标题: 手感更顺滑、Q弹有劲道、声音更干净,TTC烈焰红轴V2开箱 [打印本页]
作者: 硬件是一门学问 时间: 2023-10-11 14:29
【写在前面】
图片来自特斯拉官方新闻,侵删 九月初,特斯拉 Model 3焕新版正式开启预售,25.99万起,其烈焰红车漆款艳压群芳,赚足了眼球。烈焰红车漆原先只有新Model S & Model X才有,这次能搭载在Model 3焕新版上,也是很多人没预料到的。
烈焰红对于外设玩家也不陌生,2021年ChinaJoy展会期间,TTC正牌科电在上海举办了见面会,TTC烈焰红轴正式发布,其艳丽的口红配色以及Q弹的手感,颇受玩家关注。时隔两年,TTC正牌科电推出了烈焰红轴V2,相比一代,由内而外进行了全面升级,下面就跟大家简单分享一下这款新轴。
【开箱简评】轴体采用白色纸盒包装,侧面印有TTC正牌科在外设方面的产品:轴、轴座、编码器、微动开关,这些配件的确都是键鼠的灵魂,比如轴影响键盘手感,微动开关影响鼠标手感。
包装内部是黑色透明盒子,盖顶带有TTC LOGO。盒子平时也可以当用来收纳键帽、键轴以及桌面小物件等等,如果能设计成磁吸式上盖就更好了。
我这个是90颗装,基本上可以满足我组60、75、87等中小键盘了,再多键就按需购买吧。盒子内部还放了两颗红色小爱心,看来设计师还是懂女人的。
TTC烈焰红轴V2整体为红色,双侧墙稳定结构,防溅防尘,键帽也更稳固,轴体前部为拱形聚光镜,底部为五脚设计,双针脚进行了抗氧化电镀。轴芯采用POK材质,上盖和底座采用改进POM材质,POM具有自润滑特性,顺滑度更好。POK具有韧性好、耐化学、耐水解、耐油、低噪音的特性,在耐磨性方面,POK是POM的14倍,抗冲击程度方面,POK比尼龙(PA)高230%,比POM高1.4倍。
TTC烈焰红轴自一代起就是对标红轴的,二代也是如此。同样的触发压力和触发行程,只是TTC烈焰红轴V2,总行程短了0.4mm,相比常规红轴触底轻了10gf,回弹大了10gf。总结一下,就是触发压力一致,触底更轻、更快,回弹更手有力。
【对比一代】对比一下TTC烈焰红轴一代和二代,同为红色,二代明显浅一些,颜色更鲜艳,有点像DIOR迪奥口红的#999传奇正红。一代底部为三脚设计,而二代底部采用五脚设计,牢固性更好,并且二代的针脚进行了抗氧化电镀处理。
拆解轴体还是挺简单的,网上买个9.9包邮的铝合金拆轴器就行了,两面、四角的轴体都能拆,平时想润个轴或更换其他弹簧玩玩,就用得上。这里要说的是,TTC烈焰红一代、二代轴体,都是自带厂润的,拆的时候手指会沾上润滑脂。
拆开后对比一下,可以看到,二代改变还是挺大的。材质,一代轴芯采用POM材质,上盖和底座采用PA尼龙材质,而二代轴芯采用POK材质,上盖和底座采用改进POM材质,二代手感更顺滑、声音更好听;聚光镜,一代初版采用高尺寸聚光镜,聚光能力强,不过原厂高度键帽以及下灯位兼容性不太好,于是后期推出了兼容版的矮聚光镜,而二代则直接采用兼容版的聚光镜,可以兼容上下灯位,不会与原厂高度键帽相互干扰;底部,一代三脚设计,二代则为五脚设计,安装更牢固,针脚进行了抗氧化电镀处理,更耐用;轴芯,一代轴芯柱底部为平面,两侧定位,二代则采用加长轴芯设计,柱子定位,声音更集中、更干净,输入确认感受提升明显。当然,两代也有相同点,比如都采用双侧墙稳定结构轴芯设计,键帽结构更稳定;都采用24mm的超长弹簧,回弹有力,更跟手。
【上机体验】我使用键盘是James donkey A3套件,75配列,81键,自带旋钮,热拔插轴座,兼容三脚和五脚轴体。A3采用下灯位设计,刚好可以试试TTC烈焰红V2的兼容性。
拔轴有多酸,装轴就有多爽。键盘自带的拔键拔轴两用工具,拔几颗还行,这种大面积拔,手指还是挺酸爽的。而那种好用的拔键器,便宜的要五六十一把,贵的要一两百。
A3换上TTC烈焰红V2后,原先单调的黑白键盘也变得艳丽起来,与外壳刚好组合经典的红黑主题。
白色的定位板,搭配红色的轴体,犹如雪中的一朵朵梅花、一簇簇北美冬青,挂满枝头。
轴体的兼容性聚光镜上灯位、下灯位都适用,较矮的原厂高度键帽以及加强筋较宽的键帽基本上都能适配。
看一下灯光效果,在室灯打开的情况下,整体聚光亮度还是不错的。这种下灯位的布局,很适合搭配侧透键帽使用。
近些年随着PBT键帽的普及,透光键帽逐渐不太流行了,键盘的灯光基本上起到烘托氛围的效果了。下灯位即便搭配不透光键帽时,由于灯是朝着用户的,氛围效果会更浓一些。
图中有两枚是一代TTC烈焰红轴,仔细看一下很容易分辨。一代的聚光镜高一些,顶部厚一些,看上去更亮一些,把轴芯的双侧墙都给照亮了。不过现在都采用氛围溢光灯效,不需要照亮字体,也就不需要这么高的导光柱了。
键盘搭配的为网络平台出镜率很高的罗马键帽,ASA高度,PBT材质,键帽底部加强筋比较宽,可以出TTC焰红轴V2是完全适配的。键帽安装还是很轻松的,我是事先在桌子上排好顺序,然后顺着装就行了。由于罗马键帽的字体是居中的,个别键帽不容易分区方向,比如红色的框、圆、叉以及O、I、Z、X等键帽,需要与其他键帽对比一下前后高度来辨别。
这套罗马键帽我分别搭配过白色键盘和黑色键盘,最后我个人觉得黑色键盘更好看,而且75配列的效果比108的还好看一些。这套键盘唯一不足的就是键帽表面是光滑的,容易沾手印,需要经常清理。
再来看看安装好键帽后的灯光效果,通过上图可以看出,聚光镜尺寸变矮后的TTC焰红轴V2,灯光亮度还是可以的,在打开室内灯的情况下,溢光氛围效果还是比较浓的。
TTC焰红轴V2搭配ASA高度PBT键帽,码字时较Cherry红轴手感较轻一点,触底更快一点,按键一致性也不错,而且回弹有力,大键不肉。POK+改进POM组合,手感也更顺滑一些。分别体验了一代和二代,一代是轴芯两侧定位,触底声音散碎一些,有点噗嗤噗嗤的声音,而二代采用加长柱,触底声音集中、干净,不拖泥带水,点击时发出哒哒哒哒的单音。
再来体验一下游戏,最近瓦罗兰特比较火,自然要玩玩的,兼容了CSGO和守望先锋等游戏的特点,老FPS玩家还是比较容易上手的,TTC焰红轴V2这种直上直下的线性轴体还是很适用的。轴体触发力度适中,回弹有力,按压时非常跟手。
国庆期间,CS2也上架了,界面和地图改变挺大,操作上也有小改变,不过对我这种业余老玩家来说,问题不大,玩个几天就基本适用了。TTC焰红轴V2这轴回弹的确有力,空格一点也不肉,弹跳时比较舒服。轴体比较顺滑,走位、武器切换等基本操作还是比较自如的,而且声音也不大。
【写在最后】近一两年,POM轴芯+POM底座、POK轴芯+POM底座这两种组合渐渐火了起来,比如,TTC钢铁轴、Lofree定制的小方轴、御斧定制的暮山紫轴采用的就是OM轴芯+改进POM底座方案,具有自润滑的特性,越用越润滑;TTC烈焰红轴V2、infi定制的西子轴、狼蛛定制的新月轴采用的则是POK轴芯+改进POM底座方案,具有耐磨、手感顺滑、低噪音的特性。我觉得,这两套口碑不错的方案在未来很长一段时间内将占据主导地位。
TTC烈焰红轴V2在一代的基础上,由内而外进行了全面的升级。轴芯改为POK材质,耐磨、顺滑,噪音更低,轴芯柱进行了加长,声音更集中、更干净。底座改为改进POM材质,自润滑。导光镜改为兼容聚光镜,键帽兼容性更好。底部改为五脚,安装更稳固,双针脚进行电镀处理,抗氧化性能更好。同时,对总行程进行了微调,相比一代,触底更快。当然了,同时红轴的45gf的触发压力和2mm的触发行程没有变,还是那个熟悉的触发手感,上手更容易。而且延续了一代的24mm弹簧,回弹依旧跟手有力,以及双侧墙稳定结构,键帽晃动幅度小,按压更稳定。目前TTC烈焰红轴V2已经上市,感兴趣的小伙伴可以关注一下。
