什么是第一生产力?正统反应,科技是第一生产力!真的错了!脑洞打开···当社会发展到“享受”阶段,相当数量的科技发明创造,都是为人类的“懒惰”买单!种地太累,有了自动播种机、收割机;爬楼梯太累,有了电梯;走路太累,有了自行车、汽车、火车、飞机;开车还累,有了自动挡;当你在家享受“北京瘫”时,还有扫地机器人给你打扫家务!这难道不是懒么?难道还不能说懒人创造了世界么? 今天,我们来谈谈浦桑尼克旗下COCOSMART系列的最新旗舰产品780TS,扫地、吸尘、拖地功能齐备,而且对特有的iPNAS智能规划导航系统进行了升级和加强,也是型号加了S的含义。 自己使用过浦桑尼克的智能拖地机器人,而且也在使用过其他品牌的多款扫地机器人,他们刚好凑一桌打麻将。这次体验也结合对比了一些感受,同时通过动态图片展示运动状态,体验较全面,请听细细分解。 『包装和附件』 浦桑尼克780TS外包装采用提手礼盒样式,相比其他品牌略大的体积、醒目的产品特征、清晰的配件列表、多次强调的LOGO,这些都很Proscenic。 内包装为泡沫盒,分上下两层,且每个部件都有各自的固定卡位,有效防止发生运输位移,保护到位。主机和APP的说明书、快速手册等文本资料齐全详细,建议新手仔细阅读。不过,780TS有全程语音提示,入门也没有门槛。 上图是780TS主机和附件全家福,共有主机、充电基座、电源适配器、遥控器、拖地布、水箱、虚拟墙、边刷、吸口组件、遥控器、电池,等等。这是我使用的4款扫地机器人中附件最多的一个。 780TS具有自动回充功能,充电底座“黑又亮”的上半部是无线载波组件,顶部设有电源指示灯。底座正面的弧度完美契合主机,背面的平台又把弧形拉直,实现在美观基础上都能紧贴主机和墙面。 充电底座的电极簧片靠外设计,由此座体并不算厚,加上电源接口设计在侧面,能够把电源适配器的电线沿着墙边布局,方便更好融入家居环境。电源线还有抗干扰磁环,细节不错。不过有一点,底部的五个防滑脚垫面积小了点,虽然底座靠墙而立,而且垂直墙面受力,但难免在家居中会不小心或者宠物碰到导致横向移位,建议增加防滑脚垫面积和效果。 为了更“懒”,780TS配有自带显示屏的遥控器,十个按键包含了启动\暂停、预约、回充、清扫模式、时钟等诸多功能,按键标识清楚、回弹清晰,上手没难度。 780TS的水箱为贴合主机设计成类似蘑菇状,下部是四个与主机连接的固定栓,顶部上缘是凸起弧状储水箱,注水口的胶塞材质柔软,紧密性不错。因为不是专业拖地机,加上还有二级缓释系统,180ml的水量完全够用。水箱另一面有大小8个魔术贴,还有4条三角状突起的摩擦带,拖地布固定牢固。 780TS的边刷一共有4个,其中有2个作为备用刷。刷毛自然分散,又有一定的聚合力,刷体有一定的倾角,标有L/R字母标志,安装时要区分左右接口。这种设计相比其他品牌的平面不区分左右类边刷,能够根据旋转方向提升边刷效率,算是浦桑尼克的一个细节设计。 虚拟墙尺寸不算大,高宽均在9厘米左右、厚4厘米左右,方便融入环境,它的体积就是为了容纳那两节1号电池。虚拟墙的电路板设计在顶部,外部是电源开关、载波组件、指示灯,侧面是虚拟墙发射端口。 780TS支持扫吸互换,所以自身带有滚刷组件,还配有吸口组件。吸口组件的外部开口为1.5厘米宽、7厘米长,胶条能够归拢杂物,更适合清扫量多和头发等易缠绕垃圾。吸口组件并不是简单的开口,同样也设计了垃圾入口检测和电路触点,能够在卡塞时防止过载。 『主机和安装』 扫地机作为家居设备,颜值绝对不能忽视。浦桑尼克780TS主机直径为33厘米,高度是9.5厘米,土豪金配色潮流,全黑的红外感应前挡透镜又有点科幻意味,材质进行了高光处理,整体设计美观。 780TS采用触控按键,配有数字显示屏,可以在机身上直接设置启动\暂停、回充、清扫、预约、沿边等功能,蓝色灯光指示清晰,而且伴随操作有语音提示。上部凸起的圆点是iPNAS智能规划导航系统的发射器,也是780TS的核心组件。 按压正面下部的PUSH标志,780TS的面板会自动弹起,可以看到内部隐藏的0.8L储尘盒,通过提手取出。储尘盒有三个特点,一是有清洁刷卡位,既方便清扫尘盒,又不会乱放丢失;二是初级滤网和高效海帕结合,既能多重过滤,又防止倾倒时垃圾乱飞,还支持水洗,节省成本;三是储尘盒和主机吸口\滚刷组件连接部位设计了挡板,虽是简单的物理结构,但防止垃圾撒漏效果明显。 780TS的前挡透镜设计了同色橡胶防撞条,前挡可以来回缩动。毕竟在复杂的家居环境中,防撞侦测有时也会失效,防撞物理结构还是必要的。电源开关和充电接口分别布局在前挡透镜两侧。而且,电源开关上设计了保护胶套,又一次感受到考虑细节的全面。 后档上有格栅状的出风口,中间是遥控接收窗。仔细观察细密的开口没有任何毛刺,做工不错。 780TS的背部整体布局与一般中高端扫地机器人并无太大不同,比较特殊的有四个地方。一个是可扩展安装的拖地组件,通过水箱上4个固定栓直接插到主机背部,吸扫拖一体更有实用性。 再一个,底部边缘共有5个底部防跌落透镜,一般扫地机器人只有3个。这样5个更能全面准确检测危险环境,当主机拿起或走过楼梯悬空时,会立即停止前进或者改变行进方向。 第三个特点是可更换的扫吸组件,吸口组件在上面已经作了介绍。滚刷组件的胶条和刷毛比较有韧性,呈V字形状,能够更好聚拢垃圾,而且能够通过吸刷和拍打效应,清洁地板缝隙的灰尘杂物。同样,滚刷组件也有过载保护设计。 第四个特点是浦桑尼克780TS的万向轮,它的内轮不同于其他扫地机那样全黑,而是有着明显的黑白区域,能够通过颜色变化协助规划导航系统测算行进路径和增强脱困能力。万向轮的两侧,是与充电底座互连的金属电极片。 780TS可升降驱动轮有较高的齿牙,通过驱动轴上的弹簧控制轮子上下位移,有效提升驱动轮在不平地面的附着力,提高跨过门槛等障碍的能力。 两个边刷安装位有明显的L\R标示,把对应边刷直接用力按下即可。边刷安装后,超出机身部分大约5厘米,呈下压状态。因为780TS具有智能规划导航、无线载波、智能避障系统,会在距离墙边几厘米的地方停下转向,较长的刷毛就显得尤为重要,能够最大化清理边边角角。 『功能实测』 浦桑尼克780TS这次最大的升级就在于iPNAS智能规划导航系统。据官方介绍,iPNAS分为定位-构图-规划-清扫四段协同运作。其中,P是Positioning,指无线载波室内定位系统;N是Navigation Map,指HSIR+多点矩阵智能规划系统构建室内地图;A是Autopilot,指ARM9芯片快速运算清扫路线;S是Straight line,指高精度陀螺仪直线清扫不偏航。这些专业术语太过高大上,整个iPNAS智能规划导航系统也是协同运作,我们还是通过10个专业项目测试的动态图片来展示运动状态。 1、路径规划测试。780TS由机身和充电底座双重发射无线载波,配合HSIR+多点矩阵,跟随运动变化绘制全屋地图并规划路径,使用陀螺仪在大空间内进行弓字形轨迹、横平竖直清扫,特别是经过多次重复使用后会更为精准。给人的直观感受,780TS没有像一些中低端到底机器人那样走太多的“冤枉路”,有效提高清扫效率。 上面第一张动图,能够看出弓字形的路径规划;第二张长曝光图,能够看出大面积的弓字形清扫路径,以及沿边清扫路径;第三张长曝光图,能够看出在有障碍的情况下,路径规划也很合理。 2、模式转换和覆盖能力测试。780TS具有自动规划、重点清扫、沿边清扫、弓字形轨迹清扫等四种清扫模式。没有特殊指令时,780TS默认是自动规划模式,根据iPNAS智能规划导航系统收集信息和 ARM9芯片的快速运算,以及地面环境情况自动切换不同状态。比如,上图是780TS运行到墙角时,自动切换到沿边模式清扫边角。 同时,780TS的高度在9.5厘米左右,只要不是特别低的家具,配合盲区感光识别,都能钻进去重点清扫死角。还有,780TS能够根据多普勒效应,在检测到当前区域比较干净时,会自动智能降低转速,减轻机器噪声,如果地面太脏就启动重点螺旋清扫。 3、防跌落测试。把780TS放在0.8平米的茶几上,运动中不论是机身前部还是左右两侧离开茶几,780TS会立刻纠正行进方面,上面的动图展示和长曝光轨迹可以查证。 4、防碰撞测试。780TS在临近墙角几厘米的时候会自动转向,并且根据墙边环境自动更换运动状态,保证清扫全覆盖,上面的动图可以直观展示。 5、吸力和清扫能力测试。上面第一张动图中的地面杂物是绿豆和红豆,代表比较重的垃圾,780TS为测试没有装边刷,选择吸力组件,能够看出清扫那么多豆豆也没有压力。 第二张动图中的地面杂物是辣椒粉,代表比较轻且散的垃圾,780TS安装了边刷,选择滚刷组件,结果也很理想,地砖缝隙中的辣椒粉也被滚刷清扫干净了。虽然有极少的粉末在机身外延被边刷扫到一边,等弓字形轨迹回来时也打扫干净了。 6、自动回充测试。780TS在电力不足、清扫完成或者人工干预控制后,会自动回到充电底座位置进行充电,实现无人值守运行。运动状态见上面动图。 7、操作感受测试。780TS共有三种操作方式,一是机身按键;二是遥控器;三是手机APP。对于遥控器是否有必要配备,自己持保留态度。遥控器的优点是能更“懒”一些,连弯下腰点按机身按键都免了!但是,780TS本身的iPNAS智能规划导航系统能够根据环境不同自动切换清扫模式,还有接入阿里智能的APP作支撑,所以感觉遥控器并不是必需品。相对于遥控器,个人感觉780TS的全程语音提示,对每一步都有清晰的女声进行提醒,这对于家中老人操作更为实用。 8、噪音测试。780TS工作时,噪音测试仪离其35公分处测得噪音在67db左右,在正常距离下噪音要更小一些。也就是说,你们一起在客厅时对你看电视的噪声影响在接受范围,它出了客厅后的影响就很轻微了,噪音控制算是不错的。 9、续航测试。780TS的电池容量为3000mAh,大约可以清扫150-200平米的房间,续航时间在90分钟左右。但是,780TS也有扫地机的通病,电源适配器的输出电流太小,只有600mAh,从空电到满电需要3小时。虽然有自动回充功能,还是建议浦桑尼克在后续产品中提高充电效率。 10、维护测试。家居卫生清洁中最难的就是头发!平时用拖布见水后更难清洁干净。使用780TS后,散落的头发基本都会清洁干净,大部分被吸入储尘盒,还有一小部分缠在边刷、滚刷以及拖布上。关于储尘盒的清洁特点在上面已经介绍过了。长时间后,边刷和拖布上的头发也比较好清理,滚刷上的就需要拆解一下。还好,780TS的边刷组件支持无螺丝拆解,几个卡扣打开后,就能把滚刷完全拿出来,再用刷子或者其他工具进行清洁,也算方便。 总之,浦桑尼克COCOSMART 780TS智能扫地机器人的特点在于,iPNAS智能规划导航系统实现高效率全覆盖清扫,多普勒效应智能自动降噪,扫吸互换设计加上620cm²的拖地组件打造全功能机型,1200Pa大吸力和滚刷拍打让杂物无处遁形,盲区感光识别能够重点清扫盲区死角,阿里智能APP支持远程智控,自动回充和3000mAh锂电池不用担心中途电力不足,再加上1999元的价格,确实比较具有吸引力! QQ:78107845
