装机须知大串烧(内有CPU鉴别、内存鉴别等比较多的东西,新手请进)
 关闭 [复制链接]
81
发表于 2007-10-16 11:02:57
新机装机完毕,请大家评价,里面有些亲自购机后的心得。
bbs.52hardware.com 顺便回个贴啊:a15: :a15:
刚才又打开了我的资料库,发现在论坛潜水了几个月后,也是有很多收获的,呵呵!~~
不过有些还是很实用的,特别又是现在很多新人找不到的老贴的东西,我这有一些,拿出来献丑了
废话少说,进入正体:
一楼:DIY的准则
二楼:大众配单
三楼:配件的鉴别  (CPU、内存、显示器、DVI)
四楼:进入卖场前的准备
五楼:装机后的测试
第一章。DIY的准则
    (转贴于D姐的置顶贴,为了让这个贴比较完整,呵呵,谢谢D姐)一、如果您真想自己动手攒机,那么最少要拿出一到两周时间学一些攒机基础知识。如果你确定自己没时间学,那么建议您选择品牌机。因为什么也不懂的菜鸟去攒机的话,被JS骗的机率几乎可达100%;找熟人去攒机,被杀熟的机率也最少可达90% 。
二、如何学习攒机的基础知识,其实很简单,主要从以下几点入手就可以了。
  1、多在烧友会转转,看看以前许多达人写的攒机帖,各个配件的帖子。很快,你就会对攒机各方面有个模糊的概念了。
  2、找到属于自己的配置,其实你的需求自己最明白。不妨去52硬件攒机频道
http://bbs.52hardware.com/forum-4-1.html,找找自己需要的配置,里面配置相当多,肯定会找到几款适合你的。
  3、将你认为适合你的配置,发到烧友会来。并且说明自己的需求。让各位论坛达人帮你评。得各家之言,并且在这过程中不断学习,很快你就会拥有属于自己的配置了。
  4、通过上述的学习,真正攒机之前,一点要好好看看论坛中如何防被骗的帖子(这样的帖子其实有许多)。
通过上述几步,攒一台令自己满意的电脑应该不是大问题。
  最后,我再提一下,在论坛中提自己攒机需求是应该注意的几个方面
1,你攒机的用途?一般办公上网,玩扑克接龙,还是玩大型游戏?玩哪类游戏?将来还打算发展哪些游戏?要是看电影,是一般视频、压缩电视剧还是高清电影?每天开机时间长不长?是否通宵BT?
2,你攒机的预算?建议无收入的学生量力而行。
3,你要什么类型的显示器?CRT?液晶?普屏还是宽屏?几寸的?建议,玩游戏CRT或普屏液晶为好,看电影,尤其是高清宽银幕电影以宽屏液晶为好。
4,你偏好intel还是AMD的平台?想两套都要必须说清理由,一般不会配两套。
5,你喜欢超频吗?超频对硬件有一定损耗,用电也不同,要综合考虑。
6,如果你是旧机升级,请报出旧机详细配置,升级用途、预算,哪些旧硬件还要继续使用。
7,如果你是用来做设计的,请声明是3D设计还是平面设计,一般用哪些程序,图有多大,是专业的还是玩玩的,或者是初学的。
8,如果你只想问价格,建议大家去52硬件产品报价库(
http://www.52hardware.com/)中查询,我们给出的配置价格大部分也是在那里查的,并非确切价格,也不可能与你当地价格相同,只能作为参考!如果想要确切价格,52硬件产品报价库(http://www.52hardware.com/)中每款产品都有相应的商家,大家可以直接打电话询问。
发表于 2007-10-16 11:05:46
CPU鉴别,我以AMD的盒装为例,其实也就是以前复制了 菜斑 的帖,呵呵,内容是WORD文档的,在下面的压缩包里,很详细,大家可以下载了打开来看,我也省点劲,嘿嘿!~:a15:
好了,下面先介绍DVI和内存的鉴别,CPU的我正联系高手帮我解决!~
第三章。配件的鉴别
一下内容全部来自转贴,同样的忘记了原贴的同志,不够依旧是来自52硬件论坛,呵呵。谢谢发此贴的同志!~
一。DVI
     DVI已经成为了一种时尚和发展的趋势。但是JS嘴里的DVI就都是我们需要的DVI吗?
       DVI接口有多种规格,分为DVI-ADVI-DDVI-I DVI-A其实就是VGA接口标准,只是换汤不换药而已。所以带有DVI接口的液晶显示器也并不一定就是真正的数字液晶显示器;DVI-D则实现了真正的数字信号传输。而DVI-I通吃上述两个接口,当DVI-IVGA设备时,就是起到了DVI-A的作用;当DVI-IDVI-D设备时,便起了DVI-D的作用。为了兼容传统的模拟显示设备,现在的大部分显卡都采用了24只数字信号针脚和5只模拟信号针脚的DVI-I接口。大家选择时一定要问清楚。
二。内存
经常逛电脑市场的朋友会有这种体会,那就是如今市场中的内存品牌非常多,大大小小细数起来也能有20多个品牌了吧,大家在选购的时候也是往往挑花了眼。除了内存品牌差异外,我发现“内存打假”已经成为广大网友们非常关心的一个问题。目前内存市场鱼目混珠,除了大家熟悉的“现代兼容条”外,即便是品牌内存也有假货盛行。以下是小编总结出来的一些主流品牌内存鉴别方法,希望能对大家攒机的时候带来一定帮助。
Kingston内存鉴别方法:
    Kingston
品牌内存自进入国内市场,就以极高的品质性能和优秀的售后服务,在短时间内就一跃成为了目前国内内存市场上最受消费者信赖的内存品牌。俗话说:“树大招风”,正是由于金士顿近年来在内存市场上的优异表现,被一些不法之徒看中,假货由此也就混入市场。不过,除了假货之外,因Kingston合法代理商不同,所以贴的标也就不同,所以也有些商家为了竞争只说自己的标才是真货。
目前在深圳市场上,有三家中国总代理Kingston内存,分别是赞禾、弼信和雷射,赞禾和雷射的标签大都是白色的,弼信有采用蓝色和黄色二种。
大家注意以假充真的Kingston条在市场上已经出现了,Kingston条没有固定的芯片,所以每批货芯片不一样,真假条不能以芯片来区别,但Kingston条的PCB板是不变的,而且很有特色。在国内所有的 Kingston 内存上将会出现采用特殊工艺制造的内存防伪号码,这种防伪措施是采用将内存防伪标贴上的其中4位数和采用特殊工艺烙印在内存PCB板上的内存编号中4位数是否一一对应的方法来辨别真假,采用这种防伪措施其最大的优点在于造假者如没有专业的内存制造水平那是极难仿效的,因而采用此方法打假定会给那些造假者以最沉痛的打击。另外,Kingston内存的PCB板线路很精细,采用针空似的,而现在市场上出现的假条PCB板和Apacer PCB板都差不多。
  1
目测方法:
您可以通过检验PCB板和模组上面的4位数字是否一致来验证是否是金士顿公司的正品内存模组。
另外,打800电话或全球网络查询网站www.kingston.com/china/verify真假识别,你只需向该网站提交相关的内存产品信息,该网站就将会在极短的时间内帮您识别出您所购买的金士顿内存是否假冒。
KingMax内存鉴别方法:
在现在的内存市场上,KingMax(胜创)的假货也比较多,不过辨别起来却比金士顿容易多了,这是由于KingMax采用了特有的芯片防伪技术——关公红芯,KingMax推出的“关公红芯”防伪技术是在PCB板正面第四颗颗粒的位置设定了一颗采用Kingmax全球独家专利的TinyBGA封装技术的红色Coding颗粒;其次,特殊应用的芯片内加入了ID CODE(全球统一识别码),使得每一条内存均具有唯一性,由于其独特性,因此也很少有假货出现
此外,KingMax内存采用的TingBGA彩色封装技术,是KingMax独家拥有的专利技术,TingBGA在内存上的使用,可以说使其产品具备了不可复制性。据悉,仅仅一个 BGA封装技术,假冒者要想进入,至少要花费一亿元人民币,这也是让假冒者知难而退的重要原因,而且,KingMax还提供了800免费电话查询验证,所以我们只要认准了KingMax的包装和外表就可以比较容易地避免假货了。
三星金条内存鉴别方法:
在市场上,三星金条的份额比较少,这和它比较高的身价有关,虽然所占的市场比例不大,可是奸商们可没有忘记它,假货水货还是照样出。各位对三星金条有兴趣的朋友购买时可以仔细看清楚,不然,金条变成铜条可就亏大了。一般来说,我们可以从以下几个方面识别三星金条是否为正货。
    1.
产品标签:三星金条的型号标签位于内存产品的左起第一、二颗粒位置,为白色特殊纸张的贴纸,无法轻易完整揭下,印有产品的型号、容量、工作频率。
     2.
防伪标签:三星金条的防伪标签位于内存产品的右起第二颗粒位置上,金色的雷射标签上印有“三星金条”的LOGO
    3.
芯片光泽:原装原厂的三星内存——三星金条芯片表面一般都很有质感,要么有光泽或荧光感,要么经过了哑光。
    4.
PCB板:三星金条的PCB表面应光洁、色泽发灰、元件焊接整齐、焊点均匀而有光泽,边缘整齐而无毛边,同时还印有“SamsungLOGO
    5.
光亮的金手指:三星金条的金手指要光亮,不能有发白或发黑的现象,发白是镀层质量差的表现,发黑是磨损和氧化的结果。
    6.
原厂三星金条采用透明大盒包装,包装内附有三星金条说明书和全国首家推出的电子保修卡!而劣质的三星内存则没有!
当然,还有一样少不了的就是800电话了,还是老话,不要嫌麻烦,一般卖假货的奸商会用各种理由不让你在他那里打800电话,一些粗心的用户贪图方便就中了他们的圈套了。
现代内存(兼容条)鉴别方法:
现代兼容条应该是目前市场中出货量最大的产品了,虽然在质量上,兼容条要比品牌内存差一些,但是其以低廉的价格还是受到了很多消费者的青睐,不过HY的假货也是市场中最多的。其实,现代兼容条并不能算是一个品牌,它是指那些采用HY芯片的内存兼容条,不过据调研,目前市场上百分之八九十的HY兼容条都不是采用HY芯片的,更多的甚至就是在一些家庭作坊打磨出来的。因此,如果由于资金预算的关系而要选择现代兼容条的话,可就要仔细考虑清楚了。
由于现代兼容条出货量太大,很难有一个统一的标准来识别真假,我们也只能从芯片来作鉴别了。首先真的现代内存条上贴的是原厂标签,而假的是普通贴纸;真的现代内存芯片在整条电路上的排列是无间隙排列,假的则有明显间隔;真的现代内存芯片从背面可以看到圆形凹槽,假的现代内存芯片背面则是三个呈直线排列的圆形标记。真的现代内存芯片真芯片左下角有一个圆形凹槽,右下角也有一排稍暗的印字,这些特征假芯片都没有。真的现代内存芯片上的字迹清楚,而假内存芯片上的字迹边缘不清晰,有的有毛刺。购卖时只要仔细观察,应该可以辨别出来的。
现代内存(原厂条)鉴别方法:
    Hynix(
海力士)原厂内存就是我们所谓的现代原厂条啦,它在市场上比较少见,但也不妨碍不法商人把现代兼容条当成原厂条卖。下面,笔者就带大家来看看真假原厂现代条有什么区别。
大家先看原厂的特点,原厂的内存使用了宽版设计并非兼容条的那种常规内存PCB,并且原厂的PCB中有明显的标注着“现代
韩国”,假的则没有。内存的背面采用了大面积覆铜设计,走线行云流水,各条线路之间都存在着一定的距离,而假条子使用了最为普通的底板,电容电阻稀稀拉拉只有几个。再者,内存颗粒中的激光印字非常清晰,这点通过手摸以及眼看就可以进行分辨,假的原厂条上的字是印上去的,手感有明显区别。另外,内存SPD旁边的制造商以及产地,而假货上一般是没有的。
宇瞻内存鉴别方法:
宇瞻在内存市场上拥有的用户并不是很多,其假货出现的频率也相应地少了很多,但这也不代表市场上没有假的宇瞻内存。我们从宇瞻电子公布的防伪指南中,就可以很轻松地辨别出真假宇瞻内存了。
鉴别方法:
    1.
产品上贴有Apacer商标的条形码贴纸。
    2.
内存模块的电路板上,印有Apacer商标及板号。
    3.
内存模块背面贴有防伪标签,仅需抠除涂料,上网登陆序号即可查真伪。此外,包装上也提供多样化颜色及附有数字编码的易撕标贴,且不定时更改编码原则,杜绝仿冒者有机可趁。
威刚内存鉴别方法:
威刚“万紫千红”系列内存以其优良的性能,低廉的价格深受广大消费者的喜欢,虽然这款产品凭借其独特的外观,超低的价格防止了假货,但是在市场中却出现了一批水货威刚内存。虽然水货的质量和正品是一样的,但其高端正品“红色威龙”提供5年保换,低端正品“万紫千红”提供3年保换,水货则没有此服务,如果出现问题需要服务时要缴纳一些费用。
幸好的是,威刚水货内存与正品内存之间的区别非常好分辨,大家只要看看内存上是否贴有威刚中国地区总代龙俊科技的防伪标签就可以了,这个CRL是面向中国大陆地区特别制作的,如果没有CRL标识的肯定就是水货。
易胜内存鉴别方法:
南亚科技是一家台湾公司,旗下的易胜内存是内存市场上属于新生代的代表,虽然比不上金士顿这样的传统大品牌,可是“易胜Elixir”内存在市场上也存在着很多的假冒现象
其实,辨别“易胜Elixir”内存的方法是非常简单的,南亚科技与中国地区代理商“讯宜国际”共同合作全面启动了激光防伪标签和“实体防伪”的理念,用户购买时只要直接辨识“易胜Elixir”内存的激光防伪标签与实体防伪等手段就可以随时随地辨别“易胜Elixir”内存真伪,从而有效保护自身的合法权益。同时,“易胜Elixir”内存全面并更换新精美包装,进一步与假货之间形成显着的区别。上图就是四个比较明显的区别假货的标记。
黑金刚内存鉴别方法:
    KingBox
中文名称为“黑金刚”,是台湾威贺科技有限公司的下属内存品牌,虽然进入内存市场的时间不长,却获得了不错的口碑,因此,也有不少心怀不轨的人打上它的主意
不过,黑金刚正品也非常好识别,它的产品采用了一面深红色,一面紫色的配色方案,连正面的铭牌也如此,独此一家,别无分号,内存条除了背面的金属“黑金刚”字样之外,正面多处有细小的“KINGBOX”金属字样。而且,正品的黑金刚有一张保修卡,假的则没有。由于黑金刚最具吸引力的就是它售后服务的承诺非常好:三年包换终生保修,而且只要不是人为损坏就全免费!所以,我们在购买的时候可要非常仔细了,千万不要买到假货了。
三。显示器的判断
可以察看显示器的面板与生产时间,来判断是否为新品,或原厂面板!~
ACER
显示器关闭的状态下,同时按住AUTOMENU,再按POWER开显示器,开机后松开MENU并再次按MENU弹出OSD菜单,此时左上角会出现红色的F字样,调节光标到F符号上,按MENU即激活工厂模式
在工厂模式的菜单最底部有一项“TIME”,即为该LCD的总使用时间。
SAMSUNG
开机状态下,调出OSD菜单,把亮度和对比度调为0,然后进入菜单中的信息,按住SOURCE(部分型号应为ENTER)键不放,保持约5秒,等屏幕中央出现SERVICE FUNCTION,即激活工厂模式
工厂模式的菜单中第一项“MONITOR ON TIME”后面的数字,即该LCD的总使用时间。
DELL
关机状态下同时按住显示器的ENTER+键,再按POWER开机,并按下MENU键,选FACTORY,即激活工厂模式
工厂模式下可以看到背光时间“BACKLIGHT TIME”,即该LCD的总使用时间。
LG
关机状态下,按住MENU,再按POWER开机,出现图像后松手,再次按MENU即激活工厂模式
工厂模式下可以见到出厂时间,例如显示“2006.10.18”20061018日出厂。
PHILIPS
早期的PHILIPS LCD可以通过工厂模式显示开关机次数来判断,现在的LCD方法如下
关机状态下,同时按住AUTOMENU键,再按POWER开机,出现图像后松手,再按MENU打开OSD菜单,这时OSD菜单中会多出一些新选项,其中在序列号下面会显示出厂日期,例如“2006-07-17”2006717日出厂。
新的飞机面板已经是LPL面板了,请大家选择时注意!~(是好东西哦。:a148: )
四。CPU的封装区别与鉴别
                       鉴别以3600+为例。对IN的产品我不熟悉,是个缺憾啊!
CPU盒装,原装,封装的区别.
现在JS卖散装的CPU都不太想卖,基本都出盒装的CPU
JS对散装的CPU加个盒子,对外就说是盒装的CPU,注意,这是JS的说法,"盒装" ,您可千万不要中招,以为这个盒装的就是真正的正品.
对付JS用这个办法:
顾客:你这里的有散装的CPU吗?
JS:没有,我卖的都是盒装的.正品呢..
顾客:盒装?是封装的吧?有没有原装的?
请注意盒装,封装,原装这3个词的区别.
散装CPU+个盒子,就叫盒装,也有风扇的,只不过这个风扇只保1年
对外JS叫这种CPU叫盒装,对行内的人一般通称封装的CPU,价格就是在散装的CPU价钱上多10元左右.
真正盒装的现在JS称之为原装,风扇是保3年的.各位攒机时请注意了.
怎么鉴别这种封装的CPU,网上很多地方都可以查到,不过最简单的就是看盒子的封条.如果摸上去和人民币一样有粗燥花纹的封条,基本是原装的,如果很光滑,100%是封装的.
如果你买CPU时,说出封装这个词,我想对JS 也许会有点震撼!
CPU的鉴别
先来看看INTEL的CPU的方法
众所周知,CPU是电脑配件中的一个重要大件,购买的时候大家都很重视,但是CPU市场却比较“混乱”,许多不法商贩为了获得高额利润,纷纷兜售Remark、拆机品或“假”原包的CPU,虽然CPU本身是无法造假的,但以次充好,用散装冒充盒装,拿低频CPU当高频CPU卖等各种卑劣手段在市场上时有发生。为了避免大家在购买时上当受骗,下面我们就来介绍一些识别真假CPU方面的知识和技巧。
  Intel作为全球最大的CPU芯片生产厂商,其生产的奔腾、赛扬系列CPU在市场上占有率一直最高,因此Intel CPU自然就成为被伪造的首选对象。
  市场上零售的Intel CPU主要有原包盒装、假盒装和散装三种类型。原包盒装CPU较散装CPU价格高,同频的盒包和散包CPU有80'200元左右的差价,所以一些不法商贩就将不是从正常渠道进入国内的散包CPU重新封装,当做原包CPU卖。这种CPU虽然有包装,但用户根本享受不到Intel对正品CPU所提供的三年质保服务,而且附带的也都是假Intel散热风扇。
  Intel原厂原封的盒装CPU,主要在香港特区销售,内地市场上的正品原包盒装且不是很多,而是在内地将CPU和散热器封装在一起的。以上两种原包盒装CPU都是真盒装CPU,虽然它们价格高一点,但提供了三年质保(全国联保),而且还附带有原厂高品质的散热风扇。
  假盒装CPU,里面装的则是伪劣的散热器和Intel散装CPU,其实就是OEM的散片,这些散片被一些商家自行包装,然后配上一个质量非常一般的假Intel散热器。在不少柜台上,这种假盒装CPU被称为“小盒装”货,保质期为一年,这是商家自行提供的一年质保,如果在这一年中,商家关门溜走,你所获得的质保承诺,也就成了一纸空文。如果你想确保买到的是Intel正品CPU,应该按下面的方法购买:
  1. 到有信誉的商家去购买
  你应该到当地较为有名和有信誉的商家去购买CPU产品,不要贪图便宜,在一些柜台小店购买。
  2. 拨打电话,查验CPU序列号
  买盒装CPU时,你应该拨打免费800(8008201100)电话查询,以便鉴别其是否为正品。这是Intel支持中心的免费查询电话,需要在周一到周五,上午9点到下午5点之间拨打,Intel服务人员会让你报出CPU、散热器和包装盒上相应的序列号,然后告诉你真伪。你可以在CPU表面、包装盒、散热风扇上查看有SL5VK编号的地方,此处有一个序列号,把这个序列号在电话里告诉Intel服务人员即可。
  注意:正品盒装CPU表面上的序列号,与包装盒上的系列号应该是相同的,而且与散热风扇的序列号也应该是相对应的,你可以通过拨打免费800(8008201100)电话进行验证。你应该仔细对照CPU表面上的SLXXX编号,与包装盒外的贴纸是否一致,这样可以初步辨别假货。
  3. CPU打假主要手段:软件检测
  由于CPU外观在不断的变化,CPU造假水平又在不断地提高,依靠肉眼已经很难辨别CPU的真伪了,因此使用专门的软件(例如WCPUID和Intel CPU ID Utility)对CPU进行检测,是目前辨别CPU真伪的最主要手段。
  (1)使用WCPUID
  WCPUID(下载地址
http://www.cyoo.net/down.asp?id=13466&&no=1)是一款专业级的CPU测试软件,可以鉴别Intel、AMD、VIA等家族CPU的型号级别。执行WCPUID后,系统会弹出一个窗口,列出当前CPU的主要参数,例如类型、核心频率、系统时钟频率、缓存等。但是WCPUID也有一定的局限性,它对于那些Remark主频的CPU无能为力,只能检测出用不同核心冒充的CPU。为此,你可以配合使用Intel CPU ID Utility(下载地址http://www.pcsky.cn/download/SoftDown.asp?ID=1500),对CPU做进一步的检测。
  (2)使用Intel CPU ID Utility
  与每个人都有一个身份证号类似,每个CPU也都有一个独一无二的ID号(即CPUID), CPUID是在制造CPU的时候,由厂家置入到CPU内部的。由于CPU外在的所有标记,都是可以人为改动的,而CPUID却是终身不变的,你只能用软件读出ID号,却无法改变ID号。因此,利用这个原理,CPU ID工具可以鉴别出真假Intel CPU:显出CPU的确切信息,包括移动版本、主频、外频、二级缓存等关键信息,从而查出超频的CPU,并且醒目地显示出来。
  我们在购买CPU的时候,最好带上最新版的 Intel Frequency ID Utility软件,该软件能识别出CPU的型号、系列、缓存、处理器特性等指标,它不仅能很方便地区分新旧P4,轻松鉴别出赛扬4和P4,还能检测出CPU是否被超频。
  注意:不要相信商家说的主板能自动检测CPU真伪,包括利用Intel原装主板可以检测CPU真伪,也是不可信的。因为有部分假CPU,通过改造其内部电路,可以骗过主板的自动检测。
[ 本帖最后由 peachtao18 于 2007-10-16 11:09 编辑 ]
发表于 2007-10-16 11:06:18
第四章。进入卖场前的准备
我当时只顾把好东西粘贴望我资料夹里塞,忘了是谁的贴了,只能感谢发此贴的好人了!~~
以下为转贴内容!~
装机流程第一步--如何找好信的过的装机店一
买电脑的第一步肯定要先选卖场,上海最大的DIY卖场非太平洋和百脑汇莫属了,再就是赛博数码广场、其它的像的宏图三包、交大慧谷这些DIY电脑的相对比较少,小编推荐在太平洋、百脑汇或赛博这三家卖场,理由很能简单,这三家大卖场DIY市场做的大,容易货比货和价比价!消费者会有更多的选择余地。
进入卖场
选好了卖场,进去买就是了,其实不然,您肯定会遇到无数搭讪的推销员,大爷,阿姨的叫一通,你可一定别动心,这里推出IT卖场潜规则NO1: “带客提成,每个推销员只要成功的把您忽悠到自己公司的柜台前,业务做成,他必定有几十至百元的回扣,视这单业务的油水多少而定,这也就注定了你从他公司这里买东西不会便宜,而且费用中还有他今天的部分工资,要说这非法导购真是害人不浅,人人都说是厂家直销,要不就是厂家总代理;而且是除了飞机导弹没有您是要什么他们有什么,就没他们不卖的东西,您要是稍微有点犹豫就能从门口跟到您十楼。所以您还是抬头挺胸大步走进卖场吧!寻求自己的理想卖场吧!
挑选商家门店篇
在前几年的时候IT行业是一块大肥肉,油水多多赚钱多多,可是近几年做IT生意的人越来越多,已经处于饱和状态,价格也就越来越透明,赚钱也就越来越难,赚不到钱怎么办呢?那就只能骗了,也就是我们常说了JS。现在各个电脑城每天都有关门的,但是每天都有开业的。如果让你遇上了那种经营不善导制关门的装机店,那以后你的保修可就苦咯!
所以在选择商家的时候一定要选择规模大的有信誉而且正规装机商。选择好的商家其实只要你留心的话,很容易就看的出来。记得有句广告词葛尤是这么说的吃饭,哪家人多我去哪家!选商家也是一样的道理,哪个店面装机的人最多,哪个店面里空荡荡没什么生意,又是哪家门店的JS在和顾客吵架,很容易区别摊位的信誉,当然最好有朋友推荐口碑不错的商家最为放心。
装机流程第一步--如何找好信的过的装机店二
装机店售后服务
一般的讲正规的装机店都是有合法的注册手续,有注册资金以及法人代表的。这样如果出了事故,当事人会受到法律责任的,这也就是一般大装机店很少出现坑蒙消费者事件原因。有法律约束,当人没人会去冒这个险。而小装机店大部分都没注册,草草租个柜台交个押金,东调西凑一些货,就开始经营了。没了法律约束,所以JS才敢大胆欺骗消费者,甚至欺骗同行。因为这样的骗子事件,IT卖场里已经屡见不鲜了,由于卖场里的货是相互调配的,而且当场不是现金结算的,每个周会有定的一天来对账结账。有些骗子商家就调配了场子里的很多配件,在快要到结账那一天的前一天晚上就收拾门店,卷起铺盖跑路了。
一家有实力的摊位无论售前服务还是售后服务都做的相当不错,没实力的只能纸上谈兵了。要想知道一家摊位是否有实力,大家也可以注意观察他们的硬件设备。比如摊位门市的大小,所在公司在几大卖场各有几家摊位,有实力有资金的公司,一般都会选择电梯旁或卖场的一二层档口做摊位。没实力的装机商都是在那些不起眼的小角落里租的柜台。而且大公司有不少的专用设施,如配送货车以及客户记录,小的摊位无论无何都做不到这一点的。
装机流程第二步--心知肚明比价格
了解自己需要的配件报价,这是装机前的必要工作,古人说得好:知己知彼,百战不殆!装机也是如此,价格不清楚,肯定成为案板上的鱼肉,先到网上比如说pchome电脑之家这种网络媒体去查寻价格。心里有个大概了就可以选几家比较大的有规模的商家去列几个同样配置的报价,两三家下来基本心里也有个谱了。接下来就去找相关产品的总代理(现在卖场大的代理商一般都兼做DIY),那里的价格一般比较低,也就是出货价。
列单篇
列单,这是IT谈单工作人员的必修课,一张装机单列出来的方式不下百种,如何能让利润最大化,JS作足了功课,有几大技巧,一看,经验丰富的销售人员,一眼就能看出你是否有IT背景,是否对硬件一无所知。二聊天、可不是普通聊天,几句话就能知道你的配置中,你对什么部件价格在意,对什么不了解,他一般会在你不注意的配件上出假货,或虚高价格。 三接力:你和一个商家接洽后,走不了多远,马上就有另一个商家跟过来,用我们那XX产品更便宜
装机流程第三步--坚定信念拒绝"推荐
机箱电源选购篇:
如果前期你寻价功课做得不够,比如你对cpu了如指掌,但显示器不熟,那就会在显示器上吃大亏,当然如果你功课做得很好,还有一个IT卖场的潜规则NO.2配件挣不到钱 ,机箱电源出,一般的装机配置单上都没明确写出机箱电源型号,攒机商托词说自选,实际选择时JS开道直接去了JS商量好的机箱门店,机箱电源在IT卖场里为什么租的起大店面?因为利润惊人,有时候攒机商带来的业务,一笔能赚二三百,当然攒机商拿走了大头,但留给机箱店主的利润也不少,因为这一系列营销中他们也扮演了重要角色。
列单中,配件价格虚高的一定要据理力争,配件的规格细节也要写清楚,比如硬盘的大小缓存及转速,还有更重要得是硬盘的保修期,显卡的品牌显存及显存带宽,CPU的散盒之分,主频及型号,主板的型号,显示器的型号,内存的品牌和速度等
拒绝推荐
谈单中途,JS心里都会盘算这台机器的整体利润,如果吃力不讨好,肯定会建议你换配件,换的配件有好有坏,宗旨只有一个:哪个赚钱卖哪个!即使你只是装一个普通的家用机,一般的CPU及内存,如果他卖Geforce 6800赚钱,他也会说服你Geforce 6800性能如何好,完全不管你的机器能不能带起来,如果你CPU和其他配件都不错,显卡举棋不定,他为了利润也能将早就过时了的Geforce 4 MX440的山寨货推销给你,价格不高,但一块能把一台机器的利润赚出来。所以我建议大家一定要防推荐
装机流程第四步--取货验货一
最关键的重头戏来了,装机单谈妥以后,JS开始取货了,取货一般都是打电话到别人家里去调货,除非是自己代理的产品不用调货。这时你可要擦亮眼睛了。有标签的一定不放!有免费电话的一定不要心痛那几个话费,几千块都花了,再花个几块钱话费买个放心也值得!
1 . cpu
如果选盒装的,自己拆盒,观察盒子的外封是否完好,风扇是否原配,买Intel的盒装CPU一定要注意:CPU和风扇是一起质保的,没有风扇,盒装CPU也不质保。
2
:内存条如果选择品牌,一定要看有没有完整包装,有防伪标签及800电话查询的,一定要查,别不好意思,而且要看内存的金手指,有没有划痕,如果有就是上过机器的内存,这种坚决不要!
3
:硬盘
除了注意所拿硬盘是否跟自己要求的型号,转速,缓存,一致以外,还要注意是否为新包装,正品的代理硬盘都是有外盒包装的,要是没有盒子,那有可能是水货或是散装。
4
:主板与显卡
同样在购买板卡时一定要注意型号规格,和别的产品一样主板、显卡等型号较长,特别会让人误倒,例如目前市场中的ATI X1650显卡,我们可以看到市场中X1650一共有3个版本,包括了X1650XTX1650GTX1650PRO,而之间的价格差异非常到,最贵的为的999,最低的仅有599元,所以选够时候一定要注意了。另外就算是一个型号也有可能出现2个版本,比如说128M7300GT256M7300GT,这点也不能忽略了,只要你看清楚包装合上的型号以及显卡背面的PCB标签就能避免不必要的损失。
而主板的检查主要查看主板包装盒内配件、光盘是否齐全,主板上处理器和显卡插槽处贴纸是否有被动过的痕迹,显卡要特别注意金手指的地方有没有上机过的划痕,以确保产品是否被用过或反修过的产品。最后还要用户注意妥善保持显卡、声卡和显示器附赠的附件。一定保证要拿新的,CPU插槽上如果有贴纸看看撕过没有,散热器支架有没有磨损的痕迹。
装机流程第四步--取货验货二
:显示器
目前市场一般都是液晶显示器的天下了。当然纯平的CRT还是有一定的出货量的,CRT一般就是看看包装箱有没有被拆封过就行了。但是液晶显示器可马虎不得哦。
首先就是是否提供坏点亮点保证,亮点与坏点是在选择LCD显示器中最受人头痛的,有些产品在购买时并没有发现有亮点与坏点,但在使用不久会但出现些斑斑点点,非常令人恼火,还好一些品牌的产品都提供亮点与坏点这样的保证,因此建议尽量选择这类的产品。
第二安规认证要认准
如果想要比较客观的标准,可以选择有通过规格认证的产品。TCO development是常见的认证,TCO95TCO99是以前屏幕几乎都会通过的认证,而TCO 03则是最新针对LCD所制定的认证标准,通过TCO03认证的LCD在质量上有一定的保障。TCO 03规定1516寸的LCD分辨率必须在1024×768以上,17—19寸要在1280×1024以上、21寸则要在1600×1200以上。亮度不能太低,至少要在150cd/m2,而且要平均,最亮和最暗的比不可超过1.51、在水平30度范围内则不能超过1.71。电力也有限制,在最低待机模式下电力最大不可以消耗超过5W,还有至少要能垂直调整屏幕到20度以上方向操作。
再就是什么5MS8MSDVI接口等等这些都是跟据自己的需求来先购的。目前市场上主流的5MS产品甚至低端一点的8MS产品应付日常需求是足够了,如果不是游戏发烧友的话可以选购5MS产品,没必要追求极限的响应速度。
6
:最关键的机箱电源
自己寻价,自己付钱先买,JS看你自带机箱肯定心里淌血。 一般的商家机箱报价都会在原价上加个150200元左右,你就看着砍吧!如果你觉着单买机箱再去配机器太麻烦,在装机店一起选机箱,这样也可以,但最好是事先看好自己想要的机箱,并摸清机箱的底价,这样可以和经销商砍价了。他们也就没办法从机箱上赚你太多的钱!
装机流程第五步--贴保修贴后安装测试
7
:质保签
DIY卖场里卖的每一样东西上面都会贴着一个易碎贴,在调货的时候谁家的货就会贴上谁家的贴,这个是质保签,有了它才知道是哪一家出的货,如果没有这个质保签有些配件就很难找商家质保了。所以在装机之前一定要让商家每件都要贴上这个易碎贴质保。
右侧面带红字的易碎纸就是保修贴
8
:安装测试篇
安装不用自己动手,但安装时一定要及时提醒工作人员不要野蛮施工,安装的全过程一定要目不转睛的监视,防止JS偷换配件,如果在测试中有发现安装OS死机,玩游戏死机花屏的现象,一定要上前询问情况,问问他解决的办法,没问题也不要着急走。如果时间充裕就跑跑测试软件试试,如果差别较大,看看cpu及显卡是否不对。
装机流程第六步--签字画押电脑抱回家
9
:签字画押篇
一切OK,不代表万事大吉,每样东西都有个盒,可以不要,但保修卡,说明书,驱动,配件一样都不能少,而且部分产品还有赠品,一定不要忘了问JS要,不要有时他是不会给你的,一切打包OK,该点票子了,别忙三包合同,或者保修合同写一份,详细写下各配件的规格,有序列号的写下序列号(cpu),各部分配件的保修年限,最后别忘了盖上JS的红印,最后交钱走人。
配件一定要点清楚
如此装机,我虽然无法保证价钱最低,但可以保证3.15你可以舒舒服服在家看人家打假,不用为自己的权益到各部门奔走呼号!真出问题也不用怕,所有证据都在手,直接找经销商,该换的换新的,不能换的就保修!
发表于 2007-10-16 11:07:04
第五章。装机后的测试
依旧向我没有记忆的对此帖作出过巨大贡献的无名同志!~~:a15:
新购的电脑或者刚刚升级的电脑,都需要进行一些负荷比较大的运算测试,这样可以及早发现硬件是否被超频和整个系统的兼容性、稳定性、运行效率是否令人满意,即使最后硬件没有问题也可以为自己优化电脑,榨干电脑潜能提供理论基础
第一,内存测试
大多数电脑出现不稳定的状况,内存是重要的原因之一。内存质量如何直接关系到系统整体性能及稳定性。通常我们判断内存的优劣,不是凭借肉眼去观察内存做工,就是等内存出了故障时才了解情况。
测试内存,通常我们使用MemTestMemTest不但可以彻底检测出内存的稳定度,还可同时测试内存的记忆储存能力和检索资料的能力,让用户知道目前机器上正在使用的内存到底可不可信赖,同时它还是一个绿色软件,直接点击执行文件即可运行。
MemTest
的使用非常简单。打开MemTest会出现主界面。用户可以在空格里填写想测试的内存容量,如果不填写,软件则默认为所有未用的内存,然后点击下方开始测试按钮就可以开始测试了。在测试中,只要点击停止测试,那么测试即可终止。
  MemTest会循环对内存进行检测直到用户终止为止,如果内存有任何质量问题,MemTest都会有提示。这个测试进行得越久,对内存质量的考验也就越高,通常只要下面的数值显示到200%以后,就基本说明内存没有质量问题了。
第二,CPU稳定测试
这个测试的重要性就不用多说了。通常U不稳都是由温度引起的,如超得太高,或是散热不好。如果没有及早发现问题,严重的情况下甚至会烧掉。即使没有烧,U长时间在高温下运行,会发生电子迁移,影响寿命。
U,我一般是用Hot CPU Testersuper pi
Hot CPU Tester
本身的作用是考验CPU的稳定性以及散热系统的优劣(需要温度监控软件配合使用),不过在拷机的时候还有一个附加功能,那就是可以发现CPU是否被超频。
安装好Hot CPU Tester,桌面会显示一个快捷方式,双击快捷方式进入Hot CPU Tester的主界面。左边是菜单,在这里我们可以看到7个选项,分别是“Diagnotisc(运算测试)“Burn-inCPU、内存测试)“Benchmark(性能测试)“System Info(系统信息)“Option(选项)“LiveSupport(在线升级)以及“About(关于)
稳定性测试主要是依靠“Diagnotisc(运算测试)“Burn-inCPU、内存测试)两个功能。只要在“Diagnotisc(运算测试)的窗口中单击“Run Test(开始测试)键就可以开始对系统进行测试。这个测试是让电脑连续运算各种项目,使CPU在一段时间内保持使用率为100%,以此来测试CPU的稳定性。
  中间的窗口是测试的项目,包括硬盘、内存以及MMX等,下方有CPU资源占用的情况,通常不到几分钟,CPU使用率就会达到100%。如果玩家在这种状态下能让Hot CPU Tester运行达1小时以上,那么CPU的稳定性就算达到标准了。另外,由于CPU长期在100%状态下工作,会产生极大的热量,这个时候玩家通过一些温度监控软件就可以看到CPU及系统的温度,并以此判断散热系统的优劣。
  在右下方,Hot CPU Tester会显示测试进行的时间,以及开始测试和结束测试的时间。另外,在Option(选项)中还可以对测试进行一些设置,比如测试的时间以及测试时硬件的状态,有一些功能需要用户注册后才能使用。
  如果玩家只想测试CPU和内存,那么可以进入“Burn-inCPU、内存测试)的窗口,在这个窗口中可以设定测试的次数以及测试内存的大小,然后直接点击“Run CPU Burn-in(开始测试CPU键或者“Run Memory Burn-in(开始测试内存)键进行测试。
Super π
也是一款绿色软件,直接点击执行文件即可打开主界面。点击运行计算,即可出现一个可以选择进行圆周率计算的次数的选择菜单,最低1.6万次,最高3355万次。
  我建议选择104万次和419万次这两个数值,如果电脑能够顺利通过419万次测试,那么基本可以确定你的电脑比较稳定,CPU和内存都能在平时应用中正常工作。假如用户对自己的系统稳定性很有信心,那么不妨测试一下3355万次计算,如果这个测试也通过的话,那说明你的机器几乎可以在任何苛刻环境下稳定运行了。
第三,测电源
电源相信很多新手都不会太关注,但是玩超频的朋友都知道,一颗好的电源,对系统稳定运行影响有多大。
测电源的软件据我所知好像不多,一般都是使用OCCT。它需要和MBM5这个软件共同协作才能为用户提供一份完美的电源质量报告。在测试过程中,OCCT通过MBM5所测出的数据,自动模拟电脑满负载的状态,让电脑连续30分钟满负载运行,最后得出相应的电压波动图,通过这些图,用户就可以判断出电源是否令人满意了。
在安装好MBM5OCCT后,点击桌面快捷方式就可以进入OCCT的主界面了。首先点击右下方的“Option(选项)键进入设置窗口,在这里用户可以对测试电压的负载进行设置,供用户选择的有“Lowest(最低)或者“Highest(最高)5个等级,还可以设置使用内存的大小、CPU温度以及输出图像的格式。设置完毕后,点击“Go Back(返回)回到主界面,再点击左下方的“Test(测试)键就可以对电源进行测试了。
  测试将进行30分钟,这期间,OCCT占用系统资源很多,用户最好不要进行其他操作,否则可能会出现死机。测试完毕后,OCCT将把测试结果以分析图的方式呈现在用户眼前,这些分别是系统温度变化“CPU温度变化“+5V的电压波动“+3.3V的电压波动“+12V的电压波动以及“CPU电压波动
  如果用户的电源品质良好,那么图片上的各种电压波动幅度将非常小,即使有波动也是在正常范围之内;如果用户电源质量比较低劣,那么图片上各种电压的波动范围也会相应较大,甚至达到了危险的阶段。
第四,BT级的严酷测试
在所有的拷机软件中,Prime95是公认为最变态的一款,其他拷机软件和它比较起来,简直是小巫见大巫。Prime95Super π有类似的地方,都是利用不停计算函数来达到测试系统稳定性的目地。不过Prime95的测试环境非常苛刻,即使能在Super π中顺利通过419万次测试的系统,也不见得能在Prime95中熬过1分钟。很多玩家用Prime95来测试超频后的CPU,并以此作为超频成功的证据。
Prime95
是一个绿色软件,无需安装,只要点击执行文件就可进入主界面。点击菜单栏“Option(选项)中的“CPU”即可对测试进行设置。在这里,用户可以设置测试的时间、测试所使用的内存容量,可以看到测试的起始和结束时间、以及CPU的型号、实际频率以及缓存等信息。
  设置好以后点击单栏“Option(选项)中的“Torture Test(稳定性测试)就开始进行测试了。由于Prime95的系统稳定性测试消耗的系统资源并不多,用户可以在测试期间进行其它操作,这时Prime95会在系统托盘中生成一个红色的图标,代表测试正在顺利进行着,如果这个图标的颜色在测试还没有结束之前就变成黄色了,说明测试失败,你的系统没有达到Primr95所要求的稳定性。
Prime95
默认的测试时间为12小时,如果通过12小时的测试,那说明系统稳定;如果能通过24小时以上的测试,那么这个系统就基本不会因为稳定性而出现故障。
Prime95
的性能测试需要消耗大量的系统资源,而且和系统稳定性息息相关,如果系统稳定性不好的话,在这项测试中很有可能会死机。如果测试不能通过,你也不用勉强,据说强行进行Prime95测试可能会造成CPU超频性能下降以及系统稳定性减弱。
写在最后
一般这些软件跑过一次以后,你对机子的稳定性就有一个比较全面的了解了,乘东西刚买,还有包修,赶快该修的修,该退的退,该换的换,不要等以后才发现问题,那就比较麻烦了。
至于众所周知的3dmarksisoft,我就不多做介绍了。这两个软件可以跑一跑,一般来说同等档次的电脑得分应该都差不多的,大家可以根据这个来发现自己的配置是不是合理,或者驱动有没有问题
发表于 2007-10-16 11:41:14
看来以前装机被骗的够惨。。。
真以为盒装就真的是盒装了。。。
发表于 2007-10-16 13:21:42
请问盒装,散装,封装CPU在性能上有区别吗??????一般推荐我们买哪种好呢?
发表于 2007-10-16 13:41:48
从技术角度而言,散装和盒装CPU并没有本质的区别,至少在质量上不存在优劣的问题。对于CPU厂商而言,其产品按照供应方式可以分为两类,一类供应给品牌机厂商,另一类供应给零售市场。面向零售市场的产品大部分为盒装产品,而散装产品则部分来源于品牌机厂商外泄以及代理商的销售策略。从理论上说,盒装和散装产品在性能、稳定性以及可超频潜力方面不存在任何差距,但是质保存在一定差异。
??一般而言,盒装CPU的保修期要长一些(通常为三年),而且附带有一只质量较好的散热风扇,因此往往受到广大消费者的喜爱。然而这并不意味着散装CPU就没有质保,只要选择信誉较好的代理商,一般都能得到为期一年的常规保修时间。事实上,CPU并不存在保修的概念,此时的保修等于是保换,因此不必担心散装的质保水准会有任何水分。
发表于 2007-10-16 15:06:26
好贴当然要顶啦
发表于 2007-10-28 22:17:59
受益匪浅,谢谢超斑~~~
发表于 2007-10-29 09:06:08
感谢分享…
