stop 0x00000077 (0xc0000185, 0xc0000185,
新手上路
Rank: 1
发表于 2006-9-6 23:28:00
<P><SPAN style="FONT-SIZE: 12px">stop 0x00000077 (0xc0000185, 0xc0000185, 0x00000000 0x00588000)</SPAN></P>
<P><SPAN style="FONT-SIZE: 12px">多次出现,亲身遇到过同样问题的,告诉我是怎么弄好的故障,看清楚后面括号中的代码,谢谢</SPAN></P>
<P><SPAN style="FONT-SIZE: 12px">下面是微软的解释:</SPAN></P>
<P><SPAN style="FONT-SIZE: 12px"><SPAN style="FONT-SIZE: 12px">症状<BR>在运行 Windows 时,可能会收到以下错误信息之一: • Stop 0x00000077<BR>KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR <BR>本文介绍如何排查这些错误信息。 <BR>回到顶端 <BR><BR>原因<BR>如果被请求的内核数据页无法从页面文件读取到内存,或者主启动记录感染了病毒,可能会出现此问题。要进一步确定可能的原因,您必须正确解释错误信息。如果第一个和第三个参数都是零,则这四个参数定义为: 1. 0(零) <BR>2. 出错时 Page Table Entry (PTE) 的值 <BR>3. 0(零) <BR>4. 内核堆栈上签名的地址 <BR>如果第一个或第三个参数中有一个不是零,则适用下面的定义: 1. 状态代码 <BR>2. I/O 状态代码 <BR>3. 页面文件号 <BR>4. 页面文件偏移量 <BR>如果是这种情况,则可以使用下面列出的信息从第二个参数(I/O 状态代码)来确定导致此问题的原因,这些信息是以“第二个参数的值”后跟“常见原因”的格式列出的:<BR><BR>0xC000000E 或 STATUS_NO_SUCH_DEVICE:驱动器不可用,硬盘、磁盘阵列和/或控制器卡可能被损坏。<BR><BR>0xC000009A 或 STATUS_INSUFFICIENT_RESOURCES:非分页缓冲池资源不足。<BR><BR>0xC000009C 或 STATUS_DEVICE_DATA_ERROR:硬盘上存在错误的块。<BR><BR>0xC000009D 或 STATUS_DEVICE_NOT_CONNECTED:电缆被损坏、无终端或者控制器无法访问硬盘。<BR><BR>0xC000016A 或 STATUS_DISK_OPERATION_FAILED:硬盘上存在错误的块。<BR><BR>0xC0000185 或 STATUS_IO_DEVICE_ERROR:不正确的终端或基于 SCSI 设备的电缆被损坏,或者两个设备尝试使用同一 IRQ。<BR><BR><BR>回到顶端 <BR><BR>解决方案<BR>要解决此问题,请使用下面适当的方法: <BR>回到顶端 <BR><BR>启动扇区病毒<BR>要确定启动扇区是否感染了病毒,请运行最新的病毒检查程序,并根据需要清除计算机病毒。 <BR>回到顶端 <BR><BR>不是启动扇区病毒<BR>在事件查看器中检查系统日志以了解其他错误信息,帮助确定导致此错误的设备。<BR><BR>不正确的字组。页面文件中的错误块或磁盘控制器错误均可导致“Stop 0x77”错误;当非分页缓冲池资源不可用时,也会导致此错误,但这种情况极为少见。<BR><BR>如果第一个和第二个参数均为 0,则表明内核堆栈中找不到堆栈签名。被损坏的硬件会导致出现此问题。如果 I/O 状态是 C0000185 并且页面文件位于基于 SCSI 的硬盘上,则您应该检查磁盘电缆和 SCSI 终端。<BR><BR>如果 I/O 状态代码是 0xC000009C 或 0xC000016A,通常表明由于存在错误的块而无法从磁盘读取数据。<BR><BR>如果在出现此错误信息后可以重新启动计算机,Autochk 则会自动运行并尝试分离坏的扇区。如果由于某种原因 Autochk 未扫描硬盘来检查错误,请手动启动磁盘扫描程序。如果计算机是使用 NTFS 文件系统进行格式化的,请在系统分区上运行 Chkdsk /f /r。在开始磁盘扫描之前,您必须重新启动计算机。如果由于此问题而无法启动计算机,请使用命令控制台并运行 Chkdsk /r。<BR><BR>随机存取内存 (RAM) 被损坏或不可靠是导致此问题的另一常见原因。<BR><BR>请检查计算机中的所有适配器卡是否都正确插接。<BR><BR>确保适配器卡的所有触点都干净清洁。<BR><BR>在 BIOS 中禁用系统缓存,看看是否可以解决问题。<BR><BR>如果这样不能解决问题,您的计算机主板可能已损坏。</SPAN></SPAN></P>
<P><SPAN style="FONT-SIZE: 12px"><SPAN style="FONT-SIZE: 12px">--------------------------------------------------------------------------</SPAN></SPAN></P>
<P><SPAN style="FONT-SIZE: 12px"><SPAN style="FONT-SIZE: 12px"><SPAN style="FONT-SIZE: 12px">按上楼所说的,因为已经格式化过系统盘,重装系统了,所以不是启动扇区病毒,我的I/O 状态代码是0xC0000185,按照上面所说的:不正确的终端或基于 SCSI 设备的电缆被损坏,或者两个设备尝试使用同一 IRQ.我的机子没有SCSI设备,而且设备管理器里也没在资源冲突,应该不是IRQ问题,那个不正确的终端八成指的是硬盘,用软件检测过硬盘,没有发现问题,现在不知道怎么办了.</SPAN> 哪位有遇到过同样问题的请告诉我是怎么解决的.<BR></SPAN></SPAN></P>
发表于 2006-9-7 04:17:00
这个如果已经排除软件方面问题,,那多半是硬件不稳定造成的,,有时超频就会出事这种情况
发表于 2006-9-7 16:36:00
我没有超频,也不会超,不能超,因为是联想品牌机,用了五年多了,也没换过硬件.最近突然出现这种蓝屏,谁经历过同样问题的发表一下意见啊
发表于 2006-9-7 18:37:00
<P>排除病毒的情况下&nbsp;&nbsp; 打开机箱看看是不是内存金手指氧化了&nbsp; 擦拭一下</P>
<P>还有可能是硬盘坏道的问题~~~~</P>
发表于 2006-9-9 01:34:00
<P>不要让这贴沉下去,谁遇到同样问题的都来顶,大家想想怎么办啊,高手快来</P>
发表于 2006-9-9 02:36:00
<P>一般来说都是内存问题,从我遇到过的兰屏机了中有一半以上是内存问题(这里是指排除系统问题以外的)</P>
<P>再者就是主板了,占了30%左右,还有20%就可能属于其它各方面的了。。PCI设备,网卡声卡等,电源供电不足等都会出现以上问题</P>
发表于 2006-9-7 17:40:00
<P>我的同方本本也有同样问题,而且就是在这两个月内才有的。</P>
<P>开始是感染了病毒,重作系统,就好了。这次感染病毒,重作系统,和杀毒后仍然出现此问题。而且毒也没杀掉。</P>
<P>很希望我们的问题能解决</P>
发表于 2006-9-8 02:03:00
<P>硬盘没有坏道,是迈拓的硬盘,用迈拓的专门软件检测过了,没有坏道,也没别的错误.内存也用橡皮擦过了,擦了很久了,谁还有什么办法的说说啊,最好有经历过同样问题的说一下是怎么解决的,谢谢</P>
发表于 2007-12-2 15:33:00
欢个硬盘数据线吧
发表于 2008-2-23 22:02:54
问题好像解决了
太感谢大家了哈哈,我的电脑也中了这个招,windows滚动条之后就蓝屏,然后出现0xC0000185 的问题,在Chkdsk /r没问题之后,就怀疑是内存的问题,然后换了个别的机器的内存,还是那样,于是把内存金手指用橡皮擦了擦,然后又发现硬盘数据线已经发黄了,换了个数据线,再重启,居然好使了,呵呵,谢谢9楼的提醒!
