352空气净化器X60深度体验:既要宁静祥和,也要“清风”...
发表于 2019-5-11 18:12:04
前言
我娃对外界污染及病菌的抵抗能力较弱,加上现在环境污染越来越严重,所以经常会出现呼吸系统疾病,这也让我领教了医疗的昂贵之处。对此我也早早的选购了空净器、净水器和消毒设备,就期待这一切,哪怕只是让我少跑一次医院也是好的!
言归正传,空气污染让人进退两难,家里开窗通风有外界污染流入,不开窗家居甲醛污染更为可怕;因此空净产品应运而生,笔者经过这两年的使用,对空净产品也有了比较客观的认识,在我看来,选购空气净化器一定要注意以下几点。
今天我们就通过这些,开启对352空气净化器X60的测评,其出自352环保科技公司,这是一家专业的净化产品企业,以技术研发为宗旨,并获得了国家认定的高新技术企业称号,旗下产品也极具性价比优势,如今产品远销20多个国家。今天测评的X60空气净化器是中小户型净化器,适用面积37~63㎡,主要有能除甲醛、无二次污染、滤芯寿命长等特点,下面是产品参数。
开箱篇
首先要给京东物流个赞,快递小哥电话联系我时,直接表示是台净化器,体积不小给你送上门去,正巧当时我在家,就打算下楼和小哥一起搬上来,毕竟家里5楼还没有电梯~不过小哥竟然一口气抬上来了!到家了还表示重量还可以~~我也试了一下,对于一个男人来讲重量还是比较适中的(毕竟快递小哥都抬上来了,咱也不能认怂啊),不过女孩子搬肯定是搬不动哒!言归正传,包装箱是光面纸质包装,尺寸380×380×870mm,重13.5kg,检查包装外表没有任何破损迹象。
打开包装,内部防护是上下两个约3cm厚的弹性泡沫,弹性较大,完全不用担心物流损伤问题,但还是建议签收时与快递员当面确认产品性能,从而避免不必要的麻烦,对于这种电器,京东物流也主动询问了是否需要验货。
产品清单包括:净化器主机、遥控器、电源线、用户手册、安装指南、保修卡,还有一份性能检验证书。先来个全家福展示吧。
遥控器是普通的无线遥控器,能完成所有的净化器操作,因为X60空气净化器有APP控制功能,所以遥控器的使用频率并不高,但必须要考虑到特殊人群,例如老年人不习惯APP操作,所以还是很有存在的必要。
性能检验证书是厂家的出厂检测,其每台产品出厂前,都会进行风量与颗粒物过滤效率检测。证书显示的检测内容是风量测试,作为净化能力的重要指标,风量达标与否尤为重要。通过证书可以看到在不同档位下,X60空气净化器的测试风量都高于标称风量,但超出并不明显,因为如果太高又会因其噪音问题。另外值得注意的是,检测数据都是手写的,可见厂家对待产品的认真程度。
如果你看了本次测评,那么用户手册和安装指南就可以忽略了;X60空气净化器保修期为一年,在保修期内的非人为故障,352公司提供免费维修及部件更换;此外,VOLEX品牌的电源线也是安全用电的保障,线长2米,足以基本家居使用。
设计篇
HiaHiaHia~终于轮到主角登场了,因为有过两款净化器的使用经验,所以第一眼看到X60空气净化器,感觉它的体积还是比较适中的,实际尺寸310×310×763mm,不大也不小,占用面积相当于A4纸大小,即便是比较紧凑的户型也能很容易找到容身之所。要知道,在寸土寸金的年代,家用电器占用空间,真的会让你觉得屋子小了很多,我就经常被马后炮(我老婆)埋怨,家里的净化器看着太碍眼了…
控制显示面板在“额头”上,顶部面板是操作区,也有显示功能,并设计了15°的仰角,可以方便操作及目视;竖向面板设计成箭头状,有点像刘海,但有别于手机,这个刘海有显示功能,所以还是很好看的。面板外粘有防护膜,揭下去瞬间就明亮了。
功能控制键包括:童锁、灯光、风量调节、模式及开关机,配合中间显示区域,能很直观的确认操作;除了两边的童锁及开机键需要长按操作,其余按键都是点按操作,很容易区分。显示区能显示运行模式、PM2.5值以及滤芯寿命等。
出风口在顶部,这种出风方式在空净器产品中比较常用,因为上出风能有效的形成空气流动:气流直接吹至顶棚后,形成扩散,配合底部进风口,使室内空气形成最大程度的流动,防止净化死角。另外X60空气净化器的出风格栅也很有特色,常规网面加上方块设计,而且看上去很有金属质感。
出风口内隐藏了一条LED灯,根据PM2.5数值,能更换颜色,红色污染值较高,绿色表示污染状态可以接受或更低,LED灯白天并不明显,夜间效果非常好看,另外通过设置也可以将其关闭。
外观以白色的ABS环保材料为主,其具有无毒无味、耐油耐热,抗冲击且不易脱色的特点。另外,相比普通净化器的一体纯白设计,X60空气净化器在面板上加入了灰色的旗帜形宽纹理,木制的“旗帜”还采用了拉丝工艺,不仅避免了外观的单调,也提升了整体档次感和家居融入感。
正面中上位置有X形电源指示灯,指示灯可以手动控制开关,使用时通常我习惯关闭指示灯,防止其影响休息。指示灯上是352的银色小LOGO,仔细看一下设计的很有特色(相比名称而言)~
进风口在左、右、后三侧下部,并且进风口格栅采用向下的倒角设计,能进一步增加室内空气循环量。格栅网口较宽,大约1cm,因为内部滤芯是固定式安装,所以不必担心小孩手指伸入网口。
空气净化器推荐放置在室内中部位置,与墙壁间距30cm以上,但在家居环境中,空气净化器通常是“靠边站”,所以背部进风口作用并不明显,或许是因为PM2.5检测器也设计在后侧的原因,如此就能保证检测数据更加准确。PM2.5检测器是激光传感器,内部还有个小风扇,用于吸进外界空气,从而提高测量精度。
背部格栅面也是滤芯更换口,抬起格栅上的锁扣,轻轻向外拉就能将其轻松打开。这里要强调一下,X60空气净化器还有断电保护功能,通电状态开启背部格栅,整机会自动切断电源,保证用电安全。
此外,两侧还设计了手扣,能方便日常移动空气净化器,话说我的老净化器就没有设计手扣,重量还较重,而且没有轮子,移动起来非常不方便!!欢迎留言猜猜是哪家的产品哦~
说到移动,X60空气净化器也没有设计移动轮,底部只有四个支撑脚和电源接口,因为重量并不高,有没有轮子也无所谓啦,毕竟使用空气净化器时移动的频次并不高,而且轮子也会影响美观。
看完外观我们再来看看内部,打开后盖,就能看到滤芯了,圆柱形滤芯固定式安装,不随风机转动。据了解,X60滤芯的CCM(累计净化量)达到了最高的F4,所以滤芯使用寿命更加长久。
滤芯外面白色的是进口高密度HEPA滤纸,展开面积可达4平方米,能高效过滤花粉、细菌、孢子及PM2.5等有害物质。官宣显示颗粒物CADR(洁净空气输出比率)值大于500m³/h,净化能力可想而知。
内部是五层黑色的高品质改性活性炭,加入负载固醛除醛配方,能去除甲醛、甲苯等气态污染物,官宣甲醛CADR值高达429m³/h。 此外滤芯还加入了高效抗菌层,除菌率高达99.99%!
滤芯底部带有RFID芯片(无线射频识别技术),通过传感器能自动识别滤芯使用寿命,由此就避免了滤芯内有害物质堆积过量的问题。
气流从滤芯出来,经由电机导至出风口,电机是日本电产的Nidec直流无刷电机,在保证低噪音运行的同时,能提供更大的风量,从而提高净化能力。
使用篇
1.APP操作
安装指南内有APP下载方式,也可以在手机应用商店搜索“352Air”下载,安装后进入APP,按操作提示就能完成连接:即程序内添加设备选择X60空气净化器,后长按净化器上的模式键开始连接。需要注意的是,手机要与净化器连接的Wi-Fi处于同一网络,并且,双模式路由必须使用2.4G模式才能连接成功。
完成连接后,就可以使用手机控制净化器了,控制功能支持远程操作,即便不在家也能使用。常规的操作包括开启、切换模式、风量、灯光等操作,与净化器面板控制能力相同。
此外,APP还支持定时开关机功能,可以根据日常作息时间设置定时开启或关闭,避免了不必要的麻烦。虽然也有智能语音控制,但笔者询问了客服,只支持京鱼座的叮咚音箱,因为我还没有这款音箱,所以没办法体验了,不过现在购买产品就赠送这款音箱哦,所以大家还是能体验到智能控制的便利。
PM2.5激光检测器可以设置成常开状态,待机时也能检测空气质量,通过APP,可以随时查看家中空气质量。另外,APP还能查看滤芯使用情况,方便提醒更换滤芯(滤芯需要更换时,显示面板也有提醒)。
APP的控制功能就是以上这些,基本能满足日常使用需求,但APP也带来了手机空间占用的问题,所以我想,是否可以用小程序的方式代替APP,希望厂商予以考虑。
2.面板操作
面板上童锁键和开关机键需要长按才能操作,长按时间大约2秒。开启童锁后触面板有黄色的锁形提醒,非常醒目,而且在童锁状态下,操作也会有警示声。
风量调节一共有5个风档,对应的风速分别是120m³/h、170m³/h、240m³/h、330m³/h、430m³/h,此外极速模式风速能达到540m³/h。
模式包括睡眠模式,自动模式和急速模式,睡眠模式和急速模式就是净化器的两个极端,最大风量和最小风量的状态。而自动模式可以跟据探头检测数据随时调整净化风速,其实如果净化器常开的话,空气质量基本都是维持在个位数,除非家里来了烟民等特殊情况。
遥控器我能测试的最大距离是12米,这个距离下操作非常轻松,而且在三米以内的距离并不需要完全对准净化器,远距离则需要对准净化器才能操作。这里说的对准并非面对面直视,我测试了一下角度,大约在净化器正前150°内都能进行操作,这对家居环境来讲,能轻松满足使用需求。遥控器操作也无需长按,点击即可,即便在童锁状态也能操作,如此设计还是很人性化的。对于遥控器比较可惜的是,没有设置童锁按钮,虽然使用频率不高,但还是比较遗憾。
3.更换滤芯操作
滤芯寿命客服介绍称:“在一般情况下,使用3档或以下风量,每天使用12小时,X60滤芯寿命约为一年”,这在净化器领域属于长效滤芯了。因为APP和面板都有滤芯状态提醒,所以不必担心滤芯过期。滤芯的更换非常简单,打开后盖,按压滤芯下部开关,拉动绑带就能取出滤芯,反过来就是安装过程,so easy~
此外,根据使用经验,日常基本不用清理净化器灰尘,因为吸风网口较大,加上格栅都是圆角设计,基本不会挂灰;出风口则是净化后的空气,更加无需清擦。但需要注意的是,探头最好3个月清一次灰(其实我从来没有清理过),探头后盖很容易就能撬开,打开后轻擦内部即可。
在使用也提醒大家,净化器顶部尽量不要放置小杂物,掉进去很难弄出来哦~
性能测试篇
1.探头测试
在测试性能之前,我先验证一下PM2.5检测器的灵敏度,在探头附近位置,点燃一根烟进行测试,烟雾接近探头后,显示数据迅速攀升至最大值999~,随后的净化过程,数值也有明显的变化,所以判断PM2.5检测器性能正常。
2.常规净化测试
在日常适用中,净化器模式通常是设置在自动档或睡眠档,因为这两种模式下噪音较低,不会影响日常生活。所以下面我们测试一下,自动档的净化能力。在常规开窗户一天后,开启净化器,显示PM2.5初始值是39ug/m³,基本衡量的是当日的外界空气污染指数,此时净化器自动运行风速二档;5分钟后PM2.5降至28 ug/m³,风速降为一档。又过了10分钟PM2.5降至个位数,而且之后的运行基本是维持在个位数。综上,日常使用中,可以设置成回家前15分钟开启净化器即可,这个净化速度在我看来已经非常快了,相比之前使用的净化器基本要半小时左右,SO~SO~
3.急速净化测试
如果家里有烟民或来客人吸烟,空气污染指数会迅速攀升,PM2.5甚至能达到上千,这时就要考验X60空气净化器的本领了。此项测试,我点燃5跟烟并待其燃尽后,开启净化器,PM2.5数值瞬间攀升最大值999 ug/m³,净化器自动进入五档风速。
通过笔者录制的动图可以看到,起初PM2.5下降速度非常快,大约10分钟就下降到了60 ug/m³,风速也降到了二档。另外,我爱人对烟味的嗅觉尤为灵敏,此时,其也标识烟味已经明显变淡。
​因为档位降低,空气流动变慢,所以净化空气的速度也随之变慢,从60 ug/m³降低至20 ug/m³累计用时26分钟。
整体来看,在急速模式下的净化速度是比较快的,尤其是对比了我的自用产品,可以说是非常满意了,但是如果还嫌慢,也可以选择手动提高风速的方式加快净化速度。
4.风速测试
风速是衡量净化器净化能力的重要标准,虽然没有专业的风速检测仪器,但这难不倒我,笔者自制了一条蓝白彩带,通过不同模式下,彩带的飘扬程度,大家可以感受以下实际风量。可以看到,从最初的彩带纹丝不动,到全部飘起,可见一档到五档的风速差距还是很大的。这种“极端”的风速最适合家用,因为风速和噪音成正比,所以一档模式用极小的噪音保证运行并净化空气,而高档位则可以应急处理污染。
5.噪音测试
你绝对想象不到劣质净化器的噪音有多严重,笔者之前体验的一款净化器就堪称是噪音机器,晚上睡觉完全没办法使用,而我多是在夜间使用净化器,所以一直处于接灰状态。那么今天的X60空气净化器如何呢,我分别测试了不同风量下的噪音值,高档位的噪音还是比较高,当然所有空净产品都是如此,我们重点看一下睡眠模式的噪音,数据显示,睡眠模式下平均35分贝,相当于耳语的音量,加上净化器与床头通常会有两米以上的距离,所以运行的声音基本听不到。
6.能耗测试
作为家用电器,消耗也是大家比较关注的点,笔者采用小米智能插座增强版进行了电量检测,自动模式下连续运行20小时30分钟,耗电0.037度。以本地的电价0.5424元/千瓦时计算,每天使用12小时,一年消耗8度电,这完全可以忽略了呀。对于检测结果,笔者也难以置信,不过几次的检测,结果都相差无几,看来呼吸一口新鲜的空气真的很便宜~
对352空气净化器X60的测评就到此结束了,汇总了一下测评信息:首先外观上,X60就给人耳目一新的感觉,相比市面上多数的纯白外观,X60的木制拉丝中线能提升不少家居档次。另外,日常操作可以用“傻瓜式”形容了,配合APP智能管理,是省心又省力,但笔者也发现,APP的功能并不多,是否可以考虑通过小程序的方式代替APP,从而降低手机空间占用。最重要的是净化性能和噪音了,X60最低档噪音微乎其微,甚至放在母婴室也不会影响休息;高档位净化能力显著,对于烟民家庭,能很大程度的避免二手烟问题。最后能耗方面感人,全年耗电8度左右,笔者甚至以为测量错误,可见在消耗上也不过就是每年的滤芯费用。所以,综合来看,这款定位于中小户型的空气净化器非常值得肯定,喜欢的小伙伴不妨考虑一下哦~
非常不错的净化器,小伙伴有任何疑问欢迎咨询~
使用道具 举报 回复 支持 反对
