1金钱
如何做好无盘安装调试中十大误区
误区1:
无盘系统不好,速度慢,CS卡!奇迹卡!
这是所有故障中最最常见的问题!第一常见,也因为这种说法,使得很多朋友仍热衷于有盘。可是话得说回来,为什么你们说慢,湖南那边就不慢?还不是你们的方案没有引用正确?在这里我给你们几个配置方案,仅仅是服务器和网络的。
50台以下:
p4-1.7+512M+845E+TX2000+1*20G+4*40G+tp-link32bit千兆,1级交换机使用任何一款最便宜的8口千兆即可。2级交换机推荐全部用16口。
50-70台:p4-2.0+Server Works芯片组的服务器主板+768M+TX4000+1*20G+4*40G+d-link64位千兆。,1级交换机可以使用tp-link 3210s,支持网管和会聚模块的交换机,或者其它牌子稍好点的8口千兆交换机。2级交换机推荐全部用16口。
70-100台:p4-2.4+1G内存+Server Works芯片组的服务器主板+Adpatec 29320-R SCSI阵列卡+1*80G+4*36.7G SCSI+D-link 64bit千兆或更好的千兆卡。1级交换机推荐D-link 16口千兆交换机。可以不带vlan.
100-150台:还用上面的配置,只不过是用6块scsi盘就可以了。
在这里我始终提到:64位千兆卡和4块甚至更多盘组成阵列。这就是无盘速度的关键:1是硬盘读取速度,2是网络传输速度,3是主板总线速度。有兴趣的朋友慢慢体会吧。
误区2:无盘不稳定,蓝屏,死机!
有人就开始猜疑,是系统作的烂,不好吗?于是就开始讨论什么创世纪和明智究竟哪个好。究竟哪个好?我只能说,都好。那为什么还是蓝屏?无辜死机?
遇到这种情况,有人怀疑是硬盘剩余空间不足,于是检查,发现硬盘剩余空间大得很。那为什么还这样呢?其实,造成这种原因的根源就是网络工程质量差!老是出这样的问题,你可以这样检测:如果服务器单独待一台机器没问题,带更多的机器有问题,那就说明主干网络质量差,例如1级交换机,服务器网卡,以及服务器到1级交换机之间的线路和水晶头质量。千万注意的是服务器到1级交换机之间一定用正品的超五类或6类线,以及高档水晶头,尤其是1级交换机到2级交换机之间也必须这样。还有就是大家在蓝屏的时候可以看看错误代码:06时显卡错误,0D是集成声卡驱动错误,0E可就是网络传输问题造成的故障了。
如果是固定某几台机器出现这样的问题,那最好把这几台机器到交换机之间的线路换一下,起码把水镜头重新做一下。还有就是线序,严格按照568A或者568B做法才可以。
误区3:服务器配置越高,速度就越快?
我在这里已经发现10几个人在问:我的服务器能带多少台机器呢?〉
我看了,大多是这样的配置:
P4-2.66G+1G内存+华硕/微星/技嘉865甚至875主板,sata阵列,什么3Com,Intel 32位千兆网卡。至于配置方面,甚至还有人用什么Athlone 64处理器!他们问保证速度的话能带多少台呢?
我回答是:不多于50台。
哪怕你们用p4-3.06!!!!!!!!!
为什么?因为你们还是不明白无盘究竟的瓶颈在那里!
不信,这样的配置,比我的p4-1.7,845D+256M+tx2000+4*40G带得还少。
购置无盘服务器,第一得看重磁盘传输速度。你说sata效果能好吗?不错,外部传输速率已经达到150Mb/s,可是内部传输速率呢?仍然只有65Mb/s,这和ide硬盘是相当的。这就是说sata阵列还不如3个ide组成的软阵列速度快。效果可想而知了。所以,4块ide硬盘加上阵列卡,性能才最高。举个例子:不做阵列,大家开始运行CS,好了,比如CS保存在第一块硬盘里面的,那么这一块硬盘只有一个磁头,这一块磁头在拼命的忙呀,忙呀~~~~~~~你想想,10多个人同时在运行CS啊,这一个可怜的磁头和2M缓存怎么忙得过来啊,4块盘坐阵列就不一样了!4个磁头在同时工作,理论上性能就是一般磁盘的4倍,sata的2倍啊!!!明白了吗?
第2个瓶颈,32位千兆网卡,理论上只能说是“500兆”网卡,想让他们真正的跑1000兆,就必须使用66位 PCI插槽。可是这种插槽谁见过呢?实际上这种槽很少见,更难买到。自然网络速度也快不了哪去了。还有主板,865,875,PCI总线速率都是一样的32位33MHz,最高支持133Mb/s。,这种速度就和当年的BX主板毫无两样。你说你买这种主板作服务器有什么意义呢?不仅白花钱,效果还不尽人意。
误区4:无盘不能用摄像头,打印机,扫描仪。不支持外设。
这类文章在这里尤为多见。主要是因为无盘系统注册表已经作了严格细致的分离工作,通过常规的setup傻瓜式安装方法已经伏法安装更多设备。那么这里我们就必须得在有盘中把驱动通过驱动精灵之类的工具分离出来,再把这些驱动拷贝到(以创世纪0908为例)d:\system\windows\system和d:\system\pwin98se里面,另外把这些驱动中的inf(安装信息)文件单独复制到d:\system\windows\inf里面。这样,你的摄像头,扫描仪,打印机也能PNP了,可以随意接任一台无盘机使用的。不是无盘不能用这些外设,而是安装过程麻烦些,有些朋友不掌握安装要领罢了。
误区5:无盘不能随便安装游戏,以及其它程序。
这也涉及到无盘的注册表问题。网络游戏和破解版的硬盘游戏还好,正版的游戏可就不好装了,因为,还是注册表。这时候我们可以在有盘机通过安装卫士这一类软件把安装游戏时涉及到变动的注册表内容分离出来,再在无盘上面安装游戏,最后通知工作站升级这些被你事先分离好的注册表就好了。
误区6:无盘安装简单,维护方便,省时省力
我想我说到这是无盘中最大的假话,很多网吧业主一定深有同感!无盘根本不是好多广告上说的那样,安装简单,维护方便,省时省力。如果让各位给自己的网吧做一套手工无盘来运行,那么我想可能半年甚至更久,我们的网吧都不可能开业,包括我自己,作出的手工无盘也从没正常运行超过12小时。在这里,我们只能感慨商业无盘的技术含量是多么高深。我们所指的安装简便,是指把别人的成品软件拷贝过来自己用,严格来说,这并不叫做安装。因为我们根本不懂得人家的成品无盘是怎么做出来的。另外,施工者技术的高低,工程质量的好坏,也直接关系到无盘能否正常运转。所以,安装简便,维护方便,是有一定前提下的,比如要求安装调试者具有一定能经验,所使用的软件质量的好坏,以及机器和网络的质量优劣等等,只有这三个方面完全达到一定标准,无盘才可能实现所谓的“安装简单,维护方便,省时省力”。否则,安装最复杂,维护最麻烦,最费时间,我想尤其是刚刚接触无盘的朋友,最有这个体会了。
误区7,无盘速度快,运行稳定
有朋友一定要问:你前面也写过:认为无盘速度慢,爱出毛病是错的,那么这里为什么又说无盘速度快,运行稳定也是误区?在这里我提出两点:1是无盘必须面对的一大技术难题,2是无盘快和曼的根本原因。1,无盘面临的实在没办法避免的一个难题是:网络瓶颈。比起64位SCSI阵列的266-320Mb/S,千兆网卡那最高200Mb/S(1000Mbps,全双工,去除奇偶校验位)的速率无疑将是最大的瓶颈,何况如果使用电口,铜缆,即使是3COM这样的知名品牌,也只能达到最高700-800Mbps速率;这是第一个瓶颈;第2,1级交换机到2级交换机之间,就算你全部使用一堆8口交换机,每条百兆线带动7台客户机,那么每台客户机峰值速率也仅仅20Mb/S,只能实现5400转,ATA66硬盘的效果。而今各种网络游戏,本地游戏可谓是越做越华丽,内容越做越多,当然游戏本身体积也是越来越庞大,如果时光倒流3年,误判的速度盘真的是没得比的话,那么到了今天,无盘最快也是能是和有盘相当。尤其是在运行需要频繁访问页面文件的特大型游戏,比如NBA2004,肯定比有盘慢得多的。但是,在体积不大,主要依靠硬件性能和数据读取速度的网游,无盘速度还是比有盘要快得多的,这点相信不少用户也深有体会。所以,说什么无盘速度飞快,单台服务器带40台工作站可与有盘媲美之类的炒作之言,也仅仅能作为参考,实现这一效果是有一定前提的。
2是快慢的客观原因,一个是组建一个无盘网络所需方案是否正确,俄式安装调试这对俄经验和技术水平。我现在可以很不客气地说:不是每个人都有能力去上门给人家安装无盘的。剩下的就不多说了,现在网上只要你搜索无盘两个字,马上各式各样琳琅满目的无盘就会展现在你眼前。所以还请各位业主在选择无盘的时候擦亮眼睛,那些可以相信,那些坚决不要相信。
还有一点,很多网站,包括创世纪的老NT的网站宣传,在宣称自己的无盘快的时候,仅仅提到在进入系统方面仅需多少秒多少秒,而不再提及其他地方。这一点也请广大业主注意。启动快不等于速度快。
误区8,无盘版本越新越好,装的东西越多越好,内容越新越好
首先是版本,我说,刚出来的不是最好的!最好是等一段时间,稳定版本出来以后再考虑升级。我之前的2004版本已经把我搞得头很大了,毛病不少,在更换了几次的补丁以后,现在算是好点了,马上的稳定版即将出来,我会及时升级。就是说按照一贯的惯例,同一个版本,往往日期靠后边的是比较稳定的,第一个版本往往都是测试版本,肯定有这样或那样的毛病,其他地方我了解,有的的业主很急于使用新的版本,我劝了也没用,结果在上个月里面问题不断,现在算是好一些了。在这里也请准备近期使用2004无盘的客户仔细考虑,建议你们等到2月底以后再作。
至于里面的内容,不是越多越好,一定要根据客户需求两盒磁盘空间来考虑,如果有些东西实在没人玩,干脆删除!在无盘里面,一寸空间一寸金!甚至是每节约1M空间,就有可能提高1Kbps速度!俗话说鱼跟熊掌不能兼得,速度和内容大家得仔细衡量一下了。一般来说,每个区最少得保留1/4空间,用户临时文件盘至少保留1/3空间,否则的话,卡机,蓝苹不可避免。
还一个就是版本,什么版本都不一定是最新的就好。单说2004,目前的DirectX9可是把诸多玩家害苦了,红警卡,泡泡卡,很多经典游戏在2004里面就像蜗牛一样爬得很慢,也使得很多业主对无盘,尤其是新无盘暂时失去信心,不过我敢保证这是暂时的,2月6号的版本将会采用Dx8和Dx9自动智能识别技术,这倒是无盘届的一个新鲜功能。具体什么样子我还没拿到盘,拿到的话会最先给大家一个结果。还有,据官方透露明天还会有一次较大的升级和改进,具体什么内容他们也没透露,等到我看到随盘资料的时候再告诉大家把,由于客户端需要邦定NetBios,而这一点会导致Dx9的音频部分接口和主板的软声卡造成冲突,如果现在想不让泡泡和红警卡机,好办法就是Bios里面屏蔽声卡了,但是我觉得这样损失更大:)当然了马上这些问题都可以圆满解决的,大家不要对他失去信心,我之所以说迟一些再考虑新的内容,就是因为刚出来的东西暂时不成熟,需要更多的测试和修补。就我个人的感觉,现在无盘是加密越来越多,功能也越来越多。但速度是越来越慢。毕竟无盘公司注重的是商业利益。要他们做一个又稳定又快的系统并非难事。但用户一年半载都不去拷盘他的效益从何而来?
误区9,无盘节省投资
一个更重要的话题:投资!我想把投资分为一次投资和长久投资。
1次投资指的是改造无盘或新作无盘所需的花费。
我感觉很多业主很喜欢在这方面节省,拼命节省。哎~之所以在这里叹气一声,因为本人曾经因此蒙受过重大损失。在听信某个PNP无盘商人的谗言之后,我花了450元购买了他的“PNP网吧版”无盘软件,是PXE核心的,看似便宜可是因为这套无盘,使得我最初的网吧连续2个月无法运行,最后只能低价转售给亲戚。从那时起,自己才决心一定把无盘学出来,并专心投入到这一行当中。这只是一个例子,无论在软件和硬件,先期投资不应该过度节省,否则就会使你在我们的第2个话题:长久投资方面花费重大。硬件方面,无盘对于服务器硬盘,客户机水晶头的消耗是比较大的,尤其是水晶头,有可能半年全部一换,否则蓝屏死机就会不断困扰着你们。另外软件方面,无论正版或者盗版,软件费用不会是一次投资的,在今后每隔一段时间,例如一个季度到半年,就起码要进行一次较大的升级换代,因为权限的技术力量等较多原因,很多内容自己不好升级的,所以就要寻求与正版代理商或者盗版软件商,正版第一次投资较大,今后升级费用较少,盗版第一次很便宜,但是很难以优惠的价格升级,只要用久了就得全部买新的。总之正版盗版各有各的特点,但无论怎样无盘软件会让你最长半年,多少都得花钱升级,这一点也得让大家明白的。
误区10,无盘终究会取代有盘
我可以肯定地说,不可能的!或许仅仅在网吧领域,无盘的优势会比有盘好一些,当然前提还必须是做得好的话。至于在家庭,办公等对计算机系统和网络要求灵活的场合,无盘时不能胜任的。所以,学会无盘技术,只能是学会网络技术的一个分支,并不能认为掌握无盘就掌握局域网络技术则最高境界。实际上我们也没掌握什么,都是人家做好的,我们拿来用的。所以很多用无盘和爱好无盘的朋友,不要过度迷信与无盘,无论在经济上还是在世纪应该用上,无盘也不会给我们带来更多惊喜,她也只是网络技术发展到几天的一个必然产物,只能是诸多网络工程项目的一个小部分。早年的无盘仅仅是为了节约成本,也都是近几年被中国人好好开发了一下,才会有今天在中国大陆的这一时风行。所以广大技术人员,为了自己将来的前途,我们也应当仔细看清楚无盘的重要性与次要性。
=== 破解无盘系统下载:
【下载】拥有过万首DVD歌曲的卡拉OK电脑点歌系统 免费试用没有时间限制!
人们生活水平不断提高,工作之余休闲的项目也变得越来越丰富, 喜欢卡拉OK的朋友以前只有去歌厅消费,歌厅气氛虽然好,但毕竟卫生及安全方面还不是令人十分满意,而且也不是一般人能经常去消费的,收费越来越贵了。爱唱歌、爱卫生且想省钱的朋友,可以在自家里自己组建一套全自动卡拉OK电脑点歌系统,功能和K厅里的一样的!用不了多少钱组装也很简单方便,下面详细介绍具体过程!
我偶然在网上发现了这个好软件,贴出来和大家分享,在这里把卡拉OK点搬回家,让K歌更具自由。进入个人欢唱,您在自我陶醉之余,可以录歌,还有评分功能,让你不段提升自己的K歌水平,马上体验KTV包房效果,把KTV搬回家。
还集成了小游戏
>>>>>>> 各版本点歌系统适用范围建议如下:>>>>
1、DVD网络版本:所有ktv场所均适用,特别是中大型高档ktv娱乐场所;DVD单机版本:只需单台电脑点歌且对歌曲音质画面要求比较高的歌厅、政府机关、花园会所、工厂企业以及部分家庭用户等;
2、VCD网络版本:对歌曲声音画面要求一般的中小型ktv娱乐场所;VCD单机版本:只需单台电脑点歌对歌曲音质画面要求一般的歌厅、政府机关、花园会所、工厂企业以及部分家庭用户等;
3、Wmv Mpeg4网络版本:想省成本且对歌曲声音画面要求一般的中小型ktv娱乐场所;Wmv Mpeg4单机版本:想省成本且对歌曲声音画面要求一般歌厅、工厂企业、家庭用户(特别是自己已经有电脑的,再加上歌库硬盘即可)还有那些有多个包房但无法布网线的娱乐场所;
4、机顶盒版本:想省成本且对歌曲声音画面要求一般的小型ktv娱乐场所及家庭用户。
>>>>>> 点歌系统软件免费下载链接:>>>>>>
1、DVD网络(单机)最新版本点歌系统:点击下载 (随机附送35000首DVD歌曲) 详细说明
2、VCD网络(单机)最新版本点歌系统:点击下载 (随机附送12000首DVD歌曲) 详细说明
3、Wmv Mpeg4网络(单机)最新版本点歌系统:点击下载 (随机附送12000首DVD歌曲) 详细说明
4、家庭机顶盒版本点歌系统 最新版本点歌系统: (随机附送15000首DVD歌曲) 详细说明
4、KTV收银系统网络(单机)最新版本系统:点击下载 (主要适用于酒店、卡拉OK等娱乐场所)
