精确运动监测—Fitbit charge HR心率监测手环上手体验
发表于 2016-9-27 11:19:43
Fitbit作为运动穿戴产品界的巨头,2008年起就开始推出了第一款产品 Fitbit Tracker,在之后智能穿戴设备爆发的近几年,也推出过很多款热门的产品,不过其中最畅销的莫过于这款Fitbit charge HR心率手环了,目前电商渠道售价约800元左右,比一般国产手环要贵上不少,它有什么特点呢,下面一起来看我们的上手体验。
心率监测功能当然是运动手环的重点,包装背面的说明中,运动步数、距离、攀爬楼层数,卡路里监测、活跃时间的统计对于个人活动状态分析还是比较好用的;睡眠监测功能也是比较不错,睡眠时间、醒来次数、睡眠质量功能都有;另外还有闹钟功能和来电提醒功能,也内置了GPS,可以在地图上追踪自己的运动轨迹, Fitbit charge HR的功能还是比较全面的。
包装内的附件除了纸质说明书还有一条充电线和一个PC USB数据同步接收器。
Fitbit charge HR的USB充电线接口有些特别,不同于普通手机用的micro USB数据线,不能共用稍微有些麻烦,接口处用卡口设计而非磁吸设计,让人略为担心用久了接触点会松动。
充电的话倒是可以直接用PC USB接口,或者手机的电源适配器来进行充电,建议用5V 1A电流的电源适配器,差不多1个小时左右就充满了,而续航大概有5-7天,还是比较给力的。
再来看看外形,Fitbit charge HR颜色上有黑色、橘色、紫色等等,但很多人都买了经典的蓝色,21mm宽的表盘带设计看上去有点宽宽的,这个宽度比较适合男生,女生其实可以选择更为窄一些的Fitbit Alta。
触摸OLED屏幕面板或者按下左边的按键就可以看到时间、心率、步数等数值,表盘材质是一块高硬度塑料,戴了几天发现还是比较容易起划痕,要注意小心保护。
上面一排是Fitbit charge HR屏幕显示的几种图标,如果你设置了闹钟还可以显示闹钟或者来电提醒。下面的心率数值是代表不同心率值对应的运动状态。
Fitbit的心率区域是根据最大估算心率计算得出,最大估算心率220是减去年龄后的差值,所以在APP上设置个人资料的时候年龄身高体重都不要填写错误,否则会影响心率监测的准确度。
Fitbit charge HR内部还有3 轴加速度计、高度计、震动电机,背面的可以看到心率监测感应器,有两颗绿色LED灯光辅助监测,所以戴的时候不要戴太紧或者太松,上方两个铜的触点则是充电触点。
Fitbit的心率监测辅助的绿色LED灯光是不停闪烁的,在夜晚运动的时候会从手腕间隙漏出一点光亮来,做摆臂动作的时候感觉很酷炫,跑步也更有韵律感了。
再来说说表带,菱形格子的纹理还是很简单耐看的,细节处的做工也算不错,尤其是表带扣这一部分,不锈钢也是手术级别不锈钢,这些材质的使用主要是为了让人皮肤不过敏。
从表盘背面到表带后面,都是比较柔和的曲线,没有镂空设计或者导汗槽,所以戴久了会稍微有些热,容易出汗,不过Fitbit charge HR表带部分可以冲一下水进行清洁,感应器部分不能淋浴或者浸入水中
表带有两种尺寸,大的手腕周长20cm,小尺寸为16cm,女生通常戴小尺寸的就够了,图中的是大尺寸的表带。
从外观上来说,Fitbit charge HR的外形还是比较特立独行的,和大多数的运动手环都能形成差别,看起来也很简单大方。
大尺寸表带,楼主戴的话卡扣到第三格就可以了,对于身高170左右的人来说,小尺寸的表带就足够用了。
女生戴的话,大尺寸表带扣到最后一格还是略微偏大,主要是因为上图中妹子确实是太瘦了。
虽然大尺寸表带有点大,不过妹子戴起来还是很酷的。
Fitbit的APP支持iOS、Android 和Windows 智能手机,使用USB同步接收器的话还有一个PC版的程序进行数据同步和帮助用户跳转打开WEB版数字面板。
我们先来看电脑上同步的情况,首先要将接收器插入电脑USB接口,然后下载连接软件安装好,根据软件提示几步就可以进行连接和同步。
Fitbit charge HR采用蓝牙4.0传输协议,所以不需要将手环贴住接收器或者手机,稍微远一点也可以。
PC版本的连接软件和安卓连接方式是一样的,按住按键3秒后就会发现设备。输入链接密钥就可以建立连接。有些网友说到这部很难连接上,主要是第一次连接的话要交换的数据比较多,会让人误认为软件卡死,其实多等一下就行,另外,在充电状态下长按手环左边的按键,可以重启手环。
连接好了会有一个简要的使用入门。
如果你的手机在支持列表,还可以设置来点提醒。有时候我们运动时会把手机放在场边的包包里,不戴在身上容易遗漏电话,有这个功能就好很多了。
闹钟和时钟风格可以进行自定义设置,也可以设定一些运动目标,达到目标后手环会震动提示,比如每天走满1万步手环就会提示你。
心率监测是自动的,锻炼追踪时,以 1 秒间隔保存心率数据,在其它时间,则以 5 秒间隔保存。手环可以保存7天的数据,及时的将手环和软件进行同步,就能记录自己在一个周期里比较完整的运动轨迹了。
睡眠追踪还是很多人比较在意的功能,可以监测自己的睡眠质量。
数字面板的功能和统计图形就比较多了,很详细,也可以加入小组或者添加好友进行比赛,Fitbit charge HR的数据也可以让微信运动、QQ、微博运动等APP进行数据引用。
除了运动、睡眠监控,Fitbit charge HR可以定制“减重计划”你可以设定分期目标,也可以记录你每天摄入的食物的卡路里,有这个功能,个人减肥就会比较有规划。
设置选单里功能很多,闹钟功能很多人会喜欢,在手腕上震动对于唤醒人来说是比较有效的,有些人睡得比较沉,手机闹钟有时候根本叫不醒人。
睡眠、心率追踪功能可以单独设置灵敏度,一般而言,设置成自动模式就可以了。
在整体统计界面可以查看自己的30天的运动统计数据、心率数据变化,更科学的进行运动。如果自己完成了一些成就,比如走了100层楼,会获得一些勋章,这多少会有一点激励作用。
各种数据图表好看又详细,fitbit的软件统计界面和设置功能还是比较成熟的。
应该来说虽然Fitbit charge HR是一款比较久的产品,可能没有一些比较新鲜的功能,但是从心率监测上来说是比较准确的,charge HR采用的是PUREPULSE®连续自动心率监测技术,马上就可以在屏幕上看到心率变化,这样的功能甚至对于半专业运动员来说也是可以满足使用需求的。
一些小设置也比较人性化和贴心,比如运动时你设置为运动模式,抬腕动作(官方称为抖腕)可以设置为让屏幕显示心率;在日常生活中,你可以设置为抬腕显示时间,不过测试了一下,这个功能还是比较容易误激活的,让OLED屏幕在不需要的时候亮起时间,这应该会略微增加续航负担,考虑到Fitbitcharge HR的续航时间为5-7天,若你想让其续航时间长点,这个功能也可以设置为关闭,需要看时间时轻轻触摸下屏幕或者按下按键就好了。
手机版的数字面板功能和PC网页版的是一样的,不过是UI界面上有区别而已,这里就不再一一介绍功能。
图表统计仍然是很准确,也能放大图表进行详细的浏览。
总的来说Fitbit charge HR是一款心率监测、运动监测、卡路里统计、睡眠监测功能都比较准确的手环,没有明显的短板,软件功能也是比较丰富的,没有太多可以挑剔的毛病,对于本人来说,几个略微遗憾的地方在于一、续航时间5-7天,由于本人设置的功能比较多,感觉不到5天就要充电还是略微短了些;第二面板容易刮花,应该用更好的材质;第三,这个手环和大多数采用橡胶做表带的手环一样,夏天戴着感觉略微比较捂汗,要是厂商能出一个织物材质的表带多好,又有质感又透气。
Fitbit charge HR上市的时候价格要一千多,但是目前价格降了不少,电商渠道甚至八百元不到,但是这个手环相对于很多国产的手环来说价格还是偏贵了点,但是这是个严谨而深度功能挖掘的手环,比如不用打开手机就可以看心率,来电也能显示来电人姓名与电话。
灵敏度高算是Fitbit charge HR的优点,心率就不说了,上面说了很多。计步方面我曾做了两次100步走的测试,误差都为0,(不过顺便说下乱甩手臂乱摇晃还是会错误计算步数的),上楼的话若你乘坐电梯,不会错误的计算你爬了几层楼,算法还是比较科学的。
另外还可以明显感觉到Fitbit charge HR把健康和24小时监测放在和和运动监测同等重要的地位,所以相关功能也很完备,八百元买Fitbitcharge HR还是比较值当的,或许是有点贵,但是又或许因为它都这么贵了,所以买一个来或许对自己有些督促作用,买了这么贵的装备,要加倍的努力运动赚回票价来哟!
对于这个手环,其实有些歪门的用法,先绑定到你的手机,然后约妹子出去的时候可以送给她,然后故意说一些羞羞的话啦暗示的话,通过监测她的心率,就知道她对你是否动心嗯,我是不是很聪明。
寻找数字消费品与生活的真意,欢迎关注小安的微博@ITZY小安   http://weibo.com/cgbdw
发表于 2016-9-27 13:48:01
照楼主这意思,啪啪啪时带上还能检测妹子是否高潮了?
使用道具 举报 回复 支持 1 反对 0
发表于 2016-10-10 13:54:52
既然如此,管理员大人不射点热币奖励下?
使用道具 举报 回复 支持 反对
发表于 2016-10-10 11:30:40
图片赞赞的
使用道具 举报 回复 支持 反对
发表于 2016-9-27 17:37:33
达盖尔的灯罩 发表于 2016-9-27 16:09
你们都没有注意到这个手环很厚很厚。。。
表盘那里厚,因为心率监测装置和显示屏电池都集中在一块嘛,但是我感觉习惯了也还好,睡觉时戴着也不在意。
使用道具 举报 回复 支持 反对
发表于 2016-9-27 16:09:05
你们都没有注意到这个手环很厚很厚。。。
使用道具 举报 回复 支持 反对
发表于 2016-9-27 14:39:16
ITZY小安 发表于 2016-9-27 13:57
强烈支持君来一次实测。应该是会记录下准确的心率变化的···
我就想测试最后一个功能,求手环
使用道具 举报 回复 支持 反对
发表于 2016-9-27 13:57:32
使用道具 举报 回复 支持 反对
发表于 2016-9-27 13:45:50
误差为0,这个不错!
文末的功能值得一试!
使用道具 举报 回复 支持 反对
发表于 2016-9-27 13:43:20
好详细的体验,除了硬件一如既往的可靠,Fitbit charge HR软件方面也很全面,使用体验要超出其他产品一大节的节奏啊。另外看这妹子也很不错。
使用道具 举报 回复 支持 反对
