标题: 不是8700G买不起,而是5600G更有性价比,分享高性价比搭配 [打印本页]
作者: 中山狐 时间: 2024-3-5 14:49
前言:
前文再续,书接上一回。话说上回讲到,当红炸子鸡AMD 8700G强势登场,为天下寒士带来一束光。然而,光CPU就2K多,这并不是所有寒士乐意的。毕竟一套2k左右的整机就有不俗的性能,以及可以中低特效凑合玩些网游,所以说8700G看上去很美但依然和过往APU一样高不成低不就。
同样是核显,AMD的确实很强,但价格也高。Intel带核显和F无核显价格差距就是100左右,但AMD的CPU和APU就不止300,而且APU还在缓存上面、带宽上面减配。
鉴于AMD新品价格虚的特性(AMD 7600X首发我就买,2k出头,后面降成狗,滴血的教训),我们可以把目光转回来,考虑一下上一代的5600G。
认识5600G
[attach]409075[/attach][attach]409076[/attach][attach]409077[/attach]
AMD锐龙R5-5600G处理器,采用7纳米制程技术,拥有6核心12线程,基础频率3.9GHz,最大加速频率可达4.6GHz,TDP功耗65W。它还集成了Vega 7 GPU,虽然说比起8700G差距很大,但和隔壁的比起来绝对是遥遥领先。
[attach]409078[/attach]
虽然是玩评测的,但个人也同意,非专业用户和极限玩家纯CPU性能早就够用了。所以,5600G还是直接聊GPU实在。
如果说8700G和独显1050TI五五开,那么5600G就是一代神卡750TI的水平,能玩的游戏还是不少的,但特效和分辨率就别期望那么多了。您总不可能指望五菱宏光mini续航破1000公里,还是公路坦克吧?
[attach]409079[/attach]
值得一说的是,很多人忽略了一个成本,那就是散热和电源。5600G并不算太热,百元以内的侧塔散热器足矣,水冷的话,我个人试过用120冷排压过,毫无压力。甚至用原装散热也可以的,又可以省几十块了。
功耗也不高,200W电源随便折腾,也就是说,可以沿用老电源和老机箱。就是买一个100元出头的,也不会影响太多预算嘛。
内存搭配
AMD在7000系列才开始支持DDR5内存,而且是仅仅支持DDR5内存。虽然说,DDR5性能更好,但DDR4的价格真心香。
光威天策 DDR4 3200 16GB(8GBx2)套装
[attach]409080[/attach]
虽然说,新主机已经慢慢向DDR5全面过渡,但对于升级用户,尤其是商用、单位来说,性价比更加出色的DDR4依然是不错的选择。用有限的预算,办更多的事情,这更加符合商务场景的需求。
天策系列DDR4内存条采用了纯血DRAM芯片,即合肥长鑫原厂原标颗粒CJ-A。CJ-A是长鑫的顶级DDR4颗粒,频率为3200MHz,拥有CL14低时序、高效率、性能强悍等特点,是目前最好的DDR4颗粒之一。天策弈系列DDR4内存条强悍的性能,也离不开它对XMP2.0一键超频的支持。
[attach]409081[/attach]
对于家用用户来说,升级又是分为两种。如果有条件出掉机器的话,建议优先出掉,毕竟ALL in AI的时代即将到来,新一代的主机性能会进一步拉开距离。
对于刚需升级内存容量,又或者商务办公用户来说,这款天策DDR4 3200套装依然是非常不错的选择,不仅单品价格有优势而且还能进一步发挥原有主机的价值,因此对于升级用户来说,这款产品都值得关注。
主板搭配
其实,APU一直都不算便宜,但农企的优势在于主板的选择比较多,尤其是是不换接口这一点确实给力。在极限的情况下面,我们完全可以去收二手的AMD主板搭配二手的DDR4内存,这样子性价比就更进一步了。
[attach]409082[/attach]
当然了,买新的也不贵。农企主板理论上同样是AM4接口的话,从1000系列到5000系列均可支持,具体以厂家的CPU支持列表为主。X系列的主板相对贵一点,我们完全可以从A320、B450、B520、B550四者之间入手。
四者的区别在于,a320最低端,不能超u,可以超内存:b450都可以超,不支持pcie4.0,如果用两根nvme固态,要么显卡只有3.0x8的带宽,要么第二根m2半速:a520当成不能超cpu可以超内存,第二根固态不影响显卡带宽的b450;b550几个里最完善,但价格最贵。
[attach]409083[/attach]
A320芯片组的主板基本上只有二手的,也不建议大家刻意去买“全新“”,在某宝上面看到所谓全新的居然还有不带M.2 SSD接口的。要搞极限性价比,建议大家直接去海鲜市场淘金好了。
B450倒是有新的。
1、微星(MSI) B450迫击炮
[attach]409084[/attach]
御三家之一,也是不少套装,整机的装机板。而且还是四内存槽的,对于刚需大内存的朋友来说,轻轻松松搞个64GB太简单了。
对于要求不是太高,不介意PCI-E 3.0 M.2 SSD的朋友来说,依然是不错的。PCI-E 3.0 SSD的中高端产品速度在3000MB/s以上,PCI-E 4.0中端是5000MB/s,高端是7000多的档次。
不过,一般来说,3.0的盘子便宜100左右,能省一定的预算。
而且,B450还能超一点CPU的,不过对于入门级玩家来说还是不建议。
2、技嘉(GIGABYTE)A520M K V2主板
[attach]409085[/attach]
很明显,虽然价格便宜近半百,但定位低的A520主板看上去还是有点简陋的说。A520的优势在于PCI-E 4.0通道,对于需要传输大量数据的朋友来说有一定的吸引力。A520貌似都是只能一对内存的,也是够用的。
这一类主板,供电都比较简单,不过,六相供电还怕啥,隔壁用来压同样六核十二线程CPU四相都够。
3、七彩虹(Colorful)BATTLE-AX B550M-T PRO V14
[attach]409086[/attach]
如果你也需要做视频编辑,经常需要大容量素材导入的话,B550主板还是更值得考虑的。B550主板的话,非御三家的话也能控制在500以内。不过,这级别的主板就别去勥什么超频之类的事情了,就图接口更加丰富,带宽更加足够而已。
[attach]409087[/attach]
2.5G有线网络对于玩NAS的朋友来说不错的,当然了,前提条件是你的路由也有2.5G。
4、技嘉雪雕B550M
[attach]409088[/attach]
[attach]409089[/attach]
如果考虑更多的升级空间,比方说考虑以后买5800 3D一类高端CPU,上独显的话,做工更好的B550主板也是不错的。
我选择的是技嘉雪雕B550M,型号为B550M AORUS PRO AX。从命名我们就可以支持,这是一块MATX规格,带无线网卡的主板。事实上,B550雪雕标配的还是更快更稳的WiFi6无线网卡。
虽然是MATX结构,定位也亲民,但是依然配备了大面积的散热铝片覆盖,MOS、M.2 SSD以及PCH桥芯片三座发热大山均被重点保护。
[attach]409090[/attach]
[attach]409091[/attach]
技嘉雪雕B550M采用了10+2相供电,发热大户MOS管全部都有大面积的散热铝片覆盖,可以起到散热和保护作用,银白色的装机也正是它叫“雪雕”的原因。
配备四条DDR4内存槽,可以支持最大128GB内存,频率最高可达4400。值得一说的是,AMD的B550不仅仅能超内存,CPU同样能超,某个程度来说,完全就是一款甜点级的芯片组。
[attach]409092[/attach]
[attach]409093[/attach]
硬盘接口方面,**了四个SATA3接口以及两个M.2接口。其中靠近CPU带散热铝片的直连CPU的,支持PCI-E 4.0 x4,但是需要cpu本身支持方可实现,比方说5600G就是仅仅支持PCI-E 3.0的,有点小遗憾。
而另外一条靠近下方的M.2 槽是从PCH芯片**带宽的,仅有PCI-E 3.0 x4,但是能兼容古早的SATA3界面的M.2 SSD早期产品。
主显卡槽支持PCI-E 4.0 x16全规格,并且配备了合金装甲设计,无论是信号稳定性和对显卡PCB的保护都更加出色。另外一条黑色的PCI-E x16槽的带宽来自于PCH芯片,仅有PCI-E 3.0 x2带宽。个人觉得,虽然B550支持CF交火,但受限于带宽和CF交火本身的兼容性,意义有限。
[attach]409094[/attach]
[attach]409095[/attach]
背面接口方面也是同样丰富,不仅仅有多个USB-A接口,还有2.5G网线口、WiFi6天线外接口,以及支持USB3.2 Gen2的Type-C口。
