小身材不小众 - coowoo bc200车载蓝牙耳机测评
注册会员
Rank: 2
发表于 2016-7-26 17:29:40
“两点磁吸不断电,拿放自如,享受“啪”的快感”
不得不承认小米的文案玩得好,一句话撩出了产品的几个特点:不断电、小巧有手感。这款coowoo bc200车载蓝牙耳机究竟是否如众筹是所说的:电量永续、自动接听、音质高清、不易丢失。我们一起来看!
一、开箱
灵感创造价值。此创意由ideebank孵化,全国首家泛硬件全闭环创新孵化平台。
最近几年很流行这种材质的包装,在读《参与感》的时候,我曾对黎万强提到的盒子怎么做印象深刻。coowoo bc200采用牛皮纸包装盒,外面还有一层塑封。
盒子挺难开的,我尝试几次没打开之后,才发现,原来正面有一个翻开的设计。
侧页的图片简要的展示了产品的一些特性,如蓝牙连接,USB,播放、Auto等。不过在我习惯性拿起产品的时候,发现,尼玛,还隔着一层膜。
打开的时候蛮复杂的,打开了之后,就三样东西。耳机、说明书、耳套(大中小一共三个,耳机上自带一个中号的耳套)。
晚上手机拍图的躁点很多。先看看产品的基本参数:
型号:BC200
蓝牙版本:V4.0
尺寸:耳机20*23mm 整机:20*87mm
净重:28g
电源输入:DC9V-28V
USB输出:DC5V/1A
待机时间:48小时
充电时间:约1.5小时
支持协议:HSP、HFP、A2DP、AVRCP
频率(Hz):2.40GHz~2.48GHz
距离:10米
设计上来看,很简单。可以理解为车载充+蓝牙耳机+耳机充电器,同时为了方便使用,还侧面配置了一个USB的接口。
▲耳机,和它的套套们。
▲充电底座
▲USB接口
▼晚上拍的图不是很清楚,白天补了几张
二、功能测评
“开车不打电话,打电话不开车”与“开车不喝酒,喝酒不开车”哪个更严重?当然是后者?喝酒开车多危险,打电话肯定没有喝酒危险。确实,所以酒驾有人查,有人罚,但是开车打电话,可能最多也就是一个提醒而已。但是,换个角度。正因为觉得没有风险,所以有时候是最大的风险。
以我个人为例,有时候等红灯、堵车的时候没事就喜欢拿手机看看消息,还有开车时候的看导航、接电话什么的。虽然没出过事,但是也有一些急刹、歪盘子等小状况,描述的可能不清楚,但是开车的应该懂。
所以,如果避免不了的要接、打电话,有一个蓝牙耳机还是很有必要的。
coowoo bc200车载蓝牙耳机,定位不断电(车载充本身就是充电器),定位不丢失,用的时候拿起来,不用的时候放回去,有吸铁。对于专为开车设计的产品,这两点基本满足。
使用上并没有什么太复杂的。我开始没在车上测试,直接拿起耳机带上,轻按一下,提示开机,测试了接电话和听音乐。一切正常。
▲开机后,蓝色的灯闪烁。
▼用一组糙图测评自动接听和挂断。当有电话进来的时候, coowoo bc200车载蓝牙耳机的指示灯是闪烁的(当然,对于开车这个起不到任何提醒作用)。拿起耳机自动接听,把耳机放回去的时候电话显示挂断。
关于同时连接2台设备,这里为了方便拍照,我拿ipad测试了一下。如图,ipad和SE同时连接。我还专门用有6s连接了一下。连不上(我是不是很无聊)。
关于10米的距离,很明显。十米左右的时候信号就开始不好了。当然,这里还有一个因素就是隔着墙。当我离开有效范围的时候,蓝牙会断开,进入有效范围,提示已连接。
当然,介绍里面有说,除了开车的时候方便使用。生活中也可以。参数里面显示的是待机48小时,通话约1.5小时。待机就不好测试了(没耐心)。通话这里,我用听歌来测试了一下,纯感觉:听了一个小时歌,提示低点,1分钟左右自动关机。当然,这个是我昨天拆开产品,测试使用过一段时间后的数据。我听歌的时候从显示条上面显示的大概百分之80的样子,提示低点的时候,大概百分之20.
然后,我下午开车出去了一趟,大概1小时。说明书上说充电满的时间约1.5小时。回来后接着写测评,然后听歌,直到低电。
说说音效吧。
我没听过什么高大上的耳机,不知道什么是低音,什么是高音。我能说明的就是,听歌的时候连接稳定,没有明显的噪音(个人感觉)。然后我个人不太习惯用入耳式的耳机,不过今天一边写测评,一边用这个耳机听歌,也听了快2小时了。感觉还行。
▲相关参数
▼戴耳机的样子,就参考效果图的(我的太帅,一般被禁止上传)。
三、价格(标配)
米家商城:159元  淘宝:169元
四、类比
说道产品对比,这里需要提一下ideebank,作为全国首家泛硬件全闭环创新孵化平台,IdeeBank在其网站上设立了一个低门槛的灵感提交平台,欢迎所有“对生活不满”的人来奋力吐槽并大胆提出自己的想法。
对于一个刚孵化不久的创意,很难找到类型一样的产品进行对比。即使有,我也没有产品在手,无法说出好坏。这里的类比,我想从应用场景出发,来看这款产品相对现有的成熟成品有哪些优劣性可能相对理性一些。同时,对于100多的价格,是否值得买。
1、coowoo bc200 VS 小米蓝牙耳机
从使用场景来看,小米蓝牙耳机更大众化,拥有出色的外形与音质(介绍是这么说的,米粉太多我不能没试过就喷),5小时的通话时间,让他除了开车的时候使用,还可以用于其他场景。而coowoo bc200 1.5小时的通话时间对于车载以外的情况多少显得力不重新。但是,从创新的角度来看,coowoo bc200的定位更专注,适合开车人群,方便接听,方便挂断,方便充电,方便放置。要知道,通话时间再久,也有忘记的时候,所以,这些对于开车一族遇到的问题,coowoo bc200都能解决。至于,其他场景,我觉得听歌还是有线的音质会相对好一点,而且,基本上大家手机都配有耳机,壕可能设备更多。
2、coowoo bc200 VS 睿米车载蓝牙播放器
睿米我没有用过,不过我买了一个网易的车载播放器。原理都是一样,这里用睿米做对比,是保持对比的一致性。三个产品都在米家商城售卖,作为对比的都是小米的产品(高性价比,雷军说的)。
睿米的价格还是很亲民的69元。我也在coowoo bc200的众筹评论下面看到米粉说,买这个耳机不如买睿米,一样可以接听电话,还能通过蓝牙让手机连接车载音箱听歌。当然,这些我用网易的试过了。这是两个定位方向的问题,都有通话的功能,但是耳机相对于外放还是要私密一些,而且,无论从通话的角度,还是接听的角度,效果相对还是好一点。毕竟,你不确定你接电话的时候的场景,也许你正在高速上急行,也许你正在闹市中堵车。还有一点,我相对米粉说的是,这个睿米第一点就不支持苹果,而且部分点烟器不支持,需要配自己的一拖二,也存在一定的局限性。这个方面coowoo bc200至少对于我的车,和我之前买的一拖二,是通用的。手机也支持(SE)。
综合上面两个产品的对比,coowoo bc200 更像是 小米蓝牙耳机+睿米播放器的融合体。从价格上面来看:159=79+69 差别不大。从定位上来看,更适合开车习惯打、接电话的人群。买一个coowoo bc200作为专门的开车配置,还是可以的。好用,也省心,100多也不贵。个人觉得还是值得买的。
五、建议
好话都说完了,还是要说点问题的。不然,就是托了!
1、包装问题。包装很繁琐,看起来很高大上,但是做工很一般,尤其细节处理的不是很好。硬质的塑封不平整,也不显档次。翻开的设计,不能直接拿到产品,还隔着一层膜,耳机套和说明书散放,整体感觉缺失。
个人建议:包装可以在简单一点,去掉这些花哨的设计。说不定质量可以提升,成本还会下降一点。说明书可以做成一页纸,正面是个二维码,反面是保修即可。二维码导入到官方的微信,什么内容微信菜单上面看。无形,又是一批粉。同时,也是一条销售和客户维护渠道。包装上还真可以学习下小米(《参与感》里有专门的描述)。
2、不同功能性产品之间的兼容问题
太多的产品都整合在点烟器上面了,但是,点烟器就一个孔,拓展的比较常见的也就是一拖二、一拖三。以我个人为例,前不久我买了一个网易的车载播放器,买了一个papagou的行车记录仪。当时,我以为行车记录仪是USB线的那种(充电器是usb),结果看错了,买回来,接口还是个车载充一样的头子,这样2个设备不能融合在一起用,所以买了一个一拖二。现在又来了这个设备,虽然小巧和方便,但是,如果我要用,我就只能把一拖二换成一拖三。
个人建议:这里,我想表达的是,站在自我角度的方便、小巧只是一部分。同时,也要站在与其他产品的兼容上面。不然,遇到问题的时候,用户可能选择增加接口,也可能二选一。如果,可以推出一个mini版本,以USB的方式连接在其他设备上,也许会是一不错的选择。
3、通话时间较短
1.5小小时的通话时间相对现有的蓝牙耳机算短的了。因为点烟器的设计,耳机不能在其他的场景充电。但是这么小巧的设计,不用于其他的场景,感觉又有点可惜了。
个人建议:最直观的建议肯定是增加通话时间。或者按照第二条提到的,配置一个可选的充电器。一方面增加延展性,一方面也不会直接增加成本。当然,如果要考虑更多的应用场景,那么音质还需要提升。
以上!(本文内容均代表个人观点,并没有受到男人的威胁或女人的诱惑。^_^)
待我人气上万,菇娘嫁我可好?
