重量级怪兽来了!值得拥有“云网行” Cr19盒子—测评
发表于 2017-12-28 12:50:33
         前言篇:时代跨越,盒子更新节奏加快,那些3-5年不淘汰,唯独云网行研发具有前瞻高性能的瑞芯微3399芯片云网行产品CR19高清网络播放器,也是我痴迷多久的4G DDR3内存+32GROM存储变态级盒子,为我独有,我喜欢。
        CR19搭载了瑞芯微RK3399芯片双6核64位处理器,运行最新的7.1安卓操作系统,采用了4G的双通道LPDD3内存,运行速度更快、更稳、不卡顿、不闪退,32GBeMMc5.1高速闪存,与“存储空间不足”无缘,可以说在硬件配置上是相当强悍,目前无人匹敌,看看实际播放能力拭目以待!
外观篇:云网行CR19的外包装设计得比较简洁,没有多余的文字表述,一切用心里“美”表达在盒里的CR19,一个长方形的纯白色纸盒,除了正中间烫印白金字体了“HDR Player(球员) 4K Ultra HD TV BOX”英文外,便没有其他多余装饰了。
开箱篇:把包装打开,上层是云网行CR19黑色全金属机身,主机做工精湛,用料非常考究,下层为配件摆放,左侧及上侧分别放有蓝牙、外遥控器,小方盒内是云网行cr19的所有配件,包括电源适配器,TYPE-C数据线,HDMI2.0高清线,硬盘连接线,该有的都准备好了,一个不差。
云网行CR19这次我选择的机身是黑色(颜色有金色、银色和黑色三种),机身造型设计较为常见传统长方体,机身尺寸为188mm x 128mm x26mm,四个边角带有弧度设计,整体看去有质重感,外壳采用了坚固耐用且轻量化的铝合金材质,表面经过磨砂工艺处理,手触感觉有磨滑金属质感,边缘上方四处采用CNC切割工艺,形成环周亮银色线条,这样给云网行CR19增加了一道靓丽美景。
云网行CR19全家福
云网行CR19此次配备了二把遥控器,一把带数字33键的红外线遥控器,可以实现数字换台,鼠标,等常规功能,可喜的是带有学习电视机遥控信号的功能,这样完全摆脱电视机的遥控器。
这一把是14键设计的蓝牙遥控器,360度无死角遥控操作,首次使用需要同时按下OK键和返回键实现与机顶盒的蓝牙配对才能使用。
云网行CR19的机身正中设有一个点阵液晶屏幕,尺寸不是很大,云网行CR19在工作时显示其工作方式,用来显示日常时间、视频播放进度时间和机器工作状态等信息。银白框内右侧是红外接收装置,机身最右侧旁边是电源按键,待机状态下以背光以红色显示,开机之后切换到工作蓝色背光显示。
这次云网行CR19配置接口比较丰富,机身的右侧设有一个SATA接口、两个USB3.0接口和一个USB2.0接口,SATA接口可以外挂3.5英寸的串口硬盘使用,USB接口可以外接移动硬盘或者U盘存储设备,极大方便了各种视频本地读取功能,完全满足大部分用户的接驳需求。
云网行CR19机身后面,其他接口都集中在后面版上,从左到右依次序是OPTICAL光纤接口、Reset复位孔、TF卡槽、3.5mm MIC插孔、3.5mm AUDIO音频输出接口、HDMI2.0高清输出接口、TYPE-C接口、网络接口和DC 12V电源插孔。另外设计可以调整方向的5dBi增益天线,大大提高了WIFI接收能能力和稳定性。
云网行CR19机身为有两个格栅式散热孔,再结合底部面板的散热孔形成完美的对流,保证CR19正常工作。
云网行CR19机身底部有四个白色透明硅胶防滑垫脚,其作用有 1:起到防滑,2:垫脚增高,有利于快速散热。二边个为扇形,布满了散热小孔,与机身为左侧形成完美的对流。中间贴有该产品的铭牌、序列编号信息。
开机篇:云网行CR19的系统基于安卓7.1.2系统进行深度定制,首次开机UI面界非常干净简洁有序,直观APP软件都没有安装在UI界面上(直播,点播),各种应用、设置一目了然,哪怕新手也操作自如,其播放APP全部归纳应全部用中,可随意点播,方向明确,没有多余花哨,云网行CR19靠着强大的处理器和大内存,运行速度流畅而稳定,页面的转换比较快速,所以应用程序的加载时间也是比较短的。UI界面主要应用包括时间、当地天气、全部应用、资源管理器、Chrome浏览器、视频播放器、设置、一键清除、应用市场和关于等选项。
云网行CR19在设置方面通过菜单式的设置能很快找到相应设置,哪怕小白一看就懂,可谓是无师自懂非常易手。
云网行CR19可以通过自定义添加自己常用的快捷桌面图标,一次最多能添加9个应用,完全能满足当前需要。
硬件测试篇:云网行CR19采用了瑞芯微RK3399芯片方案,采用了双Cortex-A72大核+四Cortex-A53小核结构,四核Mali-T860 GPU,4G LPDDR3超大运行内存,32G闪存; 5DB高增益天线, 2.4G/5GHZ双频千兆WIFI,接口非常丰富,可连接各种外接储存设备,一个USB2.0接口,二个USB3.0接口,支持TYPE-C接口、支持音视频传输,传输速度有效可达10Gbps,SATA接口可外接大容量硬盘,硬件配置在盒子产品属于中高端水平了。
接下来再看看重量级怪兽的盒子跑分情况,首先安装安兔兔TV测试软件,看看安兔兔TV测试软件表现如何?检测安兔兔TV跑分测试结果为77468多分,不愧是云网行CR19在盒子界排行第一,在智能电视行业跑到第二,仅次于乐视Max4-70万元级的电视,远远把其他盒子甩了好几条街,综合实力考证已经是非常彪悍了,如此良好表现也归功于“双Cortex-A72大核+四Cortex-A53小核”芯片处理器,把重量级怪兽称号唯独给强悍的“云网行CR19”不足为奇。
这是沙发管家跑分情况
这是当贝市场跑分情况
云网行CR19令人震惊的Nenamark2测试结果,非常满意。
云网行CR19本地视频、音频解码相当给力,在测试图表所列各种格式都完美播放。
云网行CR19支持2.4/5G ac双频WIFI和千兆以太网,无论是在线还是局域网看高清视频都是非常流畅的,CR19此次采用5DB的高增益天线,辐射距离更远,接收信号更强。
云网行CR19预装了强劲的KDMC本地播放器。
资源管理器支持网上邻居,可移动磁盘,SD卡的资源。
预装Google浏览器。
视频播放篇:
首次使用云网行CR19,常规设置WIFI后用悟空助手分别安装了喜欢的直播HDP、泰捷视频点播软件,为了检测在晚高峰时期使用直播软件,看看其网络高峰时期直播源流畅度,在云网行CR19高配置、高性能面前播放中没有出现过丝毫停顿和卡顿现象,换台速度0-3秒便顺利流畅播放。
在视频播放中随便找了几部电影、电视剧分辨率都是蓝光级播放,电视剧的播放速度是几乎都是点开就播,就连快进再播放都没有等待时间,在播放随意播放、反复播放退出选集强迫式重复测试,云网行CR19播放都非常流畅没并没有出现丝毫卡顿现象,几乎是你点我播无卡顿。
在测试本地播放上,小编早就下载了十几部60帧/秒的演示视频和不同格式是演示视频,因考虑到咱们的云网行CR19采用了双Cortex-A72大核+四Cortex-A53小核结构的瑞芯微RK3399芯片方案,强制用码率高达60帧/秒 4K分辨率在云网行CR19盒子中播放,来考验考验云网行CR19 *4K@60fps演示表现,而在实际播放中,并没有出现丝毫的卡顿,而呈现是色彩细腻,无论画面阴暗或光亮,任何细节,都还原于大自然本色,无论风景,人物和动态演示,画面播出相当完美,60fps极高性能要求较高的视频,也能够流畅播放,可想而知瑞芯微RK3399芯片方案的云网行CR19解码能力。
下图为实际拍摄剪接而成
下图4K视频截图
4K拍摄视频欣赏
http://v.youku.com/v_show/id_XMz ... m=a2hzp.8244740.0.0
下图3D视频截图
在游戏方面我随意挑选一几款游戏,有手柄游戏和遥控器游戏,不知为什么我下载了几款手柄游戏 都不能玩,这可能是手柄兼容问题吧,还是老老实实玩遥控器游戏吧,游玩游戏,遥控器移动物体前进、后退、左右移动时非常流畅,没有丝毫卡顿现象,对我不善于玩游戏的我轻而易举进入第二关,我的感想还是:玩大屏游戏真过瘾。
总结: 全金属主机做工精湛,用料扎实,外形设计大方,经过多天深度体验,云网行CR19整体的表现相当不错,不管在直播、视频点播以及本地播放非常流畅,在接口配置方面非常丰富,强悍硬件、超强解码能力无以匹敌,综合性能评比为“强悍”,也是众多发烧友首选,也是我推荐级的盒子。
云网行CR19开箱视频欣赏http://v.youku.com/v_show/id_XMz ... m=a2hzp.8244740.0.0
A72架构,芯片是瑞芯微RK3399,小米在配置上是没有办法比的
使用道具 举报 回复 支持 反对
不对劲 发表于 2018-1-9 08:44
这盒子的性能和某米的增强版有一拼啊,而且内存应该是目前最大的吧,是不是价格很贵啊?
jinlaiba.com/arch ...
使用道具 举报 回复 支持 反对
