掌控全场,强悍性能助力提升操作体验——雷柏VT9Pro鼠标
发表于 2023-9-10 21:39:26
今天,给大家推荐一款雷柏的最新产品——VT9PRO轻量化双模无线游戏鼠标。它拥有68克超轻机身、支持不同手型的握姿与握法,采用原相3395游戏光学引擎、支持最高26000的DPI调节,选配无线充电模块可实现Qi协议无线充电,另购4K接收器可实现最高4000Hz的回报率。此外,在雷柏C+click按键技术和V+无线游戏技术加持下,可实现超快响应、强抗干扰、超低功耗,是专为高端电竞玩家量身打造的游戏鼠标。
感谢鲤鱼优品**"雷柏VT9Pro游戏鼠标"的试用机会。下面“彼得爱数码”就从产品开箱、外观细节、功能特点、内部构造、使用感受等方面,为大家全方位体验一下这款超轻设计、双模连接、支持无线充电、支持4K回报率的游戏鼠标!
一、【开箱晒物】
雷柏VT系列产品的包装盒风格基本一致,最外层是彩色封套,硕大的鼠标实物图占据了巨大版面,图左侧是大字体的VT9PRO标识,盒子右上角是雷柏的品牌LOGO。
取下纸封套,内部是一个上掀盖式纸盒。打开盒盖,里面是一个白色塑料托盘,鼠标就固定在托盘正中的凹槽内;托盘下方是一个配件收纳盒,里面装有电源数据线、快速开始指南、USB接收转换器、备用脚垫、侧裙/按键防滑贴等。
首先,奉上产品开箱全家福。VT9PRO共有三种配色,这支鼠标为黑白色,另外还有纯黑和纯白两色;1根1.8米长的纯白色伞绳材质电源数据线,是传输和充电两用线缆;1个USB接收转换器,通常搭配数据延长线一起使用,一端是标准USB口,另一端是TYPE-C口;1份折页式快速开始指南,内容包括按键说明、连接模式、充电方法等;另外,雷柏还贴心地赠送了一副备用鼠标脚垫和黑色的按键防滑贴。
二、【外观细节】
雷柏VT9PRO是一款轻量化鼠标,虽然尺寸与普通鼠标相关不大(125×67×40mm),但其重量却控制在68克左右,仅相当于后者的一半多。纯白色壳体搭配黑色按键,形成鲜明的撞色配色;右手对称设计,符合人体工程学。
VT9PRO共有7个按键+1个滚轮,最前端是两个大尺寸按键(左键和右键),中间是1个黑色的电竞级滚轮,之后是个一体式DPI调节键(前DPI+,后DPI-)。在滚轮和DPI调节键中间,还隐藏着一个彩色LED指示灯,可用不同颜色指示电量和连接状态。
鼠标左侧还有2枚按键,黑色键体横向排列,默认功能为前进与后退。鼠标表面为磨砂亲肤涂层,握持舒适、防滑性好,而且不沾染指纹。
鼠标正前方是一个TYPE-C接口,它既是自身充电的供电口,也是连接电脑切换成有线鼠标的数据传输口。
VT9PRO尾部掌托位置,蚀刻了一个RAPOO品牌LOGO,隐藏式设计,需调整灯光角度才能显现,低调不张扬。
三、【功能配置】
雷柏VT9PRO的主要功能都位于鼠标底部。底部为对称式设计,边角和传感器处贴有大面积的特氟龙脚垫,使用前需将最外层的蓝色保护膜撕掉,内部白色脚垫会**更为顺滑的手感。
鼠标靠上部位是一个黑色的拨动式开关(ON/OFF),控制开关机;旁边的红字圆形按键为DIY独立键,默认功能为DPI调节,可在雷柏专用驱动中自定义其功能;下方的椭圆形窗口内是光学传感器,内置原相PMW3395游戏光学引擎。
鼠标使用时,将拨动开关向上划动至ON位置,通电开机,可正常使用;反之,将开关向下划动,断电关机。按旁边的红字DIY键时,会滚动切换DPI值,鼠标正面的LED指示灯会依次显示紫、蓝、青、绿、黄、橙、红六色灯光。
鼠标最下方的方形盖板下是USB接收器收纳仓,盖板采用磁吸固定,拆装都非常方便,而且两个金属触点也是充电触点,搭配无线充电模块可实现鼠标的无线充电功能。
鼠标的USB接收器同样是隐藏式磁吸收纳,取出时,用指甲轻轻提起即可取出;收纳时,放入凹槽会自动吸附,避免丢失。最后,盖上磁吸盖板即可。
四、【双模充电】
雷柏VT9PRO内置一块800mAh可循环充电锂电池,由于采用了新升级的低功耗无线技术,标准模式下可持续使用160小时。当鼠标LED指示灯呈现红灯快闪时,表明电量已不足,可使用电源数据线为鼠标充电,约3小时即可将鼠标电量充满。
充电时,鼠标LED指示灯会亮起白灯,并保持长亮状态;充满电后,指示灯会自动熄灭。
除了有线充电模式,雷柏VT9PRO还支持无线充电,但需要另购无线充电模块。
无线充电模块同收纳仓盖板尺寸完全相同,同样是磁吸固定,可完美替换。操作方法也很简单,轻按盖板底部,盖板弹起后取下;然后将无线充电模块装回即可。
无线充电模块有黑、白两种配色,最好选用与VT9PRO同样配色,保持色调统一。
换上无线充电模块后,VT9PRO马上就具备了无线充电功能,支持所有采用Qi协议的无线充电座,轻轻一放,即可自动开始充电(红灯空闲、蓝灯充电中)。
当然,VT9PRO的最佳拍档还得是雷柏无线充电鼠标垫。将鼠标置于鼠标垫右上角的无线充电区域时,鼠标垫的指示灯颜色会由蓝变红,开始为鼠标充电;充满电后,指示灯变为绿灯长亮。
五、【轻量设计】
雷柏VT9PRO是一款超轻鼠标,由于采用了分离式按键设计,才能将机身重量大幅减轻。同时,雷柏运用了C+click按键调校技术,一方面能够保证左右键手感一致,同时也能实现触发回弹的差异感。
鼠标拆开后,可以看到内部电路板采用的是精简化设计,原本的一块大板被化整分零,由三个分散部署的小电路板构成,而且每块的面积都精简至极小,没有多余的空间,集成化程度非常高。
VT9PRO采用的是欧姆龙微动开关,使用寿命高达5000万次,触发速度快、手感清脆、回弹反馈佳。
VT9PRO手感轻盈、抓握自如,符合人体工学,支持中大手型使用,无认是趴握、指握、抓握,还是122和131握姿,都兼容适用。
实际测试,鼠标顺滑、定点稳,易操控、手感好;按键点击轻快、触发响应迅速,行程短、噪音低;滚轮为电竞刻度手感滚轮,**前滚、后滚、按压三种操控,响应速度快、定位精度高。
六、【4K回报率】
雷柏VT9PRO采用的是双模连接方式,即插即用,支持WINDOWS 7/8/10/11等操作系统。当使用电源数据线连接鼠标和电脑时,连接指示灯灯亮3秒后,电量指示灯保持白灯长亮,有线模式下,鼠标可正常使用,同时还能充电。
当使用USB接收器连接电脑,鼠标采用的是2.4G无线方案,并且在雷柏自研的V+wireless无线游戏技术加持下,不仅可以实现毫秒级响应,而且能够利用板载天线、自适应信号增强和变频档位调节技术,加强数据传输的稳定性和抗干扰能力。
此外,VT9PRO还配有一个USB转接器。当USB接收器位于电脑背面或离鼠标较远且有遮挡时,信号质量明显下降。因此为了增强信号接收强度,可以使用电源数据线连接USB转接器,将USB接收器离摆放在鼠标旁边,以减少干扰,提升接收质量。
标配USB接收器最高支持1000Hz回报率,传输速度最快1毫秒,对于专业电竞玩家来说明显差得远。VT9PRO支持选配最高4K回报率的雷柏V2M接收器,**1000、2000、4000Hz三种回报率,传输速度可提升至0.25ms。
VT9PRO连接4K接收器前,需**专用驱动并完成对码。V2M接收器的尾部LED可显示红、橙、黄、绿四色,具备常亮和闪烁两种指示状态。等待对码时,绿灯慢闪;对码时,红灯长亮30秒;对码成功后,根据鼠标电量,显示四种颜色灯光。
4K接收器支持1000、2000和4000三档回报率,可在驱动中进行设置。4K回报率模式下,鼠标的续航时间会从160小时缩减至50小时。
标配接收器和4K接收器各有优缺点。标配接收器可收纳在鼠标体内,防丢易携带,续航时间长,即插即用,但最高支持1K回报率,适用于普通用户;4K接收器体积较大,需要安装驱动,鼠标电量消耗快,但支持4K回报率,0.25毫秒响应,电竞玩家更喜欢。两个接收器的切换方法如下:拔出4K接收器,插入1K接收器,然后关闭鼠标电源再开启,即可使用1K接收器了。
七、【使用感受】
雷柏VT9PRO鼠标采用的是轻量化设计,超轻机身拥有极佳的操控感,同时在原相3395游戏引擎和C+click按键技术支撑下,定位精准、移动灵活,强悍性能带来专业级竞技体验。
VT9PRO的这颗原相3395游戏引擎性能非常强悍,默认**七档DPI值:400、800、1200、1600、3200、6400、26000。调整时,DPI+键为增加,DPI-键为减少,七种不同颜色的指示灯对应相应的DPI值。另外,其追踪速度650IPS、加速度50G,绝对是电竞鼠标的顶级配置。
VT9PRO还具备“隐藏”的蓝牙连接模式。同时按下鼠标的两个侧键+滚轮 3 秒以上,鼠标的L指示灯呈蓝灯闪烁,表明进入蓝牙配对状态。在手机或电脑的蓝牙界面,可按正常方式连接。如果要退出蓝牙连接模式,则再次同时按下鼠标的两个侧键+滚轮 3 秒以上,鼠标的L指示灯呈绿灯闪烁,表明进入2.4G无线连接状态。
VT9PRO配有专门的定制驱动,可通过软件进行自定义设置。可对鼠标默认的DPI七档初始值、指针速度/滚轮速度、USB报告率/sensor静默高度进行修改和设置;同时,还可以对鼠标的“1+9”个自定义按键进行修改。
以DIY键为例,可在驱动软件中,按照组合键、宏设置和基本功能按需进行按键的自定义,可实现播放器控制、窗口切换、静音、回报率切换、接收器切换等实用功能,尤其是宏定义功能,将游戏的一串指令通过宏录制成一键触发,简化游戏连招释放难度。另外,DIY键位于鼠标底部能够防误触、误修改等。同理,其余各键也可以根据不同游戏的需求进行相应修改。
鼠标内置板载存储可将FPS、MOBA等不同类型游戏的自定义按键参数设置保存成配置文件,从而实现运行不同游戏时的一键切换,同时还可在驱动软件的个人设置界面,将配置好的文件上传至云存储,共享给其他玩家,当然也可以**其他玩家的设置,来优化自己的鼠标操控。
虽然VT9PRO仅**电量不足提醒,无法实时查看鼠标剩余电量,但是驱动软件弥补了这一缺憾,可以在“支持”界面中勾选“无线模式下,任务栏图标显示电量”,之后就可以随时关注鼠标的电量状态,不存在电量焦虑了。
雷柏VT9PRO的适用性非常强,既可以充当办公助手,操作顺滑灵敏、定位指向精度高、多功能按键操作自如,让人十分享受;也可以作为一款专业游戏鼠标,陪伴玩家征战沙场,可自由设置DPI值、回报率与sensor静默高度组合,操作给力、反馈迅速,享受极致的操控感!
通过试用,雷柏VT9PRO轻量化双模无线游戏鼠标让我惊叹:物超所值、性价比超高。首先,外观上,其轻量化设计实现的操控自由度的提升,久玩不累;其次,硬件上,高定游戏引擎,实现7档DPI值调节、至高4K回报率的支持,游戏体验大幅增强;第三,功能上,内置大容量锂电池,在低功耗芯片支持下可实现160小时超长续航,另外还可选配升级成无线充电,充电更方便。
此款,雷柏VT9PRO游戏鼠标的官网售价仅249元,网店有立减50元活动,不到200元即可入手专业电竞级鼠标,平民价格即可拥有电竞选手同款游戏外设,助你游戏世界中一飞冲天。最后,关注彼得爱数码,我会为大家持续带来最新、最潮数码产品的试用体验!
