25019
吸尘、除螨、还能撩宠物,莱克M12S吸尘器体验
轩辕
13
注册会员
注册会员, 积分 140, 距离下一级还需 60 积分
轩辕
轩辕
注册会员
25019
只看该作者
正序浏览
发表于 2019-3-25 17:13:54
几年前购买过一台吸尘器,带电源线的那种,给我的体验并不理想,首先是拖着个线缆日常使用场景受限,再来就是吸力不理想,瓷砖缝里的粉尘清理不干净,噪音又大,再来是尘盒清理不方便,用了一段就又换成拖把了,至今仍在小棚里吃灰。
偶然间了解到这款莱克魔洁M12S立式|手持无线吸尘器,才知道如今吸尘器和以前大不一样了,莱克魔洁M12S除了无线充电之外,还具有体积轻、吸力大、4级过滤、防缠绕等优势,此外立式&手持二合一设计、以及丰富的配件,可兼顾家庭扫地、吸尘、除螨、清理踢脚线、墙壁、天花板等不同清洁场景,不用时可收纳在家庭任一角落,不足A4纸的占地空间,可谓是居家必备的清洁利器。实际状况有没有说的那么神奇呢?经过几天的实际使用,这里跟大家分享下使用体验、以及购买建议。
先上一张官方参数图:
二、简单开箱
快递小哥说丰巢柜放不下,到手才知道包装真不小,比家里的换鞋凳还要长一截,长度大约85~90cm的样子,侧面带有一个提手,提着回家很方便。
外箱采用彩色印刷,居中的的立式吸尘器身材修长比较醒目,右上角备注有“LEXY魔洁M12S”的产品名称及型号,侧面则是手持吸尘器的造型小巧便携,从包装可知是立式与手持二合一的多场景设计。
打开外箱,主机及配件满满的一箱子,都带有防静电保护袋,整齐的镶嵌在缓冲泡棉之中,给楼主的感觉多而不乱。
一件件的取出来,摆放了满满一地,配件可谓非常的丰富。装箱清单一览:手持吸尘器*1、立式吸尘器地刷*1、手柄组件*1、电源适配器*1、充电底座*1、充电支架*1、电动床刷*1、二合一扁吸*1、二合一沙发吸*1、伸缩长软管*1、软毛刷*1、转接头*1、宠物刷*1、使用说明书*1。
独立的电源适配器,通过2pin接口与充电底座接驳,输出34.2V@600mA。
初次上手,楼主有些不知从哪下手的感觉,配件太多了,建议先从阅读说明书开始吧。
按照说明书的提示,充电底座可以挂载3个附件刷头,但还有额外3个刷头和软管无法收纳,建议厂家配备一个配件收纳箱或收纳袋,每次使用完之后可以集中收纳不丢失。
三、外观细节
莱克魔洁M12S无线吸尘器主要由四大部分组成,分别是:立式吸尘器地刷、手持主机手柄组件以及充电底座。组装时地刷放在地上,将手柄组件垂直插入安装孔,听到咔嚓一声就可以了。接下来把主机对准手柄的圆形进风口插入,然后向手柄组件靠拢听到咔嚓便锁住了,整个组装非常的简单,不需要多大的力气,软妹子也可轻松搞定。
手柄组件与立式手柄的插头连接。手柄直杆是铝合金材质,表面阳极氧化工艺,手感很不错。
立式吸尘器地刷的出风口,此处用来连接手持吸尘器的进风口。
组装后的莱克魔洁M12S看起来挺拔、紧凑,香槟金的手柄与把手也不失时尚,获得德国红点工业设计大奖,整机立起来大约120cm的高度,占地大约25cm*25cm的面积,与一张A4纸的尺寸差不多,对于家用电器来说,算是非常苗条了。
组装好的莱克魔洁M12S吸尘器,可以垂直插入充电底座,如上图所示,日常收纳与充电非常方便。
手持模式
手持吸尘器虽然外形看起来很纤细,却是莱克魔洁M12S吸尘器的动力单元,首先它内置450W无刷电机,吸入功率高达160AW,比市场上同类产品高出20%~40%,其次手持端还集成了72Wh容量的锂电池,为整机提供大约70分钟的续航时间。
中间球状部分,便是风机及无刷电机的位置所在,手柄上设计有启动开关按键、以及3挡调速按键。
底部是电池仓,电池不可拆卸,相对比较安全,里面并排8节18650电芯封装很紧凑,输出电压28.6V,单节电芯2500mAh容量,总容量72Wh。
底部中心有个CD纹理的镜面,看起来很漂亮,事实上下面隐藏有电量指示灯,工作模式下是绿色,红色代表充电状态、低电量。
手持的下半部分是尘杯、及过滤组件。相对市面上常见的吸尘器,莱克魔洁M12S提供了四重过滤系统,第一重金属滤网提供初效拦截,第二重龙卷风尘气分离,第三重MIF出风过滤,第四重海绵过滤,进一步过滤细微粉尘,有效过滤0.3um微尘,且有效避免了堵塞。
请按尘杯解锁按键,可将尘杯与主机分离。
可逐级取出海帕、分滤棉、金属滤网,方便后续更换。
金属滤网细节。
除去金属滤网,其他两件都属于耗材。
此外,尘杯下部还有个按键,请按可以释放二级尘杯,方便倾倒灰尘。
尘杯侧面有个“尘满”的刻度,灰尘积满到这个位置,建议倾倒后再继续使用。
手持主机的拆解图一览。值得说明的是,风机的每一级进风口、以及尘杯的每一级结合处,密封效果都很严密, 一是可以提高风机效率,而是可以有效防止灰尘逃逸造成二次污染。
手持吸尘器后端有个卡扣,可通过压合快速与手柄进行锁定。
与地刷组装后的的效果。
立式模式
立式吸尘器地刷作为一个独立模组,但需要搭配手持端才能工作,它除了没有电池与风机,结构上与手持端相差不大,同样有尘杯、过滤系统,在组合状态下,粉尘基本上都停留在下部的尘杯,到不了手持端。此外,推杆吸尘器还多了下部的滚刷。
正面
侧面
背面
两个辅助轮比较醒目,方便推动时向前滚动,但它无点击驱动的,不推是不会自己走的。
默认状态下,吸尘器与底部的滚刷是垂直90度的姿态,这样可以保证吸尘器可站立地板上不倒。
但它还是可以放倒的,方便进入沙发底部清理。除了垂直、放倒两种姿态之外,直杆还可以向左右两侧旋转一定的角度,方便清洁时转向,很巧妙的设计。
滚刷的背面
产品铭牌显示工作电压28.8V,功率50W,应该是滚刷的驱动参数。此外还有两个黄色的卡扣。
同时拨动卡扣,可轻易开启盖板,下面可以拉出进风管,猜测是为了方便清理吧。
滚刷采用大直径软硬毛复合材质,通过高速旋转下去除底面的污渍,据说黄金丝设计还可以去除静电,吸除毛发不缠绕。
滚刷可拆卸设计,拆卸时只需三步即可:拨动黄色卡扣,弹出滚刷压条,即可取出滚刷,日常清洗方便。
解锁卡扣
弹出压条
取下滚刷
手柄顶端有把手,内侧有硅胶材质,手感不错。外侧有启动开关按键、以及3挡风速调节,与手持主机控制面板相对应。
控制按键
5个金属触点,同步控制信号。
手柄组件末端有个向上箭头标识,原来手柄中间是空心的,可以配合手持吸尘器作为延长杆使用,设计非常的巧妙。
沿着箭头,向上推出接口。
推杆吸尘器的背部,有两个铁片触点,用来连接充电底座进行充电。
充电底座
充电底座是塑胶材质,手感较轻,一度让我比较担心吸尘器放上去之后会倾倒,不过后来发现底座放在地板之后,很难拿起来,原来它在底部设计了一个吸盘,来辅助进行稳固。
吸盘固定在底座的后部,个人认为三个吸盘会更稳一些。
事实上底座原本不带充电功能,充电时依靠一个独立的充电支撑板,支撑板起到衔接吸尘器与底座的作用,侧面带有2pin的充电接口,这样分离的设计也有好处,即使坏了也不用整个更换底座。
充电底座上设计有定位支柱,吸尘器放上去之后很稳,不会移动。
配件连接
上文有提到,莱克魔洁M12S提供了丰富的配件,用于和手持吸尘器配合使用,经过简单的熟悉,接头都带有标识,直接套上就可以使用了。
手持吸尘器+宠物刷效果,三瓣刷头有弹性,所以不用担心压伤宠物皮毛。
手持吸尘器+二合一沙发吸效果,刷头可伸缩设计,刷毛偏硬。
手持吸尘器+软毛刷效果,刷毛偏软。
手持吸尘器+二合一扁吸效果,刷头可伸缩设计,猜测用在比较狭长的区域。
电动除螨刷,用来清理沙发和床,内部带有电机驱动滚刷。
从侧面可打开盖板,取出滚刷,滚刷采用橡胶与毛刷相结合的设计,可水洗。
手持吸尘器+手柄延长杆效果,直杆弹出接口后,像其他配件一样插进去即可。
整体长度延长大约1米的样子,日常用于站立够不到的区域,比如顶灯、吊顶、墙壁等。
值得注意的是,延长杆需要搭配转接头,才能与其他配件相连接。
转接头可旋转哦~大约270度的旋转范围,赞。
手持吸尘器+延长杆+转接头+二合一沙发毛刷效果。
手持吸尘器 + 伸缩长软管+ 手柄延长杆效果,长度进一步扩展,这个长度可满足家庭的天花板、床底下等特俗区域,基本可无死角覆盖。
四、使用体验
终于可以上手了~
日常家务基本都是妹子负责,这个吸尘吸好像是给妹子量身定做一样,下面结合妹子的使用聊下体验。
推杆体验
妹子身高170cm,手持莱克魔洁M12S吸尘器,这个高度刚刚好。再一个吸尘器的滚刷可左右旋转设计,妹子在推动吸尘过程中转弯很灵活省力,不用提起来再放下去转弯,全程单手即可轻松操作。
手柄处的电源开关按键、3档风速调节很方便,遇到粉尘比较多、颗粒比较大的区域,不用弯腰即可更换档位。
虽然整机的重量大约有3~4公斤,由于整个吸尘器的重心都集中在整机的底部,手柄位置感觉很轻便。由于滚刷自带电机驱动,起到辅助前行的作用,但这个力度不大,不会拽着人往前走的程度,搭配底部有2组辅助轮,推动起来很顺畅,基本不费力,一边带娃一边做家务完全不影响。
得益于妹子的勤劳,楼主整个屋子转了一圈,也没找到足够脏的区域可以拍出吸尘的效果,后来为了测试,只好麻烦弟弟人为制造了一些碎纸片,来实际测试一下莱克魔洁M12S的吸力效果。
一档风速,撕得比较小的碎片,完全没压力,一遍过去就清扫干净了。
二档风速,大一些的碎片。
三档风速,更大一些的碎片。
经过短暂的测试,碎纸片全部被收集在下层的尘杯里面,但上部的尘杯还是很干净。个人总结这样的好处有二,第一相比一般的吸尘器多出来一杯的集尘空间,第二只需要倾倒下部尘杯即可,省力省时。
根据说明书提示,向下压下部尘杯旋钮,可轻松将尘杯与推杆分离,即可倾倒尘杯里的灰尘了,金属滤网逆时针旋转之后,即可取下金属滤网进行清理。
结合尘杯的情况来看,除了碎纸屑,还有不少头发也被吸进来了,但基本集中在滤网外围,而滚刷位置并未发现明显的头发痕迹,与楼主之前用过的扫地机、吸尘器有较大不同,偶尔还会用到刀子去隔断缠成死结的头发。后来查看了莱克魔洁M12S的说明,才知道原来滚刷内侧有一个梳毛条的结构设计,在吸毛过程中可以把毛发从滚刷上分离,并吸入尘杯,达到不缠绕的效果,这在日常就非常的实用了,有妹子的家庭哪有不掉头发的对吧。
手持体验
下面再来聊下手持吸尘的体验。用妹子的话说,原来这货不仅能扫地,还是个全能选手。使用时拆掉手持,装上刷头就可以工作了。
沙发可以说是家里使用频率较高的家具之一,然而外衣外裤带来的灰尘污渍,或多或少会停留在沙发的缝隙里,平时没感觉,但真正移开沙发座垫时,才会发现竟有如此之多。
结合莱克魔洁M12S自带的二合一扁吸、以及二合一沙发吸配件,可以深入沙发的缝隙进行清理,一遍下来可以看到尘杯内壁有一层白雾,都是从沙发缝隙里吸入的细小灰尘。
1档的吸力已经很强,可以吸住靠垫提起来。
事实上换上伸缩软管,一手提着机器一手移动毛刷,使用更加灵活,也比较省力。
动图
3个月不晒被,600万螨虫陪你睡。听起来还蛮恐怖的,考虑到一天三分之一的时间都要在床上度过,适当的对床褥进行清洁也很有必要。结合莱克魔洁M12S电动床刷使用来说,不仅可以清洁头发,还可以快速除螨,前后过一遍基本就可以了,通过刷头内部的电机产生高频拍打效果,结合吸尘口强大吸力,将床褥深处的螨虫、灰尘拍打并吸除。特别设计的软毛硅胶滚刷,不会对被褥材质造成伤害。
房子住进来已10年有余,吊顶边角偶尔会看到蜘蛛网留下了痕迹,虽然不仔细看不会注意到,一旦看到不马上清理就很难受,苦于够不到一直未能如愿,结合莱克魔洁M12S的延长杆就可以轻松够的到了。
动图
还可以换上转接头,调整角度对吊顶内部进行清洁,要知道吊顶上的台阶里面灰尘可多了,从尘杯来看,除了灰尘还有装修时留下的白灰,够恐怖吧。
动图
不过这样托举着清洁的确有些累,接上伸缩软管试试看吧~
哈哈~这样果然省力不少。
综合手持吸尘的体验来说,配合各种毛刷配件,家庭可以用的场景非常广,除了清洁沙发被褥,还能清洁窗台、清洁踢脚线、清洁吊顶、清洁吊柜顶等等,只要是有灰尘的地方,基本都有莱克魔洁M12S吸尘器的用武之地,不过妹子最喜欢的还是清洁沙发和床褥,毕竟这是一天使用频率最高的东西。
结合尘杯清理来说,比清扫地板要方便些,毕竟没有那么多大颗粒的杂物,都是些细小的灰尘。此外,手持吸尘器的过滤系统相对复杂,查看了下白色的海帕有变黑的痕迹,不晓得耗材贵不贵的说,再一个美中不足的是,手持部分还是重了些,拎久了还是感觉膀子疼,轻便些会更好。
关于噪音
实测莱克魔洁M12S默认工作噪音大约55分贝,2档噪音大约67分贝,3档噪音大约78分贝,与楼主家里的空气净化器差不多,还能接受。
关于耗材
对于吸尘器、扫地机此类的产品,耗材是一个大家比较关心的问题,毕竟出去产品的购买成本之外,耗材直接决定了使用成本。莱克魔洁M12S吸尘器共有4个滤芯,其中给你两个是金属滤网,可直接水洗,另一个是滤棉应该也能水洗,最后一个是海帕这个是不能水洗的,所以后续需要定期更换,价格大约在35~45之间算是不贵。
再一个耗材是滚刷,用久了也会有不同程度损耗,莱克的滚刷大约125元左右,虽说少贵了点,但个人觉得应该比较耐用,因为可以水洗。
六、购买建议
原本楼主对吸尘器这类产品是不报太多期望,但经过一周的使用,莱克魔洁M12S吸尘器带给楼主不断的惊喜,地板吸尘功能就不多说,这也是吸尘器最基本的功能,楼主意外的是莱克魔洁M12S立式|手持二合一的功能,极大拓展了吸尘器的使用范围,从地板扩展到了家庭的大环境中,用的越久惊喜越多,比如沙发、被褥、宠物毛发、吊顶、吊柜等,它都能派上用场,实现了一机多用,基本可以代替扫地机、除螨仪等额外的家用电器。
优点:
1,自带72Wh容量电池,70分钟续航,用了一周还没充过电;
2,160AW吸力强劲、3档风速随意切换;
3,立式|手持二合一,4级过滤灰尘,极大扩展了使用场景;
4,上下两个尘杯,容量大、省时省力;
5,电动滚刷辅助,推动吸尘不费力;
6,除海帕之外,所有滤棉滤网尘杯都可水洗,节省耗材成本;
缺点:
1,不具备湿拖功能,这也是大部分吸尘器的短板;
2,手持吸尘久了会累,轻量化会更好一些;
