标题: 米家手持蒸汽熨烫机,一键锁定蒸汽,解放手指,快速除皱 [打印本页]
作者: 二当 时间: 2023-5-25 20:22
大部分年轻人生活节奏快,每天忙奔波于工作中,自己在家洗衣机洗出来的衣物,晾晒完都会有褶皱,为了自身形象就经常洗衣店去清洗整理,取回来拿到家就可以穿,为此每个月交给洗衣店的费用也不少,给自己买一个熨烫机,自己在家就可以整理衣物,省下每个月的洗衣费用香吗?市面上有各种型号的手持蒸汽熨烫机,该怎么选择?在朋友的推荐下入手了米家手持蒸汽熨烫机,它体积小巧,使用方便,支持三种熨烫模式,挂烫平熨皆可,更有“爆炸”蒸汽可熨平陈年顽固褶皱,让你时刻精致在线。
开箱及细节展示
米家手持蒸汽熨烫机延续米家生态链产品白色简约保证风格,采用长方体包装盒,包装盒正面印有产品外观渲染图,包装盒上下两侧印有场景图,包装盒背面上方介绍产品特色功能:增压爆炸蒸汽、持续蒸汽、30秒快速预热、熨烫大面板、150mL可拆卸水箱、平烫、挂烫两用,下方对产品详细参数做了介绍。
打开包装盒,取出全部配件:熨烫机、底座、手套和使用说明书。考虑到使用中有被烫到手情况,出厂为用户配备一个防烫手套,可以保护使用中被蒸汽烫伤。
米家蒸汽熨烫机采用白色简约外观设计,主机的尺寸为245×78×95mm,重量约为550g,体积小巧,女生使用也很方便,外出差旅携带不会占据行李箱很大空间。
米家蒸汽熨烫机采用主机出厂贴有提示标签,主机正面上半部分为水箱,下半部分设计开关键和蒸汽按钮,蒸汽按钮周围镶嵌有一圈LED预热指示灯。蒸汽按钮有一键锁定蒸汽的设计,持续蒸汽自动释放,无需再用手指长期按压。
米家蒸汽熨烫机采用的水箱采用透明可视窗设计,方便用户查看剩余水量,水箱容量是150ml,蓄水一次可以熨烫8件衬衫、7件T恤或者2件大衣。
水箱采用快拆卡扣设计,抓住水箱部分垂直往上用力拔,就可以取出水箱,打开硅胶水箱盖可以向内加水,官方建议加纯净水,否则可能产生水垢,喷出白色粉末。
米家蒸汽熨烫机支持多种熨烫模式:干熨,去湿除皱定型;湿熨,抚平一般褶皱;湿熨 + 爆炸蒸汽,解决顽固褶皱。当遇到顽固褶皱,可以解锁爆炸蒸汽按钮,经过“爆炸”蒸汽处理后的衣物,褶皱被软化后变得平整服帖。爆炸蒸汽按钮在熨烫机手柄底部,握持操作时,切换便捷。
米家手持蒸汽熨烫机采用铝压铸面板,表面覆有陶瓷釉涂层,让你在推熨过程中更丝滑,更从容,带来更舒爽高效的熨衣体验。熨烫面板上有10个蒸汽孔,大蒸汽量可以快速软化衣服,通过30kPa的增压技术,高温高压的蒸汽瞬间释放,深入衣物,深层褶皱也可以抚平,还有二次加热技术,将蒸汽更加细腻化,娇贵衣服也可以放心熨烫,搭载的双NTC智能温控,实时校准温度,也不用担心熨烫伤衣服。
米家手持蒸汽熨烫机面板前端美人尖设计可以让面板钻进纽扣、门襟、裤线、衣领间,细小褶皱也能轻松熨平整。
米家手持蒸汽熨烫机配备1.9米橡胶电源线,让熨烫范围不再受限。出厂配有魔术贴绑扎带,方便外出收纳。
米家手持蒸汽熨烫机主机和底座采用分离式设计,在使用熨烫机的过程中,可以随时放置,底座底部贴有防滑脚垫,可以稳固放置在任何光滑平面。底座中间有凹槽收集冷凝水,不用担心冷凝水流得到处都是。
米家蒸汽熨烫机支持指示灯提醒,随时知道自己熨烫机的运行情况。当指示灯红色长亮表示待机中,静置待机超过 8 分钟自动断电,如需继续使用,只要再次拿起熨烫机,便可快速感知并重新加热。
使用体验
米家手持蒸汽熨烫机干熨、湿熨、爆炸蒸汽三种熨烫模式;干熨:去湿除皱定型;湿熨:抚平一般褶皱;湿熨 + 爆炸蒸汽:解决顽固褶皱。通勤衬衫、裙装,支持挂烫快熨去褶。秋冬厚重衣物,支持平熨除皱定型。
米家手持蒸汽熨烫机采用快速加热技术,在30秒内就可以使用,而且预热未达30秒,机器不会运作,避免还未汽化的热水喷射而出造成烫伤。配备双NTC智能温控,实时校准温度,高效熨衣不伤衣。实测熨烫面板高达140℃。
米家手持蒸汽熨烫机采用微增压技术带来澎湃且细腻蒸汽,十个蒸汽孔均匀释放蒸汽,蒸汽可以渗透到衣物纤维中,有效软化衣物纤维,为后期熨衣做了很好的前期准备。
米家手持蒸汽熨烫机的高温蒸汽还能有效地除菌除螨,让衣物更加洁净,特别是对螨虫过敏的用户,熨烫一遍带来平整衣物的同时,还能呵护你的娇嫩肌肤。
使用干烫模式不到一分钟裤腿上的褶皱已经消失,如果是微湿的衣物,开机加热就可以进行干熨。遇到清洗并晾晒完后衣物形成的常规褶皱,就可以用湿熨模式进行熨烫,按下蒸汽按钮,细腻的蒸汽就会持续喷出,均匀喷洒在衣物上。要是遇到因为长年挤压导致的顽固褶皱,或是秋冬衣物上的褶皱,选择湿熨+爆炸蒸汽模式,可以轻松解决顽固褶皱。
米家手持蒸汽熨烫机轻巧高颜值,外出携带方便,干熨、湿熨、爆炸蒸汽三种熨烫模式满足日常使用需求,30秒快速出蒸汽,支持一键锁定蒸汽按钮设计,持续蒸汽自动释放,加大铝压铸板板提高熨烫效率,节省时间,除皱效果令人满意,不用再去洗衣店花钱去处理,自己在家动动手就完成了。
米家手持蒸汽熨烫机作为提升生活幸福感好物,如果您还没有,可以考虑在618活动期间入手一台!
