网咖级游戏主机,六核与甜点级显卡,i5 9600kf带飞GTX1660 super
发表于 2019-12-6 03:52:03
工作关系,经常有机会走访网咖一类的场合。一般而言,网咖采用的游戏主机都是i5处理器+甜点级显卡,这个基本上是定律。从GTX460、GTX560、GTX960、GTX160、GTX1660,NVIDIA一直延续了逢6必甜的定律。而最近,NVIDIA把先的super系列下放到了GTX1660和GTX1650,又是一波加量不加价的福利操作。
刚好新入手了i5 9600KF,看看九代i5带新甜点GTX1660 super有多甜。
不多说,先来看看整机的配置:
CPU:i5 9600KF
散热器:九州风神船长240 白色版
主板:技嘉Z390AORUS PRO
内存:十铨VulcanZ DDR4 3000
显卡:映众 GTX1660 super冰龙超级版
SSD:WD 黑盘 1TB
机箱:安钛克DP501RGB
以上的平台除了SSD以外,其他都和网咖的很相近了。当然了,网咖多半会选用B365芯片的主板,不过如果是默认频率的话,Z390和B365跑游戏区别不大,所以我这个配置可以作为参考。
I5 9600KF属于Intel无核显的处理器系列之一,对于游戏玩家来说,不带核显不碍事,而且省300块的话,可以把预算投资到别的地方,非常愉快的选择。
I5 9600KF是六核六线程,也就是俗称的全真核心,这种比起超线程的核心跑游戏稳一点。频率方面,基础频率是3.7GHz,加速频率4.6GHz,全核频率4.3GHz,比起9400f高不少了,TDP为95W。考虑到价格就是1k3左右,还是挺实惠的。
内存方面,16GB的内存现在也非常白菜价了。很多朋友问,是单条16GB好还是两条8GB好?单说性能的话,当然是两条组成双通道的好一点。但是,我更想说,您怎么不一口气买俩16GB呢?反正现在内存的价格真的白菜到不行了。
过往,我们说甜点级显卡,基本上就只有一款,比方说GTX460、GTX1060基本上都是一款,顶多就是显存的变化而已如GTX10605GB。
但是这一代就是比较复杂,GTX1660、GTX1660 super GTX1660Ti、RTX2060、RTX2060 super五款。单说性能当然是RTX2060 super最好,但是对于一般的网咖,针对于电竞游戏的场合来说,GTX1660的性价比更高。
而新的GTX1660 super属于加量不加价,性能也接近有GTX1660TI,自然就能在这群显卡里面占优势。
那么,i5 9600KF搭配1660S性能和跑分如何,下面就上实测的部分。
1、3Dmark
先来看看,DX12性能测试,Timespy场景EX模式和普通模式分别是2762分和6096分
光线追踪性能测试,Port Royal场景得分是1519分。注意,1660 super还是不带光线追踪物理运算单元的,所以开光线追踪损耗比起RTX20系列高很多。
DX11性能测试,FireStrike场景Ultra模式、EX模式、普通模式得分分别是3327、6913、13875分。
2、古墓丽影11暗影
GTX1660 super在古墓丽影11暗影,关闭光线追踪和开启光线追踪最高特效的帧速分别是77和33帧。古墓丽影11还支持DLSS深度学习超采样抗锯齿,但是要RTX20系列才能打开。
3、地铁:离去
GTX1660 super在地铁:离去,关闭光线追踪、打开光线追踪高特效、打开光线追踪的帧速分别是44.28、23.98、17.41
实在话,光线追踪还是交给RTX20系列更加合适。我们再来看看DX12游戏的性能吧。
4、奇点燃尽
GTX1660 super在奇点燃尽开启最高特效,1080p分辨率下面是45.4帧
5、杀手6
GTX1660 super在奇点燃尽开启最高特效,1080p分辨率下面是128帧
6、古墓丽影10崛起
GTX1660 super在古墓丽影10崛起开启最高特效,1080p分辨率下面是128帧。注意,古墓丽影10和11不一样,10不支持光线追踪和DLSS。
从上面的测试可以看到,1660 super的DX12游戏性能还不错。考虑到电竞游戏用得更多的还是DX11,下面再来一波DX11的游戏测试,提供参考。
7、孤岛惊魂5
GTX1660 super在古墓丽影10崛起开启最高特效,1080p分辨率下面是92帧。
8、彩虹六号:围攻
GTX1660 super在彩虹六号:围攻崛起开启最高特效,1080p分辨率下面是164帧。
9、神偷4
GTX1660 super在神偷4开启最高特效,1080p分辨率下面是164帧。
从上面的测试可以看到,GTX1660 super作为新的甜点级显卡,在DX12、DX11大作下面的表现都是可圈可点,至于光线追踪和DLSS还是建议RTX20系列更加合适。
这次GTX1660 super主要是升级了显存的部分,1660 super卡在1660和1660TI之间,相当于1660的换显存,高频版。关键是,这次super系列的加量不加价,确实给大家带来了实惠,而且,1660s依然是属于能耗比型的显卡,对于散热、功耗的要求都比较低,对于电竞玩家,轻量级3A大作玩家来说,是一个不错的选择。GTX1660 super属于超公版的产品,散热更好。一般玩家的话,考虑一下黑金至尊级别的也足够了,本身这块发热不大,公版级别的更加实惠一点。
而新一代的i5,依然维持着过往游戏麒麟的特点。毕竟,游戏真正对多核多线程优化的程度有限,更多的时候还是看单核浮点性能以及频率为主,所以i5依然在游戏主机里面有着强大的生命力。
