老人进来,菜鸟求教!
发表于 2010-6-1 16:34:33
10金钱
很久没有关注市场变化,想装台自用电脑上了模拟攒机网发现一片茫然。。。。。估计我的知识只停留在05年的电脑市场。。。请高手赐教
问题1、 2010年CPU英特尔和AMD分别档次排序,以前记得只有酷睿>4>赛扬。现在什么酷睿2什么i3 i5 i7什么至尊的完全看不  懂,(烦请老人帮我排出高端到低端型号排序)
问题2、Nv和ATi显卡从高到低端型号排序
问题3、主板相对应CPU型号的高到底端排序
问题4、内存现在还是ddr2的时代吗?
问题5、现在主流配机硬盘的缓存是多少?还是SATA接口的吗?
不耻下问请指点。。。给我大脑充充电。。求成全疑问,感激不尽!
最佳答案
查看完整内容
LZ问题不少啊…… 不知道LZ要组什么价位 inter 775平台目前组低端比较好,高端没有性价比 然后是1156平台,这个平台分i3和 i5,集成显卡平台用h55+i3吧,独立显卡就用P55+i5,或者1156接口的i7 接下来是1366接口的x58主板和i7 920系列 性能的话,应该是 i7 9XX(4核8线程,1366接口,3通道)>i7 8XX(4核8线程,1156接口,双通道)>i5(4核4线程,有部分i5也是带有集成显卡的是双核4线程)>i3(双核4线程) 775平台已经到头了,除 ...
发表于 2010-6-1 16:34:34
LZ问题不少啊……
不知道LZ要组什么价位
775平台已经到头了,除非你配E5300之类的低端,不过这样到不如AMD了
发表于 2010-6-1 16:53:08
GTX480 > GTX470 > GTX295 》 GTX465 》GTX285》GTX280》GTX275》GTX260》GTS250》9800GTX+》GT240》9800GT》9600》………………
5970》5870》5850》4890>5770>4870>4850
A卡不熟....
发表于 2010-6-1 16:54:26
X58>P55>H55>P45
现在已经全面上DDR3额,2G的1333大概是310左右一根
发表于 2010-6-1 16:55:18
主流机器一般都是1T,或者500G,这已经最低了
可以上SDD固态硬盘,Inter的X25 40G大概是800左右吧……
发表于 2010-6-1 17:52:25
谢谢你回答这么多,为难你了,现在主流的平台是多少针口的?还有你说的硬盘1T和500G的都是时下流行的吗?缓存是多少?
虽然你没回答出AMD和ATI的但是打这么多字还是辛苦你了,谢谢
发表于 2010-6-2 16:27:49
LZ问题不少啊……
不知道LZ要组什么价位
然后是115 ...
aimeemr 发表于 2010-6-1 16:34
GT240 比 9800GT 还牛啊???
发表于 2010-6-2 16:28:19
9800GTX+》GT240》9800GT ...
aimeemr 发表于 2010-6-1 16:53
发表于 2010-6-3 11:27:40
GT240  9800GT  这2个差不多吧,只要240不是缩水,不是TC的
硬盘做系统盘的话,不建议用WD的绿盘,其他算什么都可以,ST的危险点,WD的蓝盘500是个不错的选择
发表于 2010-6-3 13:02:26
内存现在都DDR3了
