RGB灯光、虚拟7.1、魔音麦克风,微星GH70电竞耳机体验
一、前言
这几年电脑硬件厂商纷纷拓展外设领域,前有美商海盗船、酷冷至尊,现有华硕、金士顿等,各个做的风生水起。也有一些除了几款后就销声匿迹了,比如华擎、技嘉等,最近一两年很难看到新品。电脑PC行业市场逐年在缩小是不振的事实,即便现在有几款现象级电竞游戏,把一些玩家从手机拉回到电脑,也很难阻止市场进一步萎靡。随着《绝地求生》的火热,带动了电脑设备的又一波更新潮,以及电竞游戏带来的外设热,一些主播在镜头前聊聊天,就卖了一大堆外设了。所以,电脑硬件厂商拓展产品领域也是可以理解的。
更何况现在都推崇品牌信仰,对于一些品牌忠实粉丝,很希望自己的游戏装备都用一家的,或者绝大多数是一家的。另外,近些年电脑硬件开始走灯光路线了,连内存条、电源这种硬件也赋予了RGB背光。然后,一些厂家开始推出整体联动灯效,的确很吸引人的眼球,比如电脑硬件的AURASync、ASRock RGB LED、GIGABYTERGB FUSION,以及外设领域的金士顿、冰豹都有不错的产品。同样,微星也为了拓展产品领域,从2017年开始也涉足外设领域,先后推出了几款机械键盘、鼠标和耳机,也打造了Mystic Light软件,实现电脑硬件、外设的整体联动灯效。可惜笔者手头只有一款微星的产品,就无法给大家展现这个联动特效了,单给大家分享微星定位中高端的一款游戏耳机:GH70。
二、包装附件
微星的外包装一直采用红黑主题,貌似主打电竞的几个品牌都喜欢这种风格,比如华硕、金士顿、明基。包装正面为产品外观和型号,背部则是对Hi-Res、In-Line Remote Control技术的介绍。
内包装有点单薄,耳机固定在一个黑色塑料里,两端由扎带固定,附赠的耳罩藏在微星LOGO的圆形凹槽里。
主要附件除了耳机,还有一个收纳袋和说明书,另外还有一对网布耳罩没拿出来拍。
说明书,主要对耳机的结构和产品规格参数进行了介绍,规格主要为:50mm驱动单元,频率响应20Hz-40KHz,灵敏度100dB±3dB,阻抗32Ω;麦克风为单向性,频率响应100Hz-10KHz,灵敏度-40dB±3dB,阻抗2.2KΩ。
附赠的耳机收纳袋,人造皮革材质,质地很软。相比绒布袋,这种材质不容易吸灰。收纳袋大小和耳机相当,刚好可以装进去。
附赠的一对网布耳罩,冬天佩戴的时候不会觉得冷,只是红色的面料有点过于鲜艳。
三、外观细节
微星GH70采用悬浮式头梁设计,上面为金属头梁,下面为软皮头梁。可折叠式耳罩,收纳方便,放平了可以装进收纳袋放进背包。
耳罩外侧为塑料材质,下方有个微星图形LOGO灯,常亮状态。
默认的耳罩外部采用人造皮革,质地很软,内部为海绵,佩戴时舒适度不错。
麦克风为单向性的,可伸缩设计,可以任意调节弯曲度。
下头梁为人造皮革材质,质地很软,与头顶接触不会太硬,上面刻有微星LOGO。
下头梁为自适应伸缩设计,笔者亲试,发现力度挺大的,加上笔者头顶比较凸起,所以佩戴时有点压头顶的感觉,如果能再松一点就好了。
耳机自带的线控,个头挺大的,功能却很简单,大旋钮为调节音量的,顺时针加大音量。下方有一个7.1音效开关和麦克风开关,不过笔者试了一下,默认麦克风是可以正常打开和关闭的,而7.1则需要安装Gaming Center软件后,才能正常使用。
耳机的线材为尼龙编织材质,可以防止缠绕,不过挺硬的,打理起来有点麻烦。线材标配了防干扰磁环,接口进行了镀金处理。
四、更换耳罩
旋转耳罩即可拆下,拆下后可以看到部分耳机单元结构,微星GH70采用50mm的动圈单元,拥有较宽的频响范围,以及较低的失真,耳机的频响在20Hz-40KHz之间。
这是附赠的网状耳罩和自带的人工皮革耳罩,前者更矮一些,直径是一样的。
安装的时候,很简单,把反面的人工皮革卡上塑料的小卡口,然后逆时针旋转,就可以安装上了。
这是安装好后的效果,红黑色调和耳机整体还算搭配,只是红色部分过于鲜艳了点。
五、背光特效
这是耳机灯光开启后的效果,耳罩外侧塑料上的微星图案LOGO红色灯光一直亮着,耳罩内侧的网格灯则可以显示动态色彩。
个人觉得外侧的塑料面积过大,影响了幻彩灯光的展示。
这是RGB光谱灯效的动态效果,RGB幻彩逆时针旋转,效果还不错,只是面积小了一点。另外,这个红色微星LOGO等不能关闭也是有点遗憾,毕竟有的场合是不适合开灯的。
六、驱动软件
如果不玩音效,只玩灯,可以下载Mystic Light软件,软件很好找,直接到官网找到GH70这款产品,下方的下载和支持就可以找到。可以对耳机的灯光模式、动态方向、颜色进行设置,这个软件更多是用来对整套电脑的灯光进行控制。比如键盘、鼠标、耳机、主机硬件等灯光,通过这个软件可以实现动态联动特效,一道幻彩灯光从键盘流动到鼠标、耳机、主机,依次穿过,效果还是很棒的,可惜笔者没有那么多微星产品来体验了。
同时,也可以对耳机的灯光进行设置,如果常亮、呼吸模式,可以设置RGB中某一种单色特效。
如果更多的玩音效,可以下载Gaming Center软件,这个软件不好找,需要到微星官网里搜索。软件可以对耳机的音频、麦克风、灯光进行设置,音效部分除了常规的音量,Xear-Effects里则可以设置各种音频特效,比如虚拟7.1环绕音效。
微星GH70通过了Hi-Res认证,音频格式支持最高96KHz/24bit,具有良好的解析力。
麦克风的基本设置就不多说了,谈谈Xear-Effects的魔音特效。共有怪兽、卡通、男音、女音四种,笔者通过《CS:GO》游戏,跟队友来测试,发现前三种都没问题,只是女音真心一般,根本没有女生的味道,希望厂家以后加强一下,来个林志玲音效如何?志玲开始为你服务,想想都美滋滋。
最后一个主功能则是对灯光进行设置,同样可以设置动态特效和单个颜色。所以,如果不玩灯光联动,直接下载Gaming Center软件接口,而且想玩拟声7.1多声道,还是得先安装这个才能使用。我用的是Windows7系统,不知道Windows10会不会可以直接使用,需要以后换系统再来测试了。
七、实际体验
耳机重约390g,这个分量我个人觉得还是稍重了一点,如果控制在300g左右就好了。
看到灯光这么炫,小丫头直接抢我先来体验了。因为是自适应,所以7岁儿童也可以直接戴上,带下合适,就是偏重了一些。后来我也亲试了一下,问题还是在自适应头梁有点紧,戴上去有点压头,头顶顶的紧紧的,如果自适应的在宽松一些就好了。
微星GH70是一款游戏耳机,我就不来体验什么音乐了,直接来玩玩游戏更实际一些。笔者正在玩几款FPS射击游戏,上图为《荒野行动PC版》,对听声辩位的需求还是挺高的。因为耳机通过了Hi-Res认证,所以耳机的解析力还是不错的,再辨别脚步方位、距离感,以及载具、枪声方面也是很清晰的。只是,开启了拟声7.1多声道后,感觉自身的脚步声也大了,反而有点影响辩声,所以我游戏时没有打开。
再来谈谈《CS:GO》,这款游戏同样对辨别脚步方位和距离挺重要,如果你拿把M4A4或P90就想一路突突突,来个5杀还是很困难的。游戏需要策略,静听对方脚步,来个出其不意攻其不备,比直接硬钢有用多了。耳机的解析力好,你在按着Shift静步摸排的时候,听到对方动静了,也可以防止被对方偷袭了。玩了很久,大多在休闲模式下玩玩,发现个规律,如果你是个性子急的硬汉,战绩好一点的,一般都是五五开,大多的时候一换一。而是不是当个LYB,虽然自身队伍成绩很差,不过战绩确实大比分。那么问题来了,玩《CS:GO》,你喜欢硬钢还是LYB呢?
八、总结
微星GH70电竞耳机,售价799元。外观以黑色为主,RGB灯光点缀。外壳为黑色塑料材质,自带的耳罩为人造皮革,质地很软,附赠了一对红色面料的海绵耳罩,适合冬天佩戴,不会觉得冷。只是红色色彩略显鲜艳,外壳塑料感有点强。耳机采用悬浮式头梁设计,上层为金属头梁,下层为人造皮革,质地也很软,自适应长度。只是对于一些头顶比较凸起的人来说,因为下头梁的有点紧,加上耳机重约390g,有点压头的感觉。麦克风为单向性,可伸缩设计。耳机通过了Hi-Res认证,解析力不错,游戏时可以更好的辩声定位。耳机可以安装Mystic Light和Gaming Center两款软件,前者可以设置整套电脑的联动灯光特效,后者可以对音效、麦克风魔音、RGB灯效进行设置。虽然耳机接上电脑可以直接使用,如果想体验更多的玩法,一定要安装GamingCenter软件,可以玩个魔音麦克风来戏弄一下队友,当然了女声效果有点不尽人意。最后简单总结一下耳机的特点和不足之处,给大家一个参考。
【特点】
-Hi-Res认证
-拟声7.1多声道
-RGB灯光特效
-Gaming Center软件
-可折叠耳罩、收纳袋、备用耳罩
【不足】
-麦克风魔音效果,女声不够逼真
-头梁较紧、分量略重
-RGB灯光面积略显小、LOGO灯无法关闭
