升级家庭NAS——四盘位威联通QNAP TS-431P上手简测
发表于 2016-11-1 14:13:49
在多家网络云盘关闭的背景下,本人大量的影片、照片、剧集的保存就成了问题,升级存储设备的需求就上来了,目前家用存储方案上面大概有三个流派通常是NFS、成品NAS和自建NAS
NFS只能满足存储需求,其他服务基本享受不了,但是现在有使用功能较多的中高段路由+NFS实现一些NAS功能的玩法,但这样路由的成本也要上去,而且服务和性能还是没有太多的可比性;自建NAS很流行,用一个微型主机,然后安装NAS厂商的固件,可以实现NAS功能,平台性能也不错,但是更新和组建都需要有一定的技术,系统功耗也会更高一点。
在目前热门的NAS中群晖和威联通算是硬件性能、固件功能上做的比较好,相对与铁威马和巴法络来说固件功能更接中国地气,不过仍然有一些问题比如这台威联通的远程摄像头功能就不能识别我家的摄像头,应该来说群晖在软件功能上尤其是娱乐和常规应用方面做的更好,而威联通似乎更注重数据安全方面的内容。最终的选择是威联通的新款TS-431P,定位家庭个人工作室,售价在2500元附近,主打性价比,价格要比群晖和HP GEN略便宜一些。
处理器:AnnapurnaLabs, an Amazoncompany AL-212 双核心 1.7GHz 处理器
内存:1GB DDR3 RAM  闪存:512MB NANDflash  支持硬盘数量:4
硬盘接口  SATA 6Gb/s, 3Gb/s HDD or SSD; Hot-swappable
USB:3 x USB 3.0 埠 (正面 x1;背面 x 2) 网络端口:2 x GbE RJ45
LED 指示灯:状态、硬盘、USB、网络 按键:电源、系统重置按钮、USB 单键备份
警报器:系统警报  机种:桌上型
尺寸 (高)×(宽)×(深):177×180×235 mm 6.97×7.09×9.25 inch
重量:净重:3 kg (6.61 lbs);毛重: 4.3 kg (9.48 lbs)
温度:0 - 40˚C / 32~104°F  相对湿度:5 ~ 95% RH不凝结, 湿球: 27˚C
电源:AC adapter, 90W, 100 -240V 安全设计:K-Lock 安全锁
耗电量:硬盘休眠模式:11.65W  运行中:26.7W (含 4 颗 1TB 硬盘)
风扇:1 x 12 cm 静音风扇 (12V DC) 噪音值:运行中 19.5 dB(A)
从配置来看QNAP TS-431P的配置属于主流配置,处理器1.7Ghz,但1GB的内存显得稍微少一些,双千兆网线接口算是亮点。
包装内附件包含主机、电源适配器、网线*2、硬盘安装螺丝以及纸质说明书。
电源适配器输出为12V 7.5A,官方标识典型功耗26.7W (含 4 颗 1TB 硬盘),休眠模式下11.65W。功耗相对于自建NAS还是有比较大的优势的。
附送的两条超5类双绞线,传输速率1000Mbps。
QNAP TS-431P的外壳为塑料,采用K-Lock安全锁扣,外壳正面有状态指示灯,电源开关按键、快速备份按键、USB3.0接口。
侧面张贴有myQNAPcloud快速安装指南和连接二维码。
底边四角有橡胶脚垫,另外张贴有产品各种认证标志。
背面12CM的散热风扇很抢眼,风量大,实际使用中感觉噪音也比较低;背面左上角是Reset按键孔,按住3秒可以重置密码;下方是双千兆网线接口、救援维修接口、2XUSB3.0接口。
订购的新的4*3TB硬盘还没有到,先用老NAS的2块2T硬盘测试使用两块西部数据红盘,安装还是很方便的,2.53.5英寸硬盘都能支持。
安装好QNAP TS-431P后通电可以看到指示灯亮起,相比2盘位NAS,威联通四盘位NAS的体积要大不小,主要是300px风扇较大。
软体安装首先到QNAP官方网页下载Qfinder Pro管理软件,支持windows,MacOS、Linux三个平台,Linux平台应该说大部分用户不会用到,但是还是有他存在的价值的,比如在Linux系统下恢复数据效率很高。
安装好Qfinder Pro后,第一次访问NAS会有个初始化设置向导。
设置中可以选择开启跨平台文件传输服务,这样对于有windowsPC主机的用户和MacLinux主机的用户来说比较方便。
安装双硬盘后可以选择JBOD、RAID0、RAID1三种磁盘阵列方式,如果比较在意数据安全性,可以选择RAID1,但是会损失1半的硬盘容量,如果是4个盘位都安装好,则可以选择RAID5,可以看作是RAID 0和RAID 1的折中方案,磁盘空间利用率要比RAID 1高。
作为家用NAS,除了存储服务功能,媒体服务功能也是重点,在QNAP的快速说明中可以看到QNAP TS-431支持Airpay、DLNA等,协议和接口还是比较丰富的。
另外一个用户比较看重的就是Cloud云存储功能了,威联通的myQNAPcloud功能还是很稳定的,从外网访问连接也比较快,另外有手机APP和PC应用程序可以使用。
手机版的应用还是很多的,除了基本的文件存储、图音视频媒体客户端、还有设置、遥控、摄像头监控客户端等,应该来说移动客户端方面QNAP还是做的很多的,但是整合为1-2个功能比较全面的APP,可能用户安装使用起来会更方便。
完成格式化和初始配置后通过Qfinder Pro管理软件进行一般的管理和设置了,也能上传一些类型的文件,不过要进行全面的管理和设置,还是要登入WEB 管理界面。
威联通的QTS固件界面UI看上去功能还是很丰富的,在NAS厂商中算是做的比较不错的,除了图片、音乐、视频、存储等功能外,也有病毒防护之类的附加功能。
在管理界面中有个仪表盘可以较为全面的检视NAS的工作状态和服务状态,在“控制台”中则有更详细的系统服务功能报告及系统日志。
来看看系统应用中心,各种应用还是很多的,一些应用也很用实用价值。另外也有不少玩家在OTS系统上摸索出很多第三方应用的安装方法,比如一些下载工具,这让NAS的系统功能得到进一步的扩展。
在控制台中可以看到威联通的QTS固件内置的服务功能非常多,算是比较全面的,各功能下的设置也很详细。
应用服务方面itunes、DLNA、VPN、FTP、RADIUS、SQL等服务都能支持,大部分想要在NAS上实现的功能都有了。
由于本年网络云盘大批量的关闭服务,所以myQNAPCloud功能尤为显得重要了,威联通的私有云服务设置还是很简单的,几步就可以建立账号,另外也可以通过花生壳来访问NAS。
系统服务总览,在此页面可以查看NAS的各种服务运行状况是否正常。
对于不少用户来说下载功能是NSA的重点功能,威联通内置的Download Sation下载管理器功能还是比较强的PT/BT都支持,也可以直接搜索种子,这让找片源方便了很多。
测试从搜索的结果中下载两部电影,但是连接速度和种子都不是很理想,这也是目前不少传统的BT下载软件遇到的问题。
在应用商店中还有一个Transmission下载软件可以安装,其实也是传统的BT下载软件,对于威联通的NAS用户来说可以上网按教程部署Optware环境,安装Aria2可以实现迅雷下载或者百度云离线下载,再配合动态域名DDNS久可以实现远程管理了。
最后测试一下速度,从USB3.0接口移动硬盘读取文件写入到NAS,传送速率在64.5MB/s,性能还是比较不错的。
TS-431P的访问读取速度,测试是在5G频段上用笔记本连接NAS,从笔记本写入文件到NAS存储,跑出的成绩是92MB /s左右,而且写入非常稳定,应该来说这台NAS的读写性能还是不错的,基本上达到设计标速率。90MB的读写水平应该来说也能满足家庭各种需要了,再上就需要万兆路由和网卡了。
作为一台主打性价比的四位产品,同配置上威联通要比群晖更便宜一些,比如这台TS-431P作为4盘位的NAS 2.5K的价位确实显得很划算,双核心1.7GHz的配置也算不错,但是内存配置只有1GB略显小气,而且PCB上并未预留空位,用户不能扩展内存,应用服务开多了让人有些担心内存是否够用,但从试用测试中来说,1GB+512MB缓存常规应用没有太大问题。
最后对于自建NAS用户,本人有些建议:其实自建NAS还不如选择一个笔记本+硬盘阵列的组合,老笔记本往往残值较低,但是有利用价值,主机性能不差,直接使用windows平台作为操作系统,要离线下载也比较方便,百度云、迅雷、旋风直接安装win客户端,搭建FTP或者邮件服务器都要比NAS更为简单,而且毫无技术门槛,再加上“向日葵”之类的远程控制软件,就能很好的在PC或者手机上实现远程管理,功耗方面,大部分的笔记本都可以用“FN+F7”按键关闭屏幕,系统功耗也会比自建的NAS较低。
发表于 2016-11-2 08:19:25
小安好多设备
