【写在前面】 自从各大品牌手机精简掉音频接口后,有线耳机市场份额大大缩减,即便是Type-C接口的用的人也不多了,大家更亲睐于蓝牙耳机。相比有线耳机,蓝牙耳机有这么几个优势,一是没有线材的束缚,手机、平板放客厅,厨房做饭也能听歌,深夜看球赛,沙发离得再远也不用担心;二是收纳方便,出门时不用理线,一个小盒子塞哪儿都行;三是不占用手机接口,唯一的接口可以用来充电或连接OTG设备等等。
这几年,体验过十多款蓝牙耳机,有头戴式、颈挂式、挂耳式、入耳式,等等。今天跟大家分享一款入耳式真无线蓝牙耳机,创新Sensemore Air,外形有点像大法的小黑豆,支持主动降噪,官方售价999元,双12期间预估到手649元。 【包装附件】
Sensemore Air采用白底黑字包装,正面是耳机外观和产品名称,右上角标注了创新自家的SXFI READY认证。
包装采用天地盖设计,打开后,上面有一层透明塑料保护盒,耳机和充电仓固定在塑料凹槽内,耳机触控区贴有保护膜。
产品全家福,包含Sensemore Air、充电仓、L和S号硅胶增补耳帽、Type-C充电线、产品说明书、保修卡、SXFI READY说明书。 【Sensemore Air】
Sensemore Air耳机和充电仓均为纯黑外观,颜色中性,男女都适用,偏商务风格一些。如果能推出粉、绿、蓝、橙等色彩丰富的颜色款式,会更受年轻一族喜爱。
Sensemore Air耳机外壳采用细磨砂材质,手感细腻,圆形触控区则采用镜面材质,更有质感,不过容易粘手印,需要经常打理。触控区外围带一圈灯光。
Sensemore Air总共配备了四个麦克风,其中两个用于在 ANC 打开时检测和过滤背景噪音,两个用于拾取用户声音,方便通信。耳机采用IPX5防水等级,运动时不用担心汗水溅到上面。
耳机默认配备的是M号耳帽,充电接口在侧面。Sensemore Air配备了6mm生物纤维素驱动单元,频响:20Hz-20KHz,音频编解码:SBC、AAC,蓝牙配置文件:A2DP(无线立体蓝牙)、AVRCP(蓝牙遥控)、HFP(免提配置文件)。 【充电仓】
充电仓表面采用细磨砂哑光材质,翻盖设计,顶部是创新英文LOGO,前侧有三枚指示灯,中间是电池仓电量指示灯,红色=低、黄色=中、绿色=高,充电时,红色=充电中,绿色=充满;两边则是耳机电量指示灯,红色=充电中,熄灭=充满。
充电仓后侧是Type-C充电接口,如果能配个硅胶防尘盖会更好。
这里补充一下Sensemore Air耳机指示灯的说明,蓝光缓慢闪烁=蓝牙断开连接,红蓝交替闪烁=蓝牙配对,红色发光=正在电池仓充电中。
充电仓耳机充电接口采用磁吸+防呆设计,放反了是装不上的。
左右耳机锂电池容量为60mAh,电池仓锂电池容量为400mAh。输入为5V/1A,插在电脑、路由器、拓展坞等设备上即可充电,充电时长2-3小时,充电10分钟可续航2小时。默认模式下,单次充电最多10小时,总播放时长约35小时;Sensemore/环境/主动降噪模式下,单次充电最多8小时,充满电后可提供额外的25小时续航。各种模式下,耳机加电池仓的总续航可以使用一整天了。另外,充电仓还支持无线充电,兼容Qi标准,如上图右上角,我将充电仓放在华为无线充上,也是可以正常充电的。 【佩戴感受】
两只耳机总重约11克,耳机加充电仓总重约48克,分量还是比较轻的,放在口袋里也没什么负重感。
充电仓的长宽高尺寸为67.7mmX47mmX31.8mm,个头很小,跟汽车钥匙差不多大,外出不用时可以直接塞进口袋、手提包、背包里,也不占地方。
单个耳机重约5克,佩戴时负重感不明显。大家佩戴的时候参考上图左侧示意图,大头朝上、小头朝下塞入耳道,再轻轻向上和向内朝耳道方向扭转,以获得稳固贴合和舒适感。最后通过摇头来评估是否合适,以确保它不会掉出来。如果音频听起来“微弱”且低音不足,则表明耳塞套未正确选择和佩戴,更换其他型号增补耳帽。 【实际体验】
Creative APP,可以根据个人喜好定制和分配触摸控制,在噪音控制模块上调整Sensemore模式、环境模式和主动降噪,也可以通过均衡器调整音频设置,对环境音大小进行调节,根据场景自由调整降噪效果和强度。我的手机为华为Mate30 Pro,是无法使用谷歌市场,应用商店也没找到APP,不过家里的苹果手机是可以正常安装的。
Sensemore Air是经过创新Super X-Fi READY认证的,声晰飞APP可以在附件的说明书里扫码下载和安装。可以创建个性化配置文件,创建个人专属头耳模,并在移动设备的本地内容上无线享受Super X-Fi耳机全息技术的电影院般音频预览。Super X-Fi耳机全息适用于下载至设备上的本地音乐文件,不支持流媒体内容。均衡器功能,可以选择电影、古典、平衡、游戏、流行和自定义模式。
Sensemore Air采用触控操作,同时有语音提示,不过是英语的,希望后面能推出中文语音提示。播放模式下,触摸左耳机X2=Sensemore模式/环境模式/主动降噪/关,触摸左耳机X3=Siri / Google语音助手,触摸左耳机并按住约3 秒=降低音量,触摸右耳机X2=播放/暂停,触摸右耳机X3=下一曲目,触摸右耳机并按住约3秒=调高音量;通话模式下,触摸左或右耳机X=接听/结束通话,触摸左耳机并按住约3秒=降低音量,触摸右耳机并按住约3秒=调高音量,拒接来电,触按任一耳塞约3秒;触摸并按住约3秒=进入蓝牙配对模式,左右耳机触摸并按住约3秒=开机、6秒=关机。
Sensemore Air采用蓝牙5.2,手机蓝牙配对很简单,打开手机蓝牙,找到Sensemore Air后点击配对即可,连接后手机右上角可以看到耳机当前剩余电量。触摸左耳机三下,也能启动华为Mate30Pro的语音助手,如上图语音操控打开音乐软件。试听了蔡琴的《渡口》,Sensemore Air的音质表现算是中规中矩,三频较均衡,前奏部分,鼓声沉,回弹不错,吉他弦声清脆,人声部分,声音通透润泽,齿唇清晰。
然后试看了《黑寡妇》,4K高清视频,画面、音质都很清晰,Sensemore Air的音质表现还算不错,这种大场景、大制作的效果基本上表现出来了,震撼力方面可以再强烈一些。当然了,一款蓝牙耳机,音质方面还是没法与低音炮比拟的。
通过APP或触控可以在Sensemore模式、环境模式、主动降噪、关闭几个模式下切换使用,Sensemore模式旨在改善听力,增强人声并放大声波,确保每一种声音都能够更响亮的听到。在安静或忙碌的环境中可以进行交流和听取对话;环境模式,随时能够与周围的环境保持联系,穿过一条繁忙的街道或通勤时,可以随时留意周围发生的事情;主动降噪模式,周围环境吵闹时,打开主动降噪(ANC),可以屏蔽嘈杂的噪音,比如公交车上、商场、使用噪音较大的家用电器时等等;切换至关闭后,恢复正常模式。 【写在最后】
创新Sensemore Air是一款真无线蓝牙耳机,传统蓝牙耳机是播放设备连接主耳机,然后主机再连接次耳机,而真无线则是播放设备直接同时连接左右耳机,不分主次,延迟更低,速度更快。作为音频领域老牌厂商,创新这些年除了声卡、放大器,也一直在推出耳机、音箱等音频设备,其中不乏多款无线耳机,头戴式的有SXFI AIR GAMER、Zen Hybrid,以及主打PS主机的SXFI THEATER,颈挂式的有AURVANA TRIO WIRELESS。近些年,随着手机音频接口的精简浪潮,开始发力入耳式蓝牙耳机,OUTLIER系列已经推出AIR、AIR V3、PRO、GOLD四款。 Sensemore Air是创新今年11月刚发布的新款真无线蓝牙耳机,采用了蓝牙5.2 和Sensemore 技术,可通过Creative APP对环境音大小进行调节,允许用户根据场景自由调整降噪效果和强度;硬件方面采用6mm生物纤维驱动单元,经过专业调音并支持通过App进行均衡器调节,配备两个降噪麦克风和两个通话麦克风,支持触摸控制和IPX5级防水。续航方面,Sensemore Air单次续航时间为10个小时,配合充电盒可以使用35个小时,充电10分钟可获得2小时续航时间,充电盒支持无线充电。官方售价999元,双12期间预估到手649元。 文末针对这款耳机提点自己的建议和期望,一是目前Sensemore Air只有纯黑一种颜色可选,期待推出更具青春活力的彩色款,二是充电仓充电接口是开放式的,期待增加防尘盖设计,三是Creative APP国内各大应用平台搜索不到,期待早日上架,四是语音提示只有英语,期待增加中文语音。
