压制全场,鑫谷昆仑御风机箱·冰霜360 ARGB散热器体验
发表于 2023-2-22 17:44:16
前言:
机箱作为DIY玩家必不可少的配件,越来越受到玩家们的重视,机箱的美观与颜值是玩家们首先考量的重点,一款炫酷的机箱自然会给人很深的印象,鑫谷昆仑御风机箱采用了可开启式前进气格栅设计,增加了机箱的可玩性。电脑CPU的温度是DIY玩家关注的很重要的点,性能越强的主机发热量就越大。如何降低CPU温度,一体式水冷无疑是最佳解决方案。冰霜360 ARGB散热器搭载了ARGB水冷头及风扇。这两款产品都属于鑫谷新推出的旗舰级产品,二者强强联合,让散热和光污染达到极致,玩游戏更爽快。
开箱:
昆仑御风机箱外包装采用了结实的牛皮纸箱,保证了运输途中的安全,外包装正面印有机箱的轮廓图,侧面是机箱的规格参数信息。冰霜360 ARGB散热器的包装还是比较直截了当的,正面有产品的外观图片,中间的效果展示图非常显眼的。
昆仑御风机箱机箱尺寸:476mm*230mm*497mm,最亮眼的设计是采用了可开启式前进气格栅设计,三块钢化玻璃组成了前面板,散热与防尘两不误,辨识度非常高,不同角度都有不同的外观。
昆仑御风机箱的各接口及按钮分布在顶部,依次为电源开关、重启键/HDD指示灯、2个USB-A接口、一个USB-C接口、音频接口,电源按键设计也和整体机箱的外形相得益彰。
同样机箱的顶部预留了安装冷排的位置,顶部水冷支持120 / 240 / 360mm。最大支持360mm的冷排,提供了足够的风量进行散热,为玩家的个性化定制提供了更多的可能。
昆仑御风机箱机箱采用了无孔快拆钢化玻璃,相比于很多机箱的普通钢化玻璃,采用免工具塑胶卡扣固定,结构稳固的同时保证了拆装过程的便捷与可实施性,让玩家们维护内部硬件更加简单快捷。
机箱右侧采用了常规的钢板,磨砂般的质感还是非常出色的,此部位可以隐藏各种线材。
机箱的背面采用目前通用的设计,最上为主板区,中间为7个PCIE位,底部为电源孔位。
机箱的内部空间很规整,上半部是主板的空间,下部是独立的电源仓。最大可支持ATX的主板,兼容MATX及ITX主板。显卡支持的长度达到390mm,4090也不是问题。CPU散热器可装165mm高的塔式风冷,扩展性非常富裕。
机箱提供了7个PCIE安装位,而且预留了两个2.5英寸硬盘的安装位置,硬盘架采用了快速拆装设计,3.5英寸的硬盘免螺丝安装。
昆仑御风机箱的附件包非常丰富,各种螺丝线材都提供了很多,为了线材的美观还提供了很多绑带。
冰霜360 ARGB水冷包装背面是产品的相关参数,冰霜360 ARGB水冷表明了是三风扇的配置。
打开包装可以看到冰霜360 ARGB水冷的相关组装配件,简易说明书对于组装的新手来说非常有帮助,很多体积非常小的配件都放在了袋子里以免丢失。
风扇的四角配置都有橡胶垫,起到了减震降噪的作用,风扇的扇叶为白色,更重要的是还有AGRB灯效。
包装中的所有物件除了冰霜360 ARGB水冷和三风扇之外,还有INTEL和AMD的各种安装支架扣具和配套螺丝,配件有独立的包装袋子。配件是非常丰富, 无论是INTEL还是AMD平台全部支持,AMD的AM3/AM4/AM5平台全部通吃,英特尔的LGA17XX/1200/115X/20XX也不在话下,市面上的主流平台都能兼容。
冰霜360 ARGB水冷自带了三把12cm散热风扇,内置12枚1650万色的真彩LED灯珠,支持PWM智能调速,最大输入电压电流为12V/0.28A,风扇转速为800~1800RPM,风量为82.61CFM。
冷排尺寸为397x120x27mm,水冷头采用了高流量水泵具有低发热的优点,八极马达设计,最高转速可达2800RPM,水泵寿命可达四万小时。将CPU热量由水冷液传送到冷排,导热效率高,静音也不错。
水冷头的进出水管接口处都进行了加固的处理,水冷散热器的水管长度为480mm,外层采用FEP高分子材质,蒸发量小流阻小耐刮耐划,使用的时候更加安全避免了漏液造成主板短路报废。
底座采用了导热系数较好的纯铜材质,面积为29cm²,冷头支持1670万色RGB光效,很多玩家最怕水冷漏液,冰霜360 ARGB水冷的漏液售后服务大大消除了担忧。没有安装过或者对水冷有忌惮的朋友,可以先使用这种一体式的水冷试试。
冷排分布了大量的的鳍片,鳍片为铝合金材质,类似于板式换热器的构造,有效的增大了表面积,可以更快地帮助主机CPU散热,降低CPU的温度提升其性能。
水冷排散热片采用了方形折弯设计,增加冷排散热面积,冷排水道与鳍片接触面积大幅增,加速热量传递。
装机:
昆仑御风机箱预留了大量的走线空位方便用户进行安装,装机第一步当然是先安装电源,这里使用酷冷至尊自家的金牌全模组电源,这款电源做工非常细腻,也是高品质级别的电源了。丰富的模块式插口可以为不同的设备进行供电,拆卸也是非常的简单,对于喜欢折腾的小伙伴来说非常有帮助。
用长螺丝固定风扇,用短螺丝固定冷排,说明书也有详细的教程。此过程需要注意风扇的进出风方向,背后又框架的是出风方向。整个安装过程非常简单,不需要非常高的DIY动手能力,对于初级对用户还是非常容易上手的。
采用铭瑄电竞之心B550M游戏主板进行测试,CPU为AMD 3600进行测试。将冰霜360 ARGB水冷的自带支架安装在CPU上,这个安装也比较简单。用AMD平台自带的背板,用AM4平台的螺丝和支架,相互固定就好了。
其他安装步骤就不详细介绍了,安装完之后一次点亮,喜欢光污染的小伙伴一定不要错过这款昆仑御风机箱,灯光效果也是非常的酷炫,显得非常耀眼,不仅起到了冷却的作用而且还有颜值加持。
在夜晚的时候光污染才会更加彻底,在此时打游戏有加成,整个房间都变得炫酷了很多,而且灯光很高级一点都不廉价,不愧大牌厂商。
水冷光效也是非常不错的,非常亮。水冷有光污染加持,占据机箱中的核心区域。灯光的颜色也非常丰富,有种跑马灯的既视感,当然质感要出色很多,满足了光污染爱好者各种喜好。
使用鲁大师散热压力测试,之前我用风冷散热器时,CPU表面温度达到度,显示CPU核心温度为94度,已处罚极限,有时烤机烤一半就重启了。
更换用冰霜360 ARGB水冷之后,我再重复上面的散热压力测试。CPU温度降低为43度,CPU核心温度为63度。效果明显得让我震惊。
在用AIDA64实验一次。进行拷机单烤半小时,实时温度最高没有超过55℃,没有出现死机、报错等现象。再次验证了,水冷散热能力确实很有效果。
鑫谷昆仑御风机箱外观设计非常不错,超高的颜值会留下非常不错的第一印象,内部扩展空间支持多种规格主板和显卡,机箱的接口也很丰富,冰霜360 ARGB水冷满足了我打造光污染的想法,像现在铭瑄(电竞之心)主板就有ARGB接口,安装并没有想象中复杂,每个平台的扣具都是分开的多种防漏液技术,不用自己调试水管、加液之类的操作,都是纯傻瓜式安装、使用。减少了很多的后期维护麻烦。酷炫的RGB会吸引大批光污染爱好达人,售价亲民诚意也是满满。
