-13 10:18
北通作为国产外设大厂,旗下的外设产品线很齐全,尤其是手柄这块,更新迭代的速度也是飞快,接连不断的推出新产品,高中低端全面覆盖。最近的新品中,让我最感兴趣的就是北通宙斯2了,自从19年北通发布了宙斯手柄以后,这个旗舰系列的手柄终于出了新品。这次我有幸获得了北通宙斯2光轴精英游戏手柄的体验机会,原本以为北通阿修罗2 Pro和阿修罗3已经相当不错了。但是宙斯2的出现,还是让我感觉到了惊艳,半透磨砂磁吸面壳,让手柄看上去朦朦胧胧,颜值爆表呀。至于其他功能,后面慢慢体验。
我手上的北通宙斯2光轴精英游戏手柄是先锋版的,还有旗舰版和至尊版,这几个版本主要区别在配件的种类和数量上,手柄都是一样。先锋版的包装盒也不小,左上角是北通的品牌Logo,中间是手柄的渲染图,包装盒的背面介绍了手柄各按键摇杆的功能作用。
包装盒内含有北通宙斯2光轴精英游戏手柄,接收器,数据线,可替换十字键和2对不同高度的可替换摇杆。
北通宙斯2光轴精英游戏手柄的尺寸是155*110*62mm,重量是300.7克,采用XBOX布局,表面是一块半透磨砂磁吸式面盖,这个是可以更换的,同时两个摇杆,十字键和右侧看起来一体的ABXY按键,也都是可以更换的。模块化可更换,这也是宙斯系列手柄的一大特色。宙斯2在Logo灯的下方还多了一个AI键,这是北通目前所有其他手柄都没有的。这个按键可以实现截屏,录屏,游戏加速等操作,还能自定义,功能很强大。
北通宙斯2光轴精英游戏手柄的底部,还设计有三个按键和一个插孔,插孔是3.5mm音频接口,搭配内置的高解析音频新品,让音质效果更好,左侧的FN是多功能键,单机可以开启飞鼠功能,组合键可以切换不同手柄模式,还能控制电脑部分功能。旁边的是配置切换按键,有4挡可以切换。右侧是北通专研BMC六轴体感映射的开关。
手柄的顶部采用了两段式毫秒级霍尔**,0.1mm按压精度,反馈灵敏,中间设计有Type-C接口,有线模式和充电用,充电口上方是开关拨键,两侧是自定义按键,原本这些自定义按键基本都是设计在手柄背面,以利用持握手柄后闲置的手指。现在顶部也设计有自定义按键,这样操作可以更多样了。*
手柄的背面,也是慢慢的设计,除了我之前说的基本设计在手柄背面的四个自定义背键,还有两个二段式**锁,可以分开调节左右两侧**的行程,长行程循序渐进,短行程高频暴击。
随机配备了一个无线接收器,上面有个按键和指示灯,尺寸有点大,不是Nano规格的。
随机配件里还有个可以替换的十字键和两对不同高度的防磨损高精度摇杆,摇杆插头采用卡扣方式固定,会更加牢固。
北通宙斯2光轴精英游戏手柄的数据线做工相当不错,两端都设计有屏蔽磁环,这样可以让信号更纯净。
北通宙斯2光轴精英游戏手柄的半透磨砂磁吸面盖的拆卸还是比较简单的,所以等北通多出些不同主题的面盖,就很方便更换了。
这个半透磨砂的面壳质感真心不错,期待能有不同颜色的半透或者全透,还能有不同主题的面壳推出。
取下了面壳以后,北通宙斯2光轴精英游戏手柄右侧的ABXY按键模块就可以拆卸了,松开两边的扣具,就可以把模块取下。
取出按键模块后,可以看到底部有一小块主板和金属触点。
北通宙斯2光轴精英游戏手柄标配的按键模块是光轴按键模块,行程0.25mm,触发行程短,响应也更加快速。此外还有行程0.7mm的机械按键模块和行程1.1-1.2mm的导电胶按键模块,三者行程不同,适用的游戏场景也有所区别。对于先锋版来说,这两个模块需要另外购买,其他两个版本含有这两种按键模块。
北通宙斯2光轴精英游戏手柄的左右摇杆都可以单独更换,标配的是8mm高度的摇杆,全面适配,属于对各种游戏都能较好支持。
随机配件里的2对摇杆分别是6mm高度和10mm高度,6mm高度适合格斗游戏,10mm高度适合赛车漂移。
十字键也是可更换的,标配的这个十字键无论拆不拆面盖,都可以直接安装或取下,而配件里的十字键,必须要在面盖安装的时候才能安装。
北通宙斯2光轴精英游戏手柄支持PC、Switch、安卓等设备,通过FN键对应不同的组合键以切换对不同类型设备的连接支持。当开关打开,Logo等就会自动亮起并闪烁,表示等待连接。
我将接收器插在笔记本上,北通宙斯2光轴精英游戏手柄马上自动连接并震动,这时候Logo灯会常亮,并且手柄两侧的小灯条也会常亮。
北通游戏厅自动识别到了北通宙斯2光轴精英游戏手柄。
在手柄助手的首页,可以看到左侧有4挡默认配置和按键测试,上方可以切换PC和NS的设置,还可以看到电量,这里可以设置灯光类型、体感休眠、曲线摇杆,右侧可以设定手柄按键功能和AI键自定义。AI键唤醒AI**,这个**可以设置顺序。在高级设置里,就是更详细的功能设定,比如灯光震动、按键映射、摇杆曲线和死区调节,体感开关和灵敏度,飞鼠功能,音效均衡器、FN快捷键、摇杆和**校准,休眠等功能的设定。
通过北通宙斯2光轴精英游戏手柄的FN键+十字键的上下,可以轻松调节系统音量,按下AI键,可以唤醒AI**,进行截图,录屏等操作,非常方便。
《原神》,时下非常热门的一款游戏,支持多端平台数据互通,这样在外面可以玩手机,在家可以玩PC,走到哪玩到哪,进度一点都不耽误。PC端原生支持手柄。
北通宙斯2光轴精英游戏手柄的持握手感相当舒适,感觉都饱满扎实,北通手柄我也用了不少,游戏主机的手柄也体验过不少,感觉北通宙斯2光轴精英游戏手柄的持握手感是这些里面最好的。北通宙斯2光轴精英游戏手柄具有BMC六轴体感,对于画面角度的调节和弓箭射击的瞄准非常有帮助,尤其是射击方面,摇杆的定位精度比较有些不如鼠标,尤其是微调的时候,这时候靠体验来完成瞄准的最后一步就非常合适了。摇杆、十字键、ABXY按键和**的操作都相当顺畅。
Switch是我每天工作必须携带的游戏主机,因为要经常外勤出差,所以在交通工具上的时间,多数是用Switch来打发。没想到Switch自动识别到北通宙斯2光轴精英游戏手柄并完成连接,其他手柄用有些还要我按L+R才能识别,之前用的宙斯1代,有时候要用底座有线连接才能正常识别。感觉在Switch的连接上,宙斯2改进了不少。
《星之卡比》这种十分卡通的游戏是孩子的最爱,本身游戏性也非常好,最近我也沉迷了,
虽然ABXY按键布局有些不同,但是操作都很习惯了,所以没啥影响。如果按键模块也能像宙斯1代的键帽可更换,那就更完美了。至于操作,完全没问题,比起按键布局过于紧凑的Joycon,北通宙斯2光轴精英游戏手柄的手感好太多了。
北通宙斯2光轴精英游戏手柄支持安卓手机,虽然很多游戏原生不支持手柄,比如《和平精英》,但是北通游戏厅可以激活映射,然后将手柄的按键功能映射到屏幕上,就可以操作了,这个是真好用,对于所有仅支持触屏的游戏,都可以通过按键映射,最终有手柄游戏。
北通宙斯2光轴精英游戏手柄还支持无线充电,这样就非常Nice,平时也不用考虑线了,无线充电器或者可以无线充电的移动电源整起。我用了一个可以无线充电的移动电源来测试。
可以看到,原来Logo等是不亮的,将北通宙斯2光轴精英游戏手柄放到移动电源无线充电位上,Logo等就开始呼吸闪烁,表示正常充电中。
宙斯系列作为北通手柄的旗舰系列,北通宙斯2光轴精英游戏手柄的配置确实也是所有北通手柄里最高的,各方面的设计都相当不错,可更换的半透磨砂磁吸面盖、十字键、不同高度的摇杆、不同行程的按键模块,还有独创的AI键,确实都是非常不错的设计。加上北通游戏厅丰富详尽的自定义设置,以及对PC、手机和Swtich等多平台支持,有线、蓝牙、无线三模连接。总体来说,北通宙斯2光轴精英游戏手柄让我非常的满意,如果先锋版能再多个收纳包,那就更完美了
