21112
小偷上门踩点,如何远程跟他聊聊天儿:盾米智能猫眼体验
轩辕
13
注册会员
注册会员, 积分 140, 距离下一级还需 60 积分
轩辕
轩辕
注册会员
21112
只看该作者
正序浏览
发表于 2019-4-8 19:43:18
猫眼安装前,外出总要跟老人嘱咐不给陌生人开门;
猫眼安装后,又开始担心猫眼成了小偷撬门入室的通道;
相信这不单是楼主个人的担忧,大部分人应该都曾有过这种顾虑,尤其是近两年频发“猫眼撬门”,作为家庭的第一道防线,传统猫眼似乎已无法让人安心,如何让猫眼从被动防御升级为主动防御?变得更聪明一些?
一次偶然的机会,拿到了这款众筹阶段的安防产品——DUN盾米智能猫眼,DUN盾米是一家年轻的创业公司,成立于2017年,主营智能家居产品,盾米智能猫眼是其第一款产品,基于智能手机的硬件方案,运行Dun UI操作系统,通过5寸大屏进行触控交互,除了基本的可视功能之外,还具备人体侦测识别、红外夜视、主动报警、天气状况等功能,非常丰富。
此外,盾米智能猫眼可以结合原有的猫眼孔进行安装,不会对防盗门造成破坏,这点大大降低了安装门槛。经过一段时间的使用,这里跟大家分享下使用体验。
简单开箱
包装盒给我的印象非常干净、整洁。洁白的底色搭配银色文字,印刷也相当的简洁,正面是简单线条勾勒出的猫眼轮廓、下部居中是“DUN”的标识,侧面是"盾米智能猫眼"的产品名称以及产品主要功能。
打开盒子,猫眼及主机码放的很整齐,镶嵌在纸托里面很牢固。主机下面是配件盒,里面收纳这主机固定附件、以及固定螺丝。
开清清单一览。包括猫眼*1、主机*1、说明书*1、电源适配器*1、充电线*1、主机固定附件*1、以及固定螺丝1包。值得说明的是,固定螺丝提供了3套,可以适配不同厚度的门板,家庭常见的防盗门、板材门均可使用。
外观细节
简洁、大方是盾米智能猫眼给我的第一印象,颇具气质。盾米智能猫眼由两部分组成,分别是:室外猫眼、室内主机,两者通过门板原有的猫眼开孔进行连接固定,这样带来的好处是不会破坏原有的门板结构,大大减小了产品的安装难度,仅需要两颗螺丝固定即可,没经验的妹子也表示没有难度。
正面一块5英寸的大屏占据了绝大部分面积,无边款的设计带来较强的视觉冲击力,屏幕的下放是一颗按键,带有盾米的标识,事实上它的功能类似安卓平板的HOME按键。
主机背面主要是扬声器开孔,以及一个线缆接口,用来连接室外猫眼的视频信号。
顶部是Type-C协议的充电接口,从官方的数据来看,4000mAh的电池充满大约2小时,充电效率比传统的MicroUSB要高一些。
Type-C充电线。
底部还有一个扬声器的开孔,和一个TF卡扩展插槽。结合说明书来看,主机搭载了8GB内部存储,实际可用存储空间大约5GB多一些,通过此TF卡槽可以方便进行存储空间扩展。
右侧是电源开关。
单击电源开关,即可开启主机。
室外猫眼的造型方正,55mm*55mm的长宽尺寸非常小巧,上黑下白的搭配也比较有设计感,与主机较有默契的保持了一致性。仔细观察会发现上部黑色区域居然隐藏有四颗光学元件,居中是一颗153度广角高清摄像头,上方是球面的人体侦测传感器,两边对称分布的是2颗红外补光灯,功能上可以满足人体移动侦测、以及夜间红外成像。
下部是一颗门铃按钮,按键面板采用很大的一条,且是斜面凸起的造型,实际按起来非常的方便,仅需要向下施加一点力量即可触发,手感非常出色。使用过一段时间就会发现它的妙处,比如双手拎着东西的情况下,一样可以通过手背轻松触发门铃。
侧面看起来,接近20mm的高度,感觉稍微厚了些。
猫眼的尾部带有一根FPC排线,由黑色的mylar包裹,起到防防扰防磨损的作用,接口采用FPC板对板连接器,优点是端子间距可以做到很小、集成性高,连接也比较快捷,缺点是成本稍贵。
安装示意图,可以说是傻瓜式连接。配件中提供了2颗压线端子,用来盖在连接器的上方,保持连接器的接触稳定。
使用体验
实际安装前,先结合主机上电,对主机功能进行了简单了解。系统启动后,加载画面显示是“DUN”的品牌标识。
大约5秒钟的开机时间,进入系统主界面。系统界面主打简约风格,视觉上非常清爽,5寸的IPS大屏支持触控操作。值得说明的是,盾米智能猫眼并非采用公版的安卓系统,而是搭载了自主定制的Dun UI操作系统。
圆角的桌面图标,很大很耐看,主要包括:天气、设置、记录、监控、时间、留言、报警、设备绑定。等等留言是什么鬼。。。
手机下载盾米APP,扫描二维码即可完成绑定,手机APP支持远程连接猫眼摄像头,并进行视频查看、录制,这个很赞。
设置界面,可对WIFI、声音、显示等进行设定。
显示主要是连读调整、背光关闭时间设定。屏幕是耗电大户,没什么特别的需求建议低亮、10s关屏,用以延长主机的续航时长。
声音设定。
报警设定。结合设定来看,有些类似发出声音警告的意思,并不是真的通过拨打电话报警求助。
内部可用存储空间:5.13GB。
系统更新推送。
更新包大约340MB,耗时1分钟左右,下载完成后会自动进行安装包、重启,很省心。
尝试着进行简单的视频预览,153度的广角镜头视野果然够宽,清晰度也不错,屏幕右侧支持拍照与录像操作。
下面结合实际安装进行体验。大多数的家庭防盗门都预留有猫眼开孔,拆下原装的猫眼。
选择合适门厚的螺丝,将螺丝拧入室外猫眼的螺丝孔位,固定好钢片支架,连接FPC连接器,挂上室内主机即可。
钢片支架。
挂上主机。
锁定底部的螺丝。
室外猫眼安装好后的效果。有一点要记得,螺丝锁紧前撕开猫眼自带的双面泡棉胶。
结合实际按压体验来说,按键行程较大,回馈明确,且有一定的阻尼,不论按住左侧、中间、右侧都可轻松触发门铃。
室内钢片支架安装效果。这个钢片支架主要作用是为室内主机提供支撑,不过仔细观察它还有效的堵住了门上的猫眼开孔,这样是不是可以避免小偷通过猫眼工具撬锁呢?个人觉得是可以的。
接下来,挂上室内主机,锁上螺丝即可。
接下来,通过手机下载盾米APP,添加盾米智能猫眼设备。
主机绑定手机之后,手机APP可以远程访问猫眼的视频数据了,当家里没人有客人来访时,还可以直接可访客进行语音对话,非常的赞。
关于视频质量,结合实际体验来说表现十分出色,白天光线比较好没什么好说的,夜间的红外夜视效果也很不错,结合下面的图片大家感受一下。
APP可以设置消息推送设置,除了正常了客人按门铃的访问记录之外,有可疑人士在门前转悠时盾米智能猫眼也会自动录制5s的视频文件,并推送到手机APP客户端进行警示。
楼主实际做了下测试,当从远处向猫眼靠近时,从室内主机屏幕可以看到猫眼被激活了,通过摄像头可以清楚的看到室内逗留人士。
这个时候,手机APP会及时推送一条报警通知,从安全第一的方面来说,可以说是非常的可靠了。
可能也有些朋友不喜欢被频繁打扰,APP客户端提供了报警功能的开启和关闭选项,如果不喜欢被打扰,可以关闭报警功能。此外,有人按门铃时主机也会记录5s的视频文件,即使当时家里没人,回家后/手机APP都可以知道是谁来过,非常的贴心。
购买建议
结合大约一周的实际使用,盾米智能猫眼无疑是一款非常“聪明、能干”的安防产品,除了可以代替传统的门铃之外,还提供了红外夜视、人体侦测、天气状况等功能,大大丰富了猫眼的使用功能,而盾米内置的Dun UI操作系统,又让其具备了联网功能,APP远程远程访问、消息推送、安全预警等又为其安全性增色不少,有需求的朋友不妨多加关注。
大家关注的续航问题,这款工程样品一周大约消耗50%的电量,与官方提供的一个月续航时间仍有不小的差距,官方反馈仍在持续优化中,期待。再来一点建议,基于摄像头的人工智能飞速发展,基于此技术的视觉识别、人脸识别是否能融入猫眼之中呢?同样值得期待。
