针对网咖打造,台电网咖MLC SSD拆解评测
发表于 2016-10-20 12:59:53
SSD固态硬盘由于拥有较快的读写速度,目前已经成为DIY装机的标配,入门级价位的SSD通常为了节约成本采用TLC颗粒,寿命较长的MLC颗粒因为价格较高,通常只在高端产品上出现,但台电近期带来了一块比较便宜的MLC闪存颗粒SSD,台电网咖系列C600,120GB版本容量售价在390元左右,显得很有性价比,下面一起来看下这款SSD。
“网咖“大家都很熟悉,很多网吧都升级环境和服务变成网络会所、咖啡厅,但核心还是提供上网服务,网咖的机器长时间开机,所以对SSD硬盘的寿命要求比较高,台电推出这个网咖系列显然是有针对网咖长时间、高频率用机情况打造。
背面有产品型号和生产日期,网咖系列算是台电SSD系列最新的一款了,之前台电生产的SSD主要是TLC 闪存颗粒的居多。
打开后包装内的附件比较少,除了SSD硬盘,只附送了安装用的螺丝钉。
防静电包装上有贴签,上面印刷了测试数据:
250次冷热启动、2000次休眠测试、8小时持续高温老化测试、8小时低温老化测试、48小时不中断持续读写。
外壳采用的是304不锈钢外壳,这倒是很特别,与大部分的SSD采用塑料或者铝壳不太一样,钢材相对来说强度比较高,也不容易受腐蚀和氧化。
虽然使用了不锈钢外壳,但是重量上并没有增加许多,整个固态硬盘也就90.8克的样子。
背面是产品型号和各类认证标志,完整的型号为:SD120GBC 600 输入电压5V 1A,常态功耗不到5W,相对于HDD机械硬盘,SSD还是比较省电的。
接口部分的做工看上去还不错,不锈钢外壳的抛光也做的挺好,实物很有质感。
为了搞清楚这块SSD所用的主控芯片和闪存颗粒的型号,决定拆开来看看,不过要注意的是厂商贴了防拆标签,拆开后就没有保修了。
拆开后可以看到黑色的PCB,外壳上则贴了3M的绝缘塑料保护片。120G版本的PCB背面有两个空余的闪存颗粒位置,如果再装两颗上去,容量就会翻倍。在上方接近接口处还有两组电感线圈。
翻到正面可以看到元件的排列还是规整的,左边同样有两组电感线圈(CHOKE),构成了4相供电,在电感线圈上方是美国Silergy的供电方案,独立硬件PWM IC主要起稳压作用,可以看到4相供电的设计还是很不错的,相比入门级产品常用的单相\双相要更保险些。
4相供电的平均负载、平均热能,让长期工作更稳定,很多SSD故障都是由于供电引起的,严重的还会烧坏芯片。
主控芯片来自慧荣(SMI)SM2246EN,控的内部有一颗32bit的RISC CPU,支持16bit位宽的DDR2/3内存,支持BCH ECC错误校验,支持全局磨损平衡算法,支持AES 128/256全盘加密、TCG OPAL等技术。
芯片制程工艺为55nm,单核心,考虑到功耗对SSD的意义越来越大,SM2246EN主控就非常注意功耗管理,尽可能降低功耗。支持4通道闪存和每通道最多8CE,支持1.8V和3.3V双电压闪存,支持ONFI 3.0与Toggle 2.0接口标准,支持1x/1y/2x/2y/3x nm的SLC、MLC和TLC,支持页面大小为4KB、8KB、16KB的闪存,支持1-plane、2-plane与4-plane的闪存。慧荣SMI2246EN与SMI2246XT是目前用的比较多的两个中端SSD主控,镁光、影驰、建兴等厂商都在使用,另外一个在入门级产品中比较常见的主控是智微JMF667H,与SM2246EN具有相似的一面,不过架构上的不同,RISC架构的SM2246EN拥有更强的运算能力。
缓存芯片来自南亚NT5CB64M16GP-EK,容量为128MB,频率为DDR3-1600MHz。
FLASH闪存颗粒是SSD产品里最最关键的零件,它的好坏直接影响到了产品的性能与寿命。当前民用消费类市场绝大部分是使用的MLC 的FLASH 只有工业级服务器等产品会用SLC FLASH,台电这块SSD硬盘2个NAND芯片为MLC芯片。
颗粒型号为INTEL i29F06408NCMFP,29F代表INTEL,08带宽是X8,N就是内部的DIE或者CE数,L85A的片子都是由若干16GB的DIE封装成的,N代表内部封装了4个16GB的DIE N是2个,L是1个,C是同步颗粒的,M是MLC,F是20NM。
MLC的寿命要优于TLC闪存,TLC的寿命普遍在约1500次,普通MLC闪存约3000次左右。网咖系列固态硬盘采用的MLC芯片, P/E次数更在5000次以上。为了强调网咖系列的闪存的长寿命和高品质,台电官网还特别注明了采用了”0坏块A+闪存“。
闪存标准可分为最优秀的A+级,A级和B级,闪存评定标准是芯片必须具备低坏块率,坏块率高于5%的Flash列入B级,低于5%的Flash称为A级Flash,而A+级则需要更低坏块率甚至没有坏块,在长时间使用后A+级别的闪存掉速和发生故障的可能性要小很多。这应该也是比较受长时使用电脑的网咖业主们比较亲睐的特征。
从CrystalDiskInfo查看这块SSD硬盘的的SMART状态,可以看到读取错误率为0,异常扇区数为0,一切完好。
使用intel原厂的MLC颗粒性能还是不错的,使用HDtune进行读取测试,评价可以达到322MB/s,曲线一直比较平稳,TLC颗粒当SLC缓存使用完后,速度很容易从300MB/s掉到100MB/s以下
ATTO Disk BenchMark软件的读写测试中,读取速度突破500MB/s,和设计值比较相符,写入值由于本人电脑配置较低的原因,维持在130MB/s左右。
AS SSD BenChmark的测试中,读取的成绩还算比较接近理论值522MB/s,写入速度显得略微偏弱了一些128MB、,4K-64Thrd的成绩也不错,尤其是4K IOPS值高达70/55K的优秀成绩,相比无缓存的TLC SSD高很多。
AS SSD的积分规则为: AS SSD总分=0.08x持续读取+0.16x持续写入+2x4k读取+1x4k写入+1.5xQD64读取+1xQD64写入
在另外一个测试软件中,可以更直观的看到4KQD16的4K IOPS值接近50000分,而写入值为3.2万分,这个成绩非常不错,意味着在实际使用中传输性能是很快的。读写成绩与其他软件测试结果相符,516M/s和128MB/s.
在TxBENCH测试软件中,读写成绩更高,读取为560MB/s ,写入为134MB/s,比其他软件要高,而且最影响实际体验的4KB QD32读取成绩也不错,224MB/s,写入为133MB/s,要比大部分的TLC SSD要强悍许多。
虽然台电是国产品牌,在SSD市场上不如国际大牌那样知名,但是可以发现这块做工和用料还是比较有诚意的,尤其是硬件PWM IC 搭配4相供电设计和英特尔原厂的MLC 0坏块内存的选用,在实际测试表现中读写能力比较不错,尤其是4K的读写性能要比普通的TLC SSD好不少,从名称上来说这是一款面向“网咖”推出的SSD,但高性能、长寿命的SSD同样适合普通用户装机使用。
发表于 2016-10-20 21:54:46
台电的SSD性价比非常的高
