安耐美360水冷评测:高性能处理器少不了好的散热器
发表于 2023-4-12 11:15:35
电脑的速度取决于处理器,因此如果想要电脑快,那就一定要一颗超强的处理器。那现在的处理器速度也是越来越快,但是随之而来的就是功耗也越来越高。就比如我的英特尔酷睿i9-13900K,动不动就是满载300W,单核睿频高达5.8GHz,甚至某些主板开启黑科技可以一键超频到6Ghz。这么恐怖的频率和功耗,随之而来就是处理器的温度大幅上升,因此,一款好的散热器需求已经迫在眉睫。
外观
最近我就入手了一款安耐美的幻彩晶碟特仕版360水冷。说起安耐美,可能很多人不熟,安耐美,英文名ENERMAX,是一家台湾保锐科技集团旗下品牌,保锐科技成立于1990年。它们家对硬件外设有着不错的经验和技术。那回到这款水冷上来,安耐美幻彩晶碟特仕版它支持最新的英特尔LGA1700和AMD的AM5接口,另有创新的科技,双腔体水冷头设计及分流通道等等,一起来拆箱体验下吧。
拆开包装,可以看到所有的配件,我们一样样拿出来看看里面有些什么东西。
首先是这个360水排,它支持3个120的风扇,非常精细的铝制散热鳍片通道设计,尺寸达到394*120*27mm。这个体积需要支持360水排的机箱才能使用,使用前一定要注意下自己的机箱是否够体积。如果体积不够则只能使用240水排或是120单排,散热效果那肯定是要大打折扣的。
这里可以看到两条400mm长的编织网管,用于冷热液体的流通。买水冷千万要注意不要贪图便宜买一些杂牌,可能会导致漏水等问题,那样就得不偿失了。
这个就是水泵头了,可以看到底部的纯铜材质,通过它来贴死接触CPU,把CPU的热传入液体并驱动到水排进行散热冷却后再流回来水泵,如此往复,从而实现快速散热效果。
接下来就是这三颗120风扇。风扇是非常重要的一个东西,不仅决定了电脑处理器的散热速度,而且它的震动和噪音问题是非常影响使用体验的。我们理论是是希望散热效果越强越好,但同时又希望它的噪音越小越好。这两者是相互对立矛盾的。因此,小小风扇,是有很多黑科技的。
因为是360水排,所以实际上它是3个风扇。我们可以看到,每个风扇是有4个安装螺丝的,每个安装螺丝的部位都是有橡胶缓冲垫的。这个设计非常好,可以大大的减少风扇和机箱的安装共振,降低振动和噪音。
并且正面可以看到,它的风扇是白色半透明的,而且风扇还有一圈白色透明的材质装饰。没错,这就是它的RGB彩灯。现在的电脑,没个RGB炫彩灯光都不好意思说自己是做电脑硬件的。
也正是如此,每个风扇都有一条PWM电源线外,还有一条RGB灯控制线。而安耐美的这些风扇支持三针的RGB灯光接口。这种接口一般这两年出的主板都会自带有。万一你是老主板或是主板上的RGB灯不小心烧坏了,可以直接通过随机附送的电源转换接头也是可以亮灯的,只是不能和主板进行编程同步了。
另外,风扇的厚度为26mm,加上水冷的27mm厚度,装在一起可以达到53mm厚。要注意机箱的安装空间。它的转速是支持500-2000RPM可调。可以根据系统的设置自动或手动调节网速。风量为39~79.8CFM,风压为0.67~3.6mm-H2O,噪音15~32.6dBA。各参数来看还不错,主要还得看它的实际表现。
安装
看完配件我们来安装吧,先要给水泵头安装支架,因为英特尔平台和AMD平台的支架是不同的,一开始我没注意,安装了AMD的支架了。
钮紧这两颗螺丝即可安装好支架,两个支架一共四颗螺丝,所有的螺丝配件都要在配件包里找,老司机肯定是很容易找到的,新手小白可能要多多看下说明书或是摸索一下。
结果一股脑安装完后我才发现,这是AMD平台的支架,这可折腾死我了,不得已只能拆掉再装一次。你们可别学我大马虎呀。
还好厂家在螺丝上面还是有标了一下,比如这个AMD AM4/AM5就得用这包螺丝。不然我这种装机超过20年的资深老司机都看着头大。
而且主板上还要装背板支架。正常来说,AMD是有原装底座的,但如果换水冷的话要拆下来替换。而英特尔平台直接就是空的,就等你来装,又给省钱了。
英特尔的LGA1700又有那么点特殊,得用这种特殊的螺丝才行。毕竟这个背板支架是通用的,只是螺丝孔不通用,因此,这个螺丝焊了一坨在上面用来区别间距。
这样,背板支架就安装好啦,然后就可以在正面安装水泵了。
现在,霸气的英特尔酷睿i9-13900K出场,这是目前地球最强的处理器,没有之一。
一顿猛如虎的操作之后,安耐美水冷幻彩晶蝶特仕版安装完毕,大功告成。
使用体验
开机的一瞬间我就惊呆了,我滴乖乖,这可真叫好看呀,光这个RGB灯效我就大爱了。感觉散热性能都在其次了。
它搭载了Aurabelt™导光圈及无限镜面反射的RGB幻彩灯光效果,在通电之后,居然呈现出绚迷幻丽的的幻彩灯型,尤其是这个水泵,就像无限黑洞一般,超魔幻超有科技感。比那些简单的只是炫彩灯效的要更立体,更科技,当然也更好看。
这也就是关机看似平淡无奇,开机则一鸣惊人。感觉这个水冷没买错,那接下来就看它的冷却效果啦。
还等啥,直接搬回机位,体验一把这水冷的性能呗。
在鲁大师里面可以看到,当我在系统设置里,把风扇控制调到静音效果后,几乎听不到任何的风扇噪音,此时的CPU温度为49℃。这个温度确实不高,毕竟现在深圳的室温也有25℃了。关键是它的风扇噪音几乎为0,装在机箱里面几乎就听不到。
那如果我把系统的风扇控制调到全速,这时候可以看到CPU的温度立马降到了37℃,也就几秒钟的时间,瞬间降了12℃。当然,这时候的水泵和系统风扇的转速也达到了最高。可以听到一些呼呼的风扇噪音,虽然不大,但毕竟也是有噪音存在。
当然,正常来说我一般不会这么极端,我会把风扇控制在正常模式,这时候我发现。声音也还是几乎听不到,但温度居然还能下降到36℃。非常的神奇。那不管了,就用这个温度来玩吧。
平时我会玩一些大型的3A游戏大作,比如《地平线5》。这些游戏在运动一段时间之后机箱内的温度会急剧的升高。这时候安装在顶部的水冷散热起到了一个非常好的给整体机箱散热的效果。
在几盘游戏打下来后,游戏的帧率运行稳定,没有掉帧卡顿的情况。机箱内的热量,包括CPU和显卡发出来的巨大热量,都很快的向顶部散发出来。有效的加速了机箱内部的冷热空气的交换。
跑分
那我们还是用数据来说话吧,毕竟水冷散热效果怎么,就看CPU能不能充分的发挥出它该有的性能。
首先是CPUZ,受B760M主板限制,我这颗英特尔酷睿i9-13900K的多核跑分没有完全发挥出来,但单核性能还是发挥出了该有的水平。既然是在装满了各种软件的旧系统里,它的单核仍达到了923分。这也是最符合日常真实使用的跑分效果。
在CINEBENCH R23中,同样和CPUZ的效果差不多,受限于主板的限制,CPU的多核跑分没有完全发挥。但单核跑分达到2258分,充分的发挥了这颗CPU的性能。因此,从跑分上来说,安耐美水冷幻彩晶蝶特仕版完全可以罩住这颗地球最强的处理器。
最后来总结一下吧,经过一天的体验,安耐美水冷幻彩晶蝶特仕版首先最大的亮点就是好看,它的无限镜射设计确实是市面上独一无二,我也是第一次见到,也就是第一眼就震惊到了。另外它的散热效果确实给力,可以快速的把处理器和机箱内的热量迅速的带出机箱,从而产生负压,让机箱从底部吸入新鲜的冷空气。而且,它的噪音控制确实可圈可点,相当的安静,这也是我最看重的一个点之一。如果你喜欢玩高性能的3A游戏,如果你喜欢炫彩的RGB灯效,那么这款安耐美水冷幻彩晶蝶特仕版确实值得一试。
