压枪从入门到精通,只需要四个小技巧
发表于 2018-12-6 01:49:55
神装,天命圈,神队友?这些都不是很现实的事情,毕竟跟着三个大佬躺鸡的机会不是每个人有,FPS游戏还是老老实实靠枪法比较正道。
绝地求生不是CF,没有黄金枪有后座力,连压枪都不会,必然就是人体描边大师而已。
压枪是什么?
压枪,通俗来说就是通过移动鼠标来压住由于连续射击而导致的枪口上抬,把子弹的着弹点控制在目标范围内。
举个例子,我们先来看一下不压枪时子弹的着弹点分布:
如果控制鼠标向下拖动压枪:
着弹点明显集中了很多,所以压枪就是通过拖动鼠标来控制枪口,让子弹尽可能的分布在目标范围里。
鼠标DPI
对于压枪,鼠标的移动是关键,而鼠标的移动则与鼠标的DPI密不可分。
一般而言,游戏鼠标都会有DPI调节键,这个就是为了让玩家快捷调整DPI而设置的。尤其是双DPI键,直接加减DPI档位调节,更加快捷。
一般来说,DPI值低的话,射击精度会高,适合中远距离,尤其是开狙。但是,近距离冲锋枪互怼就别千万别。
DPI低,移动就慢,对于近距离移动走位的敌人会毫无办法。所以我们需要根据情况实时切换DPI。
你总不可能指望近距离用狙去怼冲锋枪吧?同样,喷子拉开距离就是废物。因此,我们要在游戏中灵活切枪。
切枪的话,既可以数字键,也可以用鼠标滚轮。一般来说,游戏鼠标都爱用这种大面积的塑胶滚轮,一方面手感,另外一方面是精度。滚轮理想位置在于食指或者中指第一节关节位置,如果滚轮需要用指尖来控制,建议换一个鼠标,估计是对你来说太大了。
低DPI的话,就需要大动作才能实现“足够”的移动距离,因此很多FPS大佬为了腾出空间,就把键盘斜着放,个人建议,如果桌面空间太少,可以选择一个87键的紧凑型设计的机械键盘。这样子空间也可以省出来不少,而且,游戏基本上只要左侧的按键,够用了。
很多大神都会教,在游戏设置里面设置灵敏度,但是这个是通用设置而已,远远不如调节DPI那样灵活。
如何压枪?
建议用5.56mm制式子弹进行练习。5.56mm子弹制式的突击步枪是绝地求生里使用频率最高的枪械,而且只要掌握了5.56mm子弹制式的突击步枪的压枪节奏,冲锋枪的压枪就更不是问题了。
练习方法很简单,就是跑到训练场对着墙射击,对着墙壁一个点进行射击,当弹孔在墙壁上分布成一个密集圆形的时候,说明你已经基本掌握这个距离的压枪了,这个时候加大距离继续练习就可以了。
压枪小技巧
1、 有掩体的情况下,建议考虑一下蹲射,蹲下射击也可以减小一部分后坐力。无配件M4蹲下的弹道可以媲美满配M4站姿弹道。但是不建议贴面的时候蹲射,毕竟走位慢了,很吃亏的。
2、 使用Q/E侧身再压枪可以更加轻易地击中移动中的敌人。注意,QE本身不具备压枪的能力,仅仅是各大各大主播习惯QE探头,头晃动减少被爆头的机会以及可以配合掩体使用。
3、 3.4倍镜压枪时,我们可以尝试先瞄准腰部,这样即使没有压住枪,未抵消的后坐力导致的枪口上抬也会让子弹击中对手的头部。
4、 连续射击以后就快速开镜,重置后助力。
快速开镜并不是bug也不是玄学。原理就是把系统默认的肩射和开镜都放在鼠标右键分开而已,把肩射放在侧裙上面的快捷,系统就不会傻傻地判断一下你是肩射还是开镜,减少了那个发傻的时间。
当然了,贴面的话,最实在的还是压好枪,走位,不要怂。
那些动不动教人蹲射甚至趴下的,只会变成活靶子而已。
