【波士互助】全心全意为人民服务——捷波主板开核相关问题FAQ(实时更新中)
发表于 2009-11-12 18:39:28
捷波主板开核相关问题FAQ
一.什么是开核?
开核也叫超核,知道超频吗?超频是将CPU工作在比原始频率更高的频率,而超核指的是将双核或三核处理器变成四核处理器。可以超核的处理器仅仅只有被阉割的处理器,AMD最喜欢对其CPU进行阉割了。
二.开核的条件要求?
1.必须采用南桥是SB710SB750AMD 7系列主板。并且主板的BIOS中要有ACC选项。(ACC全称Advanced Clock Calibration,AMDSB750/SB710南桥芯片中新加入的辅助超频功能,还具有破解CPU核心的额外作用。
2.必须采用特定编号的CPU,8450必须是第一批上市的那个批次。710720可以是0904批次,而550091309190922批次开核成功得多。
三.有哪些支持开核的CPU
开核是AMD独有的。可以开核的CPU目前有:
AMD 羿龙X3 8450
AMD 羿龙X3 8750
AMD 羿龙X3 8600
AMD 羿龙IIX3 720
AMD 羿龙IIX3 710
注:Phenom X3 8450;Athlon X2 7750,7850  henom2 X3 710,720  henom2 X2 545,550.他们都是由Phenom2 X4 955阉割而来的。除此以外如Phenom2 X4 800系列,可以将三级缓存由4MB开成6MB
四.开核是可逆的还是不可逆的?
  打开ACC等几个选项就可以开四核了,关闭这几个选项就可以屏蔽掉那两个核心。完全可以恢复。开核失败也不会废,就是只能用双核或三核喽。
开核需要特定的一些主板支持,而且对BIOS版本有要求。开核主要是强制打开主板的CPU高级校验功能,使屏蔽的核心工作。即使不成功也可以调回来,就算不能进系统也可以取下主板电池恢复BIOS原始设置。
五.开核成功的关键?
   开核成功与否要看CPU批次和体质。假如屏蔽的核心本身就是坏的或者有缺陷,即使强制打开也不能稳定运行,但绝不会导致CPU报废,因为打开和关闭是可调的。四核不稳定则可以调回到三核,仍然正常使用。如果非要开核,你可以联系可以包开核的商家购买可以开的CPU,虽然价格贵一些,但可以得到超值的性能。还有,开核的CPU因为不是原生四核,所以核心温度不能正常显示,买个好的散热器很有必要。祝你成功!
六.现在最具性价比的开核CPU是哪款?
   应该是新出的45NM5000+350人民币的5000+摇身一变,成为1000人民币左右的四核CPU。如果报开的话,估计贵些,大概380-400.(数据来源:电脑报)
如何识别批次?蓝框标明处就是批次,如上例是09年第35。据说这个批次的开核成功率有80%
相关参考:http://bbs.52hardware.com/thread-13017456-1-1.html
          (用HA03-AM3D开5000+四核,上图)
七.捷波的哪些主板支持开核?
想用户之所想,现在捷波多款主板都具备了开核破解功能。
悍马系列:
HA03 AM3HA03-ULTRAHA07HA07-GTHA07-ULTRAHA08HA08 COMBOHZ02
蓝光系列:
X-BLUE 79GXX-BLUE 79GX COMBOX-BLUE 79GX COMBOIIMA3-785GD2
八.开核前后的变化是怎样的?
以AMD X2 550 CPU为例,搭配捷波悍马HZ02主板。经过简单的调试,调试前和调试后的发生的明显变化如下:
原始双核状态
调试过程
超核后的四核状态
看,AMD X2 550 CPU ,搭配HZ02主板经过简单的调试就变成AMD X4 B50 CPU一瞬间由700元的双核处理器变成了价值1400元的四核处理器。 虽然成功开核也需要适合的CPU与主板相配应,但捷波提供了如此多能开核的主板供用户选择,也是给广大用户极大的便利和实惠了。
(参考链接:http://bbs.52hardware.com/thread-13017887-1-1.html
OK!暂时就写这些,希望能给想用捷波主板开核的网友们提供一些有用的参考和帮助。如有错误之处,还望指正。
Suboysugar 原创于2009-11-12
个人QQ:623277008
个人QQ-捷波悍马粉丝群 63580211
捷波官方QQ-波识堂QQ群:31894211
发表于 2009-11-12 22:12:20
二楼为更新部分:
九. 速龙II X4 620可以开核吗?
    不可以,目前来看部分CPU可以开L3(三级缓存)。
    这款速龙II X4 620的L3缓存能不能破解目前还有待详细的报告,它的L3设计究竟是不存在还是被屏蔽了当前也没有一个定论。如果你想的那样 是可以打开,并不会影响CPU的质保,因为打开都是软件开启 并不是硬件改造 所以对质保并不影响。
    因为速龙 II相比羿龙II系列削减了L3缓存,而且X4 620的默认频率为2.6GHz,性能上不会对高端的羿龙II X4 900有冲击,它的出现最大的意义在于降低了四核CPU的门槛,同等价位上Intel并没有相对应的四核CPU,这一竞争手法与AMD在显卡市场上“田忌赛马”的策略相似,选择对手想不到的地方发动攻击,速龙 II X4 620的加入将改变四核处理器中的竞争态势。
   相关链接:http://cpu.zol.com.cn/149/1494527.html
    (有图有测试 网友成功破解出X4 620的L3)
  注:X4 620只有第一批货是屏蔽L3缓存的,可以打开。。后来的批次,已经没有L3缓存了。故开L3要看CPU批次,运气好就能开。
十.捷波 X-BLUE 79GX COMBOII开4核
原帖地址:http://diybbs.zol.com.cn/21/418_206333.html
要点摘录:
注意是二代,一代是红色板子,二代是蓝色的。
一代好像要刷BIOS才可以开4核,二代直接ACC = AUTO ,NB SPEED = 1.6G就可以开4核了。
我的CPU是 X3 720,一代的板子开不了4核,后来一代的板子坏掉了,只好重新换了块新板子
开核后变成了X4 20了。这证实了一个目前比较流行的说法:开核成功与否主要取决于主板而不是CPU,我的CPU编号是 0916。
十一.HA07-U 开4核
原帖地址:http://itbbs.pconline.com.cn/diy/10673011.html
要点摘录:
搞了一个晚上,我的ha07-u终于开核啦!!!  都说这个主板难开核,过不然,在驱动之家下了差不多10个版本的bios,刷到几近崩溃,acc可以开,但没一个成功的,就在我打算放弃的时候,我下了个j10版,刷了之后acc调自动(这里要跟用用这个板的朋友说一下,很多人说找不到acc,其实就在cpu设置那里,点cpu feature就可以看到了), 开核了!!  哈哈,4核的fx5000!所以用这个板的朋友不要灰心,试多几个bios版本哦!
十二.三核开四核可稳定解锁的CPU编号
要点摘录:
Phenom II X3处理器通过简单BIOS设置解开封禁,变身四核处理器的消息可谓是今年比较爆炸性的新闻。但不幸的是目前只有编号中包含0904(09年第4周生产)的Phenom II X3 710/720才有可能实现稳定解锁无疑为玩家寻找“极品三核”增加不少难度。
参考链接:http://www.pcpop.com/doc/0/412/412904.shtml
             (买三核必看:分享破解四核批号真实图)
十三.HA07-U开核—— 开机会还原成双核问题
洛奇回复:我有两个u 550偶尔会还原,而545就不会,这个主要原因还是CPU不是非常稳定所致,有时开机时电源没有冲开破解的限定值,不能有效激活被屏蔽的核,可以调整auto为all core 然后都选+4%,不是默认的+2%,这个可以尝试一下,我的550用这个方法很奏效
参考链接:http://diybbs.zol.com.cn/21/418_206475.html
十四.HA08-D +AMD X3  710 开核成功
信息摘要:
小小的高兴一下中午的时候 自己用了20分钟  成功的开了4核   并超到 3。5G  很稳定
CPU:AMD X3  710   主板:HA08-D   内存:DDR3 1333  金士顿  刷的8月21 日的BIOS
原文链接:http://diybbs.zol.com.cn/21/418_206393.html
十五.关于捷波主板开核后自动恢复双核的解决方案
suboysugar注:这是我在网上看到的。大致意思如下:
如果在ACC中设置“ALL CORES”来开核、超频的话,容易出现自动恢复双核的情况;在ACC选项中设置“AUTO”来开核就没有问题。
十六.捷波悍马HZ02开X3 435成功
摘录自:http://bbs.52hardware.com/thread-13025220-1-1.html
作者:军长
AMD新出了X3 435,给开核党又有机会可以发挥,因为这颗U使用DDR3内存控制器,而且其实频率高,所以比5000开核性能更好。实际性能没有对比过,因为时间紧,而且手上没有好的条子可以跑。
设置和MA3785GD2几乎一样,有些选项位置改了地方,道理一样。
开核之后温度提升还是很高大,用原包的马上就顶不住了,用了个TT SILENT 939K8效果不错。用WIN7系统,开GPI基本在32到38度之间。用XP关闭冷又静温度在48度,看来GPI功能还是相当不错的。
BIOS版本大家要看仔细,我用的是05版本,蓝光785G+最早黑板是用02版也可以开,但是现在新的04、06版都没有ACC功能了。
看在全固态电容,可以开核的面子上选HZ02比蓝光785G+还是值的
使用道具 举报 回复 支持 反对
发表于 2009-11-14 13:07:57
更新:
十.捷波 X-BLUE 79GX COMBOII开4核:a184:
使用道具 举报 回复 支持 反对
发表于 2009-11-14 22:23:56
更新:
十一.HA07-U 开4核:a184:
使用道具 举报 回复 支持 反对
发表于 2009-11-15 12:35:31
更新:
十二.三核开四核可稳定解锁的CPU编号:a184:
使用道具 举报 回复 支持 反对
发表于 2009-12-17 19:56:21
更新:十三.HA07-U开核—— 开机会还原成双核问题
suboysugar注:本人也用的这个板子,呵呵终于解开了迷惑,支持下洛奇大侠
使用道具 举报 回复 支持 反对
发表于 2009-12-19 12:32:43
更新:十四.HA08-D +AMD X3 710 开核成功
使用道具 举报 回复 支持 反对
发表于 2010-1-7 18:41:21
Phenom X3 8450;Athlon X2 7750,7850  henom2 X3 710,720  henom2 X2 545,550.他们都是由Phenom2 X4 955阉割而来的。除此以外如Phenom2 X4 800系列,可以将三级缓存由4MB开成6MB。
7750、7850都不是45nm的,怎么 ...
zxsmilelove 发表于 2010-1-7 16:58
这位兄弟
我给你我的参考链接吧:
http://baike.baidu.com/view/1403327.html
再谈下我的看法:
AMD 羿龙II X4 955
核心类型:DenebCPU架构:K10参考链接:http://detail.zol.com.cn/cpu/index189569.shtml
7750、7850举其中一个:
AMD 速龙64 X2 7750
核心类型:KumaCPU架构:K10参考链接:http://detail.zol.com.cn/cpu/index170233.shtml相关新闻:
http://news.mydrivers.com/1/132/132488.htm
据悉,AMD将在XXX月23日发布多款新处理器,既有45nm四核心的Phenom II X4,也有65nm双核心的Athlon X2。
首先是新的高端旗舰“Phenom II X4 955”,主频达到3.2GHz,AM3接口,6MB三级缓存,热设计功耗125W,仍是不锁倍频的黑盒版,有零售盒装和OEM散装两个版本,预计在美零售价300美元左右。
然后是Athlon X2 7850”,和现在热销的Athlon X2 7750一样基于65nm Kuma核心、2×512KB二级缓存、2MB三级缓存、热设计功耗95W,而且还是黑盒版,只不过主频提升到2.8GHz。
suboysugar注:45NM和65NM都是指的工艺制程,
工艺制程
做工能达到的精密程度...工艺制程越小,精密度越高,芯片能达到更高的频率,更小的发热,和更低的成本
注意这里的精密程度与做工质量指的不是一回事 !
按兄弟你的理解:可能理解为像宰肉一样,才是阉割!
我个人的理解是:AMD的CPU设计,一般是先有架构。架构就是框架,就像房屋的整体支架一样。阉割往往阉割的是建筑材料,阉割是AMD的惯用伎俩,这样做可以降低研发成本。所以CPU的革新,往往就是CPU架构的革新和工艺制程的改进。
个人愚见,仅供参考!:a184:
使用道具 举报 回复 支持 反对
发表于 2010-2-7 18:15:24
{:4_300:} 诸葛有什么安全通过的BIOS啊,我要啊我要去刷BIOS上5000
kosska 发表于 2010-2-1 15:25
国家免检貌似比较多吧
捷波悍马粉丝QQ群:63580211
免检在里面:a47:
使用道具 举报 回复 支持 反对
发表于 2010-2-7 18:20:31
更新:十五.关于捷波主板开核后自动恢复双核的解决方案
使用道具 举报 回复 支持 反对
